Комп виснет. Почему непонятно. Подробности внутри
AlexKooper
сообщение 7.7.2009, 8:41
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Система атлон1333 + 512 оперативки одной планкой + geforce5500FX.
Установлены ХР и 98.
Обе через некоторое время работы вешаются.
Причём если включить фильм или игрушку - вешается в течении 20 минут 100%
А если что-то малоёмкое, наподобии росмотра pdf или картинок - работает довольно долго. Офис микрософта кстати тоже вешает.
Ещё иногда подвисание в момент перед загрузкой рабочего стола (после отработки всех заставок и чекдиска)
Зависание не зависит от прогрева - может повиснуть сразу на холодном и долго поработать на горячем, но на фильмах вешается всегда!
В журнале ХР при каждом зависании появляются надписи, см. скрины
БП новый, запас по мощности 200% (на старом плохо выключалось, вместо выключения шло на перезагрузку очень часто)
Биос сбрасывал на дефолт, отключал аспи, отключал хальты, ставил максимально допустимую температуру проца - не то.
На материнке есть вздутые конденсаторы, но не сильно, не лопнувшие. Причём они вздуты довольно давно.
Какие будут идеи? Кроме замены конденсаторов, которые может и ни при чём?
Сообщение отредактировал AlexKooper - 7.7.2009, 8:45
Ответов(1 - 15)
сообщение 7.7.2009, 8:46
cравнительно недавно у меня практически тоже самое было ну единственное что никаких окон не выдавало. Оказалось что контакт на +3 V на мамке окислился (аж потемнел) почистил и всё ок стало.
AlexKooper
сообщение 7.7.2009, 8:49
Из: Йошкар-Ола
Окна не выдаёт. Это я залез в просмотр событий - система
Iceman2000
сообщение 7.7.2009, 8:57
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Была такая же мистика у моего дядьки. Комп ребутился или вырубался в случайном порядке (не было какой либо зависимости). Перепробовали все. Но не догадались сразу сделать одно: снять проц и посмотреть на ножки его. Оказалось что одна ножка проца попросту лопнула (по какой причине так и не поняли) и отсюда все проблемы с ребутами и вырубаниями были. Сменили проц стало все ОК.
Abram
сообщение 7.7.2009, 9:54
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
AlexKooper,
Проверяй железо. Раз не перегрев - попытайся найти аналогичную мамку (подозреваю микротрещины либо всё-таки конденсаторы).
AlexKooper
сообщение 7.7.2009, 10:11
Из: Йошкар-Ола
Лапка проца вне подозрения, снимал его и менял радиаторы, т.к. сначала подозревал перегрев.
А зачем мне аналогичная мамка? Что даст?
Valeo
сообщение 7.7.2009, 10:36
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Цитата(AlexKooper @ Сегодня, 13:11)
Что даст?
Насчет конденсаторов. Подвисали программы управления (ресурсоемкие) на работе. Замена материнки была невозможна (финансы, наличие исашного порта и еще чего то). Замена БП на более мощные и другие манипуляции (чистка и пр.) не помогли. Замена кондеров решила проблемы. Но там 100 пудов было по питанию ибо помимо безсистемных зависаний, были зависания при включении люм. ламп.
Микротрещина - тоже возможна. Нагрузка, нагрев, расширение трещины, пропадание контакта, зависание.
r.o.m.a.N
сообщение 7.7.2009, 12:24
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Слишком мощный бп для данной системы может давать большие скачки (или проседания) напряжения на 12в и 3.3. Особенно если он noname
AlexKooper
сообщение 7.7.2009, 12:35
Из: Йошкар-Ола
Понятно. Меняю бп на старый, если не поможет - придётся искать донора с кондёрами.
А по скринам кто что может подсказать?
Добавлено позже (7.7.2009, 16:39):
нашёл такую же тему, даже проц - тоже атлон
http://www.imho.ws/archive/index.php?t-91097.html
для себя запишу последнее: попробуй в биосе отключить весь power management и установи Plu&Play OS installed
Добавлено позже (7.7.2009, 16:43):
0xCF8 – 0xCFF PCI Configuration Space Access Pair
на микрософте написано: Такое поведение наблюдается, когда BIOS компьютера пытается выполнить запись на один из более старых портов с помощью области операций системы ввода-вывода AML (Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) Machine Language). Эта попытка блокируется Microsoft Windows XP, поскольку получение доступа к данным портам с помощью указанного механизма считается небезопасным и может привести к нарушению стабильности системы. Эта особенность позволяет улучшить стабильность операционной системы.
Добавлено позже (7.7.2009, 17:44):
Отключить его можно ,изменив в файле boot.ini строчку NoExecute=OptIn на NoExecute=AlwaysOff
Сообщение отредактировал AlexKooper - 7.7.2009, 12:39
Sanyok_
сообщение 7.7.2009, 17:32
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
у тебя DEP и так не работает поскольку его должен поддерживать аппаратно процесор, а по умолчанию как раз включено что бы деп обрабатывал процессор, а твой проц это аппаратно не поддерживает, смотри в биосе настройки ACPI что там установлено, проверь ещё желательно память на наличие ошибок мем тестом, выключи в биосе кеширование биоса и видео биоса
Semenigor
сообщение 8.7.2009, 5:26
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
AlexKooper,
А в 98-ом его и нету вообще.
Я в таких случаях путем исключения иду, то есть пробую по очереди менять все, что есть и таким образом вычисляю где проблема. Потому, что иначе сложно бывает.
Пару дней назад возился с компом который ребутился почти сразу после включения. Это при том, что я не него только часа за два до этого поставил систему и весь софт. Переставил комп в другое место и он стал ребутиться. В течение часа возился с ним. Потом задумался, что же изменилось когда переставил. Оказалось монитор я воткнул через переходник в DVI разьем. Вернул его в VGA и система пошла. Умного обьяснения не придумал...
AlexKooper
сообщение 8.7.2009, 7:46
Из: Йошкар-Ола
А ведь я перед этим как раз подключил второй монитор через dvi-vga переходник.... вот уж ни за что бы не подумал что даже он может повлиять....
Matorist
сообщение 13.7.2009, 7:46
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Вот такая проблема, комп постоянно самопроизвольно выключается, точнее как перестает работать зеленый индикатор на системнике, при этом кулеры работают, периодичности никакой нет sad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 13.7.2009, 10:46
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
похоже бп
Matorist
сообщение 13.7.2009, 10:55
Прошивка: iOS 13
r.o.m.a.N, комп не с выдающимися параметрами 400W хватит? на нем 1 хард 160гб, видеокарта Nvidia 5500, 1 гб RAm, Amd 3000+
r.o.m.a.N
сообщение 13.7.2009, 14:31
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Matorist,
300 за глаза хватит
Ты текущий БП вскрой, кондеры проверь, не воняет ли чего. Потом на матери разъемы под питание проверь, разъем процессора, памяти, видюхи.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 13.7.2009, 14:32
Комп виснет. Почему непонятно. Подробности внутри · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:42
