Java Breakthrough all Authorized !, (полный доступ яве для всех прош)-ещё одна заграничная приколюха
MKRIK
сообщение 30.7.2009, 14:48
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
Author : xianyuhui
Courtesy : moto.it168.com
Original Description by the author :
So that the end of the mandate JAVA cumbersome to enter an era. Perhaps no one knows the future what is authorized.
This is a historic moment.
CG44 single flash package, will not affect the other settings.
Just download and flash the package with RSD lite !!
The package can be flashed on any flash including the original and modified version.
After the main Flash do not have clear, directly all JAVA are authorized, including the newly installed or existing
In addition to the prohibition of JAVA message (to prevent the trap game) [JAVA with a certificate will not be affected]
A bit of details :
Application Auto Invocation: allow, (allow)
Authentication: allow, (allow)
DRM: allow, (allow)
Local Connectivity: allow, (allow)
Location Based Service: allow, (allow)
Messaging: no, (no)
Multimedia Recording: allow, (allow)
Net Access: allow, (allow)
Phone Call: allow, (allow)
Read User Data Access: allow, (allow)
Smart Card Communication: allow, (allow)
Universal SIM App Toolkit: allow, (allow)
Write User Data Access: allow, (allow )
Server Download (E8) : http://www.mmus.us/forum/downloads.php?do=file&id=5573
Server Download (Zn5) : http://www.mmus.us/forum/downloads.php?do=file&id=5574
Server Download ( Em30 ) : http://www.mmus.us/forum/downloads.php?do=file&id=5575
Server Download ( U9 ) : http://www.mmus.us/forum/downloads.php?do=file&id=5576
Судя по написанному в описании(выше):
Дает полный доступ всем приложениям,как установенным до прошивки код.группы,так и после.
Прошивка CG44 не повлияет на прочие настройки.
Шить можно на любую версию прошивки(по словам автора).И на сток и на моды.
После прошивки не нужно(!) делать полный сброс или очистку.
Нашел тут
От себя.В числе прав указано "DRM: allow, (allow)". Ява может иметь доступ к дрм? unsure.gif ии есть ли в этом смысл? unsure.gif
Сам не еще не тестил.Разумеется, и за вас ответственности не несу smile.gif Отписавшиеся там на форуме вроде всем давольны smile.gif
Тестим
Enigmatic
сообщение 30.7.2009, 14:56
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
В мануаль зн5 гляньте, оч схожо однако, походу тот же метод, но кто то любезно это запаковал в код.гр. А может и нет.
Добавлено позже (30.7.2009, 20:59):
Ммм, у нас нет дрм, он весь в скине (не считая защиты файлов, drm), забудь про п2к, ничего общего.
Добавлено позже (30.7.2009, 21:08):
Да я прав. Тоже что и в мануале зн5
сообщение 30.7.2009, 15:31
Модель телефона: 90-60-90
залейте на мотофан или еще куда нибудь плизззз
XclusR
сообщение 30.7.2009, 15:49
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
Digital Rights Managment все-же имелся в виду.
sEVANS
сообщение 30.7.2009, 16:07
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Э, если приглядеться, то можно увидеть что автор мануала и этой CG - один и тот же человек.
E2008
сообщение 30.7.2009, 17:08
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Virgilij
сообщение 30.7.2009, 17:36
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Вот, для Е8:
Но только я прошил, а операмини-мод всё равно отказывается лазить по фс телефона (хотел сохранить страницу), пишет что нет таких прав.. Мультияву так же надо делать отдельно..
сообщение 30.7.2009, 18:30
Цитата(Virgilij @ 30.7.2009, 21:36) *
Вот, для Е8:
попробуй поставить миникомандер
и проверь
Neomoto
сообщение 30.7.2009, 18:46
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
легче не полениться и сделать самому чем прошивать кодовые группы всякие
не знаю про е8, но на зн5 люди писали что переустанавливать пришлось яву (хотя я когда себе делал и мануал писал ничего не переустанавливал, все заработало после перезагрузки)
Сообщение отредактировал Neomoto - 30.7.2009, 18:46
сообщение 30.7.2009, 19:05
прошил то что скинули на мотофане для е8 удалил миникомандер установил на флешку
yomoyo
сообщение 30.7.2009, 19:48
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
эм.. так что там?идёт ява с доступом или нет?
Virgilij
сообщение 30.7.2009, 23:11
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Эм... работает smile.gif только надо всю яву будет снести и заново поставить.. Мультиява всё равно не пашет..
MKRIK
сообщение 30.7.2009, 23:48
Мультиявы здесь и не должно быть
yomoyo
сообщение 31.7.2009, 9:37
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
а если ява на флешку кинуь, а потом переместить?или надо с нуля устанавливать?
Добавлено позже (31.7.2009, 9:39):
архив е8 скачал, эт надо его прошить?
Сообщение отредактировал yomoyo - 31.7.2009, 9:37
Virgilij
сообщение 31.7.2009, 10:01
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Думаю что всё таки с нуля нужно, но можешь попробовать и поперемещать, заодно нам расскажешь об успехах..
Да, его..
yomoyo
сообщение 31.7.2009, 10:12
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
извините за столько вопросов, но хочется узнать побольше)))
это я прошиваю кодовою группу какую-то, ноурса делать не надо, гарантия остаётся, ленг пак мой, данные тоже, только + доступ ява к фс?
и если чет случиться, вернуть свой бекап смогу.
так я понял?
вадя1994
сообщение 31.7.2009, 10:24
Из: Харьков
Пользователь №: 202 401
yomoyo,
да, ты так понял
Тело
сообщение 31.7.2009, 11:37
Пользователь №: 201 009
Прошивка: invite
прошил все осталось на своих местах,для вновь установленных приложений работает замечательно . Спасибо!
gizik86
сообщение 31.7.2009, 12:23
Пользователь №: 184 430
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716G71.03.04R
для ЕМ30 проканает?
yomoyo
сообщение 31.7.2009, 13:17
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
dвот мля!
прошил и что?
boot 06.a9
Err: A5,69,4E,00,2C
И НЕ ВКЛ ТЕЛО!
И ЧЁ ТЕРЬ ДЕЛАТЬ??
Virgilij
сообщение 31.7.2009, 13:25
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Шей бекап своей 44 или стоковую... У тебя бут не норса? Хотя вижу что нет.. Тебе нужно снять РСА чтоб встала 44кг из этой темы, как снимать смотри в мануалах..
Сообщение отредактировал Virgilij - 31.7.2009, 13:29
yomoyo
сообщение 31.7.2009, 13:29
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
у меня все с завода, только прошу обновил до последней)
а в папке бекапа 44 весит 4 кб
я бэкап делал ммбекап, там всё в формате смг
Добавлено позже (31.7.2009, 13:31):
шью RSD Lite v.4.5.5
Virgilij
сообщение 31.7.2009, 13:47
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
А как ты снимал бекап со своего телефона? Ну в смысле ты его перед этим в бут перевел (надеюсь знаешь как)?
yomoyo
сообщение 31.7.2009, 13:57
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
усё! сделал!
но рса прошил и всё))
пасиб
Boost
сообщение 31.7.2009, 14:06
Пользователь №: 203 697
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: Custom 71.14.1CR_A
Попытался собрать прошивку с этой CG44, Sbf-Recalc выдает вот что, в связи с тем, что эта CG больше положенного размера:
Такое превышение для 44й, разве, допустимо?
Сообщение отредактировал Boost - 31.7.2009, 14:13
Dark Lamer
сообщение 31.7.2009, 14:28
Пользователь №: 195 788
Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30
Прошивка: ковыряю 03.06
на ем30 выложите на человеческий обменник, плиз
yomoyo
сообщение 31.7.2009, 16:45
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
чет после прошивки этой штукой, тел исход звонки не делает!
Boost
сообщение 31.7.2009, 17:01
Как-то эта "штука" не распаковывается как стандартный smg unsquashfs'ом, пишет
"Can't find a SQUASHFS superblock".
Чем оно запаковано?
Virgilij
сообщение 31.7.2009, 17:13
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Не пугай людей, всё звонится и всё принимается...
Добавлено позже (31.7.2009, 21:18):
Цитата(Boost @ 31.7.2009, 21:01) *
Чем оно запаковано?
Попробуй его через винхекс глянуть.. А размер допустим такой, лижбы рса была снята..
klaraivanovna
сообщение 31.7.2009, 17:35
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Boost,
измени название группы тире недопустимо
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 31.7.2009, 17:37
Boost
сообщение 31.7.2009, 17:40
С тире все впорядке, я же не собираю ее, а просто "натравливаю" распаковщик. Ему все-равно имя файла smg. Я бы просто так сюда не писал. Переместив из прошивки родную 44ю, она, естественно, распаковалась.
*Добавлено*
Не надо писать откровенную чушь. Unsquashfs'ом именно вот этот файл, что тут в теме выкладывали, ты распаковать НИКАК не мог. Там даже сигнатура файла другая, посмотри в хексе.
P.S. Я его таки распаковал.
Только, разумеется, не Unsquashfs'ом.
Сообщение отредактировал Boost - 31.7.2009, 17:47
klaraivanovna
сообщение 31.7.2009, 18:00
незнаю незнаю сначало чтаем тут что такое кг44 http://wiki.motofan.ru/index.php/Кодовые_группы
потом я не с потолка все это взял вес файлика 24kb Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 31.7.2009, 18:03
Boost
сообщение 31.7.2009, 22:15
Ну, даже не знаю, что ты и как распаковал, но тот файл, что на первой странице выкладывал Virgilij, 137.82 кБ, точно не распаковывается unsquashfs. Вот, для примера, фрагмент начала обычного smg, который распаковывается:
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00000000   68 73 71 73 68 00 00 00  0C 5A 00 00 04 5A 00 00   hsqsh....Z...Z..
00000010   08 5A 00 00 B9 4E 00 00  55 51 00 00 02 00 01 00   .Z..¹N..UQ......
00000020   00 00 0E 00 50 01 01 C2  96 21 48 FF 0A 00 00 00   ....P..–!Hÿ....
00000030   00 00 00 00 40 00 00 00  00 00 00 04 5A 00 00 78   ....@.......Z..x
и "наш клиент":
00000000   50 32 4B 20 53 75 70 65  72 66 69 6C 65 00 00 00   P2K Superfile...
00000100   33 2E 30 30 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   3.00............
00000110   00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00000120   32 2E 30 30 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   2.00............
00000130   00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00000140   46 72 69 20 4A 75 6C 79  20 33 31 20 32 30 3A 34   Fri July 31 20:4
00000150   36 3A 33 39 20 32 30 30  39 00 00 00 00 00 00 00   6:39 2009.......
000001C0   43 53 46 20 50 72 6F 74  65 63 74 65 64 20 55 4E   CSF Protected UN
000001D0   49 58 20 47 65 6E 65 72  61 74 65 64 20 53 75 70   IX Generated Sup
000001E0   65 72 66 69 6C 65 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   erfile..........
Колись, что за файлик и как достал.
П.С. Я сам линуксовод, хоть и не такой канонично-фанатичный, но тем не менее. И как раз тире нормалек. Вот пробел - это да. smile.gif
klaraivanovna
сообщение 1.8.2009, 4:56
Boost,
smile.gif а ты sbf разбирал????может ты загрузчик пытаешся ковырять?
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 1.8.2009, 4:57
MankinD
сообщение 1.8.2009, 12:59
Пользователь №: 200 900
Прошивка: 1013R_C by Nikhil
Для E8 все замечательно работает
Virgilij
сообщение 5.8.2009, 11:09
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Кто-нибудь смог запустить мультияву вместе с этим? Пробовал явабоксом (руками что-то ломает делать), но ява тогда вообще не запускается, а то что было запущенно подвисает...
kykyshka
сообщение 5.8.2009, 18:46
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Выложите пожалуйста для EM30 на нормальный сервер! Заранее спасибо!
Virgilij
сообщение 6.8.2009, 22:16
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Вот для ЕМ30:
maxbaks
сообщение 31.8.2009, 9:27
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 193 920
Модель телефона: Е8+Е398+Веха
Прошивка: 2.2 арабская+рут
Отличная штука.То что мне не хватало.Всем советую.Доступ из явы полный.Загрузил зип зипмен и тагтулс все работает
Booroondook
сообщение 7.9.2009, 8:54
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Все ж таки проблемка одна есть. Ставятся разрешения "всё на всё", за исключением одного пункта - "Обмен сообщениями". Причем для обмена сообщениями проставляется "Доступ запрещен". И это не редактируется.
А у меня есть одна Ява-утилитка (управление счетом в Сбербанке), которая работает как раз через отсылку СМС - т.е., ей-то как раз и нужен "Обмен сообщениями". И никак не включить.
Что делать?
Сообщение отредактировал Booroondook - 7.9.2009, 8:55
Java Breakthrough all Authorized !, (полный доступ яве для всех прош)-ещё одна заграничная приколюха · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 8:09
