[ELF]Путаем кнопки , Позвонить с вашей трубы без вашего разрешения теперь труднее
сообщение 16.7.2009, 12:12 Закрепленное сообщение!
Цитата(Angel666 @ 9.7.2009, 17:00)
Предлагаю сделать такой эльф: при нажатии на клаве 1,2,3...9 вместо реальных цифр на экран выводятся совсем другие (например, при нажатии единицы выводится шестерка), при этом человек, который захочет позвонить с вашей трубы без вашего разрешения будет в полном замешательстве и оставит свою затею)))))) biggrin.gif
если главная цель эта , то попробуйте этот эльф Прикрепленное изображение
скачать / download
Angel666
сообщение 9.7.2009, 15:00
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
Ответов(1 - 25)
сообщение 9.7.2009, 16:12
Angel666, переставь коды клавиш в seem 005b и не морочь людям голову
DmT
сообщение 9.7.2009, 18:10
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Angel666,
как сказал мотопроггер
[00:04:18] <motoprogger> Ага, нажимаешь одну цифру, печатается другая, а озвучивается третья
[00:06:42] <motoprogger> Ещё можно переназначить буквы на кнопки подобно клавишам клавиатуры компа
1 = ёйцук
2 = енгш
3 = щзхъ
4 = фыв
5 = прол
6 = джэ
7 = ячс
8 = мит
9 = ьбю
+7-ьбюйцукенгш-пролячсщзхъ-митфыв-джэмит
Angel666
сообщение 12.7.2009, 17:22
Из: Беларусь
Каждый раз ведь неудобно править seem, чтобы воспользоваться такой фичей, а тут эльф выгрузил - и дело в шляпе! Идея не бредовая, потому что у меня есть несколько друзей-мотористов которые хотели бы себе такую фичу)))
goods
сообщение 12.7.2009, 17:42
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
Я в принципе тоже такую штучку хотел бы иметь на телефоне. Вроде это эльф не такой уж и сложный должен быть=)
Gray One
сообщение 16.7.2009, 12:23
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Osta,
Отлично, +
Campanula
сообщение 17.7.2009, 0:37
Пользователь №: 176 749
Osta,
Why don't add Lock Application?
Dialling services ?
#include "helloworld_snd.h"
UINT32 evcode_base;
UINT8 result;
const char app_name[APP_NAME_LEN] = "Gameno";
const EVENT_HANDLER_ENTRY_T any_state_handlers[] =
{ 0x03d6, game},
{ EV_TIMER_EXPIRED, Timer },
{ STATE_HANDLERS_END, NULL },
const EVENT_HANDLER_ENTRY_T main_state_handlers[] =
static const STATE_HANDLERS_ENTRY_T state_handling_table[] =
{ HW_STATE_ANY,
NULL,
NULL,
any_state_handlers
{ HW_STATE_MAIN,
MainStateEnter,
NULL,
main_state_handlers
UINT32 Register( char* file_uri, char* param, UINT32 reserve )
UINT32 status = RESULT_OK;
evcode_base = reserve; reserve
status = APP_Register( &evcode_base,
1,
state_handling_table,
HW_STATE_MAX,
(void*)HelloWorldStart );
UtilLogStringData(" *** ELF *** HelloWorld: Register status %d", status);
LdrStartApp(reserve);
return 1;
UINT32 HelloWorldStart( EVENT_STACK_T *ev_st, REG_ID_T reg_id, UINT32 param2 )//void *reg_hdl )
APP_HELLOWORLD_T *app = NULL;
UtilLogStringData(" *** ELF *** HelloWorld: HelloWorldStart");
if( AFW_InquireRoutingStackByRegId( reg_id ) == RESULT_OK )
return RESULT_FAIL;
else
app = (APP_HELLOWORLD_T*)APP_InitAppData( (void *)APP_HandleEventPrepost,
sizeof(APP_HELLOWORLD_T),
reg_id,
0, 1,
1,
2, 0, 0 );
UtilLogStringData(" *** ELF *** HelloWorld: APP_InitAppData 0x%X", app);
status = APP_Start( ev_st,
&app->apt,
HW_STATE_MAIN,
HelloWorldExit,
app_name,
0 );
UtilLogStringData(" *** ELF *** HelloWorld: APP_Start 0x%X", status);
return RESULT_OK;
UINT32 HelloWorldExit( EVENT_STACK_T *ev_st, void *app )
UINT32 status;
status = APP_Exit( ev_st, app, 0 );
LdrUnloadELF(&Lib);
return status;
UINT32 MainStateEnter( EVENT_STACK_T *ev_st, void *app, ENTER_STATE_TYPE_T type )
UtilLogStringData(" *** ELF *** HelloWorld: MainStateEnter");
return RESULT_OK;
UINT32 Timer( EVENT_STACK_T *ev_st, void *app )
if (((DL_TIMER_DATA_T*)(AFW_GetEv(ev_st)->attachment))->ID == 7)
AFW_CreateInternalQueuedEvAux(1691,0x65,0,0);
return RESULT_OK;
UINT32 game( EVENT_STACK_T *ev_st, void *app )
DL_DbFeatureGetCurrentState( 0x64f, &result);
if(result==1)
APP_UtilStartTimer(1000,7,app);
return RESULT_OK;
Сообщение отредактировал Campanula - 17.7.2009, 0:43
сообщение 17.7.2009, 13:15
no lock application...
Pressing buttons in the main window - a Includes of ivent of blocking
Campanula
сообщение 17.7.2009, 13:53
Please give the src to me?
Could you?
сообщение 17.7.2009, 14:02
bellini
сообщение 17.7.2009, 18:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 191 290
Прошивка: R373_79R (DaR 1.3)
оригинально, переставил, теперь при наборе (например) 538-38-52 набирается 572-72-58
я нажимаю и не верю своим глазам.
Спасибо!
Gray One
сообщение 21.7.2009, 18:52
Osta,
А можно сделать так, чтобы у этот эльф блокировал *#0, а то при нажатии этих кнопок, легко набрать номер, а потом стереть лишний знак. Надеюсь ты понял о чем я.
сообщение 22.7.2009, 13:42
внеси коды клавиш * # и 0 в ps.cfg Прикрепленное изображение
и перезагрузи эльф
Angel666
сообщение 23.7.2009, 16:22
Из: Беларусь
и перезагрузи эльф
Простите темного человека, но к shuffle.gif акой прогой открыть этот файл и что в него вписывать?
Gray One
сообщение 24.7.2009, 9:31
Osta,
Если эльф включен, то после ввода пароля не получается набрать абонента по быстрому набору. Т.е. например: назначен на клавишу 1 номер, так вот после разблокировки клавиатуры, при зажатии на эту клавишу ничего не происходит.
Добавлено позже:
Когда нажимаешь на цифры, то эльф показывает что введите пин-код, а когда при этом вводе нажимаешь на клавишу вызова, т.е. на зеленую кнопку, то телефон зависает. Помогает только отключение батареи.
Сообщение отредактировал Gray One - 24.7.2009, 10:55
Cool-T
сообщение 24.7.2009, 9:34
Пользователь №: 184 843
Модель телефона: L7e, V3i
Прошивка: 0AR, 03R
Angel666,
ну, например, можно использовать программу, что на скриншоте. Она называется XVI32. Вот её сайт.
Osta,
а как можно сделать, чтобы эльф не реагировал на длинное нажатие звёздочки? А то если внести её код в файл, эльф при нажатии сразу показывает окно ввода пароля, а клавиатура не блокируется.
PS: Не у всех же стоит NewStyle 2.1.
__________________________________
+Osta
ну поставь патч блокировка по MENU+MENU
Сообщение отредактировал Osta - 25.7.2009, 10:58
сообщение 24.7.2009, 14:59
в NS21 клавиатура блокируется двойным нажатием Menu
не нажимать
нет
ну дык ) зачем делали то ?
в новой версии вписал сам всё
версия для всех моделей под либу 6.2
Gray One
сообщение 24.7.2009, 18:08
Osta,
Дак делали именно для этого. Если поставлен пароль на набор номеров, то смысл убирать быстрый набор после ввода пароля? Сделай пожалуйста чтобы после ввода пароля можно было вызывать по быстрому набору. Если этот незнакомый человек хочет позвонить кому - нибудь и он не знает пароля он же все равно не сможет дозвонится до кого-либо, объясните мне тогда смысл зачем убирать быстрый набор?
сообщение 25.7.2009, 10:57
никто ничего не убирал , эльф сделан запрашивать
пароль при нажатии на кнопки для испуга
Gray One
сообщение 25.7.2009, 14:04
Да, это очень хорошо, но почему же после разблокировки софт-клавиш не получается вызвать человека по быстрому набору?
P.S. Osta если можешь исправь это пожалуйста.
Cool-T
сообщение 26.7.2009, 8:03
Прошивка: 0AR, 03R
Странно, но у меня быстрый набор работает. Может это от прошивки зависит? У меня ведь стоит рефлэш osta_v2, а не NewStyle.
Сообщение отредактировал L7EeePC - 26.7.2009, 8:09
Gray One
сообщение 26.7.2009, 18:23
Наверно дело в каком-нибудь патче...
Fenja
сообщение 26.7.2009, 18:44
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
+1. Быстрый набор работает.
Только при нажатии зеленой кнопки телефон просит пароль, ввожу, ничего не происходит... ph34r.gif
сообщение 27.7.2009, 15:42
потому как быстрый набор вызывается нажатием цифровой кнопки на рабочем столе -
как раз то , на что и сделана защита в эльфе )
максимум , что могу посоветовать
Выход из эльфа задается в конфиге ps.cfg .
Последние 3 байта - коды трёх кнопок для выхода.
Если все коды равны 0, выхода не будет
+Osta
я его вообще не хотел делать, т.к. безполезный , а претензий куча
Gray One
сообщение 13.8.2009, 14:00
Разобрался уже давно, но только сейчас сказать захотел smile.gif Если на справочнике стоит пароль то быстрого набора не будет никогда smile.gif даже без этого эльфа, а я то думал что тут дела в патчах каких-либо...
[ELF]Путаем кнопки , Позвонить с вашей трубы без вашего разрешения теперь труднее · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 15:34
