При звонке сбой вызова
Motofan99
сообщение 18.8.2009, 18:26
Из: Иловайск
Пользователь №: 103 773
Прошивка: Dream test 8
Приветсвую всех мотофанов!!!! У меня такая проблема при звонке у меня высвечиваеться сбой вызова, а хотя сеть полная. Ну где-то раза с 20-го можна дозвониться. Пробовал всё и карточки менял и PDS менял!!! Короче незнаю что делать,может кто нибудь сможет помоч?????
Ответов(1 - 11)
AlexKooper
сообщение 19.8.2009, 5:05
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Неси в сц, коли пдс действительно менял все 6 штук.
Motofan99
сообщение 20.8.2009, 21:33
Из: Иловайск
в цп говорят что это прошивка, прошей на стандартную и всё будет нормуль. Пробовал непомогает sad.gif
а что это может быть? иза чего может быть?
AlexKooper
сообщение 21.8.2009, 4:55
Из: Йошкар-Ола
Пропал контакт в переключателе под антенным гнездом. Микротрещина где-нибыдь на плате. В общем - последствия удара или (реже) воды.
А если сц валят всё на нестандартную прошивку - значит они не компетентны.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 21.8.2009, 4:55
Motofan99
сообщение 21.8.2009, 7:53
Из: Иловайск
ти можеш на схеме показать где именно находится переключатель? И реально эту поломку устранить в домашних условиях??
AlexKooper
сообщение 21.8.2009, 8:41
Из: Йошкар-Ола
Сзади заглушку резиновую видел? под ней гнездо антенны. в него встроен переключатель.
Домашние условия домашним условиям рознь. Но голыми руками даже ас ничего не сделает, хоть дома, хоть в мастерской.
Motofan99
сообщение 21.8.2009, 8:56
Из: Иловайск
а сц может устранить поломку?
Сообщение отредактировал Motofan99 - 21.8.2009, 8:58
Красный
сообщение 21.8.2009, 9:01
Пользователь №: 197 555
Модель телефона: е398
Прошивка: Dream a Reality 1.3
Motofan99, сц может если захочет.....
AlexKooper
сообщение 21.8.2009, 9:05
Из: Йошкар-Ола
шанс есть
kek$
сообщение 21.10.2009, 5:57
Из: МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАРУСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Пользователь №: 185 086
Модель телефона: v980
Прошивка: Minimonstr v0.2
у меня таже проблема с сетью.Ещё на плате нет одной детали(на фото обведена красным)и куда идет от неё контакт(на фото обозначен вопросом).я заместа неё поставил перемычку.
Motofan99
сообщение 23.10.2009, 7:53
Из: Иловайск
и что всё стало нормально? Перемычка помогла?
kek$
сообщение 23.10.2009, 11:21
нет.
При звонке сбой вызова · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:38
