Посоветуйте кто знает, хочу сделать аккумуляторную зарядку
4ep
сообщение 23.9.2009, 19:53
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Выдалось вот свободное время, хочу побаловаться.
В общем хочу сделать аккумуляторную зарядку, тоесть заряжать телефон от аккумуляторов. У меня есть 3 аккумулятора от mpx220. И вот допустим еду я в город другой и тел мой сел, а я подключаю эти 3 заряженных аккумулятора и продолжаю музыку слушать с телефона. А то часто бывает что тел садится и в электричке делать нечего. С частью как куда какой разъём я разбирусь, я не могу расчитать как аккумуляторы соединить. Тоесть ведь в телефон надо определённую силу тока и нельзя запараллелить аккумы. По одному соединять тоже не вариант. А вот насчёт зарядки от сети думаю проблем не будет. Подскажите как можно эт о осуществить чтоб тел не сгорел.
Ещё вопрос, разобрал я старый сломанный X100, там есть диоды на клавиатуре, хочу их задействовать, сколько на них можно подавать мощьности чтоб не сгорели?
сообщение 24.9.2009, 5:07
С мощностью можно ведь и накосячить. Может лучше аккум от е2 поискать?
W.G. Gates III
сообщение 24.9.2009, 6:18
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
а с чего бы это при параллельном соединении должен увеличиться ток?
увеличивается только емкость. а ток в цепи зависит от того, что к этой цепи подключено.
Добавлено позже (24.9.2009, 10:25):
т.е. три аккума в параллель и телефон работает не 2 дня, а 6.
4ep
сообщение 24.9.2009, 8:46
Из: Сызрань
W.G. Gates III, ага. Вчера запараллелил, замерил мультиметром и показало 3,4. Теперь надо кабель мини usb найти и пробовать.
AstaRoth, аккум второй как раз вчера починил тоже, но надо запаску иметь. Двух мне хватало как раз на одну поездку. Ну а вдруг задержусь
Ещё вопрос, у меня 3 аккума от mpx220. 2 из них показывают напряжение в мультиметре, и один ничего не показывает. Эт значит что он не пашет? Или просто очень сильно разрядился?
При зарядке телефона от этих аккумов имеет значение полярность? И как определить её при зарядке аккумов от сети?
Кстати отрезал эти мизерные светодиоды, попробовал подать на них 9 вольт от кроны. Чуть не ослеп от яркости, но зато не сгорели. Вот как их паять не знаю, не подлезть ведь ничем. Буду возиться
Сообщение отредактировал 4ep - 24.9.2009, 8:47
Valeo
сообщение 24.9.2009, 9:20
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=11746 тут решена проблема. Использовать можно аккумы и пальчиковые или батарейки или аккумы от телефона или солнечную батарею. В самом простом варианте используется автомобильная зарядка с преобразователем только переделанном по повышающей схеме. Стоит она копейки. Либо можно купить микросхему и спаять самому. Опять же детали не дорогие.
4ep
сообщение 24.9.2009, 10:19
Из: Сызрань
Valeo, не вижу смысла покупать зарядку. В теме Зарядка Аккумулятора В Полевых Условиях! smile.gif чувак просто подсоединил батарейки и всё было как надо. Тем более от аккумов телефонных не будет напряжения больше или меньше 3,6в. Но вычитал в нокиевской теме что напряжение для зарядки должно быть оть 3 до 5 и что хватит 3 или 4х батареек. Тоесть 3X1,2=3,6. Что мне и надо. Только теперь вопрос о полярности поднимается по приоритету. На нокии что-то в телефоне из строя выходит при путании. Надо от мини usb найти схему где там плюс минус
W.G. Gates III
сообщение 24.9.2009, 10:45
Из: Псков
Прошивка: jffs2
4ep, 3,4 чего?
Valeo
сообщение 24.9.2009, 11:48
Going eternally
Модель телефона: 1
4ep,
Ті не понял, или не читал по ссылке. Если напряжение твоих батареек или аккума упадет ниже заряжаемого, то заряд естественно прекратится. В данном случае используется импульсный преобразователь.
Просто соединенные последовательно батарейки быстро сядут, напряжение упадет ниже допустимой нормы и нокия прекратит зарядку.
Выходное напряжение импульсного преобразователя от входного напряжения не зависит. И при наличии импульсной зарядки, схема будет выдавать на выходе номинальное напряжение до тех пор, пока в батарейках будет хоть капля энергии! И от комплекта из 4-6 батареек типа АА Alcaline нокию можно будет зарядить полностью неколько раз! (3-4 раза).
Добавлю так же, что схема должна быть повышающей в случае использования источников с напряжением ниже 5 вольт.
Сообщение отредактировал Valeo - 24.9.2009, 11:49
4ep
сообщение 24.9.2009, 14:43
Из: Сызрань
W.G. Gates III, 3х 4х батареек это всмысле обычных, я говорил про тему на которую ссылку написал.
Valeo, я всё понял и читал. Я хочу сказать что ведь аккумуляторы должны быть построены по той-же технологии. Ведь телефон питается от таких аккумуляторов и напряжение должно оставаться постоянным. Ведь на аккумах этих тоже какаято схема присутствует. Короче я систему так понял, возможно я и не прав. Я запараллелил 2 аккумулятора, сейчас буду припаивать маму мини usb и заряжу аккумуляторы. Ни кто не знает как ёмкость аккумов проверять мультиметром?
W.G. Gates III
сообщение 24.9.2009, 14:48
Из: Псков
Прошивка: jffs2
я все же не понимаю почему Вы не можешь параллельно включить несколько акб.
при параллельном включении нескольких источников, напряжение на выходе комплекта остается тем же самым. соответственно и ток в цепях телефона остается прежним.
Valeo
сообщение 24.9.2009, 14:52
Going eternally
Модель телефона: 1
Емкость проверяется временем их разряда, ну или наоборот заряда при известной силе тока заряда и напряжении.
Схема присутствует которая не дает аккумулятору (телефонному) разрядится/зарядится ниже/выше определенного напряжения, что весьма губительно сказывается на емкостных параметрах батареи.
Как это? Это не так.
Ну и что? Ему ведь заряжать надо другую батарею. Ну в моем понимании это так - Две банки соединены возле дна трубочкой с краником. Одну банку наполним на одну треть. Другую полную. Открыли краник. Уровень воды/пива/и т.д. под воздействием гравитации сравнялся. Что дальше? Я же предлагаю (ну не я а там, на сайте) поставить на краник маленький насосик.
Это все естественно мое ИМХО. Я не помню уш физику так досконально.
Сообщение отредактировал Valeo - 24.9.2009, 15:02
W.G. Gates III
сообщение 24.9.2009, 15:03
Из: Псков
Прошивка: jffs2
ну и пускай даже через ту схему, которая предложена, не важно, акб все равно можно соединять параллельно.
хоть 1000 штук поставить к увеличению тока это не приведет.
мощность источника, да, увеличится.
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 24.9.2009, 15:08
Valeo
сообщение 24.9.2009, 15:30
Going eternally
Модель телефона: 1
W.G. Gates III,
В наполненных одинаковой жидкостью С. с., диаметр которых настолько велик, что позволяет пренебречь капиллярным эффектом, уровни жидкости располагаются на одинаковой высоте независимо от формы сосудов.
Хотя я согласен физический смысл примера скорее неудачен. Я имел ввиду образный пример. smile.gif
узкое и длинное ведро?
Будет - фонтан !!!
Но с таким успехом можно поставить в чемодан и автомобильный аккум. От него он сможет подзаряжаться несколько лет. Вопрос в другом. А именно в компактности и удобстве. Согласись иметь зарядное с двумя аккумуляторами типа АА и зарядить несколько раз телефон несравненно удобнее чем таскать непойми что для 2х зарядок.
Сообщение отредактировал Valeo - 24.9.2009, 15:37
W.G. Gates III
сообщение 24.9.2009, 15:43
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Согласись иметь зарядное с двумя аккумуляторами типа АА... несравненно удобнее
согласен
а вот с этим - нет
хотя тут все зависит от емкости и от того какое напряжение хотим снимать с преобразователя.
ну в теории, ладно. пусть будет так.
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 24.9.2009, 15:44
Valeo
сообщение 24.9.2009, 15:46
Going eternally
Модель телефона: 1
Цитата(W.G. Gates III @ Сегодня, 18:43)
а вот с этим - нет
Почему нет. Входное напряжение преобразователя от 3 а может быть и ниже (в зависимости от схемы) вольт. Выходное же, не зависит от входного.
Ладно. Подождем результатов эксперимента 4ep. А я же в обед купил зарядку автомобильную. smile.gif Будет время хочу спаять. Попробывать.
Сообщение отредактировал Valeo - 24.9.2009, 15:48
W.G. Gates III
сообщение 24.9.2009, 15:51
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Почему нет
потому что энергия не может взяться из неоткуда. выиграв в напряжении на выходе, мы проиграем в чем то другом (токе). значит ток потребляемой с аккумуляторов будет больше, а значит срок их разряда меньше.
опять же в зависимосте от того какой они емкости, можно конечно получить и 2 и 3 и т.д. циклов зарядки телефонного аккума.
Valeo
сообщение 24.9.2009, 16:07
Going eternally
Модель телефона: 1
Но я же рассказывал про банки. С пивом. Преобразователь - это насосик. Да и естественно у него есть КПД.
Сообщение отредактировал Valeo - 24.9.2009, 16:07
W.G. Gates III
сообщение 24.9.2009, 16:15
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Valeo, смотри я о чем.
есть мощность источника. она же входная мощность преобразователя = ток*напряжение. на выходе преобразователя получем ту же мощность-кпд преобразователя.
дальше. мы хотим увеличить напряжение на выходе. при этом мощность та жа, напряжение больше, соответственно ток станет меньше.
пс: про насосик я понимаю
ппс: а про пиво и совсем понятно )
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 24.9.2009, 16:19
Valeo
сообщение 24.9.2009, 16:19
Going eternally
Модель телефона: 1
W.G. Gates III,
Я понимаю, что ты хочешь сказать. К сожалению как работает импульсный преобразователь пост. тока - не знаю.
Добавлено позже (24.9.2009, 19:21):
Да. А че больше к беседе никто не присоединяется? А? Ковырятели?
4ep
сообщение 24.9.2009, 16:21
Из: Сызрань
W.G. Gates III, ну я так и делаю по твоему совету. Вот 3-й подсоединю скоро
Valeo
сообщение 24.9.2009, 16:22
Going eternally
Модель телефона: 1
4ep,
Та нахрена 3й. Напруга больше не станет. Ты пробуй так уже заряжай.
Enigmatic
сообщение 24.9.2009, 16:23
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Немного лень читать, но ладно, вдруг не говорили, полярность спутаешь, сначала гасится экран(как у терминатора(в фильме)), а потом телефон, но не дохнет ничего, я когда перепаивал зарядку, спутал пару раз случайно.
Valeo
сообщение 24.9.2009, 16:25
Going eternally
Модель телефона: 1
Цитата(Enigmatic @ Сегодня, 19:23)
но не дохнет ничего
Крайне рискованный эксперимент. Но ты прав. Именно по этому надо обратить на правильность полярности особо пристальное внимание.
Artist
сообщение 24.9.2009, 16:30
Пользователь №: 595
Модель телефона: Motorola
I'll be back
4ep,
Купи себе вешь!
За дешево и красиво.
Valeo
сообщение 24.9.2009, 16:33
Going eternally
Модель телефона: 1
Artist,
Купи себе суперпупермегасмартфон.
Дело же не в этом. Купить каждый сможет. Но мы то мотофаны. А кто такой мотофан?
Enigmatic
сообщение 24.9.2009, 16:35
Прошивка: разная
Согласен, но я сначала не вубился, какого он выключен, а потом проверил, от двух таких зарядов ем30 живой(я от л7 на зарядку провод перепаял к зарядке от ем30, ну и штекер заменил, просто кот сгрыз родной провод ем30, так вот, там вроде как на одном + - черный, а на другом + - полосатый, иначе я бы полярность не спутал).
Одно но есть. Надо тогда бокс под аккумуляторы, чтоб быстро вытаскивать перед зарядкой, и механизм зарядки этих аккумуляторов, согласитесь, заряжать 2-3 аккума лягушкой или телефоном, не слишком удобно, и долго. ?
4ep
Из: Сызрань
Enigmatic, во, спасибо. Но я уже нашёл что где. Насчёт зарядки сегодня не получится. Нету кабеля мини usb-мини usb
Artist
сообщение 24.9.2009, 16:36
Пользователь №: 595
I'll be back
Valeo,
Так я и советую, т. к. паяли мы такой монстрообразный агрегат.
Увидел в супермаркете эту приблуду за рублёв 150 и выкинул своего монстрика в помойку.
Сообщение отредактировал Artist - 24.9.2009, 16:38
4ep
сообщение 24.9.2009, 16:39
Из: Сызрань
Artist, не, у меня есть ещё планы на эти аккумы. Гнездо вот припаял почти. эти аккумы кстати заряжает. проверил на одном который полностью разряжен был
Artist
сообщение 24.9.2009, 16:44
Пользователь №: 595
I'll be back
4ep,
Это тебе просто на всякий случай, если возиться надоест с паяльником и таскать брикет девайсный с собой.
В горах или где в походе кажный грамм на счету. А фитюлька эта невесомая. Мож кому еще пригодиться.
Enigmatic
сообщение 24.9.2009, 16:46
Прошивка: разная
Кстати, эта игрушка сколько стоит? Рублев 150 серьёзно? Надо брать значит, тоже, мало ли, хотя у меня ещё 2 батареи лежат, от л7 и з3, я не знаю как их заряжать одновременно? Цепить паралельно к лягушке, вариант же?
4ep, а огрызков провода зарядки у тебя нет случайно? Там и над распиновкой не нужно думать, и кабель юсб не надо портить.
Artist
сообщение 24.9.2009, 16:49
Пользователь №: 595
I'll be back
На распрадаже они валялись горкой. А так цена до 300 руб.
Enigmatic
Прошивка: разная
А я понял твою затею с зарядкой аккумов и подключением, но вот мини-мини я в природе не видел. sad.gif
Добавлено позже (24.9.2009, 22:51):
Artist, Спасибо за инфу о стоимости.
4ep
сообщение 24.9.2009, 16:53
Из: Сызрань
Enigmatic, у меня 2 рабочие зарядки, но портить не хочется. Буду искать 2 мини usb, или покупать скорее всего
Enigmatic
сообщение 24.9.2009, 17:01
Прошивка: разная
Но дорого это, 2 кабеля, в нашей дыре это рублей на 200 выйдет. Есть другая идея, обычные АА аккумуляторы каким образом заряжаются? Т.е какое на них надо подать напряжение, ток и тд?
4ep
сообщение 24.9.2009, 17:28
Из: Сызрань
Вот это не подскажу. не знаю, х з даже
Добавлено позже (24.9.2009, 22:48):
Короче вот пока что успел сделать. Мини usb от которого аккумуляторы заряжаются, и функция вибры которую снял с x100. Вибрирует при нажатии кнопки которая была снята с джойстика от сеги:
Добавлено позже (24.9.2009, 23:00):
Накинул я проводки на тел, но зарядка не пашет.... жаль
Надо чё-нить придумать без покупки автомобильной зарядки
Добавлено позже (25.9.2009, 1:39):
Объясните мне почему эти светодиоды от X100 не горят если их соединять последовательно? Если параллельно, то отлично вообще. Бесит
Сообщение отредактировал 4ep - 24.9.2009, 17:49
W.G. Gates III
сообщение 25.9.2009, 5:15
Из: Псков
Прошивка: jffs2
кстати... у нас же, на моторолах, кроме плюса и минуса на вход юсб, для зарядки нужно еще и сигнальный контакт какой то подключать. где то читал... не помню...
соединяешь то их правильно?
Valeo
сообщение 25.9.2009, 7:15
Going eternally
Модель телефона: 1
У светодиода, как впрочем и у обычного диода есть катод и анод. Т.е. возвращаясь к примеру с банками, в одну сторону течет в другую нет. Соедини правильно.
4ep
сообщение 25.9.2009, 9:17
Из: Сызрань
Valeo, ну ведь по идее ток должен в одну сторону идти. Соединяю правильно, полярность соблюдаю.
W.G. Gates III, спасибо. Значит шанс есть!
Добавлено позже (25.9.2009, 15:05):
Разрезал зарядку, но всё равно тел не заряжается....
Добавлено позже (25.9.2009, 15:14):
Ещё вопрос. Сколько вольт максимум можно пустить на телефон? Больше 5 не сгорит? 5,5 например.
Хочу попробовать последовательно батарейку подключить, понимаю что извращение, но если будет работать то почему не сделать
motoprogger
сообщение 26.9.2009, 17:27
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
А напряжения на 2 светодиода хватает?
По теме - лучше всего нарыть схему стабилизированного повышающего до 5 Вольт импульсного преобразователя, благо таких полно на одной микросхеме - даже без внешнего транзистора, только с резисторами, конденсаторами и дросселем в обвязке. Только за допустимым выходным током надо следить.
Посоветуйте кто знает, хочу сделать аккумуляторную зарядку · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:50
