Megaskin_ink71mod, Новый мод для ZN5 (изменение скинов, картинок из меню телефона)
ink71
сообщение 13.8.2009, 8:38
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
Представляю для ипользованию мой мод. В первую очередь он предназначен для установки на мод Custom от Tmp_do. 100% будет работать и на стоковых прошивках. Для монстра Monstrpack Symbiosis 0ER выложу позже (если сам создатель мода не сделает все для него)!
Что имеем:
- полный доступ Java к ФС тела (кроме отправки сообщений)
- убран баг с пропаданием контактов во входящих-исходящих.
- 5 предуставноленных скинов (Alkali (правленный мной), indium, Kodak, Onyx, Plush)
- смена скинов из меню с возможностью установки 10 дополнительных скинов (заходим в телефоне - меню/настройки/темы/функции/изменить (либо создать)/оболочки и выбираем скин)
- смена заставки на включение-выключение из меню (идем по тому же пути, что и скины, но заходим в "экран включения", либо выключения)
- смена звуков на включение, выключение и напоминания
- измененный бутскрин
- измененное меню "Функции" (сверху вниз: 1.Bluetooth 2.Создать сообщение 3. изменить фон 4. создать контакт 5. установить будильник 6. читать сообщение 7. создать событие 8. воспроизводить музыку 9 изменить тему 10. просмотреть картинки).
- измененная телефонная книга (добавлено: 1. частная запись (при установке контакт пропадает из справочника. Во входящих и исходящих отображается как "Частный". Просмотреть и изменить можно в справочнике нажав меню "функции"/"Настройка"/"Частные контакты" пароль 000000) 2. гороскоп 3. отдельно мелодии на звонки и СМС и по мелочам).
Установка:
1. Распаковываем и прошиваем файл (Mega_skin_ink71mod.sbf) прикрепленный к сообщению (все пользовательские данные в телефоне сохранятся).
2. Создаем в памяти телефона следующие папки (или распаковываем из архива):
-Skins (в ней создаем папки в которые затем бросаем распакованные скины: Skin1; Skin2; Skin3 (в архиве есть образцы))
- poweron (в нее бросаем картинки на включение в формате *.gif (в архиве есть образцы))
- poweroff (в нее бросаем картинки на выключение в формате *.gif (в архиве есть образцы))
- custom (в нее бросаем файлы ui_beep.wav (звук напоминания), ui_power_up_mono.wav (звук на включение), ui_power_down_mono.wav (звук на выключение)
3. Создаем на карте памяти следующие папки (или распаковываем из архива):
- Skins (в ней создаем папки в которые затем бросаем распакованные скины: Skin4; Skin5;......Skin10 (в архиве есть образцы))
4. Перегружаемся и наслаждаемся возможностями.
По поводу смены звуков: в папку custom в памяти телефона можно бросать свои звуки. Имена файлов должны соответсвовать приведенным выше (длительность звучания не более 3-4х сек. (пробуйте экспериментировать))
При заливке скинов обращайте внимание на файлик info.ini. В нем прописывается имя скина, которое будет отображаться в выбираемых оболочках.
Имеется небольшой баг: при выборе непредустановленного скина и подключении телефона в режиме карты памяти имеется баг, выражающийся в невозможности подключения к диску с которого установлен скин (по аналогии с багом при установке СВАПА на карту памяти). Я думаю это не критично. При работе с телом по FTP (заливка и скачка файлов) его нет.
В остальном все стабильно и безглючно (по крайней мере у меня).
P.S. Заставки на включение, выключение, звуки, образцы папок находятся в прилагаемом архиве всместе с модом.
Ссылка для скачивания архива: http://ifolder.ru/13524402
Ответов(1 - 18)
uzHeR
сообщение 13.8.2009, 8:54
Из: Kuzbass
Пользователь №: 38 217
Прошивка: ZE0.7
вопрос:
возможность запускать несколько приложений сразу?
Neomoto
сообщение 13.8.2009, 9:30
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
uzHeR, ответ - нет, нельзя. Для мультиявы необходимо ПОДПИСЫВАТЬ приложения
D-1c3
сообщение 13.8.2009, 9:36
Пользователь №: 150 086
Модель телефона: L9/ZN5/E398/Z6/Dr2G/XT910
Прошивка: свежая
как этот пункт называется в файле ezx_idle?
Neomoto
сообщение 13.8.2009, 9:37
Из: Белгород
[/quote]
а на не-моде нельзя менять что ли?
и не виснет при подключении к компу в режиме карты памяти когда скин с памяти ставишь?
D-1c3, SC_ViewPicture = -1
Сообщение отредактировал Neomoto - 13.8.2009, 9:42
66_ЛЁХА_99
сообщение 13.8.2009, 11:27
Пользователь №: 108 652
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
ink71
сообщение 13.8.2009, 15:16
[quote name='Neomoto' date='13.8.2009, 11:37' post='1375839']
Виснет не от смены картинок, а от смены скина! А на обычной проше так не меняется! Смысл в том, что все картинки бросаешь в одну папку (poweron, poweroff) и оттуда ставишь какую хочешь без всякого гемора на любой скин!
Сообщение отредактировал ink71 - 13.8.2009, 15:18
Entom
сообщение 13.8.2009, 19:19
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
ink71,
ну я и без этого мода так себе и сделал. ничего революционного нет.
ink71
сообщение 14.8.2009, 14:20
Цитата(Entom @ 13.8.2009, 21:19) *
ink71,
sidno
сообщение 16.8.2009, 14:28
Из: Томск
Пользователь №: 204 629
Прошивка: Symbiosis X.1Final
Имеется ввиду баг с несохранением исходящих и пропущенных после перезагрузки на моде 0ER no RSA custom?
Сообщение отредактировал sidno - 16.8.2009, 14:42
ink71
сообщение 16.8.2009, 18:32
После прошивки сделай сброс настроек. Если не поможет - перешей кастом, сверху этот мод и сброс настроек (или удаление данных). Только перед этим сохрани свои данные! smile.gif
sidno
сообщение 17.8.2009, 1:04
Из: Томск
сделал так, но исходящие, пропущенные, частые вызовы после перезагрузки по прежнему не сохраняются..
ink71
сообщение 17.8.2009, 14:57
Может ты данные свои востанавливаешь? Посмотри по фтп ezx_cal.cfg. Там везде должно стоять 50 (gj умолчанию в кастоме стоит 150)
Сообщение отредактировал ink71 - 17.8.2009, 17:45
sidno
сообщение 17.8.2009, 23:50
Из: Томск
прошил подряд 0ER no RSA custom + обновление + этот мод, сразу сделал сброс всех настроек и не восстанавливая свои данные опробовал.. к сожалению баг остается sad.gif ezx_call.cfg - там как и должно на входящих, исходящих и пропущенных стоит по 50.
ink71
сообщение 18.8.2009, 18:39
Ну тогда не знаю чем помочь. У меня все работает как часы. Раньше сидел на обновленном кастоме (с компкэшем), но потом перешел на обычный (без обновления), т.к. с компкэшем через некоторое время начинаются жуткие тормоза.
Может быть у тебя проблемы со справочником. У меня было такое - после установки FREEDOM (а может быть просто с этим совпало) начал глючить справочник. Тормозил, во входящих пропадали фамилии и т.п. Лечил следующим образом: на голую прошивку (кастом) через MPT записал справочник (благо был сохраненный), подправил ручками, назначил картинки и т.п. и все ОК. Попробуй, может в этом дело unsure.gif
Сообщение отредактировал ink71 - 18.8.2009, 19:02
asdflmkadfo
сообщение 20.8.2009, 10:46
Пользователь №: 176 456
Модель телефона: a1200
Прошивка: C2
hello
exusme i cant download this file what i most to do how can i download
can anyony upload that file other there
thanx.................................................................................
vovus22
сообщение 30.8.2009, 9:18
Пользователь №: 192 786
Модель телефона: motozine zn5
Цитата(ink71 @ 13.8.2009, 8:38) *
..... Для монстра Monstrpack Symbiosis 0ER выложу позже ......
Выложи, если есть. Уж больно хороший мод ( во всяком случае для меня).
lDeNl
сообщение 30.8.2009, 10:33
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
на днях выложу новую версию там многое будет... кроме тем в кол-ве 5 штук smile.gif
Сообщение отредактировал lDeNl - 30.8.2009, 10:38
sidno
сообщение 30.8.2009, 11:13
Из: Томск
Megaskin_ink71mod, Новый мод для ZN5 (изменение скинов, картинок из меню телефона) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:05
