Переназначение кнопки громкости, на смарт клавишу
W555
сообщение 6.10.2009, 7:20
Из: Елец
Пользователь №: 148 247
Модель телефона: E1,E398,L9,GT-I5700
Прошивка: DAR,05R,Android 2.1
Купил себе е398. На нем нет той штучки которая между платой и кнопкой громкости. Найти такую нигде не могу. Появилась идея. Назначить "громкость вниз" на смарт кнопку. Чтобы для изменения громкости жать эту кнопку и нужную цифру. Можно ли так сделать?
Ответов(1 - 34)
Красный
сообщение 6.10.2009, 10:06
Пользователь №: 197 555
Модель телефона: е398
Прошивка: Dream a Reality 1.3
W555, я точно не уверен! но мне кажется можно это с помощью симов сделать!
AlexKooper
сообщение 6.10.2009, 12:58
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
seem 005b_0001 offset 15: set 13 (hex)
Я раньше офвсет 1F говорил, это для другого телефона
Сообщение отредактировал AlexKooper - 6.10.2009, 12:59
W555
сообщение 7.10.2009, 5:15
Из: Елец
AlexKooper,сменил значение с 15 на 13 кнопка перестала работать. Вот скрин Прикрепленное изображение
Добавлено позже (7.10.2009, 9:27):
И еще вопросик. Чем можно заменить разговорный динамик в е398? Пошел в сц -узнал сказали под заказ и только чтобы они ремонтировали и все это 300р. Дороговато для динамика. Пробовал от с350-он там круглый и в два раза больше. От каких моделей может подойти?
AlexKooper
сообщение 7.10.2009, 7:16
Из: Йошкар-Ола
блин. опять ошибся. значение из офвсета 13 надо брать т.е. писать число 18 по адресу 15
Сообщение отредактировал AlexKooper - 7.10.2009, 7:17
W555
сообщение 8.10.2009, 6:32
Из: Елец
AlexKooper,спасибо за помощь. На этот раз все получилось clap.gif А как быть с динамиком? есть идеи от чего можно поставить?
Venik
сообщение 9.10.2009, 5:50
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(W555 @ Вчера, 10:32)
AlexKooper,спасибо за помощь. На этот раз все получилось А как быть с динамиком? есть идеи от чего можно поставить?
динамик подойдет от таких моделей как л7,в3и и тд
Jeddy
сообщение 12.10.2009, 11:07
Из: Украина, Староконстантинов
Пользователь №: 111 827
Модель телефона: E398, N78
Прошивка: The life II, 30.011
Можно через P2k Menu Editor
kek$
сообщение 13.10.2009, 4:15
Из: МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАРУСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Пользователь №: 185 086
Модель телефона: v980
Прошивка: Minimonstr v0.2
от sony ericson t230 .я себе ставил,они полностью идентичны.
W555
сообщение 13.10.2009, 11:35
Из: Елец
Нашел динамик в одной ремонтной мастерской в Липецке. Непонятно от чего,но работает. С виду как от е398. Единственное пришлось капнуть припоя на контакты а то они до платы не доставали.
Тут появилась новая проблема. Коробка динамиков настолько разбита что не зажимает плотно динамики. Герметик без защелок не держит. С такой коробкой звук плохой. Я вот думаю может вместо герметика моментом приклеить? что из этого выйдет? или только хуже будет? Может чем еще попробовать?
kek$
сообщение 13.10.2009, 14:14
если саму каробку,то я клеил,звук лучше стал.а вот к плате лучше ненада.
No_Log!c
сообщение 13.10.2009, 20:46
Пользователь №: 152 690
Прошивка: 42_for_all ^^
DrLivsi
сообщение 16.10.2009, 14:13
Из: Иваново
Пользователь №: 199 593
Я всяко пробовал...и пришёл к выводу, что оптимально коробку склеивать через динамики герметиком, только не автомобильным, а более или менее клеящим...(само собой собирать не сразу, а когда герметик схватится)
Те места коробки, где когда-то была пористая прослойка я вообще оставил свободно болтающимися друг относительно друга, даже поролоном не приглушал (большая щель по периметру свистеть не умеет biggrin.gif )
Дело в том, что оригинальная прослойка не мешает половинкам коробки свободно резонировать, как результат - насыщеный практически неглушимый звук, идущий как-бы из самого корпуса...
Но стоит половинки между собой склеить, или поставить между ними прослойку пожёстче - коробка становится менее подвижной, часть полноты звука теряется внутри коробки, слышно преимущественно звук из щелей по бокам, и если их зажать хотябы пальцами (я уж про плотный карман не говорю), то звук почти пропадает...
Мягкую же прослойку очень желательно приклеить к обеим половинкам, как у оригинала, что тоже довольно проблематично, а если гдето проклеено плохо, противного свисто-визжания из образовавшихся щелей не избежать...
kek$
сообщение 31.10.2009, 7:39
а как переназначить громкость вверх на кнопку фотика?я думаю будет крута. thumbsup.gif
AlexKooper
сообщение 31.10.2009, 12:50
Из: Йошкар-Ола
seem 005b_0001 offset 16: set 17 (hex)
manak
сообщение 23.2.2010, 15:10
Из: Казань
Пользователь №: 214 241
Прошивка: DaRII[44r]fix 11test
Здравствуйте! У меня тоже не работает кнопка регулирования звука, и я тоже хотел бы назначить громкость на смарт клавишу. Не могли бы вы сказать какой именно программой и что где менять. Просто я новичёк в этом деле!
Сообщение отредактировал manak - 23.2.2010, 15:41
AlexKooper
сообщение 23.2.2010, 21:42
Из: Йошкар-Ола
Здравствуйте!
привет сосед. гляди сюды.
это громкость вверх на кнопку фотика
если надо на смарт - то бери ячейку 15
Сообщение отредактировал AlexKooper - 23.2.2010, 21:47
manak
сообщение 23.2.2010, 21:58
Из: Казань
Спасибо, сейчас буду пробовать. И еще, какой программой сделать резервную копию данных?
AlexKooper
сообщение 23.2.2010, 22:14
Из: Йошкар-Ола
программа флэшбэкап - сделай фулл32 бэкап и бэкап пдс. хотя бы раз нужно сделать, в следующие разы не обязательно.
конкретно для этого изменения - достаточно сим 005b_0001 сохранить в файл... но учитывая что можешь не тот править - лучше бэкап флекса сделать.
НО фулл32 бэкап содержит в себе бэкап флекса, так что мой тебе настоятельный совет - сделай фулл32 бэкап
manak
сообщение 24.2.2010, 2:48
Из: Казань
А возможно это сделать с помощью опкода? Вот например я знаю опкод позволяющий включить телефон без сим карты, не редактируя симы.
AlexKooper
сообщение 25.2.2010, 7:47
Из: Йошкар-Ола
есть программа для вычисления опкодов. осваивай.
http://keosoft.motofan.ru/opmaker_download.shtml
manak
сообщение 5.3.2010, 4:24
Из: Казань
А возможно ли сделать так, чтобы смарт кнопка так же выполняла свою функцию, а регулировка громкости появлялась, допустим, после длительного или двойного нажатия?
AlexKooper
сообщение 5.3.2010, 8:01
Из: Йошкар-Ола
manak, это уже к эльфописателям. С другой стороны - можно повесить на кнопку фотика, всё равно она дублируется в мультимедии
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.3.2010, 8:02
SirJ
сообщение 16.4.2010, 2:34
Из: KZ
Пользователь №: 184 134
Модель телефона: E1 rokr, xt912
Прошивка: Delux
Ребята, прочитал тему, переделал себе кнопку громкости очень доволен. но перечитав тему еще раз наткнулся на коментарий KEK$, реально от эрика t230 подходят кнопки громкости? blink.gif
Сообщение отредактировал SirJ - 16.4.2010, 2:41
erafeika
сообщение 16.4.2010, 4:19
Из: Ярославль
Пользователь №: 200 067
Модель телефона: мото закончились(
Пробовал от т290 (я думаю они у т230 такиеже), увы и ах ничего путного у меня не вышло. Усики никак не мог сделать чтобы в нужных местах касались платы, и сама эта штучка чуть длиннее и не входила в пазы на панельке ну и не держалась. Но пары нажатий вниз я всё же смог добиться пока ковырялся grin.gif
DoctorM
сообщение 12.8.2010, 18:54
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
SirJ, значит плохо перечитывал, там идет речь о разговорном динамике, а не о кнопках громкости.
orbit777
сообщение 29.3.2011, 11:10
Пользователь №: 224 598
а как переназначить зелёную кнопку на смарт-клавишу?подскажите пожалуйста
Igorek91
сообщение 29.3.2011, 20:29
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
К посту прикрепил программу для удобного редактирования назначения клавиш телефона
В программе выбираем "Инструменты" -> "Раскладка клавиш телефона"
Прикрепленный файл p2k_menueditor_v_beta.rar   ( 649.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
orbit777
сообщение 30.3.2011, 7:46
спасибо большое,а то не разобрался сначала в ней)
Mihass
сообщение 22.5.2011, 22:40
Пользователь №: 227 022
Прошивка: r373
гг
народ как назначить на левую клавишу (которая под громкостью) например видеокамеру???
MaratMD
сообщение 23.5.2011, 17:48
Пользователь №: 180 950
Mihass,зайди в личные настройки,параметры рабочего экрана,базовые клавиши и выбирай интеллектуальную клавишу. Какую хочешь функцию вешай
pups 116rus
сообщение 8.9.2011, 18:28
Из: казань
Пользователь №: 229 380
Модель телефона: motorola E398
отлично
у меня не работают на 398 кнопки переключения громкости и зелёная кн,что делать?
Igorek91
сообщение 8.9.2011, 20:22
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(pups 116rus @ Сегодня, 21:28)
* у меня не работают на 398 кнопки переключения громкости и зелёная кн,что делать?
Вам здесь уже ответили что для начала можно сделать - Железо ©
idio0t
сообщение 9.9.2011, 10:18
Из: Украина, Винница.
Пользователь №: 224 698
Модель телефона: Motorola D2G, E1, E398
Прошивка: какую посоветуете?)
бодрячком)))
извиняюсь, может повторяюсь, можна сделать блокировку и разблокировку клавиатуры длинным нажатием (или двумя короткими нажатиями) смарт кнопки, и чтобы блокировало во всех приложениях а не только на рабочем столе?
SteVeN
сообщение 9.9.2011, 10:42
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Модель телефона: [E398+5230+Huawei Honor]
Прошивка: [DaR 2 test 16]
idio0t,
Думаю эльфом можно. Спроси там, где эльф блокировщик.
Переназначение кнопки громкости, на смарт клавишу · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 16:52
