E398 - Неработает подсветка., Неработает Подсветка Клавиатуры И Дисплея + Еле Горят Боковые Лампочки
Sanya__e398
сообщение 9.2.2010, 9:15
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
Всем доброго время суток!
На Motorola e398 неработает подсветка дисплея т.е при включении можно разглядеть что он показывает но подсветки нет wink.gif Когда включаешь телефон подсветка клавиатуры 1 раз маргнёт и больше не горит.Боковые лампочки еле горят,телефон несильно но грееться в районе клавиатуры с обоих сторон платы.Перепрошивка непомогла как и замена дисплея и платы клавиатуры...
Думаю что проблема в железе - если кто то сталкивался или знает ответ на решение этой проблемы прошу писать сюда...
З.Ы В сервис неотправлять,может кто нибуь знает что нужно заменить,заменю...
Ответов(1 - 13)
PItBuLL
сообщение 9.2.2010, 10:03
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Sanya__e398, посмотри эту тему. Прада там она полностью не работала.
Sanya__e398
сообщение 9.2.2010, 10:55
Из: Козьмодемьянск
Все проблемы могут быть из-за этого?
Ferzok
сообщение 9.2.2010, 14:04
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Sanya__e398,
случайно не U960 греется? если она то вначале проверить или заменять диод D960 потом С967. всё это добро находится около средней боковой кнопки. смотри по схеме.
Romgo
сообщение 10.2.2010, 8:23
Пользователь №: 213 745
Модель телефона: ROKR E1, E8
всем доброе утро!!
вот недавно стал счастливым обладателем мото е1 )
был затаскан временем , поэтому решил поменять корпус заодно всё спиртом промыл (кстати экран спиртом не залил)
после замены не работает подсветка экрана , если его немного постучать то подсветка загораетсо на пол экрана (
перепроверил всё потом несколько раз , результат такое же((( руки вроде прямые
может где то накосячил , задел там что-то??
всё остальное работае
Sanya__e398
сообщение 10.2.2010, 9:06
Из: Козьмодемьянск
Цитата(Romgo @ 10.2.2010, 11:23) *
всем доброе утро!!
Промывал тело неснимая дисплея?
Romgo
сообщение 10.2.2010, 17:37
дисплей снял , слегонца протёр спиртом , оставил сушитсо на пол дня (так на всякий случай)
ну перед этим мануалы читал
там он металической коробочке находитсо , то я думал туда полезть посмотреть может что-то отошло.
но боюсь напортачить ещё сильней
Ferzok
сообщение 10.2.2010, 18:03
MotoMario
лучше не вскрывай, там врядли что то могло отойти. посмотри коннектор шлейфа на плате, снова почисть его. и в разобранном виде включи и попробуй понажимать примерно на ту часть куда ты стучал когда подсветка загоралась, после можно будет судить какая часть неисправна..
мне кажется подсветка не может гореть на пол экрана... у тебя наверное изображение на пол экрана?.? если так то скорей всего дисплей накрылся!
Romgo
сообщение 10.2.2010, 18:29
та вроде усё проверил , стучал по нему в собраном состоянии
в разобраном состоянии , пол подсветки экрана моргает
сфоткал на фотик
там где последние вызовы там и работает , а там где игры померло
Добавлено позже (10.2.2010, 20:30):
baguvix
сообщение 12.2.2010, 20:33
Пользователь №: 203 141
Модель телефона: E398+6233
Прошивка: dar2х.test
А у меня с каждой минутой всё меньше и меньше становится яркость и подсветка (уже меньше 0),клава маргнёт и сразу тухнет(когда включаеш).Самое странное когда дисплей отрубается инажимаеш любую кнопку подсветка моргнёт и сразу тухнет.Случилось после тп и восстановления фуллбэкапа, достал-вставил аккум и он не включался ,сразу пошёл неприятный запох-удалось запустить - и вот такая ситуация cry.gif(точно не изза бэкапа)
Сообщение отредактировал baguvix - 12.2.2010, 20:35
Dj Strike11
сообщение 13.2.2010, 9:47
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
У меня есть плата там нету одной детальки.L920,за что он отвечает?
Ferzok
сообщение 13.2.2010, 15:32
MotoMario
Dj Strike11, а у тебя в чём проблема?
L920 это катушка преобразователя напряжения для дисплея.
Dj Strike11
сообщение 13.2.2010, 15:34
да проблемы то собственно нет.просто плата воляется так то рабочая но вот отвалилаь эта деталька.с другого тела подойдет??
Добавлено позже (13.2.2010, 15:35):
Да и,дисплей без нее не будет работать??просто не пробовал еще собрать его.
Ferzok
сообщение 13.2.2010, 17:45
MotoMario
подойдёт если такая же или похожая по параметрам.
не будет.
E398 - Неработает подсветка., Неработает Подсветка Клавиатуры И Дисплея + Еле Горят Боковые Лампочки · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 21:23
