VE66 Monster Pack [with MpkgBox]
Джуманджи
сообщение 14.9.2009, 19:03
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Сразу оговорюсь, монстр делал не я.
Описание:
1.WIFI
2.Виджеты
3.Опция звука при съемке
4.Tools in USB connection
5.Rss Feed & Blog Share
6.Кнопка браузера сменена на музыку
7.Увеличен верхний лимит в видео плейере
8.Удалены прдустановленные картинки, ява и виджеты
9.Хип в яве увеличен до 4096kb
10.Полные права у явы
11.Включение телефона без симки
12.'On Always' option in bluetooth discoverable
13.предустановленный MpkgBox
14.Поддержка свапа
Ставить Прошивку только после прошитого ve66 NoRSA bootloader 0905!
После залития монстра надо зайти в настройки телефона - Удалить все данные.
После перезагрузки, Вам нужно вручную перезагружать еще один раз для активизации MpkgBox.
PS*MpkgBox разработан ilove3d@magxcn.com
VE66 Monster Pack
Некоторые mgx приложения, что вы можете использовать:
Samba Server
Screen Capture Tool
CPU Speed Editor
Swap Memory
тоже самое на инглише
Pack Feature:
1.WIFI
2.Widget
3.Camera capture sound option
6.Browser key changed to Music
7.Optimized upper limit for video player
8.Remove most preloaded pictures, Java, and widget
9.Java heap size increased to 4096kb
10.Full java access
11.Turn on the phone without sim card
13.Preload MpkgBox
14.Swap support
Please make sure the phone flashed ve66 NoRSA bootloader 0905!
If not, please flash the bootloader and NoRSA that I've packed together
before flash the modded pack.
After flashed the pack, please go to phone setting, Delete All Data.
After the phone reboot, you need to manually reboot one more time for activating the MpkgBox.
PS*MpkgBox is developed by ilove3d@magxcn.com
http://rapidshare.com/files/279860032/ve66_mgx.rar.html
some exist mgx that can use.
Samba Server
http://rapidshare.com/files/279865934/samba.rar.html
screenCap.rar
Screen Capture Tool
CPU_Speed.rar
CPU Speed Editor
swapMem.rar
Swap Memory
Сообщение отредактировал Джуманджи - 16.9.2009, 17:28
Ответов(1 - 25)
Annihilator83
сообщение 17.9.2009, 18:00
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Цитата(Джуманджи @ 14.9.2009, 22:03) *
12 метров...ЭТО ТОЧНО ПРОШИВКА????
Silent_Bob
сообщение 17.9.2009, 19:39
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Отдельно взятая кодовая группа ...
Annihilator83
сообщение 17.9.2009, 20:07
вопрос к автору: а че это??
что бы это ни было-ОНО РАБОТАЕТ!!!:)
меджикбокс 2.0 фурычит!
спс автору!
Сообщение отредактировал Annihilator83 - 17.9.2009, 20:15
Silent_Bob
сообщение 17.9.2009, 21:19
Городской партизан
Прошивка: Готичная
а че это??
Прошивка НЕцеликом ...
ipa1977
сообщение 18.9.2009, 13:41
Пользователь №: 202 213
Модель телефона: VE66
Прошивка: R6743_G_74.31.03RPL
Annihilator83,
после перепрошифки русификация сохранится?
Джуманджи
сообщение 19.9.2009, 10:11
Из: детства
новые mgx!
AVConverter - файл, который нужно преобразовывать, не должен иметь пробелов в имени!
Mount Checking
Сообщение отредактировал Джуманджи - 19.9.2009, 10:12
Прикрепленный файл Mount_Check.zip   ( 45.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
Annihilator83
сообщение 19.9.2009, 12:42
Цитата(ipa1977 @ 18.9.2009, 16:41) *
Annihilator83,
я перепрошивал сначала на китайский монстр, посему хз.
попробую как только время появиться выдрать ленг из оф. русской проши
Джуманджи
сообщение 20.9.2009, 17:28
Из: детства
новые mgx приложения надо выкладывать?
Silent_Bob
сообщение 20.9.2009, 19:20
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Хуже от этого точно не будет thumbsup.gif ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 20.9.2009, 19:20
Джуманджи
сообщение 20.9.2009, 20:07
Из: детства
Process Manager - не контролирует процессы явы
swap2.0 - новая прога для создания свапа, создает своп по месту размещения программы, может быть как на карте памяти.так и в памяти телефона. есть возможность запуска авторана.
Week Daemon- Показывает дни на экране
DeleteAllData - Очищает все смонтированные диски.
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.9.2009, 18:53
Прикрепленный файл Week_Daemon.zip   ( 11.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
Прикрепленный файл DeleteAllData.zip   ( 5.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
Annihilator83
сообщение 21.9.2009, 18:22
Спс за проги!
Давай еще!:))
Annihilator83
сообщение 28.9.2009, 13:04
Ну че, ниче новенького нету?
и если не секрет где ті все єто берешь?
Annihilator83
сообщение 29.9.2009, 18:47
Кому удалось поставить проги от е8/зн5?
Еще ткните плз в мануал как портануть проги с е8/зн5..
Сообщение отредактировал Annihilator83 - 29.9.2009, 18:57
S_k_L_Y_a_R
сообщение 4.10.2009, 20:32
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 205 402
Модель телефона: Z6 & VE66
Повторю вопрос о русификации...СОХРАНИТСЯ?
В двух словах, MpkgBox - Что Есть Это???
Какие ещё моды есть...
Ставить всё умею, грузить по установке не буду)))
Silent_Bob
сообщение 5.10.2009, 18:59
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Вероятно да ...
Здесь же всего одна кодовая группа ...
ps.gif Есть ли в ней отсылки к переводу - незнаю ...
alxey
сообщение 6.10.2009, 17:22
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
врядли ты сможеш портануть сложную программу. яначала посмотри или совпадают пути к либам и шоу модулям
lDeNl
сообщение 10.10.2009, 15:11
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
А можно выложить это на другой сервер?
Ant-ON
сообщение 25.10.2009, 16:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
В моде telnet есть?
Annihilator83
сообщение 26.10.2009, 21:15
У всех норм пашет?
Через недельку начались частые перезагрузки+батарея держит максимум суткиsad.gif ph34r.gif
Illya09
сообщение 19.12.2009, 16:16
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
***У всех норм пашет?
Через недельку начались частые перезагрузки+батарея держит максимум сутки***
Сообщение отредактировал Illya09 - 19.12.2009, 16:17
Илья Дорошенко
сообщение 20.12.2009, 10:28
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Во-первых тебя никто не заставляет!
во-вторых большинство модов, особенно на первых стадиях, сильно не стабильны. и угадать их поведение в той или иной ситуации не возможно! только методом научного тыка...
Clannfear
сообщение 27.12.2009, 19:20
Пользователь №: 211 703
Модель телефона: Z6, VE66
а есть у кого-нить возможность перезалить всё с 1 поста, или последний апдэйт монстра сего, ибо он уже не качабелен smile.gif
Silent_Bob
сообщение 28.12.2009, 1:21
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Google рулит: ve66_mgx.rar ...
сообщение 9.8.2010, 9:15
Error
This file has been removed from the server, because the file has not been accessed in a long time.
Treplo
сообщение 9.8.2010, 11:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
если сильно надо, то вот она http://depositfiles.com/files/pr0fk5xjz
сорри за кривую ссылку, что-то сюда не хотит заливаться
Сообщение отредактировал Treplo - 9.8.2010, 11:06
VE66 Monster Pack [with MpkgBox] · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 6:17
Форум живёт: 8120 дней
