elvis
сообщение 29.9.2009, 4:42
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
изначально попрошу громко не смеятся...(пажаласта)
начну с самого начала: имел жд емкостью 160 гб, перестало хватать места купил на 1тб, решил обьеденить в рэйд 0. Почитал что это такое, как примерно. Почитал инструкцию от мамки... Понеслось:
1) создать создал, но обьем у рэйд массива составляет порядка 320 гб
2) потерял данные со старого веника (очень хочу восстановить)
просьба состоит в том:
плиз подскажите как восстановить инфу - ни одна из дисковых утилит не видит ни одного раздела на старом диске ( при создании рэйда утилита от мамки предложила стереть мбр, подозреваю что изза этого). А также помогите с массивом (возможно ли будет создать функционирующий массив обьемом 1.16 тб?
буду очень благодарен если ктото поможет.
может если кто придет на дом (и сделает все) то я пива там поставлю ну или чо там, короче вознаграждение....
жду совета
Ответов(1 - 16)
Abram
сообщение 29.9.2009, 6:08
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(elvis @ Сегодня, 7:42)
Почитал инструкцию
Плохо читал. В RAID на всех дисках используется обьем наименьшего. То есть у тебя на терабайтном винте используется 160 гиг.
Ясен пень. MBR содержит таблицу разделов. Гугли partition recovery. Суть такова:
По остаткам файловых систем найти их расположение (начало и конец раздела, считается в секторах).
Берем любой линуксовый LiveCD (или инсталятор), из консоли fdisk-ом создаем на уже известном нам месте разделы известного нам типа. Главное - только создать раздел, но не форматировать! Файловая система там уже есть. Ребутим.
Если кроме MBR ничего не поломал - все данные будут в целости и сохранности. Просто вернешь разделы вместе со всем остальным.
Кстати, одна из основных причин потери данных - неграмотное восстановление. Дерзай.
Нет, нельзя. В Linux можно LVM-ом обьединить, но это вряд ли то, что тебе надо.
Жил бы ты в моем селе - сделал бы biggrin.gif.
MadRay
сообщение 29.9.2009, 6:11
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Никак, раз уже была произведена запись объема данных на ЖД. Будет уроком на будущее, что перед изменением логической структуры системы хранения данных надо или выводить из состава, или резервировать всю необходимую информацию.
Abram
сообщение 29.9.2009, 6:29
Там же вроде только MBR переписалось, нэ?
сообщение 29.9.2009, 6:42
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=0255
http://www.softsoft.ru/search/713399/index.htm
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.9.2009, 6:42
MadRay
сообщение 29.9.2009, 6:58
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Я очень сильно сомневаюсь, что только МБР'ом обошлись потери. Вопрос в том - на каком этапе топиккастер увидел, что у него всего 320Гб места. Не на инсталле виндовса ли? wink.gif Ибо если бы он это понял из меню рейд-контроллера... не было бы проблемы с восстановлением данных.
Abram
сообщение 29.9.2009, 17:38
AstaRoth,
Это всё бред. То, что ты дал, восстанавливает загрузочную область, а не таблицу разделов. Пытайся хоть немного вникнуть в суть проблемы перед тем, как давать нагугленные ссылки.
elvis
сообщение 29.9.2009, 19:51
Прошивка: 85.9b.E1P
Abram, отдельное спасибо как первому откликнувшемуся! В инструкции кстате про размер не было не слова.
MadRay, именно из меню рэйд контроллера и понял, на старый диск запись не производил - понял всю фишку, потому отрубил его и установил винду на новый.
Abram, восстанавливал с помощью easy recovery, потратил порядка двух часов но восстановил все в том же порядке как и было на старом жд.
всем большое спасибо !!!
между прочим живу в минске.... а насчет последней строчки первого сообщения - не заметил, копировал с сетевого форума (там как раз админ подсказал насчет изи рековери)
Сообщение отредактировал elvis - 29.9.2009, 19:54
MadRay
сообщение 30.9.2009, 6:14
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Т.е. со старым диском никаких процедур в итоге проделано не было? Он не был включен в состав рейда? Он не был отформатирован? И его разделы не видятся из-под виндовс, установленной на новом накопителе?
сообщение 30.9.2009, 8:17
Это всё бред.
почему тогда бред? Я понял из первого поста что загр область слетела-сам начал бы именно с ее восстановления. Abram, ссылки на софт который я давал решили бы проблему на уровне easy recovery в т.ч.
Кстати, по собственному опыту скажу что easy recovery очень много проблем решает. Одна из самых мощных утилит, но если серьезные ошибка ы -то юзать ее нужно в комплекте с еще парой прог.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 30.9.2009, 8:19
elvis
сообщение 30.9.2009, 12:53
Прошивка: 85.9b.E1P
включен был, даже несколько раз...))) отформатирован не был. да, разделы не видны, но думаю все решится форматированием и переразбивкой.
Abram
сообщение 30.9.2009, 15:09
AstaRoth,
Бред потому, что я предлагал более хитрый и действенный метод. Тогда бы вернулись разделы в том виде, в каком они были.
сообщение 30.9.2009, 15:12
Abram, какая разница каким методом человек восстановил данные? Ведь ключевое слово ВОССТАНОВИЛ
Abram, голубчик, я спорить с тобой не буду. Ты упрям и настойчив. Более того - ты неглупый чувак-и тут ты абсолютно прав! thumbsup.gif
MadRay
сообщение 30.9.2009, 18:17
Живу я здесь
Пользователь №: 10
elvis,
а, задача оказывается уже выполнена, прозевал. Тогда смею поздравить smile.gif И надеюсь, случай послужил уроком. К счастью, со счастливым концом wink.gif
elvis
сообщение 30.9.2009, 19:03
Прошивка: 85.9b.E1P
MadRay, спасибо на самом деле)
но блин какието яйца: с какогото перепугу парагон партишен менеджер (хотел переразбить новый веник) написал что ошибка на одном из дисков, и изменять его размер категорически отказался. загрузился с загрузочного диска, запустил нортон партишин мэджик он написал что нашел какуюто ошибку и предложил исправить, согласился, теперь из под винды не видно два из трех лог. дисков, хотя странно что винда вообще грузится... партишин мэнеджер в винде ругается на неопределенность файловой системы на вообще трех дисках..
вот теперь думаю чо делать... помогите еще раз плиз
Abram
сообщение 30.9.2009, 20:07
IMHO существует две программы для работы с разделами. gparted/qparted - это когда с хардом всё хорошо и нужно выполнить простенькие операции (на ошибки оно так же само ругается и дохнет). fdisk (GNUтый, а не MS) - для ручной правки, когда что-то не то (например, он позволяет создать раздел и не форматировать, а тупо задать тип - как раз то, что я предлагал).
Всё остальное - от лукавого.
сообщение 1.10.2009, 6:34
Юзай Acronis
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:03
