При ответе открытием флипа не включается динамик, Опустил руки, кто может-помогите!
Илья Дорошенко
сообщение 3.8.2009, 8:51
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Глюк заключается в том, что при ответе флипом (открытием флипа) у меня не врубается динамик, т.е. меня слышат, я нет... несколько раз переключаешься на громкую и с громкой связи он начинает работать!! шлейф поменял - эффекта ноль.
На всех прошивках так. Кроме кутопии, на которой не тестил... у кого есть предположения?
Ответов(1 - 18)
PCB
сообщение 3.8.2009, 8:57
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
поставить кутопию и проверить там, а так скорее всего проблема либо в проводниках - что идут по ребрам крышки. или жэ в самом динамике что на крышке.
Илья Дорошенко
сообщение 3.8.2009, 9:16
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
нее... проверял (переставлял флип со шлейфом), да и тогда оно б то работало, то нет... а тут прикол в том, что несколько кликов по кнопке "Днмк" и все начинает работать... да и еще... только перепрошьешь телефон, он нормально работает: флипом хоть хлопай... проходит от нескольких часов до нескольких дней - начинается... или еще глюк при поднятии трубки (даж при открытом флипе, нажатием кнопки). звук может появиться через секунду, а может через пол минуты. может не появиться вообще... лечится переключением на громку и обратно несколько раз!
PCB
сообщение 3.8.2009, 9:21
Из: Волшебный Город
Прошивка: последняя
вот и повод зашить кутопию))
Илья Дорошенко
сообщение 3.8.2009, 9:28
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
шил))) но позвонитьб с нее так и не удалось... в связи с рядом причин, не буду говорить каких))) сегодня попробую)))
andagain
сообщение 3.8.2009, 9:31
Пользователь №: 201 552
Модель телефона: a1200
Илья Дорошенко
кнопка камеры - дайлпад
Илья Дорошенко
сообщение 3.8.2009, 9:33
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
да знаю я)))) и помню... но на некоторых скинах она не работает!!! факт!!!
не надо ток про кривизну рук!!!)))
azcapone
сообщение 3.8.2009, 13:34
Из: Калиниград
Пользователь №: 145 896
Модель телефона: MotoMING A1200e
Прошивка: Qtopia
Используй те скины на которых работает же! ;)
danger86
сообщение 3.8.2009, 14:13
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Что такое дайлпад? У меня тупо камера включается
Илья Дорошенко
сообщение 3.8.2009, 16:38
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
по-человечески это клавиатура для набора номера...
а кнопка камеры вызывает ее в кутопии)))
FreemanBSD
сообщение 5.8.2009, 7:57
Пользователь №: 177 372
Модель телефона: A1200e
кстати у меня точно такие же симптомы.... бывает динамик работает, бывает нет.. и лечится именно включением-отключением громкой связи...(( началось не больше месяца назад, телефон 1 год. если найдете лекарство - отпишитесь пожалуйста.
Илья Дорошенко
сообщение 6.8.2009, 14:10
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
гы) добрался до кутопии... телефон проработал 2 дня, потом опять глюканул... причем глючил он с самого начала: уже пошел отсчет времени, а я не слышал ничего и через 3 секунды появлялся звук... сейчас ирис... такого глюка пока не замечено...
PCB
сообщение 6.8.2009, 15:20
Из: Волшебный Город
Прошивка: последняя
FreemanBSD
сообщение 7.8.2009, 7:28
[вырезан мат].. что же это может быть... у меня динамик после включения-выключения громкой связи откузуется работать((( общаюсь только по громкой связи
tmp_do
сообщение 7.8.2009, 8:32
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
шлейф. умная електроника отрубает какой-нить ключь, передергивание этого ключя помогает. нужно курить схему. 99% железо
FreemanBSD
сообщение 7.8.2009, 9:38
я подозреваю что это произошло в результате открывания-закрывания флипа... чёто перетерлось или перебилось... сегодня разобрал флип... все вроде бы наместе... продул пыляку... 2 тестовых звонка сделал, опрашуется сразу... посмотрим как будет вести себя дальше
Илья Дорошенко
сообщение 8.8.2009, 5:49
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
нашел закономерность!
при подключении-отключении наушников KOSS KSC-55 исчезает напрочь звук в динамике! лечится перезагрузкой! стандартной мотороловской гарнитуры пока нет чтоб проверить!
vov-chik
сообщение 8.8.2009, 17:34
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 156 499
Модель телефона: motoMING A1200e+VE66
была такая же проблема сначала у моего брата потом у меня брат исправил через сц по гарантии заменили шлейф, у меня после пары разборок/ сборок вроде пропал этот глюк причем визуально шлейф целый, есть подозрение на то что из за того что вибро мотор расположен рядом с фишкой подключения шлейфа и от вибрации фишка просто отходит или разбивает само гнездо на плате я на своем минге подклеил сверху на фишку кусочек изоленты чтоб плотнее прижималась фишка вроде после этого глюк пропал и пару месяцев не беспокоит. еще заметил что динамик не срабатывал если установлена маленькая громкость разговорного динамика,а также звук появлялся от громкого звука (когда мне уже орали на том концеsmile.gif) так что ПО думаю не виновато, да еще глюк проявлялся вне зависимости от прошивки.
Илья Дорошенко
сообщение 8.8.2009, 18:17
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Мона закрывать тему)))
нашел причину!!! отпаялась колодка, к которой шлейф коннектиться!!! 10 минут работы бытовым паяльником и все)))
При ответе открытием флипа не включается динамик, Опустил руки, кто может-помогите! · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Причина закрытия (SergGG 09-08-2009): Просьба пользователя
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 8:55
