Проц под asus p5ld2, Помогите выбрать
syberside
сообщение 8.1.2010, 5:41
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
Всем привет. Решил обновить своего старичка, но столкнулся с проблемой. Никак не могу подобрать проц под мою мать. Даже не знаю на что смотреть( В принципе мать не старая, но хочу быть уверен. Расчитываю на двухядерку где нить на 2.5. На сайте компании вообще ничего толком нет.... В общем знающие люди, помогите ламе плз.:)
Ответов(1 - 4)
Sanyok_
сообщение 8.1.2010, 6:14
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
syberside, вот список процов которая поддерживает твоя мать http://support.asus.com/cpusupport/cpusupp...uct=1&os=17 только биос нужно перед заменой проца обновить на последний P5LD2 BIOS 2002 http://support.asus.com/download/download....2&product=1 из Core 2 Duo твоя мать поддерживает максимально если верить этому списку Core 2 Duo E6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) хотя глянь ещё и на http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=100605 может твоя мать поддерживает и новей процы чем заявлено в официальном листе
syberside
сообщение 8.1.2010, 6:55
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
Спасибо за ответ, но немного не понял. В том листе нет например е5300 и е3300, но они явно проще чем е6700 который есть в списке. Как так....:)
Sanyok_
сообщение 8.1.2010, 7:11
MotoTeam
syberside, советую перед покупкой е5300 и е3300 задать этот вопрос вот в этой ветке http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=100605 насчёт поддержки е5300 и е3300 твоей мамкой хоть процы и попроще но биос может не знать их и из за этого не будет стартовать комп.
Добавлено позже (8.1.2010, 9:13):
или напиши в тех поддержку асуса они тебе точно скажут
Svarog
сообщение 8.1.2010, 7:20
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
ревизию смотреть надо.
если первая,то что-то типа Pentium D930 (на данной матери работал на 3,75Ггц)
если вторая,то Core2Duo,типа Е6420
Проц под asus p5ld2, Помогите выбрать · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:03
