Быстро садится акб.
kolbinyur
сообщение 12.1.2010, 11:13
Пользователь №: 212 309
Модель телефона: l7, хочу apple 3Gs
Есть Motorola L7.
Штатный аккумулятор начал быстро садиться.
Купил новый (Китайский).
Та-же фигня. Поменял с доплатой на оригинальный.
Прошил на монстра Innovation.
Время зарядки нового оригинального аккумулятора (в телефоне) минут 30-40.
1. Получается что дело в телефоне ?
2. Поможет чистка телефона (платы/продувка) ?
3. Время зарадки нового акб действительно 30 мин. ?
Добавлено позже (12.1.2010, 11:16):
4. У кого есть фотографии процесса разборки тела для процедуры чистки ?
Сообщение отредактировал kolbinyur - 12.1.2010, 11:16
Ответов(1 - 24)
Fenja
сообщение 12.1.2010, 11:32
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Насколько активно используется телефон?
До сколько вольт заряжается акум и при скольки выключается?
FAQ по разбору L7
И почему не спросил тут Помощь новичкам. Новых тем не создавать.?
kolbinyur
сообщение 12.1.2010, 13:39
15 мин. разговора, несколько SMS, и заряд батареи уже близок к середине.
Ещё 5 минут разговора и акб сдох.
только что зарядил акб, достал батарею. Напряжение на батарее при полном заряде 4,46 Вольта.
Добавлено позже (12.1.2010, 13:42):
Батарея новая (оригинал), на ней написано BC50, есть цифры 3,7.
4 контакта, мерял на крайних.
Добавлено позже (12.1.2010, 13:43):
Вечером померяю что будет на контактах, когда он выключится.
Добавлено позже (12.1.2010, 13:45):
Кстати, на фото телефона Motorola L7 батарея типа BC60.
Есть разница BC50/60 ??? (штатная шла BC60)
Добавлено позже (12.1.2010, 13:48):
Кстати, на экране телефона есть темные следы - скорее всего было попадение влаги.
Чем безопасно мыть плату ?
Сообщение отредактировал kolbinyur - 12.1.2010, 16:15
Fenja
сообщение 12.1.2010, 14:12
Из: г. Пенза
А индикатор под акумом красный?
О_о у нее же 4.2 край.
kolbinyur
сообщение 12.1.2010, 16:04
Под акб индикатор в виде белого круглешка.
Поподала влага - это 100%. Но она была под экраном. И это было летом.
Добавлено позже (12.1.2010, 16:09):
Во время разговора акб греется, через крышку чувствуется, что он теплый.
Такое впечатление, что нагрузка во время разговора очень большая.
Добавлено позже (12.1.2010, 16:13):
Мерял цифровым тестером БЕЗ НАГРУЗКИ, на только что полностью заряженом акб.
Есть ли сервисный код, чтобы посмотреть напряжение на экране телефона ?
Добавлено позже (12.1.2010, 16:32):
Напряжение, при котором телефон выключается = 3,40 Вольт.
Только что померял.
Сообщение отредактировал kolbinyur - 12.1.2010, 16:08
сообщение 12.1.2010, 16:54
По ходу что то коротит, во всяком случае железная проблема 100% попробуй наверно искупать в спирте
CarbonZyn
сообщение 12.1.2010, 19:10
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
kolbinyur, shuffle.gif ПОслушай своет джокера и еще когда акб вынимаешь телефон не греется в каком нить месте под акб ближе к симке ph34r.gif
kolbinyur
сообщение 12.1.2010, 20:34
Как соберу тело - попробую позвонить и поговорить минут 15. Потом отпишусь и скажу что греется и в каких местах.
Добавлено позже (12.1.2010, 22:57):
Собрал, заоднем почистил дырку от микрофона. Теперь меня слышат хорошо.
Почистил всю плату ватным влажным тампоном.
Испытываю:
Спустя 40 минут разговора с номером 0500 (техподдержка МегаФон) заряд батареи на середине. Батарея теперь холодная. Тёплое место под черной крышкой на блестящей металлической пластине под камерой.
Кстати, мини-батарейка стояла криво, пластиковый крепёж ослаб, я её поправил. Надёжно зафиксировал, заоднем тестером проверил напряжение на ней - рабочая.
Испытание продолжаю. Отпишусь на какой минуте он выключится.
Добавлено позже (12.1.2010, 23:15):
Итого час разговора - на индикаторе заряда осталась одна палка.
В инфо на телефоне - информация о батарее - уровень 2 (из 6).
Через час и десять минут непрерывного разговора - аппарат выключился.
На старом акб держит только 10 минут в режиме разговора.
Жаль, конечно, хороший аппарат. Бронебойный. А по паспорту Время разговора 3:30 ч:мин.
По паспорту Время заряда 2:00 ч, а у меня 30 мин. Что это значит ?
Добавлено позже (12.1.2010, 23:19):
Хотелось бы посмотреть на Ваши тесты, у кого такой-же аппарат, сколько он у вас держит ?
Были ли у кого-нибуль подобные проблемы ?
Сообщение отредактировал kolbinyur - 13.1.2010, 10:29
kolbinyur
сообщение 13.1.2010, 13:31
Я обратил внимание, что на новой батарее BC50 написано 700, а на старой штатной убитой батарее BC60 - написано 850.
Может ли играть такую большую разницу в продолжительности разговора емкость аккумулятора ?
CarbonZyn
сообщение 13.1.2010, 18:23
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
kolbinyur, smile.gif ну представь ты наедаешься 4 яблоками а у тебя только два как лучше? smile.gif Аналагично и для телефона больше емкость дольше держит
kolbinyur
сообщение 17.1.2010, 20:52
kolbinyur, ну представь ты наедаешься 4 яблоками а у тебя только два как лучше? Аналагично и для телефона больше емкость дольше держит
Заказал на "озоне" ВС60, как раз 4-х яблочный huh1.gif .
Как пришлют, потестю - расскажу что будет.
Сообщение отредактировал kolbinyur - 17.1.2010, 20:53
moxa
сообщение 18.1.2010, 13:10
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Бери и кидай плату в чистый 96% спитр на ночь... Только не кидай экран камеру микрофон и динамики... Но если телефон тонул давно думаю уже не поможет(
keLBass
сообщение 24.1.2010, 16:05
Из: Калининград
Пользователь №: 161 242
Модель телефона: nokia 5530
Прошивка: 32 (мой MOD)
Может там просто что-то где-то куда-то замыкает? отсюда и разряд быстрый, к тому же тел тонул...
kolbinyur
сообщение 26.1.2010, 7:43
на озоне взял батарею BC60, напмсана ёмкость 840 (на штатном была 820), но внешне она 1 в 1 как родная.
Телефон оаботает уже целый день, утром были звонки, истого 1,5 часа разговоров, а батарея ещё на максимуме. Спасибо всем.
Тебе знайте BC50 - подходит, но заряд держит в 4 раза меньше.
BC60 идёт оригиналом на L7.
белый аналог - продержался 15 минут.
Оригинал продаётся черного цвета, в зелёной коробке, на аккумуляторе галографическая наклейка вдоль края корпуса.
Кстати, есть вопрос. В коробке написано - "Перед использованием или перед длительным хранением заряжать непрерывно в течении 24 часов".
1. "Зачем так много"
2. У меня тел сам зарядку отрубает по окончании заряда.
3. Не написано каким током заряжать. Функция "Заряд в автомобиле -> 8 ч." можно использовать для осуществления этого дияния ?
4. Или всё-таки опечатка ? (может 2-4 часа)
Vit@li
сообщение 1.2.2010, 12:37
Пользователь №: 127 713
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
а у меня другая проблема..
после покупки Е8 я Л7 использовал как зарядкик для второго акб(у них они оч похожи.. только на е8 емкость больше).
в итоге л7 долго не пользовался и совсем забыл про нее.. а она все время лежала на зарядке.. (примерно месяца два).
в итоге акб вздулся.. и не работает..
но этим дело не кончилось.. сам телефон не захотел работать с акб от е8(хотя раньше только в путь).
запускается только с полностью заяженым акб от л7, и работает минут 10-15, после чего выключается.. и оч сильно греется метал пластинка под камерой.. как я понимаю там стоит какой то контроллер и видно он сгорел..
можно ли как ни то это проверить?
Fenja
сообщение 2.2.2010, 17:00
Из: г. Пенза
Vit@li,
Может лучше сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками?
r0ver
сообщение 31.7.2010, 13:12
Пользователь №: 218 961
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Также быстро дохнет акб (v3i). Телефоном не пользовались где-то с полгода(сломался), он лежал со вставленным акб, до этого держал заряд нормально. Я его отремонтировал (поменял шлейф), теперь он держит заряд всего пол-дня, причем вырубается резко: только индикатор был на 3 полоски - бац уже пустой и выключается.
Хотел бы узнать какой акб сейчас на рынке нормальный ? Оригинал, я думаю, сейчас весьма сложно найти, те ,что выставлены на ибей по 2$ как-то не внушают доверия :)
Посёрфил инет, вроде у фирмы Alwise хорошие отзывы
http://www.alwise.ru/cataloge/akb-battery-pack/
Вобщем нуждаюсь в советах и рекоммендациях :)
Fenja
сообщение 31.7.2010, 13:26
Из: г. Пенза
А потребеление тока в норме?
r0ver
сообщение 31.7.2010, 13:37
Я не знаю как этот параметр проверить pardon.gif Объясни пожалуйста как это делается :) Я так понимаю для этого тестер нужен ? . Кстати, если проблема в самом телефоне, то действительно окунание платы в спирт помогает ? :)
И ещё - повышенное энергопотребление может идти только от основной платы телефона (где расположен вибромотор) или же и от той платы, к которой подключены экраны ?
Smoke8723
сообщение 1.8.2010, 10:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Промывка в спирте помогает избавится от коррозии, от попадания влаги в тел.
АКБ может быстро садится по разным причинам, одна из которых сдохший передатчик.
Так же как уже выше сказал Паша, желательно посмотреть потребления тел, для этого в дом условиях подойдет тестер, и пару проводов с "крокодилами". Включаем тестер в цепь между акб и тел для проверки потребления тока. Желательно использовать цифравой тестер. Просто подключаем его последовательно между акб и тел. Ток не должен превышать 50-80мА, в некоторое время он кратковременно может быть и большем но не на долго примерно 1-2 сек.
r0ver
сообщение 4.8.2010, 1:36
Блин, я совсем зеленый в электрике :) Достал я этот мультиметр, но как его подключить в цепь между акб и телефоном не допру :( Самими иглами там фиг подлезешь, когда акб вставлена в телефон... а надо же мерять потребление когда мобилка включена ?
Smoke8723
сообщение 4.8.2010, 6:30
Из: г.Саранск
Вытащил акб из тел, и крокодилами подцепляешь к тел, тебе нужны только крайние контакты (+ и -). Потом минус от акб цепляешь к минусу на тел, а плюс от акб к минусу мультиметра минус мультиметра в свою очередь на плюс тел. жмем вкл на тел и смотрим потребление.
Columbiec
сообщение 12.8.2010, 19:02
Пользователь №: 219 268
Нужна помощь! Суть проблемы такова, у меня у девушки V3i со стандартной картой памяти на 128 МБ!!! Решил подарить кп на 1 ГБ, вставил в телефон ее, и он начал очень быстро разряжаться! Поставили на место родную кп, все норм!!!
В чем может быть проблема?? Может нужно версию прошивки сменитЬ? Заранее спасибо всем за помощь!
baat
сообщение 13.8.2010, 9:12
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Columbiec, попробуй форматнуть карту в картриере... какой производитель карты? какая прошивка?
MYM
сообщение 13.8.2010, 21:53
Пользователь №: 218 459
Модель телефона: Nokia 8800 SE
было такое с флешкой Apacer, поставил Kingston и все стало норм
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:43
