Новый Monsterpack для v3x, Persepolis
SoiL
сообщение 29.12.2009, 10:22 Закрепленное сообщение!
Из: Brooklyn
Пользователь №: 126 128
Особенности:
S/W: R252211LD_U_85_9B.E6P
Flex: Persepolis_v3x_v1
Шрифт: multifont with 10 fonts by me (more details below)
Язык: English – Farsi (Persian) - Spanish – German – Italy – Turkish – Russian - Arabic
DRM: MotoMagxReversion 3 by semseddin
Skins: Persepolis by MotoReza
Tazhib by me (Naser Maldini)
Windows vista by Cloud Strife
EVO – Lumix by Paule
Neon (I couldn’t find the author name)
And original Moto skin
CG1 Патчи:
* 3+1 MB java heap size
* СМС хранятся на флешке
* Будильник пр выключении переносится на следующий день
* Дуал бут включен (added): нажать * + красная трубка для доступа в другое бут меню
* Добавлен Elf Loader
* Мультишрифт
* Кнопка Видео вызова вызывает Меню
* Mp3 bit rate 512
* Вибро при дозвоне
*Принятые звонки можно просмотреть при долгом нажатии зелёной трубки
* Новый формат даты: в виде ”xx yy zz”
* sos патч применен
* Доступ к ФС из Java
* Флэш Мод из меню
* Новый формат для фото/видео (yyyy-mm-dd-hh-mm)
* mma_ucpиз папки скина
* ID звонка и смс разные
* Java permissions menu come with never ask option in write read/ write access
* Отчёт о достваке включён
* Доступ к закрытым сим-ам
* Cancelled corelet signatures
* Изменение атрибутов из Java
* Лог звонков не сбивается если вставить другую симку
* Bluetooth на 10 минут
* 150% - 200% - 250% zoom in photo instead or 50% - 75% - original size
* Фанарик С+С
* Java при подключенном кабеле
* Королеты поддерживаются
* Java королеты в Java списке
* Время и название показываются при будильнике
* Calling java corelet from the background instead of activation list item
* Зарядка через USB
* Следующий трэк автоматически
* Два новых символа © - ®
* Некоторые патчи я не добавлял, но вы можете сами их добавить
* Carry of a soft sign with 8 on 9
* Изменен звук батареи
* Factory mode
* Основная настройка в меню
* Новый формат даты (DD/MM/YY > DD.MM.YY)
* New folder for picture and video
* No java icon
* Opcodes-C-0
* Java через блютус можно послать только с телефона
* WS-smart default
* Note: I put all of the patches inside the extras folder, if desirable you can use them too.
CG2 Modifications:
* Добавлено немного рингтонов
* Добавлено картинок и заставок
* Полностью измененный dnp.prf
* Пустой список Вэб Сессий
* Изменены заставки на включение и выключение
* Звук на выключение
* Выбор режима сети (2G, 3G)
* Усилен звук
* Улучшенно качество фото
* Добавлен 4x zoom
* Анлимитное время записи видео
* Скриншот по кнопке Браузера
* Метки
* При вызове меню по видео кнопке установлен звук
* Пауза при съёмке видео
* Добавлены эффекты для фото
* Перед сохранением видео можно его просмотреть
* Unicode вкл
* Added zoom option to initial setup menu (пока бесполезно)
* Added color option to backlight menu (пока бесполезно)
* Added answer machine option to ring style menu (пока бесполезно)
* Added 1mb of sending video with mms
* Added counter option for video/audio playback
* Запись видео в mp4
* Большие smiles в ems
* Включен java application loader
* Специальныйl mma_ucp для шрифта и elfloader опции
* Выкл ”Re” и ”Fw” при ответе
* Подсветка 5/10/20 секунд
* Быстрый набор
* 60 принятых и сделанных вызовов
* Java splash screen are enabled
* Index scrolling disabled (Сортировка по дате)
* Установлен digital audio player
CG4 модификации:
English, Spanish, German, Turkish и Italy языки с itap.
Этот лэнгпак имеет 11 шрифтов и подходит для всех языков, кроме русского- несколько только подходят
CG15 модификация:
MotoMagxReversion 3 by semseddin (разгон на 50%)
CG17, CG18 модификации:
Оптимизировано для doulboot. Нажмите * + # + кнопка включения для нормального бут меню. Нажмите * + кнопка включения для другого бут меню.
Эльфы:
* iTvolume.elf: Решает проблемы с громкостью в iTunes.
* getmypds.elf: Бэкапит PDS.После запуска создаёт ”pds.bak” на диске ”a”
* funlights.elf: ПРи входящем звонке телефон превращается в новогоднюю ёлку lol.gif
* info.elf: показывает заряд батареи, уровень сигнала, состояние памяти на главном экране. Чтобы выгрузить *,0,# кнопки соответственно.
* autoLock.elf: автоблокировка клавиш
* Stime.elf: показывает время когда было запущено Java приложение
* Light.elf: якобы экономит батарею, но меня раздражает
* HexEditor.elf: это hex editor
* Switch to Boot.elf: переключение в бут
* multiBkg.elf: каждые 8 минут смена фона.Путь к картинкам ”e/mobile/picture/multi”
* FlexEditor.elf: редактор симов
Проблемы и их решение:
  • Сначала я могу зайти в настройки Вэб Сессии, а после не могу.
    Решение: после прошивки и редактирования настроек в Сессиях, удалите файл WebSession с диска "a" и перезагрузите телефон. Проблема решена.
  • Как отключить Вибро при дозвоне
    Решение: тут
Скачать:
thumbsup.gif Предлагаю ещё iTunes Pro
thumbsup.gif Нормальные шрифты поддерживающий нормально русский язык Мультиленг
Сообщение отредактировал noph8 - 24.2.2014, 9:05
Ответов(1 - 19)
Hekp@
сообщение 29.12.2009, 10:32
Пользователь №: 197 152
Модель телефона: RAZR V3X и E1
Ток сразу говорю что в этом монстре шрифты работают правильно только на Английских буквах, так что можно сразу ставить Ленгпак: MultiFont_by_SmertNick_vol._3.1_(special)_for_v3x__all_iTap, 27 шрифтов
SoiL
сообщение 29.12.2009, 10:56
Из: Brooklyn
Hekp@,
Я приложил норм шрифт для тех кому нужно
zeDDer
сообщение 29.12.2009, 13:19
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
* iTvolume.elf: Решает проблемы с громкостью в iTunes. * getmypds.elf: Бэкапит PDS.После запуска создаёт ”pds.bak” на диске ”a” * funlights.elf: ПРи входящем звонке телефон превращается в новогоднюю ёлку laugh.gif * info.elf: показывает заряд батареи, уровень сигнала, состояние памяти на главном экране. Чтобы выгрузить *,0,# кнопки соответственно. * autoLock.elf: автоблокировка клавиш * Stime.elf: показывает время когда было запущено Java приложение * Light.elf: якобы экономит батарею, но меня раздражает * HexEditor.elf: это hex editor * Switch to Boot.elf: переключение в бут * multiBkg.elf: каждые 8 минут смена фона.Путь к картинкам ”e/mobile/picture/multi” * FlexEditor.elf: редактор симов
ну вот зачем на v3x эльфы автоблокировки? Опять же SwitchToBoot.elf безполезный эльф. Используйте RedMenu или ставте патч на вход в бут вместо обновления ПО (который кстати тут стоит). FlexEditor криво работает, так что тоже не вижу смысла добавлять этот эльф.
SoiL
сообщение 29.12.2009, 13:40
Из: Brooklyn
zeDDer,
это забугорный монстр, я прошил свой мотор, глянул, перевёл с англ языка на руссий описание монстра и добавил сюда для людей. Не я его собирал
citroen
сообщение 29.12.2009, 16:17
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Видел. Ставил. Недоделан. Но за работу + поставлю тебе SoiL.
DOMAN
сообщение 31.12.2009, 8:30
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
а что там не доделанно? по описанию не плохой монстр.
SoiL
сообщение 31.12.2009, 13:09
Из: Brooklyn
DOMAN,
Я пока заметил, что русский тут криво сделан в мультишрифте, а так вроде всё хорошо
Hekp@
сообщение 31.12.2009, 16:31
Впрынципе мне от цитроена больше нравится, но тут раскладка меню прикольно сделана, так вот подскажите как на этом монстре сделать чтоб список мультимедии был по алфовиту, и чтоб не было при каждом наборе номера, его повторы в входящих и исходящих а то сколько раз звониш на один номер столько и показует biggrin.gif
SoiL
сообщение 4.1.2010, 8:06
Из: Brooklyn
Hekp@,
патчами всё делается
ShturmanUA
сообщение 20.1.2010, 9:16
Пользователь №: 53 161
Модель телефона: Motorola V80, v6maxx
Хорошая прошивка, только скины не очень, но это не проблема.
PittBull
сообщение 8.3.2010, 12:36
Из: Симферополь
Пользователь №: 56 860
Модель телефона: MotorolaV3x
Прошивка: r365g0b.d3.06r
КАК ОТКЛЮЧИТЬ * Вибро при дозвоне очень надо!!!!!!!!!!111
zeDDer
сообщение 8.3.2010, 14:05
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
PittBull,
нужно откатить патч "Вибро при дозвоне"
Вот держи откат
BAZ(O)(O)(O)KA
сообщение 28.6.2010, 5:59
Из: Севастополь
Пользователь №: 173 129
Модель телефона: Motorola V3x RAZR
ссылку действующую на 0.6.8.2 дайте!
Сообщение отредактировал BAZ(O)(O)(O)KA - 28.6.2010, 6:00
сообщение 2.9.2010, 13:45
монстр вроде нечего, но реал скины не нравятся. и шрифты не очень, лично я б только 3мя пользовался б из этого списка.
SoiL,
а ты когда вылаживал сюда монстра написал бы что он не твой и откуда хоть скачал. и если есть какие то проблемки мелкие решить самому уже. но всё равно спасибо за прошу тебе +
Ehydna
сообщение 5.8.2012, 15:38
Из: Львов
Пользователь №: 236 083
Модель телефона: c390, v3x
Разное
Хотела попробовать поставить, но не смогла скачать - удалено sad.gif Перезалить нельзя случаем? 0.6.8.2
MANIAK 19
сообщение 14.3.2013, 7:56
Из: Шаранга
Пользователь №: 159 688
Модель телефона: E 398
Прошивка: 373 R49
Властелин Колец
сообщение 23.2.2014, 16:48
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 186 994
Модель телефона: V3x/Atrix 2/Xyboard MZ609
Кто может перезалить прошивку? Хотяб для 0.6.8.2. А лучше для всех трех бутов.
-RPG-
сообщение 24.2.2014, 6:39
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Доставлено
noph8: Добавлено в шапку.
Да и саму шапку подправил по современные реалии.
Сообщение отредактировал noph8 - 24.2.2014, 14:27
Прикрепленный файл Perseplois_v3x_v1_only_for_6.8.3_6.8.4_Bootloader.zip   ( 30.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 164
Прикрепленный файл Persepolis_v3x_v1_only_for_6.8.1_6.8.2_BootLoader.zip   ( 28.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 181
Прикрепленный файл Persepolis_v3x_v1_only_for_6.7.1_BootLoader.zip   ( 30.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 173
Властелин Колец
сообщение 24.2.2014, 21:57
Из: Днепропетровск
Новый Monsterpack для v3x, Persepolis · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 1:47
