Оживление С-550...., Как я свой тел поднимал...
Алекс75
сообщение 15.5.2005, 15:30 Закрепленное сообщение!
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Итак вы "убили" свой С450(550),обобщаю две эти модели,т.к. они абсолютно эдентичны(за исключением камеры в С550),а так у них одинаковые платформы,прошивки одного подходят для другого.
Внимание если у вас на С450 стоит прошивка E380_G_0A.04.14R_lang000D_full_flash вы не сможете перепрошить ни на какую другую,кроме такой же!!!
Продолжим...Вы убили телефон,который никак не определяеться виндой,вернее определяеться при подключении как неизвестное USB устройство.Вы пытаетесь отправить его(телефон) вручную в режим flash mode(режим прошивки),а результат нулевой.Тогда этот мануал для вас!
Сначало опишу все пошагово,а потом качайте мануал с фотками,схемами и подробнейшим описанием восстановления С450 и С550.
1.Для восстановления вашего С450 или С550 вам понадобиться во первых программа PST 7.2.3,во вторых программа VictorGSM3.8,и наконец программа Radiocomm 7.1.1.
2.Так же вам понадобиться Комплект для восстановления вашего телефона(С450 или С550).В комплект входит собственно два мануала(по восстановлению С450 и по восстановлению С550),имидж(файл прошивки),ремонтные флексы(дисплейный и клавиатурный),EEPROM слитый с абсолютно нового С550,флекс для разлочки,а так же файл калибровки сети.
3.Ну а теперь собственно сам процесс восстановления....Подробно описывать не буду(двойная работа) все наиподробнейше описано в моем мануале по восстановлению.
4.Разбираем телефон.
5.Замыкаем точки ТП(показано в мануале какие)
6.Подключаем,вернее припаиваем акум
7.Подключаем к ПК
8.Открываем ПСТ и показываем файл прошивки E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M
9.Прошиваем телефон и отключаем от ПК
10.Собираем телефон и снова подключаем к ПК
11.Прошиваем обычной прошивкой для данной модели(для С450 лучше E380_G_0A.03.40R_lang0011_full_flash для С550 лучше R321_G_0A.10.24R_LP0011_reflash)
12.Заливаем флексы(дисплейный,клавиатурный,) если нет сети то заливаем в Radiocomm калибровки сети а так же EEPROM в VictorGSM.Можно обойтись и без заливки этих файлов,если у вас с телефоном все в порядке-работают кнопки,дисплей нормально отражает цвета,ловит сеть,акум не садиться быстро.
Вот вроде и все.Повторюсь что более подробно написано в мануалах которые прикреплены к комплекту для восстановления С450,550.Удачи.
Восстановление убитого С550(С450)...
рекомплект
мануал
Сообщение отредактировал Serji - 26.5.2007, 8:15
5 страниц V  1 2 3 > »
Алекс75
сообщение 12.7.2005, 20:34
Мото-реаниматор
Serji,У меня есть мануал со схемкой(не фото) для С450.Если бы была ща в наличии С450 сделал бы фото,но увы....Короче лови.Удачи.
Прикрепленный файл Полная_перепрошивка_MOTOROLA_C450.rar   ( 86.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3042
lad
сообщение 16.7.2005, 15:12
Из: 71 RUS
Пользователь №: 41 461
Модель телефона: V547>V300>Fly MC170
Еепром и NVM. Еепром с телефона после ремонта, меняли микруху зарядки и заодно флешку поменяли и прошивку новую кинули, так что думаю еепром нормальный - тел работает всё ОК. VictorGSM 3.5.2
Алекс75
сообщение 23.7.2005, 16:20
Мото-реаниматор
Serji,
если у тебя есть флекс(дисплей) для с550 выложи пожалуста, а то те, что у меня есть не помогают
Лови...
Прикрепленный файл C450_Display_Setting.rar   ( 171 байт ) Кол-во скачиваний: 700
Прикрепленный файл ES2_REVERSE_displayFlex.rar   ( 178 байт ) Кол-во скачиваний: 746
PS Кстати интересовался в СЦ по поводу проблемы с акумом,вернее это не с акумом а с передатчиком,как мне сказали скорее всего керамический корпус лопнул и в режиме разговора он грееться,отсюда большой расход энергии,поэтому быстро садиться акум.Так что дома не реально сделать,хотя я уже привык.)))
Rji`Questy
сообщение 25.9.2005, 14:10
Пользователь №: 37 256
Модель телефона: Е398
Прошивка: Speed_the_music 48R
помогите,
Дело в том, что знакомый принес С550 и сказал что нуна прошить!.. больше ничего и исчез..
НО мотор С550 даже не включается чтоб прошить!!!!
Через p2kFlash и PST не получаицца!!
Три спасательных клавиши не помогают (*+#+Вкл.) !!!
Как быть?? помогите!! :( :( huh.gif
drygba
сообщение 25.9.2005, 15:07
Пользователь №: 48 113
Модель телефона: C380
Цитата(MS-Visyak @ Воскресенье, 25 Сентября 2005, 17:10)
помогите,
Скачай архив по востоновлению С450: _http://alekskenig.narod.ru/2.html
Пробуй сначало только с замкнутым тестпоинтом, если нет - пояй и Акум.
Rji`Questy
сообщение 25.9.2005, 16:57
А замыкать то что именно?? как????.. в картинках мона? ;)
В менуале ТП написано:
"Пока единственный трабл-это попробовав позже и оказалось что при отключении телефона он(телефон) никак не хочет включаться,включаеться только при подключенной зарядке,"
млин, это финя полная??! зачем же тогда воссстанавливать..
bizon
сообщение 6.10.2005, 15:30
Из: E-burg
Пользователь №: 5 017
Модель телефона: Motor C550 !!!
Прошивка: R321_G_0A.10.19R
<< 18:29:21, October 06, 2005 >>
[Flash Prog]: Phone[0000]: ERROR: Incompatible superfile for Subscriber Unit state.
[Flash Prog]: Phone[0000]: ERROR: The superfile selected is for reflash. You must use a rom superfile with blank Subscriber Units.
[Flash Prog]: Phone[0000]: *********Flash FAILED!!!*********
<< 18:45:29, October 06, 2005 >>
[Flash Prog]: Phone[0000]: Error Erasing Subscriber Unit. Error 0xE003003C
[Flash Prog]: Phone[0000]: Error Powering Down Subscriber Unit. Error 0xE0030008
[Flash Prog]: Phone[0000]: Power down SU FAILED!!!
[Flash Prog]: Phone[0000]: ***Error*** Unable to connect to the Subscriber Unit. Unable to retrieve interface handle.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Error Geting Subscriber Unit Checksum. Error 0xE0010033
У меня тел раньше просто вырубался, а теперь - полностью вырубился и больше никак не врубается... все делал по инструкции,лить не хочет... забил - собрал обратно, - пытаюсь включить - ноль эмоции.... Когда втыкаешь зарядник, загорается 1 лампа подсветки.... когда достаешь батарейку - горит в 2 раза ярче... :( Помогите...
или еще такой лог:<< 18:29:21, October 06, 2005 >>
[Unknown UT]: Protocol P2K_USB Loaded
[Unknown UT]: Protocol P2K_SCI Loaded
[Unknown UT]: Protocol CDMA_Legacy Loaded
[Unknown UT]: Protocol TDMA_Legacy Loaded
[Unknown UT]: Loading D:\Program Files\Motorola\PST\P2K Test Commands Version 40_1
[Flash Prog]: Phone[0000]: Creating Image File.
[Flash Prog]: Phone[0000]: FLASH COMPLETED!!!.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Phone is powered DOWN!!!
[Flash Prog]: Phone[0000]: Refreshing Device Connections...
[Flash Prog]: Phone[0000]: Loading RAM Downloader for Bootstrap.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Erasing flash memory.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Erase Complete.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Flashing Flash Bootloader.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Flash Bootloader Flashed.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Flashing Code Group 0
[Flash Prog]: Phone[0000]: Code Group 0 flashed.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Flashing Code Group 1
[Flash Prog]: Phone[0000]: Code Group 1 flashed.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Flashing Code Group 3
[Flash Prog]: Phone[0000]: Code Group 3 flashed.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Flashing Code Group 4
[Flash Prog]: Phone[0000]: Code Group 4 flashed.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Flashing Code Group 6
[Flash Prog]: Phone[0000]: Code Group 6 flashed.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Verifying Checksums...
[Unknown UT]: No device selected!
Rji`Questy
сообщение 7.10.2005, 18:44
Дело в том, что припаял всё как надо (ТП), а когда подключаю мобилу С550 к ПК, то никакого отклика нету, типа "найдено новое оборудование"!!!
как быть??(( :(
Алекс75
сообщение 7.10.2005, 18:49
Мото-реаниматор
bizon,
Странно но в прошиве для С550 нет такой кодовой группы angry.gif Что ты до этого лил в телефон???Такая кодовая группа есть в прошивке 14R для С450 а в прошиве для С550 такой кодовой группы(группы с таким номером) нет.Опиши что да как подробнее.
MS-Visyak, Вообще то эта тема как раз по восстановлению убитых С450 и С550 и в ней есть мануал по восстановлению этих телефонов.Ну а если необходим полный комплект для восстановления(имидж,флексы,мануал+флекс для разлочки ) то качай
ЗДЕСЬ
Удачи.
RusBiT
сообщение 8.10.2005, 12:19
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Что сделать?
Телефон не начто не реагирет. Единственное - это когда зарядку подключаешь горит только подсветка клавы. Комп телефон не видит :(
Помогите!
wildchild
сообщение 9.10.2005, 19:18
Из: Petroskoi Linnu
Пользователь №: 41 238
Модель телефона: V635 и E398
Прошивка: Везде 6FR
Ура! Восстановил свой тел! drink_drunks; Осталось только сделать что-бы сеть ловил! Только я уже забыл как? Вроде EEPROM нужно Виктором залить с другого C550?
Алекс75
сообщение 9.10.2005, 19:19
Мото-реаниматор
rusbit,А почитать соответствующие темы не судьба?Для начала заряди акум на другом телефоне или возьми другой заряженый акум.Дальше пробуй перевести телефон вручную во флеш моде,ну а крайний случай описан как раз в этой теме.
Daniel
сообщение 10.10.2005, 10:43
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
wildchild,
Как ???
wildchild
сообщение 10.10.2005, 15:15
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
wildchild,
Как ???
Что именно? Как восстановил? <_<
wildchild
сообщение 10.10.2005, 19:48
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
В конце мая пытался восстановить свой C550. Телефон определялся, как Blank Neptune, прошивался но не до конца. Вообщем забил на него!
А сейчас захотелось его продать и думаю: что бы сделать надо нести в СЦ, а там заломят цену! Решил попробовать самому восстановить.
Поставил аккум от C650 и подключаю к компу. Нажимаю три заветные клавиши и...
и смотрю на экране при нажатии какие-то полоски появляются! Комп пишет: USB устройство не опознано. Запустил Flash Backup, нажал заветные кнопки и комп определил тел! Начал прошивать-не получилось!
Решил через PST. Начал прошивать, процесс стирания памяти длился довольно долго. Прошил, включил, половину клавиш не работает. Залил флекс.
Теперь осталось только связь сделать. А что там именно заливать надо? В архиве 4 файла: 550.bst, 550.display, 550.seem, 550.wap. Как я понял 550.bst-Battery Settings, 550.display-против инвертного дисплея, 550.seem-SEEM'ы, 550.wap-инет?
Daniel
сообщение 11.10.2005, 10:51
wildchild, Спасибо тебе. Это я и хотел узнать. Оказалось всё просто, дальше некуда
Daniel
сообщение 11.10.2005, 11:05
wildchild,
Связь я сделал своим бэкапом eeprom. А вообще связь восстанавливают файлом .NVM, заливая его радиокомом
Алекс75
сообщение 12.10.2005, 21:17
Мото-реаниматор
wildchild, Если мне память не изменяет я к мануалу вроде калибровки присоединял.Если нет тогда возьми внизу)))Правда калибровки для эльки но тоже катят)))Удачи.
Прикрепленный файл C350L_calibration.rar   ( 1.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393
wildchild
сообщение 15.10.2005, 9:26
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Уже есть проблемы!!! Заливал калибровки от C550 и от C350L, тел стал ловить сеть, но недолго-20 секунд! Раньше писал "Не обслуживается", а теперь "Вызов службы спасения" и есть значок GPRS, ну вообщем два или три квадратика. Пробовал делать общий сброс. Не помогло! Только дисплей вверх ногами! Исправил залитием флекса. Пробовал снова заливать калиброви, не помогает!!! evil_zloi; Выложите здесь кто-нибудь FULL EEPROM для C550!!! ОЧЕНЬ ПРОШУ!!! Может он решит проблему?
wildchild
сообщение 16.10.2005, 8:12
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Почему-то стал ловить сеть! Но позвонить никуда не могу!!! angry.gif Сбой вызова! evil_zloi;
PLEASE HELP ME!
Daniel
сообщение 16.10.2005, 8:47
Вкладка CIT
Алекс75
сообщение 16.10.2005, 15:30
Мото-реаниматор
wildchild, Лови
EEPROM слитый с нулевого С550, В свой заливал в Victor 3.8
Удачи)
wildchild
сообщение 16.10.2005, 16:20
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Daniel, спасибо с помощью твоей картинки нашёл.
Алекс75, спасибо!!! :)
Rji`Questy
сообщение 18.10.2005, 16:57
:( Народ спасайтЕ!!
Вот умер программно мотор С550 ( т.е. работал работал.. и сам крякнул))
когда подключаю к ПК , то выдает это: (картинка присоединена)
З.Ы. у меня Виндоуз ХР сп1.., если что <_<
wildchild
сообщение 18.10.2005, 19:26
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Народ спасайтЕ!!
КАк же быть??? как его прошить? если такая лажа((
Сначала попробуй так:
1)Скачай Flash Backup.
2)Запусти его и попробуй загнать тел во флеш мод.
3)Если тел определился-прошей.
Будет литься с ошибками.
Потом:
1)Попробуй прошить монстром в PST.
Ecли первый способ не поможет :( , то читай первую страницу этой темы. ;)
У меня получилось восстановить без ТП! drink_drunks;
Rji`Questy
сообщение 19.10.2005, 15:45
Потом:
млинн, ыообще не помогло.. ((
тел же млин и не реагирет ни на что.., не вкл..((
что делать??((
Daniel
сообщение 19.10.2005, 16:10
Тебе же по-русски сказали. Читай первое сообщение
Vicont
сообщение 21.10.2005, 5:53
Из: Питер
Пользователь №: 16 012
Модель телефона: motorola c550
Прошивка: R321_G_0A.10.24R
Позвонил друг на уроке. Училка чуть не пристрелила, я залез в карман, отключил значит входящий вызов, поставвил на безшумник и убрал обратно. После урока достаю - вырублен, врубаю появляется лого "м" и усё.
Я вытащил аккум, опять врубаю - аналогичная хрень, а потом вообще перестал врубаться , заряжен был вечером,
дома на зарядку не отреагировал, но когда воткув зарядку я вытащил аккум - загорелась подсветка клавиш! Подума дисплей товокнулся - но подержав включение, подождал и попробовал понажимать джойст - звуки должны быть сменения режима - них нету ;( Вот такая ерунда - и ещё, там у меня к динамику было припаяно 2 проводка - соотв + и - , такие коротенькие с turbo led выходом с компа чтоб динамик и цветомузыку
подключать, может там замкнуло? Хотя я их вроде када паял - замыкал ничё... Вот так а прощива 24 - сам менял была 19, помогите плз, а то влом в сц несть, я его уже лечил сам Правда просто динамик
кто что посоветует Может мне паять её уже, а то у меня руки пока дрожат unsure.gif Али может как-то моно програмно,а ? blink.gif
паять или не паять вот в чём вопрос drink_drunks;
Вечером она-таки врубилась и стала заряжаться, индикатор показывал 0, я уже обругал себя придурком - мол зря написал на форум, а потом через часик смотрб он вырубилась и опять
QUOTE
Вот такая фигня. Вс.ю ночь был воткнут в зарядку - нефига.
Rji`Questy
сообщение 21.10.2005, 19:27
через ТП тоже самое появляется сообщение ВМЕСТО "найдено новое оборудование!"
Кажется единственный выход - это установить NT ??? и почему именно NT ? что в нем такого, что мобила начинает опознаваться??
точно поможет??.. кто пробовал? :(
wildchild
сообщение 22.10.2005, 7:07
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Я восстановил и без NT. И другие люди тоже. Не зная почему у тебя ничего не получается!
Daniel
сообщение 22.10.2005, 8:26
wildchild,
NT нужна для с350, у него платформа отличная от c350L, 450, 550, поэтому для с550 тебе NT не нужна была
Rji`Questy
сообщение 22.10.2005, 13:10
млин.. а почему ж...
2ALL,
Скажите, при подключении мертвой мобилы к ПК, что у кого говорит винда??
З.Ы. лично у меня, то что на картинке.., пишите что у вас.. :(
Алекс75
сообщение 22.10.2005, 19:16
Мото-реаниматор
MS-Visyak,Ты мануал на первой странице читал???Качаешь
здесь мануал по восстановлению,а так же все что тебе необходимо для этого,очень внимательно читаешь и восстанавливаешь свой телефон)))Удачи)
Rji`Questy
сообщение 22.10.2005, 21:15
а можешь выложить пару фоток с ТП?!! а то на тех, которые в мануале не понятно немного..
Алекс75
сообщение 22.10.2005, 22:18
Мото-реаниматор
MS-Visyak,
Что именно тебе не видно?Разбираешь телефон,выкручиваешь 4 шурупа,снимаешь дисплей(под ним одна точка находится,берешь кусок провда паяешь один конец к одной точке другой к другой(все на фотке видно отлично)....блин короче я же в мануале все подробно описал не ты первый по нему восстанавливаешь свой телефон.Напиши короче что тебе конкретно не понятно.
dj-murz-ik
сообщение 23.10.2005, 0:16
Пользователь №: 51 251
Алекс75,
Извините, мож не в тему, но как поднять мне мотор С380? :(
писал Совсем умер C380...help! но никто не ответил...я гдето слышал что примерно таким путем как вы писали в первом сообщении можно поднять и с380, но реально ли энто? ХЕЛП! БЕЗ ТРУБЫ Неделю!!
muhomor2004
сообщение 23.10.2005, 9:14
Пользователь №: 55 491
помогите оживить motorola c550 . Во время прошивки сдох комп вот теперь не знаю что мой телефон трупик или его можно оживить
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
ИНФОРМАЦИЮ СКИНЬТЕ НА МОЁ МЫЛО: MUHOMOR2004@E-MAIL.RU
wildchild
сообщение 23.10.2005, 11:02
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Почитай первую страницу этой темы!!! А потом задавай вопросы. ;)
Rji`Questy
сообщение 23.10.2005, 11:20
Цитата(Алекс75 @ Воскресенье, 23 Октября 2005, 1:18)
MS-Visyak,
всё сделал по мануалу ТП, всё как нуна припаял - 100%!!
Но тел. не определяется!!! вообще.. ни в какой проге и вообще..
а так же выдает сообщение (присоединено) :(
как быть?????
Оживление С-550...., Как я свой тел поднимал... · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:11
