Недавно принесли v3. не включается вообще, даже во флеш-режим не входит. аккумулятор исправен. сказали, что умер тихо (не утопленник). Хотел сделать тестпоинт по инструкции v3r,Э не нашёл нужных контактов. Как можно его восстановить?
![]() Убитый v3 |
![]() Убитый v3 |
-=Smart=- |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 7.5.2007 Пользователь №: 133 943 Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6 Прошивка: R452J_G_08.22.05R Рейтинг: 40 ![]() |
Kos0110 |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 651 Регистрация: 16.3.2004 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2 190 Модель телефона: MOTOROLA Прошивка: ******** Рейтинг: 203.5 ![]() |
Недавно принесли v3. не включается вообще, даже во флеш-режим не входит. аккумулятор исправен. сказали, что умер тихо (не утопленник). Хотел сделать тестпоинт по инструкции v3r,Э не нашёл нужных контактов. Как можно его восстановить? Сначала определись какой телефон Есть отличия V3 и V3r!, внешние и внутренние. Потом советы... |
-=Smart=- |
У меня однозначно v3_05
Kos0110 |
У меня однозначно v3_05 Значит у тебя V3r тебе в другую ветку Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, но могу посоветовать следующее: Разлочка V3R - точно также V3r восстанавливаются - пропускаешь пункт Unlock, а так все то же самое. |
-=Smart=- |
начал делать тестпоинт. несколько раз компьютер опознавал телефон. сейчас заиыкаю контакты, подсоединяю аккумулятор и никакой реакции. что может быть?
Kos0110 |
-=Smart=- |
акум вроде впорядке. может сгорело что-нибудь?
Kos0110 |
-=Smart=- |
это точно не из-за акума
Kos0110 |
это точно не из-за акума V3r в принципе восстанавливаются нормально (если у тебя не V3re). Может ТП неправильно делаешь, попробуй другой способ - замыкание на коннекторе шлейфа - 1 и 15 ножки (ближий ряд к краю платы если на нее смотреть сверху) Сообщение отредактировал Kos0110 - 24.7.2009, 9:56 |
wolf17 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.7.2009 Пользователь №: 203 727 Модель телефона: Nokia 5800 XM Прошивка: 30.0.011 Рейтинг: 0 ![]() |
Ребята такая проблема шил v3 и убил его, теперь горят только клавиши, что делать?
Kos0110 |
wolf17 |
Бэкап есть, проблема то в то что начинаю прошивку он тупо стоит на месте.
Сообщение отредактировал wolf17 - 30.7.2009, 10:12 |
Kos0110 |
wolf17 |
Если не сложно дайте ссылку на заводскую прошивку.
Kos0110 |
wolf17 |
R374_G_0E.40.3ER_A
Kos0110 |
R374_G_0E.40.3ER_A C чем тебя и поздравляю - это китайская прошивка и с нее слезть практически невозможно (редко кому удавалось), а завалить телефон и потом не восстановить - это очень даже просто... Пробуй эту(R374_G_0E.40.3ER_A_LP002D SE8609AXXJ804C), может удача повернется к тебе передом... Сообщение отредактировал Kos0110 - 30.7.2009, 10:45 |
wolf17 |
Че то я тупил все просто, легко восстановился на R374_G_0E.42.10R
Сообщение отредактировал wolf17 - 31.7.2009, 0:47 ![]() |
fedorinogore |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 28.8.2009 Пользователь №: 205 296 Модель телефона: V7i Рейтинг: 0 ![]() |
Ребят, подскажите пожалуйста.
V3, Boot 07.E0, Прошивка R374_G_0E.40.3ER_A. При запуске начинает мигать блютус, и кнопки не работают, кроме включения. Еще невнятно ругается "Перепол. памяти голосов. коммент.", если зажимать кнопки. WTF?.. Во флеш режим загружается. Прошивку страшно менять. Скачал даунгрейдер от скотти - он мне сказал, что нечего даунгрейдить, все и так хорошо. Еще пытался слить данные с него через Motorola Phone Tools, зачем-то обвноил, и после этого эта снехорошая перестала видеть тело. Точнее даже так: она его не видит, но если запустить со старыми данными инициализации, читает имена файлов, но считать не может, и на попытке копирования MPT вываливается с критической ошибкой. Че с ним сделать то можно? Пациент будет жить?.. Добавлено позже (28.8.2009, 22:55): Грустно без телефона. А прошивка у него китайская, да?.. |
Kos0110 |
Ребят, подскажите пожалуйста. V3, Boot 07.E0, Прошивка R374_G_0E.40.3ER_A. При запуске начинает мигать блютус, и кнопки не работают, кроме включения. Еще невнятно ругается "Перепол. памяти голосов. коммент.", если зажимать кнопки. WTF?.. Во флеш режим загружается. Прошивку страшно менять. Скачал даунгрейдер от скотти - он мне сказал, что нечего даунгрейдить, все и так хорошо. Еще пытался слить данные с него через Motorola Phone Tools, зачем-то обвноил, и после этого эта снехорошая перестала видеть тело. Точнее даже так: она его не видит, но если запустить со старыми данными инициализации, читает имена файлов, но считать не может, и на попытке копирования MPT вываливается с критической ошибкой. Че с ним сделать то можно? Пациент будет жить?.. Добавлено позже (28.8.2009, 22:55): Грустно без телефона. А прошивка у него китайская, да?.. Прошивка китйская, прошей точно такую же и все поправиться. Шей РСД лайт. Акум заряди полностью (не на своем телефоне - у тебя заряжаться не будет). R374_G_0E.40.3ER_A |
fedorinogore |
Прошивка китйская, прошей точно такую же и все поправиться. Шей РСД лайт. Акум заряди полностью (не на своем телефоне - у тебя заряжаться не будет). R374_G_0E.40.3ER_A сделал. не помогло ;( видимо, память почистилась, и теперь он на любую кнопку включает диктофон. и еще жужжит как-то странно. |
Kos0110 |
fedorinogore |
Kos0110 |
lilixp |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.8.2009 Пользователь №: 205 336 Модель телефона: motorola V3 RAZR Рейтинг: 0 ![]() |
разлочил v3 и убил его, теперь горят только клавиши и в боот не могу войти. Что посоветовать делать далше?
Kos0110 |
lilixp |
marinnKa |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 4.9.2009 Пользователь №: 205 677 Модель телефона: razr v3 Рейтинг: 0 ![]() |
у меня тоже у рейзера в3 на любую кнопку диктофон включается :'(
z1k@D1N |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 203 876 Модель телефона: L7e/v3/v3r Рейтинг: 7 ![]() |
может кому поможет!!!
прошивка китайца R374_G_0E.40.3ER_A 1) следует сделать ТП
2) прошиваем через RSDlite 3.8 вот этот бут
3) прошиваем CooLMP_R374_G_0E.42.17R_mcLexx_EdT.shx и радуемся! метод ратает на 99.9% ![]() P.S. сам только что таким образом слез с китайской проши ![]()
Nik-k |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 209 265 Модель телефона: RAZR V3 Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите пож. Принесли мне телефон,RAZR V3 чёрный,не вкл даже не входит в бутлоадер,вставляешь акумулятор,нажимаю красную кнопку и клава вкл на секунду и гаснет.потом я его еле еле подключил к компу через RSD Lite,прога пишет что тело находится в бланк режиме, прошил вот этим(dwngrdr07D0_mod.shx)и теперь у меня телефон стал входить в бутлоадер и пишется там: Boot Loader 07.D0 SW Version^R364_G_0B.D1.0BR. Помогите,что мне дальше делать, как мне его востановить????????
Kos0110 |
Помогите пож. Принесли мне телефон,RAZR V3 чёрный,не вкл даже не входит в бутлоадер,вставляешь акумулятор,нажимаю красную кнопку и клава вкл на секунду и гаснет.потом я его еле еле подключил к компу через RSD Lite,прога пишет что тело находится в бланк режиме, прошил вот этим(dwngrdr07D0_mod.shx)и теперь у меня телефон стал входить в бутлоадер и пишется там: Boot Loader 07.D0 SW Version^R364_G_0B.D1.0BR. Помогите,что мне дальше делать, как мне его востановить???????? иди в эту тему все читай и восстаналивай одним из предложенных способов... V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit, держите... |
z1k@D1N |
иди в эту тему все читай и восстаналивай одним из предложенных способов... V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit, держите... а тебя не смущает что у него платформа R364??? или может я чего не знаю по этой модели? ![]() Сообщение отредактировал z1k@D1N - 5.11.2009, 14:52 |
Kos0110 |
а тебя не смущает что у него платформа R364??? или может я чего не знаю по этой модели? ![]() Не смущает. В V3 засунули прошивку от С650 (или неграмотные действия с Репстудио, скорее всего забыли профиль выставить и в ПДС прописалась прошивка от С650) |
foxconn |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 209 443 Модель телефона: v3 Рейтинг: 0 ![]() |
Доброго времени суток!
если не трудно - помогите разобраться. По счастливой случайности стал владельцем V3. Сначала у телефона не работа основной экран, а все остальное работало на отлично. После чего так же все благодаря той же счастливой случайности попал мне аналогичный аппарат, только тот был утопленный, и глючил. возможности прошить его не было. в итоге я взял от полностью всю верхнюю часть. Все подошло, все заработало. Минусом было лишь то, что появилась белая полоса под низом основного экрана размеров в 1 мм в толщину. На том который глючил попробовал старый экран - не работал основной, но работал маленький. Вот теперь такая проблема - белая полоска так и есть - не регулируется яркость экрана - подстветка на малом экране горит постоянно - нельзя его прошить: при запуске БЛ нажатием * и # и кнопка вкл/выкл телефона телефон вроде как начинается включатся, но буквально 2-3 секунды и он гаснет. пробовали с другом его с компа в БЛ перевести - либо мы каличи =) либо он гад такой - не хочет туда идти =) через RDSlite определяется так: Technology: Quad-Band GSM Software Version: R374_G_0E.40.9CR Flex Version: SE8602AXXU10C3 - 2.0.9.3.2.2.0.13.Z.0.1.0.0.0.0.10.6.1.C.0 Bootloader Version: N / A DRM Version: 0001 Bound Signature: Allowed телефон V3 не V3r точно - ради этого его еще раз разбирал =) Ну и тут великий русский вопрос - что делать? =) Добавлено позже (8.11.2009, 22:52): о, да и забыл. теперь телефон то работает. но иногда когда его закрываешь и он сколько то лежит - открываешь и смотришь на белый экран =) до тех пор пока не вытащишь батарейку и не включишь его опять |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
foxconn,
Я так понял ты собрал телефон из двух? Причем флип весь у тя от утопленика? И посмотри на конекторы шлефов, возможно не плотно прилшают. |
foxconn |
Да нет, шлейфы все нормально прилегают. уже их и спиртиком промывали, и резинкой прочищали, и дули туда - эффект аналогичный =)
вот щас думаю - а может половинка, от которой взял экран (утопленник) - он был V3r? =) или это не могло сталь причиной? Добавлено позже (9.11.2009, 7:05): foxconn, Я так понял ты собрал телефон из двух? Причем флип весь у тя от утопленика? И посмотри на конекторы шлефов, возможно не плотно прилшают. а тогда подскажите - почему он в закрытом состоянии глохнет - открываешь и белый экран. при том он все работает. его даже кнопкой выключить можно. и включаешь - он показывает. при этом ненао лезть во внутрь и там ничего трогать |
Kos0110 |
Да нет, шлейфы все нормально прилегают. уже их и спиртиком промывали, и резинкой прочищали, и дули туда - эффект аналогичный =) вот щас думаю - а может половинка, от которой взял экран (утопленник) - он был V3r? =) или это не могло сталь причиной? Добавлено позже (9.11.2009, 7:05): а тогда подскажите - почему он в закрытом состоянии глохнет - открываешь и белый экран. при том он все работает. его даже кнопкой выключить можно. и включаешь - он показывает. при этом ненао лезть во внутрь и там ничего трогать с другим акумом так же? |
foxconn |
с другим акумом так же? да, такая же история. и заметил 2 вещи при зарядке - когда заряжаешь телефон глохнет - открываешь его с белым экраном; и индикатор все заряжается и заряжается от СЗУ в течении всей ночи =) еще заметил - почему-то часы отстают, за ночь минут на 15 - чуть на работу не проспал =) |
Kos0110 |
да, такая же история. и заметил 2 вещи при зарядке - когда заряжаешь телефон глохнет - открываешь его с белым экраном; и индикатор все заряжается и заряжается от СЗУ в течении всей ночи =) еще заметил - почему-то часы отстают, за ночь минут на 15 - чуть на работу не проспал =) проверяй шлейф все-таки, пробовал взять шлейф от утопленника? а часы отстают умирает внутренняя батарейка |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 1:37 |
