Вытаскиваем под Виндовс из прошивки папку system, [faq для Мотофана]
сообщение 21.4.2011, 11:41
Вытаскиваем из прошивки папку system из под Виндовс
Иногда надо вернуть нечаянно удалённые системные проги в Ваш андроидмото, а бекапа как назло нет. И нет желание заново шить свой телефон.
Для этого Вы качаете прошивку.
Далее вам понадобятся две программы это: SBF-ReCalc 1.2.9.1 и Diskinternals Linux_Reader
Первой Вы разбираете прошивку на кодовые группы (как это делать можно прочесть например тут). Вам будет нужна группа номер 39.
Вторая программа позволяет достать из кодовой группы папку system.
Для этого:
1. Устанавливаем и запускаем прогу.
2. Нажимаем в меню Drivers пункт Mount Image.
3. Находим 39 группу и нажимаем Mount. В окне программы появится system (Linux native Volume 1) со всем содержимым.
4. Выбираем нужный элемент и правой клавишей выберем Save, и далее следуете инструкции.
5. Вот и всё, у Вас есть нужные Вам файлы.
Данный мануал касается новых Андроид Мото где файлова система /system - ext2/ext3
Ответов(1 - 14)
сообщение 25.10.2011, 7:06
ребят а никто не встречал на просторах нет более свежую версию сбф рекалк?
А то эта при сборке прошивки пишет "wait for 1.3 version"
сообщение 25.10.2011, 8:33
Цитата(stigr @ Сегодня, 11:06)
* SBF-ReCalc
тут тоже не нашли.
Советуют юзать SBF depacker 1.3
http://rapidshare.com/files/453821032/Moto...epackerMono.zip
сообщение 25.10.2011, 14:39
а нет спецов как всё таки ней собрать прошивку? А то понял только как разбирать )
Weaknespase
сообщение 26.10.2011, 17:17
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Не видел тулз для работы с файловой системой ext3 под венду. По крайней мере тех, что умеют с ней работать и на запись, кроме IFS драйверов для ext2. Но они будут бесполезны ввиду того, что с файлами-образами файловой системы не работают.
Так что я бы посоветовал скачать любой liveCD с линуксом и работать на нем. Вытащили образ - смонтировали в папку, поработали, разрешения\владельца новым файлам выставили, размонтировали и можно заливать обратно, собрав прошивку. Вообще можно измененную system вытащить с телефона и напрямую использовать в сборке, сначала производим все что нужно, потом перезагружаемся для верности (чтобы кэш сбросить на флешку) и коммандой dd вытаскиваем содержимое системного раздела, которое можно сразу упаковывать в sbf файл.
Собирать вообще под вендой проблематично, потому что ни одна программа для работы с файловыми системами линукса права доступа не поддерживает и не учитывает. А это может быть (и регулярно бывает) критично.
сообщение 26.10.2011, 17:38
Weaknespase,
ты меня не понял. Мне не надо трогать фс. Мне надо с кодовых груп собрать прошивку, на старых моторах было всё просто разбиралась и собиралась прошивка утилитой SBF-ReCalc, а на андроидах (по крайней мере на моей прошке) она разобрать разбирает, а собрать не хочет. Ппишет что нужна новая версия, а её нет.
Weaknespase
сообщение 26.10.2011, 18:15
Странно, у меня прошивка и собиралась и разбиралась (D2G, собирал прошивку только с прошивкой для модема).
сообщение 27.10.2011, 4:55
Weaknespase, а мне надо именно наоборот надо выкинуть кг3 из полной прошивки. Если не затруднит может я чего не так делаю попробуй ты http://www.multiupload.com/S9UKDW9M0T
Weaknespase
сообщение 27.10.2011, 6:03
Хорошо, сеодня попробую и напишу результат.
Weaknespase
сообщение 27.10.2011, 16:24
SbfRecalc не взялся собрать sbf, sbfdepacker отказывается (не может) собрать прошивку без bp.bin (CG3). А почему необходимо не прошивать bp?
сообщение 27.10.2011, 16:31
Weaknespase,
а мне влом сдма модуль опять прошивать под оператора. Или кг 3 это не модемная часть?
Weaknespase
сообщение 27.10.2011, 18:24
Вроде единственная, которая бп лоадером льется в телефон, значит модемная. sbfdepacker вообще не собирает sbf как положено, вроде бы собрал без кг3, но увы.
Можно попробовать сделать бэкап прошивки модема, а затем влить его обратно. На моем вся прошивка бп лежит на одном из разделов в /dev/block/, и при желании ее можно слить оттуда, а затем влить обратно. Только вот я этого не проделывал (с сдма частью своего телефона никаких дел не имею - сетей нет), и не в курсе, насколько это выполнимо.
сообщение 17.4.2012, 11:52
VRZ_MB870_4.5.1A-DTN-150-30_1FF_01CG39 smg я выдрал, а как теперь его замаунтить? замаунтил, но не хочет прога его открывать, или нужно перевести его как то в в img?
Сообщение отредактировал Claus398 - 17.4.2012, 12:20
сообщение 17.4.2012, 12:13
Цитата(stigr @ 21.4.2011, 14:41)
* 2. Нажимаем в меню Drivers пункт Mount Image.
нет ничего не надо, как написано в мануале так и должно быть, разве что у вас кодовая группа не ехт.
кинь мне ссылку на твою кодовую группу.
Добавлено позже (17.4.2012, 16:46):
Claus398,
у твоего телефона нужна не 39 группа а 60. В ней всё есть. Специально проверил.
сообщение 17.4.2012, 18:02
все получилось, большое спасибо.
Вытаскиваем под Виндовс из прошивки папку system, [faq для Мотофана] · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:17
