Клава не работает, хэлп ми
MoDSaM
сообщение 24.3.2010, 13:31
Пользователь №: 211 951
Модель телефона: e398x2
Прошивка: DaR2
Доброго времени суток! Не раз видел подобные темы, но там всё время что то не то... В моём случае клава не работает кроме красной кнопки. Боковые клавиши работают. Интересная деталь: сразу же после прошивки включаешь телефон, нажимаешь на любую боковую кнопку и громкость убавляется, как будто зажата качелька громкости... Подскажите плизз что делать...
PS телефон утопленник, спиртовую ванну делал, просушивал, контакты чистил...
AlexKooper
сообщение 24.3.2010, 13:40
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Типичный случай дохлых мультиплексоров, и громкость вниз - тому показатель. Тебе сюда из тех тем скопировать слова "промыть а если не поможет - то перепаятьм ультиплексоры"?
MoDSaM
сообщение 24.3.2010, 13:57
Прошивка: DaR2
AlexKooper
сообщение 24.3.2010, 13:59
Из: Йошкар-Ола
Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный)
А фото... там есть пост №52, в нём фотки
Сообщение отредактировал AlexKooper - 24.3.2010, 14:00
MoDSaM
сообщение 24.3.2010, 14:22
Прошивка: DaR2
AlexKooper! А это может быть из-за того, что под клавой на плате нет одной детальки? фото чуть попозже будет!
Сообщение отредактировал MoDSaM - 24.3.2010, 14:22
AlexKooper
сообщение 24.3.2010, 14:25
Из: Йошкар-Ола
Смотря что за детальки, телепатов тут нет :)
MoDSaM
сообщение 24.3.2010, 15:39
Прошивка: DaR2
вот эта
AlexKooper
сообщение 24.3.2010, 15:42
Из: Йошкар-Ола
Нет, деталька ни при чём, это фильтр по питанию
MoDSaM
сообщение 24.3.2010, 16:02
Прошивка: DaR2
т.е. она не на что не влияет?
остаётся ток чистить спиртом и щёткой?
и ещё вопрос чем можно спирт заменить... нет возможности спирт достать(((
MaratMD
сообщение 24.3.2010, 17:44
Пользователь №: 180 950
MoDSaM,попробуй растворителем.Я им чищу всегда,т.к. у нас спирт почти нигде не продают
MoDSaM
сообщение 24.3.2010, 18:01
Прошивка: DaR2
MaratMD!
и как? С платой ничего не случится? Но за совет спасибо!
MaratMD
сообщение 24.3.2010, 18:57
MoDSaM,я беру зубную щетку жесткую,макаю в растворитель и чищу.С платой ниче не будет,ты пластмассовые детали где, сильно не мочи и все.Да в принципе с ними ниче не будет
MoDSaM
сообщение 25.3.2010, 8:30
Прошивка: DaR2
MaratMD
сообщение 25.3.2010, 10:33
Незачто. Блин я забыл про бензин супер очищенный. "Калоша" называется,он специально для этих целей. Литр или 0.5 где то рублей 100 стоит.Ну думаю растворитель дешевле выходит по любому
-MOTOR-
сообщение 25.3.2010, 14:47
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Ferzok
сообщение 25.3.2010, 15:43
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 17:47)
MoDSaM
сообщение 26.3.2010, 9:12
Прошивка: DaR2
Кстати можешь поподробнее про эту "калошу" рассказать?
Сообщение отредактировал MoDSaM - 26.3.2010, 9:14
AlexKooper
сообщение 26.3.2010, 9:25
Из: Йошкар-Ола
MoDSaM, продается в флаконах грамм по 100, обычно там же, где отделы радиодеталей с паяльниками и флюсами.
Погугли - про него весь интернет знает :)
Сообщение отредактировал AlexKooper - 26.3.2010, 9:27
MoDSaM
сообщение 27.3.2010, 8:17
Прошивка: DaR2
чистка растворителем мультиплексоров ничего не дала cry.gif ещё раз попробую... В чём дело ещё может быть? если менять мультиплексоры то сколько это может стоить?
AlexKooper
сообщение 27.3.2010, 8:23
Из: Йошкар-Ола
MoDSaM, в районе 100-1000руб
MaratMD
сообщение 27.3.2010, 15:30
У меня друг в 2007г менял мультиплексоры,ему это обошлось в 300р.
MoDSaM
сообщение 28.3.2010, 7:38
Прошивка: DaR2
Всем спасибо кто откликнулся! Поменяю мультиплексоры отпишусь)
MoDSaM
сообщение 20.4.2010, 13:15
Прошивка: DaR2
Наконец то выделил время, отнёс в сц... Сказали что это не мультиплексоры, а какая-то боковая клавиша коротит... Может ли быть такое???
AlexKooper
сообщение 20.4.2010, 13:50
Из: Йошкар-Ола
Да. она усами может задевать за боковой железяк дисплея
MoDSaM
сообщение 20.4.2010, 13:53
Прошивка: DaR2
Я сам место где железяка дисплея и контакты соприкасаются кнопки изолировал... правда скотчем...но он вроде тож не проводит электричество...
T@urn4ik
сообщение 20.4.2010, 15:39
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
Народ, такая проблема. Джойстик не нажимается влево! Во все стороны двигается и клава нормально работает, а вот качелька вообще почти не работает так сказать через раз smile.gif Спиртом чистил и качельку тоже изолировал но ничего не помогает! Скажите, что делать?
RIP
сообщение 20.4.2010, 16:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Джой надо разберать и менять местами мембраны в нем. По поводу качельки,отогни немного её контакты,должно помочь.
RIP
Из: Ростов-на-Дону
T@urn4ik
сообщение 20.4.2010, 16:38
Из: г. Чебоксары
RIP, а как его разбирать? Он же вроде припаен! И как мембраны менять? О_о И куда отогнуть контакты? helpsmilie.gif helpsmilie.gif
RIP
сообщение 20.4.2010, 16:47
Из: Ростов-на-Дону
Отгинать в сторону контактов на плате. По джою,там сверху металическая пластина,она вроде так снимается. Мембраны местами нижнию с верхней поменять. И прочисть там все.
T@urn4ik
сообщение 20.4.2010, 17:00
Из: г. Чебоксары
RIP, спс! Прям щас попробуй)
Качельку сделал! спс!!!!!!!
Джойстик сделать не смог! Надо отпаивать но паяльником не получится нужен фен-паяльник(
Сообщение отредактировал T@urn4ik - 20.4.2010, 17:12
RIP
сообщение 20.4.2010, 17:45
Из: Ростов-на-Дону
не за что! По поводу фена сдесь на ветке есть тема 'фен-паяльник на скорую руку' посмотри,сделай себе!
T@urn4ik
сообщение 20.4.2010, 19:07
Из: г. Чебоксары
RIP, я потом в технаре сделаю) Сегодня как раз привезли парочку
Ferzok
сообщение 21.4.2010, 6:42
MotoMario
Всегда я их паяльником отпаивал=) а феном легко пластмассу там сплавить...
RIP
сообщение 21.4.2010, 7:30
Из: Ростов-на-Дону
Пластмасса джоя стойкая,400градусов выдерживает.по крайней мере гдето сдесь это писали. Тем более феном долго там держать не надо. Но можно и паяльником:)
Сообщение отредактировал RIP - 21.4.2010, 7:35
T@urn4ik
сообщение 21.4.2010, 9:51
Из: г. Чебоксары
Ferzok, у меня паяльник с толстым жалом! Я там всё разнесу окончательно cry.gif
RIP
сообщение 22.4.2010, 5:26
Из: Ростов-на-Дону
Как вариант заточить жало,или намотать на него медную проволоку,как бы она будет жалом.
T@urn4ik
сообщение 22.4.2010, 16:29
Из: г. Чебоксары
RIP, пробовал. не помогает(
RIP
сообщение 22.4.2010, 18:53
Из: Ростов-на-Дону
Мне помогает,просто принаровится надо:)
MARKyxa
сообщение 23.4.2010, 8:09
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
RIP,
лучше бы нормально обьяснил человеку как зоточить жало
T@urn4ik,
хорошо отбей конец жала молотком и стачивай хорошим напильником, потом подгони кончик надфилем. Сам пользуюсь заточенным паяльником, а дальше тебе помогут только прямые руки. удачи.
Клава не работает, хэлп ми · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:52
