Здравствуйте! Скажите, мотор V635 шить как Е398??? И как зайти в бут на V635?
![]() Моторола V635, прошивка и бут |
dfgh |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 18.2.2008 Пользователь №: 163 966 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: Mpx398 De Luxe Рейтинг: 1 ![]() |
Osta |
все действия аналогичные с е398
dfgh |
Osta |
dfgh |
Так что с бутом, не подскажите?
dfgh |
Блин!
![]() Добавлено позже (25.2.2010, 2:24): Пробовал прошить бут 07D0 программой Mff так теперь в бут не входит! Хелп!!! Бут походу стёрся!!! Почему не шьётся монстр??? Сообщение отредактировал dfgh - 24.2.2010, 23:47 |
optima |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 13.10.2004 Пользователь №: 16 563 Модель телефона: 350l,mpx200,635 Прошивка: 82R;wm6,5;4BR Рейтинг: 60.5 ![]() |
C бутом 07D0 на экране ничего не увидишь. Смотри проги определяют тел в Flash Mode или нет. У меня все резервные копии сделаны с FB 2.62. А ты похоже действительно бут затер, поэтому и не шьется.
Сообщение отредактировал optima - 25.2.2010, 0:09 |
dfgh |
Что же делать? С бутом всё нормально! FB 2.62 теперь работает с телефоном! Но не шьёт
![]() Сообщение отредактировал dfgh - 25.2.2010, 10:48 |
dfgh |
Всё нормально шьётся, но эта R474_G_08.48.6FR_by_Prizr@k_and_gnome139 не хочет! В чём проблема? И как сделать чтобы бут отображался?
dfgh |
Вообщем убил тело! При попытке прошить тел прошивкой R474_G_08.48.6FR_by_Prizr@k_and_gnome139 с кодовой группой CG6 (без неё прошивался) при записи этой группы Флеш бэкап завис пришлось закрыть его! после этого телефон не включился естественно... я прошил эту прошивку без CG6 но он так и не включился затем как написано в мануале по восстановлению открыл Репу выбрал модель и нажал Repair ждал 15 минут но ни чего не произошло!!! Теперь при подключении убитого тела к компу он определяется (хотя я не нажимаю ни каких кнопок) но ни чем не шьётся! Вопрос: как завести? Люди да помогите же!!!
![]() Сообщение отредактировал dfgh - 26.2.2010, 15:51 |
dfgh |
Восстановил!!! Как сделать чтобы бут отображался?
optima |
dfgh |
Я так понимаю после репы я убил ПДС??? Есть бэкап ПДСа сделаный в Ramdld... Весит он 64 Кб в диапазоне от 10010000 до 1001FFFF... как и чем этот файл восстановить может в другой формат перегнать надо? Да и что такое зона паники? А то у меня на дисплее появлялась надпись Panic...
Сообщение отредактировал dfgh - 27.2.2010, 23:02 |
optima |
Я так понимаю после репы я убил ПДС??? Есть бэкап ПДСа сделаный в Ramdld... Весит он 64 Кб в диапазоне от 10010000 до 1001FFFF... как и чем этот файл восстановить может в другой формат перегнать надо? Да и что такое зона паники? А то у меня на дисплее появлялась надпись Panic... PDS можно восстановит Flash Backup 2.62 (v3.xxx не работают корректно с V635). Откроешь вкладку "Резервные копии", установишь режим работы - Зона безопасности PDS и укажешь на свой бэкап, если не увидится, то в расширении укажешь Все файлы. |
dfgh |
PDS можно восстановит Flash Backup 2.62 (v3.xxx не работают корректно с V635). Откроешь вкладку "Резервные копии", установишь режим работы - Зона безопасности PDS и укажешь на свой бэкап, если не увидится, то в расширении укажешь Все файлы. Флеш бэкап не видит файл! Он видит только созданные им ПДСы! Я же сказал что бэкап ПДСа делал прогой Ramdld и созданный файл не имеет расширения он просто файл и весит 64 Кб хотя ПДС столько весит не может! А правда ли что прошивка R474_G_08.48.6FR_by_Prizr@k_and_gnome139 восстанавливает ПДС? Я её прошил без ЦГ6 сначала а патом и сам ЦГ6 и работает всё пока... Сообщение отредактировал dfgh - 1.3.2010, 11:03 |
Venik |
Звезда По Имени Солнце ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 070 Регистрация: 24.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 196 381 Модель телефона: Nokia N8 Рейтинг: 755 ![]() |
dfgh |
А так можно восстановить ПДС? То есть этот способ работает? Я пробовал но этот ПДС не прошивается...
10. Запускаем программу Flash Backup 11. Заходим на вкладку "Резервные копии" 12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS" 13. Нажимаем кнопку "Создать" 14. Ждем (совсем недолго) 15. Жмем на "..." 16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши 17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт" 18. Сохраняем файл в отдельную папку 19. Запускаем PDSTool 20. Нажимаем на "..." 21. Выбираем сохраненный нами файл 22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems") 23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!) 24. Переходим на вкладку "Assemble" 25. Выбираем версию PDS 4009 26. Выбираем папку "seems" 27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем) 28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin") 29. Запускаем FlashBackup 30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS" 31. Нажимаем на "..." 32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой 33. Выбираем "Импорт" 34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть 35. Жмем кнопку "Восстановить". Сообщение отредактировал dfgh - 1.3.2010, 19:53 |
optima |
Восстанови его тем же RamLdr, только ldr укажи не тот, что в комплекте, а который я приложил. А FlashBackup 2.62 нормально работает и с BIN файлами RamLdr. Только при восстановлении не забудь указать начальный адрес 10010000
Сообщение отредактировал optima - 2.3.2010, 15:26
Castelman |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 14.6.2005 Из: г. Череповец, Вологодская обл. Пользователь №: 44 225 Модель телефона: E398 Прошивка: DaR 2.x Test 16 Рейтинг: 17 ![]() |
Вижу что-то похожее сотворил dfgh...
Убил тел жены: Залил бут 07.D0 зерез mff, всё хорошо... Снял бэкапы PDS и памяти через FB2.62 и поставил шиться гномом 6FR По окончании тел не включился... В бут не входит, 4+5 тоже не олё. При подключении к компу мертвого тела выдаёт мол " Устрройство USB не опознано" и дрова ни какие не принимает... Ребят хелпните меня. Скажите что делали. |
optima |
Вижу что-то похожее сотворил dfgh... Убил тел жены: Залил бут 07.D0 зерез mff, всё хорошо... Снял бэкапы PDS и памяти через FB2.62 и поставил шиться гномом 6FR По окончании тел не включился... В бут не входит, 4+5 тоже не олё. При подключении к компу мертвого тела выдаёт мол " Устрройство USB не опознано" и дрова ни какие не принимает... Ребят хелпните меня. Скажите что делали. Почисти контакты на разъеме и заряди аккум, если не поможет - то тест пойнт. |
dfgh |
На гноме и не заведётся! В Флеш бэкап 3ей версии разбирай прошивку на части на вкладке работа с прошивками. За тем нажимай выбрать Ramdld и выбери бут(прикрепляю ниже) затем удали кодовую группу CG6!!! И нажимай быстрая прошивка! Как прошьётся если телефон не включится прошей СG6 (который прикрепляю ниже)!!! Ну а потом лей бэкап своего ПДС!
Да и пробуй зайти в бут замыкая 4и5 контакты или удерживая *и# вставляй аккумулятор! Сообщение отредактировал dfgh - 10.3.2010, 21:27
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 22:03 |
