SDL, для Е8 и ЕМ30
Zorge.R
сообщение 25.2.2010, 14:47 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
zSDL 3.0
SDL 1.2.14 for Motorola E8, EM30
управление полностью совместимо с портом SDL от Ant-ON для zn5,u9,z6
-Что это?
-Это либы SDL в пакете mgx.
-Для чего?
-Для совместимости с портами игр и приложений под SDL на другие magx телефоны.
-А разве SDL на е8 не было?
-Был, но не как mgx пакет и лежали либы не там где они лежат на других magx телефонах.
-а что это даёт-то?
-Это даст возможность, зайти в ветку например Zn5, или другого magx телефона, скачать там порт SDL приложения, установить\запустить его на Е8 без особого шаманства.
changelog:
3.0:
-новые *_img либы, для работы таких игр как Vectoroid, PacMan и других.
2.5:
- Либа от 9.1.2010
- Добавлены либы, для работы Варгус (WarCraft) и других приложений (sdlroids, dd2), требующих дополнительные либы.
2.0:
-управление совместимо с другими magx.
-Выход из SDL - "блокировка вниз" (как вы выключаете телефон на Е8, только не надо удерживать, просто потянули и отпустили)
-На ем30, выходить можно из меню приложения. Обычно это ESC (или назад)\quit (последний пункт в главном меню)
-Боковая левая софт кнопка (камера), больше не закрывает приложение. т.е. это теперь функциональная клавиша. Вызывает меню или еще что нибудь нужное. в каждой игре по разному.
-Теперь есть клавиши ESC (красная), SPACE (омега. эта кнопка нужна например в rick dangerous, для запуска игры), назад (С). в общем изучаем управление. (в doom и некотрых других пакетах, где ОК (enter) был на правом софте, теперь на зеленой кнопке)
-Теперь можно сохраняться и загружаться в большинстве игр. (все нужные для этого кнопки, работают.)
-Теперь можно переназначать клавиши в играх, прямо из меню (т.к. появилась кнопка "назад")
Скачать zSDL 3.0:
Прикрепленный файл zSDL_rev.3.0.mgx   ( 2.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2507
Скачать zSDL 2.5:
Скачать zSDL 2.0:
Изображение zSDL 2.0.mgx ( 2.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: > 357
Скачать zSDL 1.0:
Изображение zSDL_1.0.mgx ( 1.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: > 300
Примечание: некотрые приложения требуют zSDL 1.0, 2.5, 2.0, другие 2.5 или 3.0. (3.0 поддерживает максимальное количество игр)
-Устанавливаем mgx.
-Запускаем.
-Выбираем куда установить либы, на карту памяти "install SDL to SD" или телефон "install SDL to Phone" (по окончании установки, выйдет уведомление)
Если карта памяти есть, рекомендую ставить именно на неё.
после установки, будет создана папка games, в памяти телефона или на карте памяти, в зависимости от типа установки. в ней будут лежать все либы. (Перемещать или переименовывать нельзя)
Для удаления папки можно использовать Uninstall SDL, или прямые руки.
Если вы выбрали установку в память телефона, то для работы старых портов надо:
-Устанавливаем mgx пакет, от другой модели телефона.
-Открываем папку с установленным приложением (обычно это "телефон/mpkgbox/ИМЯ_ПРИЛОЖЕНИЯ", или "карта_памяти/mpkgbox/ИМЯ_ПРИЛОЖЕНИЯ")
-в этой папке открываем run.sh (если нет то ИМЯ_ПАПКИ.cfg, в нем указано имя скрипта запуска)
-находим строку
LIBDIR=/mmc/mmca1/games/lib
и меняем на
LIBDIR=/ezxlocal/download/mystuff/games/lib
-сохраняем и запускаем через mpkgbox.
Некоторые старые приложения с других моделей, требуют небольшой правки перед первым запуском:
-находим строку
export LD_PRELOAD=*
Добавляем знак # впереди строки. т.е. делаем
#export LD_PRELOAD=*
-на следующей строке (Если строка длинная, она может быть перенесена. Не путайте где конец строки, а где просто перенос.)
вставьте код
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$LIBDIR
-Всё. можно запускать приложение через mpkgbox.
p.s.: без манипуляций должны работать новые порты от Lubomyr.
p.p.s.: кто будет портировать игры и приложения использующие SDL под Е8 или ЕМ30, теперь могут не добавлять либы в mgx пакет, а просто указывать сабж как зависимость.
Далее читают те, кто портирует игры.
Минздрав рекомендует следующую конструкцию для скриптов запуска, за место старого LD_LIBRARY_PATH (LD_PRELOAD в том числе):
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
LIBDIR2=/mmc/mmca1/games/lib
LIBDIR3=$mypath/lib
export HOME=$mypath
первые две папки, дают возможность не ложить в пакет, либы SDL а использовать zSDL (SDL) как зависимость.
третья (папка lib находится в корне пакета), дает возможность ложить в пакет те либы, без которых приложение работать не будет.
режим клавиатуры переключается:
export SDL_QT_KEYPADMODE=N
где N число.
0 и 3 - цифры
4 - плеер
есть еще фото режим, разные режимы подсветки и т.д. думаю разберешься.
p.s.: Спасибо tulanix'у и Xmifeng'у за предоставленный исходный код.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 3.4.2010, 14:19
Zorge.R
сообщение 27.11.2009, 22:05
Group Icon
Из: рук в руки
SDL
zSDL
-Что это?
-Для чего?
-а что это даёт-то?
Качаем пакет:
-Устанавливаем mgx.
-Запускаем.
-находим строку
и меняем на
-находим строку
export LD_PRELOAD=*
вставьте код
Zorge.R
сообщение 28.11.2009, 10:49
Group Icon
Из: рук в руки
Вниманию всех кто занимается портами sdl приложений на magx, для того чтобы портированное приложение, работало на всех моделях magx, рекомендую задавать переменную libdir следующим образом:
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$LIBDIR1:$LIBDIR2
Это позволит запускать один и тот же пакет на разных моделях телефонов + работать пакет будет независимо от того, по какому пути установленно приложение + работать будет как с карты памяти, так и с телефона.
И да, не забудьте написать о том, что ваше приложение требует установенный SDL. (по желанию, можно добавить проверку наличия папок /ezxlocal/download/mystuff/games/lib и /mmc/mmca1/games/lib, если нет ни той не другой, уведомить пользователя что SDL не установлен)
При этом библиотеки SDL ложить в пакет портированного вами приложения не надо.
p.s.: Если задавать переменную как #LIBDIR=$path/lib и #export LD_PRELOAD=*lib1:lib2:lib3 то без правки скриптов запуска, работать на всех моделях один и тот же пакет не будет.
rock88
сообщение 19.12.2009, 14:14
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
Цитата(rock88 @ 19.12.2009, 11:56) *
а управление можно переставить?
Цитата(Lubomyr @ 19.12.2009, 19:40) *
rock88,
E8 и EM30 единственные модели где клава в сдл-ке не совместима с другими моделями. Тоесть там клаву в сдл-либе сделали специально под рокбокс.
Тут есть два варианта или пересобирать все игры под вашу либу.
Или пересобрать вашу сдл-либу чтоб была по управлению совместима с другими моделями
Второй вариант мне кажется более правильный
Но тут я один не смогу вам помочь.
такой вопрос, а можно либы пересобрать, чтоб клавиши как и в других телах были? а то запуститься то оно запустилось, а вот поиграть не удается smile.gif
Diag
сообщение 19.12.2009, 17:06
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
rock88, ответ на твой вопрос содержится во 2-ой цитате в твоем предыдущем посте...
Zorge.R
сообщение 6.1.2010, 20:20
Group Icon
Из: рук в руки
zSDL 2.0
-что нового?
-управление теперь совместимо с другими magx.
-да ну?
-да, да, да... теперь на Е8 и ЕМ30, управление в SDL совместимо с другими magx.
-Это значит что можно качать и играть в SDL игры с других веток? без танцев с бубном вокруг конфигов клавишь?
-да, именно это и значит.
-кто виноват?
-в основном Lybomir, полный список виновных читайте в комменте к пакету. (mpkgbox\функции\инфо о пакете)
Скачать zSDL 2.0 для E8 / EM30
Доп.Мот.:
Старые пакеты, требуют как и прежде замены конструкции с LD_preload и LD_LIBRARY_PATH. Об этом можно прочесть в первом посте.
Новые пакеты ничего не требуют, скачали, установили, запустили.
Тестим пакеты из других веток и отписываемся. (я проверил пакеты rick dangerous, hexen, heretic. остальные не проверял, нет трафика.)
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
LIBDIR3=$mypath/lib
export HOME=$mypath
Сообщение отредактировал Zorge.R - 6.1.2010, 21:05
kykyshka
сообщение 8.1.2010, 9:55
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Я так понял левый софт стал правым, раньше он сворачивал приложение, а теперь какое назначение?
Xmifeng6
сообщение 8.1.2010, 11:20
Пользователь №: 208 714
Модель телефона: E8
Прошивка: ilove3d pro2
GOOD job Zorge.R!
i had tryed the zn5 sdl GAMEs...
most of them runs well on E8 by your SDL 2.0 lib.soes
but two sdl games can not exit ! because the the game need you enter Y ,to exit!
so the Shadow Warrior and SpearDestiny the two games can not exit,because it need you enter Y to exit!
Сообщение отредактировал Xmifeng6 - 8.1.2010, 12:51
rock88
сообщение 8.1.2010, 12:04
Из: г. Омск
Xmifeng6,
Цитата(EXL @ 7.1.2010, 17:01) *
Используются либы от 07.01.2010 (в первом посте)
Вот эти либы
к Warcraft II тоже нужны либы, ну они в посте с ним прикреплены
пс у меня это все идет, Спасибо за новую SDL
Xmifeng6
сообщение 8.1.2010, 12:43
Модель телефона: E8
yeh rock88 it runs well ,thanks for your libs! thanks happy new yeare!! clap.gif clap.gif
ZveroboI
сообщение 8.1.2010, 18:34
Пользователь №: 87 015
Модель телефона: E8;defy+
Подскажите как в игре rick dangerous выйти в меню игры?(либа2.0)
Enigmatic
сообщение 9.1.2010, 12:48
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Zorge.R, спасибо за SDL, но одна проблемка, можно чтобы клавиша плей выполняла функцию ту же что и левая софтина, т.е просто продублировать, тогда рокбокс 3.4 от зинки заработает как положено, уж слишком не удобна пауза на софт клавише.
Lubomyr,
Спасибо огромное, я в общем то не знал кто собирал либы, просто не внимательность)
Сообщение отредактировал Enigmatic - 9.1.2010, 17:46
Lubomyr
сообщение 9.1.2010, 14:17
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
Enigmatic,
Я так понял последний вопрос адресован больше мне чем кому либо-другому, так как я занимался сборкой либы и ремапом клавиш
левый и правый софт менять нельзя им припысаны функции SDLK_F9 и SDLK_F11, если их поменять то потеряется совместимость с другими моделями
а на play/pause восстановил назад (как было старой либе) SDLK_KP_ENTER
Сообщение отредактировал Lubomyr - 9.1.2010, 14:35
Прикрепленный файл libSDL_1.2.so_e8.zip   ( 352.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Nsolares
сообщение 9.1.2010, 18:36
Пользователь №: 163 256
kobodl and lbreakout does not work with this libs. :S
сообщение 10.1.2010, 2:03
It is necessary to tweak startup script like this:
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
LIBDIR3=$mypath/lib
export HOME=$mypath
Nsolares
сообщение 10.1.2010, 16:41
averybody now that dude. No matter how i set the env startup, kobodl does not work with this libs. The same hapen with lbreakout and Supertux. The libs for e8 need a big fix. :S
telnet log:
CODE
root:/mmc/movinand1/mpkgbox/kobodl# ./kobodl.lin
[*]QWidget::setMorphMode() is called. WinId=00000afc, newMode=0
[*]Old mode = 2
[*]this->isActiveWidow() is FALSE
[*]Morphing Mode of TLW 00000afc will be set to 0
[*]QWidget::setMorphMode() is exit.
QT Show: 785 setAltitude and requestFocus, winId:2812, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
*** glibc detected *** double free or corruption: 0x0025a518 ***
Aborted
Сообщение отредактировал Nsolares - 10.1.2010, 16:46
Zorge.R
сообщение 12.1.2010, 19:34
Group Icon
Из: рук в руки
for force exit from any SDL application, just quickly drag and drop down power key, on right side of E8.
kobodl and lbreakout you can find -> here
they are includ all needed libs
Xmifeng6
сообщение 13.1.2010, 4:01
Модель телефона: E8
yeh thanks Zorge.R!!
good job!
Добавлено позже (13.1.2010, 12:13):
now, is any one can run the ZN5 the two sdl games,LTris and Certain Death Via Space Things
this two game s can not run with the sdl 2.0 lib!
on this page:
Нативные игры и эмуляторы для ZN5
Zorge.R
сообщение 14.1.2010, 1:32
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(Xmifeng6 @ Вчера, 7:01)
LTris
You can grab fix version here -> LTris
Xmifeng6
сообщение 14.1.2010, 8:57
Модель телефона: E8
Сообщение отредактировал Xmifeng6 - 14.1.2010, 12:06
Pyth_ON!
сообщение 22.2.2010, 7:39
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Какую переменную окружения нужно задать этой сборке SDL чтобы переключить режим клавиатуры?
ибо по дефолту работает только клавиша навигации, и все, что с ней рядом, а нужна цифровая клавиатура ;/
are_ed
сообщение 27.2.2010, 7:06
Пользователь №: 164 538
thanks for update
Zorge.R
сообщение 19.3.2010, 12:50
Group Icon
Из: рук в руки
последняя версия, закреплена в шапке. как я понял, до поста с этой версией, тему прочли не все, т.к. качали с первой страницы темы.
Попрошу всех у кого нет zSDL 2.5, обновиться. Чтобы не было проблем с новыми портами sdl игр и приложений.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 19.3.2010, 12:52
Zorge.R
сообщение 3.4.2010, 13:51
Group Icon
Из: рук в руки
zSDL 3.0
^ качаем в шапке. ^
rock88
сообщение 8.11.2010, 13:27
Из: г. Омск
Небольшое дополнение в либу:
Добавлена настройка громкости звука. Для изменения громкости нужно вручную отредактировать sdlconfig.conf, все просто
audio_volume 3
Изменяем 3 на то что нужно, от 1 до 7(?)
Установка:
Распаковать архив в /mmc/mmca1/games/lib/ (и никак иначе, файл sdlconfig.conf должен обязательно находиться в /mmc/mmca1/games/lib/)
igoripp
сообщение 30.1.2011, 19:28
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
http://blog.zorg.tk/2011/01/27/sdl-для-magx-с-hw-ускорением/
это обновление?
Ant-ON
сообщение 31.1.2011, 4:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Это одна из тестовых сборок библиотеки с мной модифицированным видео драйвером...
are_ed
сообщение 31.1.2011, 9:41
QUOTE(Ant-ON @ 31.1.2011, 12:58) *
how to use it?
Ant-ON
сообщение 31.1.2011, 10:08
Из: Екатеринбург
Для использования требуется заменить библиотеку в папке с библиотеками SDL на ту, что лежит в архиве для вашей модели телефона.
ВНИМАНИЕ! Библиотека еще не доделана до конца. Могут быть проблемы.
Если кому-то охота последную версию, то лучше собирать из исходников.
are_ed
сообщение 31.1.2011, 10:16
QUOTE(Ant-ON @ 31.1.2011, 18:08) *
where can i get?
OlegST
сообщение 31.1.2011, 12:49
Пользователь №: 210 367
Модель телефона: EM30
Прошивка: Imperfecto v10.3 rus
клавиатура не работает.
-не включает,ставил 0 и 3
Ant-ON
сообщение 31.1.2011, 15:57
Из: Екатеринбург
Я знаю. Мне это говорили... Сейчас я вообще полностью переписываю видео драйвер...
Ant-ON
сообщение 1.2.2011, 9:09
Из: Екатеринбург
Новая сборка B2:
http://code.google.com/p/sdl-magx/downloads/list
OlegST
сообщение 1.2.2011, 9:38
клавиатура работает,но клавиши перепутаны
Ant-ON
сообщение 1.2.2011, 9:47
Из: Екатеринбург
Они не перепутаны. Просто в моем порте кнопки не много по другому мапятся на кнопки телефона (в отличии от китайского, который используется сейчас).
В моем порте кнопки можно настраивать под себя с помощью конфига для каждой программы.
Пример конфига (чисто пример) в аттаче.
Куда ложить конфиг и как его называть?
Отвечаю примером.
Если путь до банрника:
/mmc/mmca1/Quake/quake
То окнфиг при запуске ищется по такому пути:
/mmc/mmca1/Quake/quake_SDL.cfg
OlegST
сообщение 1.2.2011, 10:16
не помогает-лево,право и верх,низ перепутаны и переназначение ничего не меняет.Или я не правильно делаю.Пробовал в Quake и поверманга
Сообщение отредактировал OlegST - 1.2.2011, 10:19
Ant-ON
сообщение 1.2.2011, 10:27
Из: Екатеринбург
А... Стоп. Это может быть. Поправлю.
OlegST
сообщение 1.2.2011, 10:59
опенджаз вообще не работает-заставка SDL и выход только через диспетчера
Сообщение отредактировал OlegST - 1.2.2011, 11:10
Ant-ON
сообщение 1.2.2011, 11:10
Из: Екатеринбург
Цитата(OlegST @ 1.2.2011, 15:59) *
опенджаз вообще не работает-артефакты на экране и выход через диспетчера
На зине так же не работает, а у меня все ок. Причины пока понять не могу.
OlegST
сообщение 7.2.2011, 11:28
сборка C1-игры не запускаются
SDL, для Е8 и ЕМ30 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 14:46
