Как сменить режим подключения к компу на E6, с неисправным тачем
Kiri11
сообщение 21.9.2009, 8:01
Пользователь №: 147 816
Модель телефона: E6 - A3100
Народ, поскажите. Есть E6 с неисправным тачскрином, тачскрин умер около полугода тому, телефоном пользуюсь в ограниченном режиме, как есть - позвонили, ответил. Перед тем, как умереть тачскрину, он стоял в режиме web-camera, теперь соответственно не могу переключить режим, не могу с него слить базу, ничего. Может кто поскажет, как можно переключить режим в моем случае, чтобы зайти по сети на него и забэкапить что надо.
Ответов(1 - 13)
Maksimka!
сообщение 21.9.2009, 11:42
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
имхо никак
Garm
сообщение 21.9.2009, 12:26
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Maksimka! @ Сегодня, 15:42)
имхо никак
Авторан на карте памяти...
moxa
сообщение 21.9.2009, 12:41
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Подключи к компу и запусти рсд лайт. Она по идее переключит на модем. А модему команду послать и будет усб нет... Только вот команды не помню.
Abrek
сообщение 21.9.2009, 15:41
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Модель телефона: MotoMing A1200E
Да, авторан прокатит...только команду надо нарыть...там что то
echo "Moto-бла-бла-бла" /proc/куда то там
добавить в авторан:
echo MotNet >> /proc/motusbd
Сообщение отредактировал Abrek - 21.9.2009, 15:57
Kiri11
сообщение 21.9.2009, 19:35
Abrek, спасибо, но не прокатило. Попробую RSDLite.
Provodnik
сообщение 21.9.2009, 21:19
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Если авторан вообще работает, то можно по другому сделать:
За тип подключения отвечает строчка
[SYS_IRDA_BT]
USBStatus = 0
ноль - это модем
в файле ezx_system.cfg. Он расположен примерно по адресу /ezx_user/download/appwrite/system/, сорри проверить не могу, просьба уточнить
На карту памяти этот cfg, в авторан строчку на замену или монтирование файла, собственно все
Сообщение отредактировал Provodnik - 21.9.2009, 21:19
Abrek
сообщение 22.9.2009, 3:33
Из: Тольятти
На минге работает...Проверял лично...Авторан рабочий ли?
Если да, то такая схема обязана сработать:
echo MotACM >> /proc/motusbd
sleep 10
и перезагрузи с воткнутым кабелем
Сообщение отредактировал Abrek - 22.9.2009, 3:49
Voyager-A
сообщение 22.9.2009, 8:43
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
[SYS_IRDA_BT]
USBStatus = 0
ноль - это модем
Находится по адресу /ezx_user/download/appwrite/setup/
Garm
сообщение 22.9.2009, 18:22
Из: Морозовск
А тут вобще вопрос встает - как в данной ситуации к нему добраться если авторан не работает...
Сообщение отредактировал Garm - 22.9.2009, 18:23
Kiri11
сообщение 24.9.2009, 18:31
sleep 10
Авторан рабочий, по крайней мере был до гибели тача. При загрузке тела на секунду-две появляется "Найдено новое оборудование" Moto USBLAN (~), но через секунду снова переключается в режим веб-камеры.
Сообщение отредактировал Kiri11 - 24.9.2009, 18:33
Provodnik
сообщение 24.9.2009, 19:37
Мотодизайнер
Разархивированный файл на флэшку, а в авторан добавляй запись:
mount --bind /mmc/mmca1/ezx_system.cfg /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_system.cfg
Он отличается даже от стандартного а1200, тем более от Е6, но файл безобидный и он гарантированно переведет телефон в режим модема (после перезагрузки, разумеется)
Сообщение отредактировал Provodnik - 24.9.2009, 19:37
Kiri11
сообщение 25.9.2009, 21:50
Сделал все. Поменялся шрифт, но режим остался вебкамера.
Тут уже чисто спортивный интерес, как это сделать. Все равно заказал на Ебее новый тач, думаю вопрос скоро решится и так.
Сообщение отредактировал Kiri11 - 25.9.2009, 21:52
Abrek
сообщение 26.9.2009, 8:39
Из: Тольятти
попробуй оба метода одновременно
Как сменить режим подключения к компу на E6, с неисправным тачем · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 17:42
