[Mileston/Droid] Разбираем Motorola Droid, Мануал по разборке
сообщение 4.3.2010, 11:11
Статья взята (с) отсюда
Вся информация излагается со слов автора, но немного переработана мной для более доходчивого понятия со стороны русских пользователей. Весь зарубежный юмор и остальные лузлы решил не переводить. Смысла в них мало, здесь только мануал.
От себя: данный мануал был написан тем же автором за день до этой статьи Motorola Droid, глубокий технический анализ
Дамы и господа, момент который вы все так ждали, настал! Dr.Wreck полностью разобрал свой новый Motorola Droid от Verizon.
Процесс разборки:
Разобрать данное устройство - задача не из легких! Motorola отлично поработала, сделав девайс интересным и поразительным! Dr.Wreck выражает почтение инженерам Motorola, которые разрабатывали сей аппарат!
Первое, что вам нужно сделать - это снять заднюю крышку и извлечь аккумулятор. Затем возьмите хорошую отвертку Т6 и выкрутите серебренные и чёрные винты из задней части телефона. Серебряные винты держат печатную плату, а черные винты скрепляют корпус.
Следующий этап – аккуратно поддеваем иголкой или любым другим острым инструментом пластиковую крышку (Над надписью Google), когда защелки разойдутся, крышку можно будет потянуть вверх и снять. Важно быть осторожным с этой крышкой, она очень хрупкая. Под снятой крышкой ещё два винта, которые следует открутить.
Ещё один винт, который нужно открутить, находится под пластмассовой пластиной, которая является объективом камеры, на неё еще нанесён логотип Google.
Последние три винта находятся под декоративной металлической решёткой, которая находится в нижней части аппарата, так же откручиваем их.
Теперь, используя специальный инструмент или SIM-карту, аккуратно снимаем заднюю часть корпуса телефона.
Откручиваем винт на фотографии ниже
Отсоединяем от платы коннекторы шлейфов
Теперь можно аккуратно поднять плату и отсоединить оставшиеся коннекторы
Остается только удалить экран (флип) и раздвижной механизм. Это можно сделать, потянув черную пластиковую рамку, которая является гранью устройства.
И это все! Любопытно, что раздвижной механизм состоит всего лишь из двух рельс, которые находятся на флипе устройства - это самый простой раздвижной механизм, который мы когда-либо видели! Всем спасибо за внимание. Dr.Wreck и Dr.Phone.
Сообщение отредактировал EXL - 29.6.2013, 11:08
Ответов(1 - 17)
XVilka
сообщение 6.3.2010, 15:34
Пользователь №: 109 689
Прошивка: CM10
Может все-таки обьединить эти две темы по Дроиду?
Мануал и собственно сама разборка
сообщение 6.3.2010, 15:49
XVilka,
Пусть пока так. В теме Мануалы (Общее) для Android есть ссылка по которой можно быстро перейти в эту тему.
Если объединим, коментарии к Motorola Droid, глубокий технический анализ - потеряют смысл
Сообщение отредактировал EXL - 6.3.2010, 16:05
Джуманджи
сообщение 22.4.2010, 9:42
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
здесь мануалы по разборке
WegaW
сообщение 22.4.2010, 14:16
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Теперь главный вопрос: станут ли на Дроид динамики от Е398?
XVilka
сообщение 22.4.2010, 14:54
Прошивка: CM10
Хорошая идея!
Только вот батарея слабовата - долго не будет играть. Лучше наушники хорошие и драйвер теперь можно получше написать - не надо реверсить libaudio... только надо дождаться загрузки кастомного ядра, и тут сразу все и начнется...
Legza
сообщение 25.9.2010, 16:58
Из: Ковров
Пользователь №: 25 884
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Verizon Android 9.0
Большое спасибо за мануал, разбирал по нему (менял динамик, т.к. старый стал похрипывать), все получилось. Добавлю несколько замечаний для владельцев Milestone - думаю, что их у нас все же больше, чем droid.
1) Верхняя пластинка, которая является "подножкой" телефона - не хрупкая, она прекрасно гнется и с ней можно не сильно осторожничать.
2) А вот вторая, где камера - действительно очень хрупкая. Я был с ней предельно аккуратен и, тем не менее, она все равно треснула. Единственное, что в итоге я придумал - засунул под нее лезвие и буквально по миллиметру в минуту отковыривал, чуть ли не час возился. Будьте максимально осторожны.
3) Никаких защелок на этих пластинках нет . Защелки, о которых написано выше, видимо особенность Droid. Обе пластинки, и верхняя, и та, что перед камерой - просто приклеены, но приклеены очень основательно.
4) С учетом того, что они приклеены - я бы посоветовал начать отрывать пластинки именно с нижней, которая над камерой. Т.к. пытаясь отковырять верхнюю вы несомненно оставите следы на рамке корпуса, как, к сожалению, вышло у меня.
Вроде все, удачи всем в работах с телефоном :)
Сообщение отредактировал Legza - 26.9.2010, 17:44
Илья-М
сообщение 23.10.2010, 11:33
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 136 556
Друзья, у меня проблема sad.gif купил апарат можно сказать с рук.. сполным комплектом! им еще не пользовались до меня. все заводские пленки были приклеены еще... Проблема в том что там гдето плохой контакт на подложке QWERTY клавиатуры... тоесть я раздвигаю его подсветка не горит! начал давить на кнопки и обнаружил когда нажимаю в районе стыка двух цыфр 3-4 вернее над цифрой 3 то подсветка загорается и работает как нужно.. но контакт со временем пропадает и приходится опять нажимать. Кто разберал апарат подскажите что находится в этом месе?? светодиод или может шдейф подложки? апарат не разбирался еще! конечно брак не критичный... но в темноте иногда очень напрягает... пока включеш ее... sad.gif
Dind
сообщение 23.2.2011, 18:04
Пользователь №: 224 377
Модель телефона: Motorola Droid
Пока плохое
Всем привет. У меня Моторола Дроид, так как Дроид и Майлстоун почти один и тот же аппарат, я пишу здесь. У меня глючит USB-гнездо(или гнездо для зарядки), раньше, в начале, когда вставляешь З/У, иногда начинал глючить, тоесть в индикаторе показывает что идет зарядка, но на самом деле она не шла, потом начались еще большие проблемы, чтобы пошла зарядка, я между телефоном и З/У вставлял зубочистку, чтобы З/У села плотно(загорелась индикатор зардяки) и пошла зарядка. а сейчас вообще никак не хочет включаться. с батареей все ок. пока заряжаю на универсальной з/у. у нас СЦ нету. Могу ли я сам починить? в чем проблема?
Silent_Bob
сообщение 23.2.2011, 19:20
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Я незнаю уровень твоих навыков, но перепайка разъема, видимо, ничем от перепайки разъема в других телефонах не отличается ...
в чем проблема?
Гнездо раздолбалось, ваш К.О. ...
xllollx
сообщение 27.3.2011, 20:08
Пользователь №: 222 566
Модель телефона: motorola milestone
что нужно сделать что бы исправить проблему с гнездом для наушников?
aleg3250
сообщение 28.3.2011, 5:38
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Разобрать, поджать контакт к плате. Собрать.
xllollx
сообщение 28.3.2011, 18:34
это который вот этот?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=223103
roman251
сообщение 8.2.2012, 17:53
Пользователь №: 224 062
Модель телефона: l6
А где там радиомодуль? и блютузмодуль?
yozhig
сообщение 17.6.2012, 6:35
Пользователь №: 235 151
Разобрал телефон, спасибо за инструкцию!
Дошел до разборки экрана, и тут случилась засада - некоторые винты оказались намертво прикручены. Так что, прежде чем, разбирать телефон с целью добраться до экрана, убедитесь, что у вас крестообразная отвертка, идеально подходящая для мелких винтов.
У меня была такая маааленькая, что силы пальцев не хватало удержать отвертку, чтоб раскрутить эти винты.
andrewcard
сообщение 29.6.2013, 11:05
Пользователь №: 238 895
Модель телефона: Atrix 4g
Прошивка: cyanogenmod7
отлично
Скажите, пож., а взаимозаменяемы ли тачскрины Motorola Milestone A855 и A955?
Andy51
сообщение 29.6.2013, 11:24
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
andrewcard, насколько я изучал вопрос, да, вполне можно поставить на A855 от 955 тач, но нередко при этом возникали проблемы. Вероятно зависит от ревизии деталей. Ещё будет проблема в том что на стекле разный порядок функциональных кнопок - сравни по фото:
Тоха52
сообщение 15.7.2013, 14:34
Пользователь №: 169 807
Модель телефона: RoKr E6
Прошивка: Vacum 1.2
Настроение в формате жесткого похмелья.
люди нужна ваша помощь не горит дисплей на motorola droid x,подсветка туская и ничего кроме чёрного экрана я не вижу,телефон исправен rsd lite его видит,он загружаеться и вибрирует но на экране ничего не видно
[Mileston/Droid] Разбираем Motorola Droid, Мануал по разборке · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:26
