люди помогите, моя трубка навернулась(
Kartes
сообщение 26.12.2009, 12:07
Пользователь №: 173 117
Модель телефона: Е1, L7
Прошивка: The Life II
вообщем дела обстояли так:
поставил будильник на телефоне с вечера, он пол ночи звонил, на утро перестал
попробовал утром включить телефон, он не включался, поставил на зарядку - писал то зарядка завершена, то зарядка батареи, через час проверил - аккум не зарядился, попробовал на язык - щипит... при включении тухнет, даже с зарядкой
достал аккум, всунул зарядку, писал что зарядка невозможна, потом вообще перестал включатся полностью.
Ответов(1 - 8)
hack-dag
сообщение 26.12.2009, 12:29
Из: дербент
Пользователь №: 208 573
Прошивка: mpx 398
батарейка села . дело или в гнезде или в самой зарядке. посмотри сначала в зарядке. мжет там резистор отлеел. у меня такое было. и почисть гнездо на всякий случай
Kartes
сообщение 26.12.2009, 20:48
чистил, не помогает, а зарядка то рабочая, на язык пробуешь - щипит, а аккум тоже щипит
Ferzok
сообщение 26.12.2009, 20:58
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Мало ли что он шиплит... Он может как и на 4.2V так и на 3.6V щиплить почти одинаково. При 3.6 он уже не вкл. Проверь тестером напряжение на батареи! В бут входит?
hack-dag
сообщение 27.12.2009, 15:41
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
лучший способ это попробовать прошить. возможно что это уже железо дело
kris211
сообщение 27.12.2009, 16:45
Пользователь №: 196 296
Прошивка: R372_G_0E.20.9CR
посмотрите, плиз, эту тему. я там на второй странице свою проблему описал.
Умер ROKR E1
только что померял напряжение, сначала 4.09 показывает, а потом до 3.16 падает...
Ferzok
сообщение 27.12.2009, 17:22
MotoMario
если руки у тебя не тряслись в процессе замера то это батарея виновата. бывало такое что при лёгком нажатии на контакты акб, пропадало напряжение и тел выключался периодически из за неё. короче глючная батарея у тебя, пробуй другую! и на будущие: не пиши одну и туже проблему в разных темах..
Kartes
сообщение 28.12.2009, 8:23
вчера случайно решил проверить мысль, которая пришла в голову, присунул к контактам телефона батарею, только другой стороной контактов, у вуаля, он при зажатии красной кнопки начал мигать, тойсть включается
на днях куплю новую батарею и проблема исчезнет
Добавлено позже (28.12.2009, 10:25):
а в бут он не входил ни через *+# + красная кнопка, ни через 4и5
Kartes
сообщение 28.12.2009, 21:15
слетела прошивка, востановил бэкап и все работает
люди помогите, моя трубка навернулась( · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:43
