SkinManager, Скины из Squashfs-образов
sEVANS
сообщение 13.7.2009, 21:11
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Скины из squashfs-образов.
Автор идеи:Abram
Преимущества скинов из squashfs-образов:
+Скины меньше занимают памяти->больше скинов можно поставить.
+Скорость работы телефона чуть выше.
Недостатки:
-Чтобы отредактировать скин, нужно немного повозиться.
Инструкция:
1.Устанавливаем:
Прикрепленный файл SquaSkin.pep.zip   ( 46.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 776
2. Добавляем в авторан, который запускается до загрузки GUI (знаю что такой есть в PE2, но где он - я не знаю), следующие строки:
#!/bin/sh
if [ ! -d /mnt/msc_int0/Backup ]
then
  mkdir /mnt/msc_int0/Backup
  cp -a /usr/data_resource/skin/* /mnt/msc_int0/Backup/
  echo "Backup was creat"
else
echo "Already Exist"
fi
mount -o bind /mnt/msc_int0/Backup/ /usr/data_resource/skin/
SKINS=`ls /mnt/msc_int0/Skins`
for SKIN in $SKINS
do
DIRS=`echo ${SKIN%.*}`
if [ ! -d /usr/data_resource/skin/$DIRS ]
then
  echo "WTF? Where is $DIRS?"
  mkdir /usr/data_resource/skin/$DIRS
else
  echo "Dir $DIRS already exist"
fi
mount -t squashfs /mnt/msc_int0/Skins/$SKIN /usr/data_resource/skin/$DIRS -o loop
done
3. Перезагружаем телефон.
4. Радуемся.
Как ставить скины?
Способ 1:
-Делаем из файлов скина tar.gz архив (то есть в корне архива должны лежать файлы скина, никаких промежуточных папок). Так же архив не должен содержать пробелов в имени.
:pps: Проще всего делать через тот же zArcMan: Идем в папку, где лежит папка со скином, ставим курсор на папку со скином->Функции->Упаковка (при это сохраняется правильная структура архива).
-Меняем расширение tar.gz на ski (Внимание! Если вы ставили не через PEM, а ручками, то нужно самому назначить SkinManager на это расширение).
-Кидаем его на телефон и выбираем в ФМ.
Способ 2:
-Кидаем папку со скином, например, на карту памяти.
-Открываем SkinManager->Установить новый скин->Идем в папку со скином->Жмем "Выбрать текущую папку"
-Всё, скин установлен.
Способ 3:
-Сами делаем squashfs-образ (mksquashfs /путь/до/папки/со/скином/* /mnt/msc_int0/Skins/Название_скина.ski -le -noappend : при такой каманде, ничего и никуда копировать не нужно) из скина и кидаем его в /mnt/msc_int0/Skins/
-Перезагружаем телефон (скин сам замонтируется в нужное место).
Как удалить скин?
Открываем SkinManager->Удалить существующий скин->Выбираем скин.
Вроде ничего не забыл.
Сообщение отредактировал sEVANS - 17.11.2017, 14:34
Ответов(1 - 23)
ТЫКВА
сообщение 14.7.2009, 8:57
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
Сделал, всё работает! Спасибо большое! Скины теперь весят в 4 раза меньше!
Meate
сообщение 14.7.2009, 9:10
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
sEVANS,
/ezxlocal/download/mystuff/.autorun находится тут, чтобы он загружался до гуи,надо писать в названии скрипта например swap_nogui.sh или qwerty_nogui.sh
такой вопрос, прога говорит скин установлен, но куда??? в темах нету, когда создаёшь тему там нету его при выборе
Сообщение отредактировал Meate - 14.7.2009, 12:19
Virgilij
сообщение 14.7.2009, 12:21
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Ух ты!!! Мои поздравления пользователям z6! Попробую сегодня вечером такое на ё8 переложить smile.gif
sEVANS-сенсей, респект!
sEVANS
сообщение 14.7.2009, 12:46
Муки ада
Meate, сами образы хранятся в /mnt/msc_int0/Skins/
При создании и установки скина, из него создается squashfs-образ, копируется туда и монтируется. После установки скина, проверь: действительно ли там лежит образ.
ТЫКВА
сообщение 14.7.2009, 12:48
Прошивка: 4FR + 79R
У меня всё нормально. Они в ПЕМенеджере не отображаются, а в темах они у меня есть....
Meate
сообщение 14.7.2009, 14:45
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
sEVANS,
образ лежит там, в форамте ski , что не так?
Abram
сообщение 14.7.2009, 16:19
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Meate,
Судя по всему, .ski - это ни разу не скин (хотя я не знаю, как там сделано), а просто .tar.gz-архив. Ты не то и не туда положил.
Meate
сообщение 14.7.2009, 18:25
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Abram,
не, я сделал скрипт ,добавил в авторан,перезагрузил,потом за архивировал скин, потом переименовал в ски, потом скинул на флеху,потом установил через прогу и всё,где ошибка
Kozlovsky
сообщение 14.7.2009, 18:52
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 181 627
Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1
Прошивка: WKmymod & 49R
способ классный, но с учетом того, что пользуешься всеравно восновном одним скином... За идею clap.gif
sEVANS
сообщение 15.7.2009, 5:02
Муки ада
Meate, скорее всего скрипт из авторана не запустился.
Abram, я нафига то расширение для тар.гз архива и самого сквошь образа одинаковым сделал.
Meate
сообщение 15.7.2009, 5:32
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
sEVANS,
в пеменджере показывает что скрипт запустился и работает, не мог бы ты выложить свой скрипт, так проверить
сообщение 15.7.2009, 5:50
Прикрепленный файл skins_nogui.sh.tar.gz   ( 276 байт ) Кол-во скачиваний: 517
Meate
сообщение 15.7.2009, 7:21
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
sEVANS
сообщение 15.7.2009, 7:31
Муки ада
Цитата(Meate @ 15.7.2009, 16:21) *
Если это в темах так, то не ко мне. Если в пункте "Удалить скин", то вывод:
ls -la /mnt/msc_int0/Skins
мне.
Meate
сообщение 15.7.2009, 8:45
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
sEVANS,
D-flasher
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
for SKIN in $SKINS
do
done
А разве
#!/bin/sh
не надо в начале?
[sEVANS]:Если писать в новый скрипт, то по умолчанию понятно, что надо.
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.7.2009, 9:45
sEVANS
сообщение 15.7.2009, 10:27
Муки ада
Чуть обновил первый пост.
sivsoft
сообщение 14.8.2009, 14:36
Пользователь №: 187 714
Модель телефона: Z6
Стоит PE 1.86, PE Manager. Поставил pep пакет, но приложение не запускается. Скрипт в авторане PE Manager'а. Пакеты тоже не отрабатывают.
Что не так сделал?
@Jenek
сообщение 14.8.2009, 20:46
Пользователь №: 126 392
Объясните кривому. Как добавить скрипт в авторан? Я уже себе череп запарил. У меня чёто незапускаеться ничё. Может добавляю неправильно. КАК?! sad.gif
мод WK TOOLS
Сообщение отредактировал @Jenek - 14.8.2009, 21:16
D-flasher
сообщение 15.8.2009, 3:03
Из: Уфа City
Прошивка: 40
у вас в wktools нет авторана До загрузки гуя
@Jenek
сообщение 15.8.2009, 9:52
Тоесть ничё небудет?
D-flasher
сообщение 15.8.2009, 11:13
Из: Уфа City
Прошивка: 40
даааааааааааааааааааааа
Rene
сообщение 17.8.2009, 7:56
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
У кого на ПЕ2 заработала программа? Напишите подробно что делали. Все перепробовал. Дибо у меня в скинах ни чего не отображается, либо там пустая строчка с выбором. выбираешь ее, но ни фига скин не применяется.
Извините, сам скосячил.. Пробелы были в названии.
Сообщение отредактировал Rene - 17.8.2009, 8:30
SkinManager, Скины из Squashfs-образов · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:47
