nClock, нативные часы теперь для ZN5
NPman
сообщение 18.9.2009, 21:24
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
И так представляю вашему вниманию мой проект nClock - нативные часы теперь для ZN5.
Выражаю свою благодарность Bez'у без него ничего бы не получилось
Спасибо Neomoto и AstaRoth за тесты
Имеется поддержка скинов.
Для смены скина нажмите * (по умолчанию) выберите скин и нажмите центральную клавишу ( функция очень прожорлива после выбора скина лучше перезапустить приложение).
Выход по правой софт клавише.
Так же можно настроить под себя приложение редактирую файл "config.cfg"
[General]
[spoiler]SKIN = default/        //папка текущего скина
hideKeyUnlock = 1    //скрыть после разблокировки клавиатуры
show2Red = 1        //показывать при двойном нажатие красной кнопки ( работает не везде )
showKeyLock = 1        //показывать при блокировке клавиатуры
showOnStart = 1        //показывать при старте программы
keyskinch = 35        //код клавиши вызывающий сменщик скинов
описание конфигурации скина для скиноделов :
[General]
ANALOG=true //рисовать аналоговые часы
DIGITAL=true //рисовать цифровые часы
BINARY=false //рисовать бинарные часы //недоступно
DATE=false //рисовать дату
BACKGROUND=back.png //файл изображения фона
[Analog] //параметры аналоговых часов
CIMAGE=clock.png //фон часов ( циферблат )
CCENTER=center.png //заглушка на циферблат ( рисуется поверх стрелок)
IMGHAND=true //использовать изображения для отображения стрелок часов || значения : true, false
SHAND=shand.png //файл изображения секундной стрелки
MHAND=mhand.png //файл изображения минутной стрелки
HHAND=hhand.png //файл изображения часовой стрелки
SECONDCOLOR=#FF0000 //цвет секундной стрелки
MINUTECOLOR=#000000 //цвет минутной стрелки
HOURCOLOR=#000000 //цвет часовой стрелки
HOURH=50 //длина часовой стрелки в % от радиуса циферблата
MINUTEH=65 //длина минутной стрелки в % от радиуса циферблата
SECONDH=80 //длина секундной стрелки в % от радиуса циферблата
HANDTHICKNESS=1 //толцщина стрелки
LEFT=center //позия часов ось х || значения : center, или координата х
TOP=center //позия часов ось у || значения : center, или координата у
ADDDIGITS=false //рисовать цифровые часы на аналоговых || значения : true, false
ADDDDATE=false //рисовать дату на аналоговых часах || значения : true, false
DIGITINI=Digital //секция данного файла в котором описаны цифровые часы ( если ADDDIGITS=true)
DATEINI=Date //секция данного файла в котором описаны параметры даты ( если ADDDDATE=true)
[Digital] //параметры цифровых часы
DIGITS=digit.png //файл изображения с цифрами ( 13 символов )
DOUBLEPOINT=2 //двоеточие межде минутами и секундами || значения : 0 - не рисовать, 1 - рисовать всегда, 2 - моргать
HOURX=0 //позиция часов (х) || значения : center, left, right, координата х
HOURY=5 //позиция часов (y) || значения : center, top, bottom, координата y
MINUTEX=-1 //позиция минут (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за часами, координата х
MINUTEY=-1 //позиция минут (y) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за часами, координата y
SECONDX=-1 //позиция секунд (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за минутами, координата х
SECONDY=-1 //позиция секунд (y) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за минутами, координата y
DRAWHOUR=1 //рисовть часы
DRAWMIN=1 //рисовать минуты
DRAWSEC=1 //рисовать секунды
[Date] //параметры даты
DIMG=astdigit.png //изобрыжение с цифрами ( 11 символов )
CHIMG=ast.png //изображение с буквами ( 33 символа ( рус алфавит ))
DAYX=center //позиция дня (х) || значения : center, left, right, координата х
DAYY=bottom //позиция дня (у) || значения : center, top, bottom, координата у
MONTHX=-1 //позиция месяца (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за днем, координата х
MONTHY=-1 //позиция месяца (у) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за днем, координата у
YEARX=-1 //позиция года (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за месяцем, координата х
YEARY=-1 //позиция года (у) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за месяцем, координата у
CHARMONTH=1 //использовать символы для отображения месяца ( CHIMG необходимо указать! )
CHARTYPE=2 //тип символьного отображения 0 - "январь", 1 - "января", 2 - "янв"
DRAWDAY=1 //рисовать день
DRAWMONTH=1 //рисовать месяц
DRAWYEAR=1 //рисовать год
//замечания: SHAND, MHAND, HHAND не должны быть больше чем 8 битные png, на фон не ставьте прозрачную или полупрозрачную картинку
ссылки:
Прикрепленный файл nClock_zn5.pep.zip   ( 323.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 887
убрать .zip (pep)
Прикрепленный файл nClock.mgx.rar   ( 221.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 734
убрать .rar (mgx)
Никаких заставок не надо включать, запустили приложиение и все.
Это задумывалось как замена скринсейверу. Они работают в фоне. Появляются при блокировке клавиатуры, исчезают при разблокировке клавиатуры, так же можно вызвать на раб столе - быстро нажать красную кнопу 2 раза.
Нажатие любой кнопки кроме клавиши смены скинов и правой софт клавиши - сворачивание в фон.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 18.9.2009, 21:29
3 страниц V  1 2 3 >
SILIVILI
сообщение 19.9.2009, 3:27
Из: Россия_Омск
Пользователь №: 132 866
Модель телефона: ZN5 ^ E398 ^ Atrix
Прошивка: ??? ^ ???
У всех норм работает? у меня запускается тока из ПЕМменеджера,добавлял в меню тоже не запусккается , на блокировку не реагирует, на 2 нажатия красной кнопки тоже ноль эмоций, смена скинов работает норм
Позже: После пары перегрузок заработало из меню телефона на блокировку не реагирует и кр. кнопку
все работает !!!
Сообщение отредактировал SILIVILI - 19.9.2009, 11:12
66_ЛЁХА_99
сообщение 19.9.2009, 4:30
Пользователь №: 108 652
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
Все это хорошо конечно, но как скажется на работе батарейки ? Итак разгон сократил его вдвое wink.gif
lDeNl
сообщение 19.9.2009, 7:45
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
Погонял немного у себя, прикольная прога спасибо автору!
Эта прога работает на минимальной частоте проца: 133Mhz - больше чем надо в общем не требует. По этому батарею будет есть не больше чем стандартный скрин сервер wink.gif
NPman
сообщение 19.9.2009, 7:58
Из: Oren
Прошивка: 2.1
Батарею ест по минимуму как только дисплей гаснет или часы уходят в фон вся перерисовка отрубается
Спрашивайте у Neomoto как у него проша и тп, т.к. у меня з6, у него все работало
Ramiro
сообщение 19.9.2009, 8:19
Пользователь №: 118 051
Модель телефона: С650,E398,L7,L9,ZN5
Прошивка: Evolution-XXXBEST
Прошивка Эволюшен! работает нормально!!
SLAVE_HARD
сообщение 19.9.2009, 9:21
Пользователь №: 191 390
Прошивка: Symbiosis_0ER
Зачёт--робит как надо и пингвинчек радует(на симбиозе робит)
Плюсег сам поставь себе(я немогу)
sals999
сообщение 19.9.2009, 14:53
Из: Россия_МО_Пушкино
Пользователь №: 192 983
Прошивка: Symbiosis X
работает, только скины не переключаются, прошивка Magx Reloaded V1
portapro
сообщение 19.9.2009, 18:40
Пользователь №: 202 542
Модель телефона: zn5
Прошивка: Symbiosis 3
все работает ,вот только скины * не переключаються..
Neomoto
сообщение 19.9.2009, 20:48
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
sals999,
portapro,
если у вас mgx, то скачайте из каталога софта, там работает переключение, переключать по #. Или вручную добавьте в config.cfg часов строку keyskinch = 35, где 35 - код кнопки, для * он равен 42.
Если у вас pep пакет, то иногда всё-таки надо отклонятся от инструкций и пробовать нажимать другие кнопки... Потому что там переключение также стоит на #, а не на *. Чтобы поставить на *, поменяйте в config.cfg в папке с часами строку keyskinch = 35 на keyskinch = 42.
sals999
сообщение 20.9.2009, 7:21
Neomoto, спасибо за совет, взял из темы Софт для ZN5 , скины переключаются
Сообщение отредактировал sals999 - 20.9.2009, 7:22
NPman
сообщение 20.9.2009, 15:24
Из: Oren
Прошивка: 2.1
версия 0.91b
//только бинарик
должна быть более стабильна
и один новый параметр в config.cfg
keyexit = код клавиши для выхода
volup=4118
voldown=4119
smart=4101
leftsoft=4152
rightsoft=4154
green=4144
red=4145
back=4146
player=4147
camera=4148
0-9=48-57
*=42
#=35
МихАйс
сообщение 20.9.2009, 18:41
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
Цитата(NPman @ Сегодня, 19:24)
версия 0.91b
на E8 будет работать?
NPman
сообщение 20.9.2009, 19:12
Из: Oren
Прошивка: 2.1
врятли, но попробуй, если и запустится будет фигня)
syberside
сообщение 21.9.2009, 5:23
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
Спасибо автору! Все работает на стоке!остался вопрос: куда скины кидать? в эту тему?
NPman
сообщение 21.9.2009, 9:35
Из: Oren
Прошивка: 2.1
Да кидай сюда
KOLYAN
сообщение 21.9.2009, 19:30
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Вот простенький скин от меня :)
Сообщение отредактировал Offset - 23.4.2010, 19:13
ruslan-yfa
сообщение 25.9.2009, 8:58
Пользователь №: 188 901
Прошивка: Симбиозик
Автору спасибо (+дать не могу пока), удобная программа. Для себя хотелось бы поменять местами месяц и число: так привычней. Как это сделать самому?
Neomoto
сообщение 25.9.2009, 10:42
Из: Белгород
ruslan-yfa, поменяй в значение MONTHX и MONTHY
ruslan-yfa
сообщение 25.9.2009, 10:58
Прошивка: Симбиозик
Neomoto В каком файле смотреть&
V!iT
сообщение 25.9.2009, 11:51
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Прошивка: Symbiosis OER
в папке там где скин,есть файл skin.cfg
VanHelsing
сообщение 25.9.2009, 20:45
Из: Казань
Пользователь №: 190 412
Модель телефона: L7e,ZN5
Прошивка: oer
блин а че как он так узнает из digit.png какая цифра к какому участку рисунка относится? 0_о
V!iT
сообщение 26.9.2009, 13:02
самому интересно!! Уже все нарисовал,а с этим не могу разобраться!!
MotoRavlic
сообщение 27.9.2009, 17:48
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
для дня/месяца/года, а также цифорвых часов можно писать положение в координатах
для х 0-240
для у 0-320
ruslan-yfa
сообщение 28.9.2009, 5:17
Прошивка: Симбиозик
Разобрался: чтобы поменять местами день и месяц надо в файле skin.cfg в строках DAYX=133 и MONTHX=87 поменять значения местами.
Теперь вопрос: как добавить год?
MotoRavlic
сообщение 28.9.2009, 8:10
Модель телефона: Z6
читаем внимательно конфиг скинов
vovus22
сообщение 28.9.2009, 9:46
Пользователь №: 192 786
Модель телефона: motozine zn5
А как сделать, чтобы скрипт запускался при включении телефона автоматичеси? (авторан)
Монтирую в medl.conf
#Autostart nClock
/bin/sh /mmc/mmca1/mpkgbox/nClock/run.sh
авторан не запускается. Где ошибка?
Сообщение отредактировал vovus22 - 28.9.2009, 11:44
Сергей_Motofan
сообщение 28.9.2009, 10:31
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
Цитата(lDeNl @ 24.9.2009, 18:07) *
проще всего в medl.conf его запихать
V!iT
сообщение 28.9.2009, 11:43
имелось ввиду,что именно в него вписать!!!
и повторюсь,
Объясните как сделать,чтоб цифры были по своим местам!?!??!?
Или
как делать правильно,рисунки с буквами и цифрами???
Offset
сообщение 28.9.2009, 11:59
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
vovus22,
вот так впиши
#Autostart nClock
!#bin/sh
. /etc/initservices/services/ezxenv.sh
Добавлено позже (28.9.2009, 16:13):
Если я запускаю у себя через PEManager, то часики ужасно глючат, тормозят, ставлю на блокировку, все ровно, снимаю, опять, виснет, PEManager не закрывается, и вроде он у меня никогда в фоне не работал sad.gif
lDeNl
сообщение 28.9.2009, 12:25
Zine Master
Прошивка: Belle
Цитата(Offset @ Сегодня, 15:59)
#Autostart nClock
!#bin/sh
Да зачем такой огрод городить...
#Autostart nClock
/mmc/mmca1/mpkgbox/nClock/nClock_zn5
если не прокатит можно попробовать.
exec /mmc/mmca1/mpkgbox/nClock/nClock_zn5
Сообщение отредактировал lDeNl - 28.9.2009, 12:26
Neomoto
сообщение 28.9.2009, 12:30
Из: Белгород
это как-то связано с самим PEManager-ом, он коряво запускает часики (и скриншутер от ilove3d кстати тоже). Если запустить в PEManager-е часы, а потом убить менеджер таскманом, то все работает отлично.
Offset
сообщение 28.9.2009, 13:00
Leo
Прошивка: 2BR
lDeNl, ЧТД, проверил только что - не работает! У меня все только через
запускается.
Neomoto, да как бы Таскмена запустить, не закрывая ПЕМ? Ничего не сворачивает) А на кнопке Таскмен, не очень то и нужен..
Добавлено позже (28.9.2009, 17:34):
Мда, попробывал запустить через терминал, все нормально, кинул в medl - автозагрузки не происходит, не понятно...
Сообщение отредактировал Offset - 28.9.2009, 13:01
Offset
сообщение 29.9.2009, 18:35
Leo
Прошивка: 2BR
Все! Кончились мучения, спасибо Neomoto, как всегда, умные идеи за нимsmile.gif
1) Открываем SysRegistry
2) Находим строчку [AutoRun]
3) Перед ней вставляем следующие:
[fe948c2a-b7a6-4dac-a1d1-915b3ba12347]
AppID = {fe948c2a-b7a6-4dac-a1d1-915b3ba12347}
Attribute = 1
BigIcon =
Directory = [i][b]свой путь к папке nClock[/b][/i]
Exec = nClock_zn5
Daemon = 1
Icon =
Name = nClock_zn5
Type = 2
GroupID = root
UserID = root
4) После этой строчки идет строка типа:
[AutoRun]
Apps = bd60f991-ac12-42df-b9b9-dfba35c606c9;220072c6-9008-468e-9968-11f3c50fa95e;3de18a92-6de8-4141-b94a-62e177d0601e;
(У вас могут быть другие ключи)
5) Дописываем в конец, ключик nClock, получается, примерно, вот так:
[AutoRun]
Apps = bd60f991-ac12-42df-b9b9-dfba35c606c9;220072c6-9008-468e-9968-11f3c50fa95e;3de18a92-6de8-4141-b94a-62e177d0601e;fe948c2a-b7a6-4dac-a1d1-915b3ba12347[b];[/b]
Обязательно в конце не забываем;
Сообщение отредактировал Offset - 29.9.2009, 18:36
kimifan316
сообщение 30.9.2009, 3:28
Пользователь №: 203 331
Модель телефона: V3xxR
Is the source code for nClock available?
If not , can we get a build for Rokr E8?
Screen size of E8 is 320 x 240.
nikhill
сообщение 30.9.2009, 4:11
Из: India
Пользователь №: 204 325
Модель телефона: e8
wILL there be a build for the e8 ??
Annihilator83
сообщение 30.9.2009, 12:53
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
V!iT
сообщение 3.10.2009, 21:00
скины: mechanical clock 3d - LCD black - LCD - black
За скины благодарим MotoRavlic
Мною все проверено!
Сообщение отредактировал V!iT - 3.10.2009, 21:01
vovus22
сообщение 7.10.2009, 19:01
Ещё простенькие часики
Virgilij
сообщение 8.10.2009, 15:48
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Хотел запустить nClock, но на ё8 необнаружилась следующая либа - liblighting.so.1 Если не затруднит, то поделитесь ею и заодно укажите вашь путь до неё. Буду крайне признателен за помощь! smile.gif
nClock, нативные часы теперь для ZN5 · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 13:32
