Какие диоды/усилители/сопротивления/конденсаторы отвечают за ловлю сети на Е398?, Нужна монтажная схема с их обозначением, и максимально полная инфа!
Sl@va18
сообщение 2.10.2009, 14:15
Из: Брянск
Пользователь №: 184 789
Модель телефона: E398+Е398+с350
Прошивка: DREAM A REALITY
Помогите найти какие детали на монтажной схеме отвечают за ловлю сети и вообще за сеть?
Чем и как именно их можно прозвонить?
Дайте если можно описание каждой конкретной детали.
Ответов(1 - 8)
credoff
сообщение 2.10.2009, 15:02
Пользователь №: 15 146
Модель телефона: E1 & A1200
Sl@va18, здесь на сайте есть SM-3, там есть схемы электрические принципиальные, их посмотри...
Sl@va18
сообщение 2.10.2009, 19:04
Из: Брянск
credoff, посмотреть то я посмотрю... а где там то, что мне нужно? я просто в схемах неочень... как мне там разобраться? - мне нужна помощь ЗНАЮЩЕГО и ПОНИМАЮЩЕГО, т.к. один я не разберусь...
ТАК ЧТО МОИ ВОПРОСЫ ВСЁ ЕЩЁ В СИЛЕ!!!
AlexKooper
сообщение 2.10.2009, 19:13
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Sl@va18, Судя по твоим вопросам, ты даже не попытался разобраться, а ведь файлы схем е398 довольно подробно расписывают блоки, в том числе радиотракт.
Другое дело, что деталей там минимум, а микросхемы ты не проверишь ни тестером, ни мультиметром, ни осциллографом.
Так что забей.
Sl@va18
сообщение 4.10.2009, 15:04
Из: Брянск
схемы я посмотрел... только не разобрался что к чему...
Телефон, сеть ловит... 3,4,5 палок... но пробую звонить - "сбой вызова"...
Я хочу перепаять детали отвечающие за сеть, с одного телефона на другой. Какие детали нужно паять
...вот на монтажной схеме J40-это разъём внешней антены... а вокруг разъёма - L45, C45, С40, R40, С47, L47 C48, C7, C1, DNP_L2, DNP_L1(и ещё мож какие...) - они отвечают за сеть? они могут выйти из строя если их начать пропаивать(типа вдруг если контакт плохой) обычным паяльником с переделаным жалом из медной проволоки диаметром дета 2мм ??? или сгореть могут от температуры? или от статического(или ещё какого...нипомню) тока самого паяльника? как в этом случае можно паяльник заземлить?
Как можно проверить нужные датали?(есть электронный мультиметр "DT-832") как настроить мультиметр?
Как правильно всё перепаять чтобы всё не "накрылось"? каким правилам придерживаться?
ПОМОГИТЕ МНЕ!!!! ПЛИСС!!!
Dj Strike11
сообщение 4.10.2009, 17:42
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
Раз ты новичок то мне кажется что у тя нечего не получится.Либо тащи свое тело в сц либо забей на него.Тока не понятно с чего ты взял что это в плате,антене а не в прошивке???
Sl@va18
сообщение 4.10.2009, 20:22
Из: Брянск
Dj Strike11, я не новичек!!! просто я никогда с этим не сталкивался... поэтому и спрашиваю.
И дело именно в плате...ты спросиш: "почему?" - потому что я знаю что дело именно в плате!(Мне виднее)!!! а прошивка тут не причем
AlexKooper
сообщение 5.10.2009, 5:03
Из: Йошкар-Ола
Пассивные элементы (резисторы, конденсаторы) редко выходят из строя, и как правило - от удара, т.е. трескаются. Неисправность обнаруживается простым мультиметром в режиме измерения ёмкости/сопротивления.
А вот когда на приём всё работает а на передачу нет.... Я подозреваю что виноваты микросхемы. А вот с ними мороки гораздо больше. Начиная от того - как паять, и заканчивая тем - как не сжечь.
Паяльник отключаешь от сети (когда нагреется), соединяешь проводом себя, корпус (железо) паяльника, и через резистор килом н а100 - мегаом соединяешь к земле. Тогда риск побить статикой минимальный
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.10.2009, 5:09
Sl@va18
сообщение 5.10.2009, 8:46
Из: Брянск
AlexKooper, спасибо!!! уже чтото...
Какие диоды/усилители/сопротивления/конденсаторы отвечают за ловлю сети на Е398?, Нужна монтажная схема с их обозначением, и максимально полная инфа! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:59
