Мой мод для EM35
Chacha_Ivanov
сообщение 23.2.2010, 16:20
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Собрал на выходных для себя мод.
Что в нем есть:
- Telnet/ftp
- Русский в комплекте
- Полный доступ яве
- Поправлены настройки, флексбит, удалены все буржуйские профили интернетов, есть только для Билайна.
- Изменил структуру главного меню, присутствует папка Soft, в ней еще 2 папки для натива и скриптов, об этом ниже..
- Мелодии и картинки оставил стандартные, кроме пищалок, - их удалил
- Запуск .lin и .sh скриптов из файл-менеджера
- Распаковка различных архивов из ФМ
- Виджетов всего 3, кому надо еще сам поставит
- Просмотр в текстовом виде в браузере небольших pdf и doc файлов, запуск из ФМ.
- Добавлены утилиты: mksquashfs и unsquashfs (можно разбирать и собирать некоторые группы прямо на телефоне), mkswap, mkfs.ext3, pand и другие.
- На боковую кнопку вынесен скрипт для быстрого выключения, перезагрузки, вкл/откл режима в самолете
Насчет софта: мплеер и мпкгбокс пересобрал, теперь мплеер играет все подряд, никаких глюков, flv идет без расхождения звука, добавлены некоторые функции на кнопки - mute, просмотр информации о файле. Мпкгбокс настроил под свои пути, теперь никаких папок в корне флэшки (лично мне мешающих), установка идет в скрытые папки. В меню также добавил 2 скрипта - Cpu Speed и Console.
Вроде бы все, может что-то забыл.. После установки делаем общую очистку. Папку с программами скидываем в корень флэшки.
Мод еще будет развиваться, это всего лишь начало, времени правда почти нет, но думаю что-нибудь придумаю..
Спасибо людям, чьи наработки использовал: chansom, ilove3d, отдельное спасибо Ant-On, за небольшой но нужный фикс в мплеере.
Скачать здесь
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 16.9.2011, 13:07
Ответов(1 - 30)
okay
сообщение 23.2.2010, 18:30
Пользователь №: 134 288
Модель телефона: MotoROKR Z6 & EM35
спасибо :)
наконец что-то родное, русское, в лучших традициях :)
обязательно поставлю!
Ant-ON
сообщение 24.2.2010, 12:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Если есть желание можно попробовать копипаст прикрутить...
chansom
сообщение 25.2.2010, 10:47
Пользователь №: 212 478
Модель телефона: VE66
Прошивка: R6743_G_74.31.02RPL
Great MP with many surprises :)
may I use the resources for later MP or in mgx for VE66/EM35?
for example: mplayergui, pdf2html, antiword...
zidane
сообщение 26.3.2010, 16:04
Пользователь №: 136 304
Модель телефона: ve66
Ant-ON
сообщение 26.3.2010, 16:37
Из: Екатеринбург
Цитата(zidane @ 26.3.2010, 21:04) *
А что он на ВЕ66 не пойдет? Я думал, там все одинаково...
Illya09
сообщение 26.3.2010, 17:52
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
скорее всего, что пойдет, просто никто не хочет быть первым, кто попробует это сделать...! crazy.gif
Offset
сообщение 26.3.2010, 21:11
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Illya09, насколько мне известно, убить очень трудно..если тел не запуститься, то просто прошьешь другую прошивку и все. Убить можно только заливая бут.
Сообщение отредактировал Offset - 26.3.2010, 21:11
Chacha_Ivanov
сообщение 27.3.2010, 8:18
Из: Истра
помоги себе сам..
Вся адаптация моего мода под ве66 заключается в том чтобы поменять ядро, и добавить в меню настройку вай-фай, больше вроде отличий нет.. Может сегодня пересоберу
Illya09
сообщение 27.3.2010, 15:40
asdew
сообщение 5.4.2010, 12:03
Пользователь №: 205 473
Модель телефона: Moto 2V9
Когда же случится это сегодня?
Semseddin
сообщение 8.4.2010, 1:16
Из: Turkiye
Пользователь №: 109 141
Модель телефона: Semseddin
Прошивка: Razr2 V8
Great job Chacha_Ivanov ! Thanks.
Illya09
сообщение 9.4.2010, 17:35
сегодня вечером с помощью Bogd@n'а переделали этот мод под VE66, просто заменили 2 файлика этого мода, такими же файлами мода 2010VE66 + удалили лэнг, так как с ним не хотело шить...! crazy.gif
после прошивки вроде ничего критичного не было замечено, но:
- иконка в меню "электоронные сообщения" не отображалось в режиме спиннера, только внизу была тень от него...хотя в режиме "сетка" и "список" все было норм!
- забросил папку с софтом на карту, но с ней ничего не запускалось, писало, что "неизвестный тип файла", но в разделе "Софт" в меню плеер и бокс работал норм, CPU Speed и Console также работали!
- камера была не 5 Мгп, а только 3! (там нужно конфиги подправить, но я не знаю как)
- не было Wi-Fi в меню! (также не знаю, как его добавить)
буду рад, если кто-нибудь может помочь в редактировании и исправлении этого мода! wink.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 9.4.2010, 17:48
vov-chik
сообщение 13.8.2010, 6:50
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 156 499
Модель телефона: motoMING A1200e+VE66
А Мплеер из монстра к ве66 подойдет? Выложите пожалуйста. Из темы нативный софт мплеер бесполезен глючит.
mR.gnomE
сообщение 18.2.2011, 6:48
Из: [KZ] Astana
Пользователь №: 193 087
Модель телефона: Motorola ROKR EM35
Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov
Здравствуйте!
Вчера прошился эти модом, и появилась такая проблема, надписи(зарядка завершена, и софт клавиши) на русском, на рабочем столе (вроде только там), сдвинулись немного вправо, теперь не помещаются, ну и выглядит не красиво...как можно исправить?
Спасибо!
Illya09
сообщение 18.2.2011, 13:17
mR.gnomE, попробуй сделать полный сброс
mR.gnomE
сообщение 21.2.2011, 15:43
Из: [KZ] Astana
неа, не помогло, на англицкам нормально отображается, как только переключаюсь на русский, смещается. sad.gif
Ещё списки воспроизведения не появлялись, телефоном пользуеца мамачка, в дискографии у неё бардак, на Е8 нашёл выход, через плейлисты организовать медиатеку, а тут запускал синхронизацию а списки не появлялись, сбросил настройки, сделал тоже на англицком языке, появились.кстати, индексация на англицкам проходит в несколько раз быстрее чем на русском, в чём дело, как победить, порой приходица ждать пол часа пока проиндексирует...помоему данная проблема както решалась, помню по Е8, с карточки какиета файлы удалялись, но не помню какие и решает ли эту проблему...
И ещё часто обновляется, даже если изменения в музыке небыло.
Спасибо!
Сообщение отредактировал mR.gnomE - 21.2.2011, 16:22
Ant-ON
сообщение 21.2.2011, 16:45
Из: Екатеринбург
Спасибо!
Если с английским интерфейсом медиа быстрее индексируется - могу отпатчить индексатор и он будет думать, что английский интерфейс. Делал такое на зине, там проблем с тегами меньше становилось...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 21.2.2011, 16:46
mR.gnomE
сообщение 21.2.2011, 17:42
Из: [KZ] Astana
а как быть со съехавшими надписями на рабочем, кстати заметил что и английский тоже съезжает, просто он помещаеца и не сильно заметно, чот в лом ставить прогу для снятия скринов, на словах попытаюсь, вроде как все основные элементы на месте(оператор, время, дата, значки), а вот надписи к софт клавишам и надпись зарядка сползают вправо примерно на один символ.
и ещё вопрос с частотой индексацией медиатеки тоже открыт.
Ant-ON
сообщение 21.2.2011, 18:06
Из: Екатеринбург
Съехало все сразу после прошивке мода или с течением времени?
Virgilij
сообщение 21.2.2011, 19:45
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Это вроде в ини-файлах скина поправить можно..
mR.gnomE
сообщение 22.2.2011, 6:03
Из: [KZ] Astana
сразу съехало, где в каком конфиге можно глянуть? проверю, может проблема действительно в этом...
Ant-ON
сообщение 22.2.2011, 8:12
Из: Екатеринбург
Может например стало писаться не "Меню", а "Главное меню" и тп?
mR.gnomE
сообщение 22.2.2011, 17:24
Из: [KZ] Astana
да написано "главное мен" ю-не помещаеца...
Ant-ON
сообщение 22.2.2011, 17:49
Из: Екатеринбург
Надо пересобирать CG52 мода и добавлять туда корректировки языкового пакета. Это должно поправить проблему с клавишей меню. Фраза зарядка окончена так и будет продолжать чуток не влазить.
Я долго не мог найти почему в моем моде стало так длинно писаться.
Virgilij
сообщение 23.2.2011, 5:26
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
В этой теме есть ман, как сделать некоторые надписи короче, a точнее вообще их заменить на свои..
mR.gnomE
сообщение 6.3.2011, 12:48
Из: [KZ] Astana
есть проблема, при входящем звонке не подаёт никаких звуков и вибрации, просто загораеца экран и определяеца номер.если сотка лежит перед тобой, и происходит такая фигня, то при ответе тоже тишина, я никого не слышу, и меня не слышат...сразуже перезванивают, всё отлично, играет, и слышно. кто сталкивался, как лечить? спасибо!
mR.gnomE
сообщение 9.3.2011, 15:15
Из: [KZ] Astana
как быть с пропуском звонков? ситуация описана несколькими постами выше, бывает один раз в день, бывает несколько, закономерности выявить не удаёца пока...
очень надеюсь на вашу помощь!
Shcher
сообщение 19.3.2011, 0:19
Пользователь №: 126 117
Модель телефона: Motorola L7e
Chacha_Ivanov,
Chachа,можно поправить/восстановить ссылки на ваш мод
две ссылки-NOt found/файл удален...
ЗЫ: В мануале по прошивке MOTO EM35
не усвоил в какой момент устанавливается сам мод.
С okay не нашел связи,может направите по курсу..
Спасибо
SteeD
сообщение 5.10.2012, 17:33
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
Доброго времени суток
Перезалейте мод плиз
Ссылки померли.
Treplo
сообщение 8.10.2012, 2:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Ссылки померли.
а смысл? этот мод, в отличие от этого основан на китайской прошивке, и менее удобен в использовании
Мой мод для EM35 · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 19:48
Форум живёт: 8081 дней
