CallPostStyle.elf (Послепропущенозвонильщик)
сообщение 17.8.2009, 13:12
Цитата(Gray One @ 15.7.2009, 18:20)
Возникла такая идея эльфа.
Сегодня был в лесу, и чуть не потерял мобилу, благо звук был включен и позвонили вобщем нашли.
Идея такова: когда у тебя телефон находиться в бесшумном режиме или в вибрации, то после 5-6 не принятых звонков, телефон врубает звук автоматически. т.е. исключается возможность потери телефона в лесу или дома.. (хорошо бы кол-во не принятых звонков настраивалось в конфиге или в меню эльфа)
P.S. Думаю такой эльф не помешает.
кому-то ещё он нужен или заточить только под L7e ?
Цитата(andryxa_sc @ 17.8.2009, 19:39) *
Osta, у меня ещё есть предложение по этому ельфу что ты писал выше, можно ли сделать что б звук был после нескольких вызовов от одного номера? (желательно что б количество звонков с номера считалось ельфом . Т.Е. после 5 вызовов с любого одного номера.)А то когда сидишь на паре может быть и больше звонков и он начнёт пищать...А если ельф выключать на это время, то его надобность сводиться к 0...
Цитата(DmT @ 17.8.2009, 19:56) *
andryxa_sc,
На пару можно переводить эльф в slip-mode: т.е. включаешь режим "нерабты", а он сам выключается (т.е. полная функциональность эльфа восстанавливается) после скажем 90 минут.
Цитата(BAK @ 17.8.2009, 20:26) *
Osta, делай пожалуйста и для E398/E1
Цитата(Osta @ 17.8.2009, 22:24) *
ладно понял.. буду юнивёрсал делать...
Цитата(baat @ 17.8.2009, 22:39) *
Ждёмс....
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 18.8.2009, 4:45
сообщение 18.8.2009, 16:20
чтобы пока не было скучно (с завтрашней новой либой доделаю)
выкладываю пример эльфа
если стоит бесшумный или вибро ,
то после пяти пропущенных эльф переведёт стиль на тот,
который по нажатию #
заточен под L7e Z3 ... от Е1 нужны логи
файл удалён
Сообщение отредактировал Osta - 24.8.2009, 12:33
Gray One
сообщение 18.8.2009, 17:13
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Osta,
baat
сообщение 18.8.2009, 20:31
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
CallPostStyle.elf думаю раскрывает идею...
AScorpio
сообщение 19.8.2009, 11:17
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
А еще бывает, что громкость на минимуме (1), можно сделать чтобы еще и громкость поднималась до 7?
Сообщение отредактировал AScorpio - 19.8.2009, 11:25
сообщение 19.8.2009, 14:04
AScorpio, ты прям подсказал простой выход для этого эльфа !
нафига запускать ивент когда можно эльфом 7 раз нажать клавишу
Громкость+ и стиль сменится и громкость будет на 7-ке :-))
верно?
на L7e стиль в таком случае меняется на Вибро+звонок и с бесшумного и с вибры ... good !
zeDDer
сообщение 19.8.2009, 14:24
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Osta, а существует ли функция которой можно изменить стиль?
Просто у меня на v3x с повышением громкости стиль меняется на тот, который был до переключения на "бесшумный" или "вибро-вызов"
Я конечно понимаю что громкость всё равно будет 7, но и стиль тогда будет изменён. Не хочется потом исправлять громкость того же стиля "тихий" с 7 на 2...
Сообщение отредактировал zeDDer - 19.8.2009, 14:26
сообщение 19.8.2009, 14:35
ты имеешь ввиду , что когда найдешь потерянный телефон ,
то слегка обленишься нажать пару раз на кнопки ??
baat
сообщение 19.8.2009, 15:45
Самый Наглый
Группа: В отставке
По моему если потерял тел, но громкость на нем какая будет не столь важно....
но может сделать активацию эльфа на текс входящей смс?
а то ведь на экзамене, в библиотеке, в постеле с девушкой пропущеные вызовов много может быть.... и бесшунтый уберётся...
как правило один в лес не ходишь, а раз звонить с чего есть, то смс отправить тоже...
взять например если текст входящей смс содержит текст "потерял" или какую другую комбинацию то пускай звук на полную и каждые пару минут мелодию проигрывает...
как вариант...
сообщение 19.8.2009, 16:07
с кнопками Громкость+ что-то не получается ... хотя вроде правильно пишу..
всё же вернусь к установке в симе стиля "На улице" и запуску ивента смены стиля
по-любому стиль "На улице" у всех самый громкий
по смс тоже можно потом прикрутить наверное ..
baat
сообщение 19.8.2009, 16:49
Самый Наглый
Группа: В отставке
Osta, если возможно с конфигом, где будет выбор
и, или, и+или...
просто телефон потерять могу, а пропущеных вызовов и без потери куча бывает...
не катит, чтоб он начал звонить после настырного звонка кого-нибудь...
Kerill
сообщение 19.8.2009, 18:16
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Если пропущеных бывает куча, то может так сделать: после 5 пропущеных вибра или тоновый сигнал(чтоб без палева, если на паре) а после 6(или более) уже играет мелодия smile.gif
om2804
сообщение 19.8.2009, 18:22
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Ивент входящего смс есть в либе. Функции для чтения смс есть у меня в SDK (наверное и в либе есть)
Только после ивента прихода смс нужно подождать, прежде, чем читать, а то Занято возвращает
Сначало чаем список id сообщений через DL_DbMessageGenericGetMessageIDList, затем читаем каждое сообщение по полученным id через DL_DbMessageGenericGetMessage
Добавлено позже (19.8.2009, 22:25):
#define EV_MSG_READ            0x82068 // в аттаче MSG_READ_T
typedef struct
    UINT8    pad[0x6c];
    WCHAR    phone_number[0x22];//  номер
    UINT8    pad2[0x1C8];
    WCHAR    text[0x100]; // текст
} MSG_READ_T;
// прочитать сообщение по id
// ответ должен придти по ивенту EV_MSG_READ
UINT8 DL_DbMessageGenericGetMessage(IFACE_DATA_T     *iface_data,
                                    MSG_FOLDER_T     msg_folder,
                                    UINT16          msg_id,
                                    UINT16             part_num, // 0 or 1
                                    UINT8            unk  // = 0
// получить список id сообщений
UINT8 DL_DbMessageGenericGetMessageIDList(MSG_FOLDER_T  msg_folder,
                                          UINT16 *total_number,
                                          UINT16 *msg_id_list, // спиcок id сообщений, максимум 245
                                          UINT8  unk // = 0
baat
сообщение 19.8.2009, 18:50
Самый Наглый
Группа: В отставке
Kerill, сидишь ты на парах и кто-то настырный тебе 10 раз подряд звонит, смысл тогда твоего безшумного? и будет мелодия играть...
смс лучше...
Proteus_
сообщение 19.8.2009, 18:55
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
Если уж дело пошло о студенчестве то самый лучшый вариант сделать двойной эльф:
1. по СМСке включает звук на максимум (любым вариантом) желательно СМС настраиваемое как пароль а то ктонибуть узнает и будет тел под полным контролем звонящего
2. по нажатию 3 раз на красную кнопку в течениии 2 - 3 секуд вообще заглуашющем тел( ну бывают любят пошутить)
Сообщение отредактировал Proteus_ - 19.8.2009, 18:56
сообщение 20.8.2009, 17:06
om2804, я немного не понимаю ... у меня около 400 смс в телефоне , все читать на предмет пароля?
может есть ивент+аттач с текстом сразу при приходе сообщения ?
помнишь ?
om2804 (14:27:27 9/12/2008)
> ____________________/смс/___________________________
> EVENT = 0x667
что в аттаче там вообще?
Osta (14:27:42 9/12/2008)
гавно какое-то (не понял )
om2804 (14:29:19 9/12/2008)
может там номер сообщения есть
Osta (14:29:40 9/12/2008)
может
om2804 (14:29:49 9/12/2008)
вообщем хз *SCRATCH*
om2804 (14:30:01 9/12/2008)
надо мудится с этим делом
om2804
сообщение 20.8.2009, 19:06
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Osta, аттач бы тот в файл, а потом смотреть что там. Может Мачо другой ивент подскажет
Сообщение отредактировал om2804 - 20.8.2009, 19:12
BAK
сообщение 23.8.2009, 9:55
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Osta, на Е1 49r не работает этот ельф, лог не могу дать, компа у меня нету, может ктото другой даст лог ?
сообщение 24.8.2009, 12:32
Мачоо , мы на тебя надеемся )) !!
этот на все модели работает , 5 пропущенных вызовов - смена на стиль "На улице"
файл удален
SaniaZ
сообщение 24.8.2009, 13:25
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
L7_ACR_RB работает отлично, только стиль меняется после 6-го пропущенного.
zeDDer
сообщение 26.8.2009, 9:54
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Osta, подскажи плз сим в котором нужно изменять стиль. Хачу сделать себе на Rainbow POG такой эльф smile.gif
сообщение 26.8.2009, 16:15
SEEM 004A_0001, Смещ-е 01EDh/493d (Абс.бит 3944): SILENT_VIBRATE_MODE_HASH_KEY
mr-alexander
сообщение 12.9.2009, 13:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 174 380
Модель телефона: U8860, GT-I9300
Отлично!
Как его заставить работать на л9? Я его закидываю на телефон, прописываю в авторан, ставлю режим бесшумный, звоню несколько раз и ничего не меняется... Скажите плиз, что делать? tomato.gif
сообщение 12.9.2009, 15:53
нужна либа с правильным EV_CHANGE_MODE
пс эльф ещё потом доработаю...
сообщение 16.9.2009, 15:07
версия CallPostStyle.elf последняя
Если вы потеряли телефон , в котором стоял бесшумный стиль или вибро,
но этот эльф был запущен, то после нескольких пропущенных звонков
стиль оповещения сменится на "Улица" и вы услышите следующий звонок.
количество пропущенных настраивается в txt от 1-9 (по умолчанию 3)
вместе с исходником и комментариями для портации на Rainbow POG
Прикрепленный файл CallPostStyle_and_scr.zip   ( 6.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
BAK
сообщение 16.9.2009, 18:44
Ельф работает отлично! +
Z.d.u.n.e.X
сообщение 16.9.2009, 19:07
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
супер 1,5+
Danation
сообщение 16.9.2009, 19:29
Пользователь №: 199 870
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
This ELF causes my phone to restart. I am using a K1 with Elfloader 6.4.
What could be causing the problem?
Z.d.u.n.e.X
сообщение 16.9.2009, 19:37
Из: Poland
Прошивка: Android
Maybe the point is your elfloader. You need latest. I mean 6.5
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 16.9.2009, 19:38
SaniaZ
сообщение 16.9.2009, 21:26
Из: Могилёв
2 Osta
Извини за неумный вапрос, просто нет в архиве примера текстового файла, но если Я не ошибаюсь, то он должен называться CallPostStyle.txt. И внем надо указать только цифру, которая и будет определять кол-во пропущенных? И в каком формате DEC или HEX?
RuslanchiK
сообщение 17.9.2009, 5:57
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Цитата(SaniaZ @ 17.9.2009, 3:26) *
2 Osta
Незнай какой у тебя там HEX, но в моем значения 0-9 абсолютно идентичны с DEC...
сообщение 17.9.2009, 14:29
SaniaZ, запусти разок эльф и он появится в телефоне
Цитата(Danation @ Вчера, 21:29)
with Elfloader 6.4.
only >= 6.5 lib
----------------------------------------- Update 6.5 (16642/16504) -------------------------
DL_ClkStoreIndividualEvent
DL_ClkDeleteIndividualEvent
DL_ClkSetClock
DL_ClkSetWakeupEvent
EV_CHANGE_MODE - эвент смены стиля с текушего на бесшумный и обратно
romanejik@mail.ru
сообщение 17.9.2009, 15:03
Пользователь №: 192 316
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Zver v1.0
Osta, у меня такой вопрос до запуска твоего эльфа у меня по нажатию решётки менялся стиль с любого на "вибро" а теперь с любого стиля на "на улице". даже без запущенного эльфа. как это исправить?
Сообщение отредактировал romanejik@mail.ru - 17.9.2009, 15:07
сообщение 17.9.2009, 15:28
эммм... ))) ну да ... нужно в SEEM 004A_0001,
поставить значение 2 (вибро) или другое
DL_DB_FEATURE_STATE_ALERT_LOUD_RING = 0,
DL_DB_FEATURE_STATE_ALERT_SOFT_RING = 1,
DL_DB_FEATURE_STATE_ALERT_VIBRATE = 2,
DL_DB_FEATURE_STATE_ALERT_RING_VIBRATE = 3,
DL_DB_FEATURE_STATE_ALERT_SILENT = 4,
DL_DB_FEATURE_STATE_ALERT_SIMUL_RING_VIB = 5
zeDDer
сообщение 17.9.2009, 16:09
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Osta, может сделать чтобы перед переключением из сима сохранялся старый стиль звонка, затем переключался на стиль "на улице", а потом сразу же восстанавливался в симах стары стиль.
Столкнулся с проблемой. Как оказалось я всё правильно написал, только ивент не тот. Я нашёл ивент оповещающий о том что стиль был изменён и ивент сообщения о том что стиль был изменён. EventsLog не дал мне правильного ивента sad.gif
Подскажи как найти правильный ивент ПЛЗ!
сообщение 17.9.2009, 16:13
ну понятно , что сделаю ))
в idle_state_any_ev_table смотри там что-то с HASH
Gray One
сообщение 18.9.2009, 10:01
Osta,
Последняя версия на L7e никак не хочет работать, думал чтото делал не так, но все равно не работает.
lgxxl
сообщение 18.9.2009, 10:42
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Gray One,
работает нормально, так что у тебя что то не так!
сообщение 18.9.2009, 13:26
скажу как местные разработчики "лог ?"
Gray One
сообщение 18.9.2009, 16:15
Osta,
Не нужно лога разобрался в чем дело.
CallPostStyle.elf (Послепропущенозвонильщик) · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:16
