Помогите с выбором, ноута
MaratMD
сообщение 8.5.2011, 14:13
Пользователь №: 180 950
В ближайшую неделю собираюсь брать ноут для работы и прочего...К какой фирме присматриваться? Бюджет около 25т.р..Какую конфигурацию можно подобрать за эту сумму?Заранее спасибо
Сообщение отредактировал MaratMD - 8.5.2011, 14:13
Ответов(1 - 34)
сообщение 8.5.2011, 14:43
Предпочитаю ноуты Toshiba
Все чисто ИМХО
FEAR4ik
сообщение 8.5.2011, 16:32
Пользователь №: 152 546
#keef
за производительностью к Леново, за качеством, проверенным временем Эйсер или Асус,а Тошиба ни о чём. имхо.
XXX_S_B
сообщение 8.5.2011, 17:31
Пользователь №: 192 228
FEAR4ik,
Цитата(FEAR4ik @ Сегодня, 19:32)
*за качеством, проверенным временем Асус
Асус не советую. Последнее время Асус испоганился до ужаса. Мало того, что брака валом, еще и стоимость в большинстве случаев очень завышена (и это не только к ноутбукам относится). Посмотри Деллы и Тошибы, еще Леново не плохие ноуты делают, по крайней мере пока...
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 8.5.2011, 17:31
MaratMD
сообщение 8.5.2011, 18:56
Я вот тоже про Леново думал,у них говорят и аккумы норма. Надо сходить посмотреть завтра. Боюсь только переплатить,вдруг лучше будет что то За эти деньги...
kai...
сообщение 8.5.2011, 19:22
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Пользуюсь Compaq 610. Проблем нет. В то время, как у одногруппников ноуты с завидной регулярностью вырубаются от перегрева, мой работает стабильно.
XXX_S_B
сообщение 9.5.2011, 5:27
MaratMD,
за 25 тысяч можно очень мощный ноут взять. Ты хотя бы примерно конфигурацию напиши, какой процессор, винт, видеокарта, озу, а потом уже можно будет от этого отталкиваться.
kai...,
посоветуй друзьям почистить от пыли свои ноуты, если они не на гарантии конечно. Самая первая причина, из-за которой ноуты могут вырубаться - пыль.
MaratMD
сообщение 9.5.2011, 8:39
XXX_S_B,да я вот ща больно не ориентируюсь,что лучше ставить на ноут. Ну винт не меньше 320,оперативы 4гб,видюху хотелось бы тоже хорошую. Еще диагональ дисплея не меньше 15 хотелось бы. С процом не ясно еще,на компе у меня от АМД стоит я на него не жалуюсь. Вчера на сайт залез один,так там такой большой выбор,что у меня голова заболела и я не стал читать. Надеюсь на вашу помощь smile.gif
сообщение 9.5.2011, 10:26
Общие данные
Тип ноутбук
Процессор Core i5 2660 МГц
Код процессора 560M
Количество ядер процессора 2
Чипсет PM55
Память 4096 Мб DDR3
Установленная операционная система нет
Устройства хранения данных
Оптический привод DVD-RW, внутренний
Жесткий диск 500 Гб Serial ATA
Скорость вращения жесткого диска 5400 об/мин
Слоты расширения
Слот ExpressCard ExpressCard/34
Устройство для чтения флэш-карт есть
Дополнительно
Встроенные колонки есть
Встроенный микрофон есть
Устройства ввода Touchpad
Веб-камера есть
Размеры (ДхШхТ) 377x255x38 мм
Вес 2.7 кг
Экран
Дисплей 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный
Тип графического контроллера дискретный
Графический чипсет ATI Mobility Radeon HD 5650
Видеопамять 1024 Мб
Связь
LAN/Modem сетевая карта 100 Мбит/c
Беспроводная связь Wi-Fi 802.11g, BT
Интерфейсы USBx4, VGA (D-Sub), HDMI, цифровой аудиовыход S/PDIF, LAN (RJ-45)
Питание
Аккумулятор Li-Ion, емкость 5200 мА*ч
Общие данные
Тип ноутбук
Процессор Phenom II Triple-Core 1900 МГц
Код процессора P840
Количество ядер процессора 3
Чипсет AMD RS880M
Память 4096 Мб DDR3 1066 МГц
Установленная операционная система Win 7 Home Basic
Скорость вращения жесткого диска 7200 об/мин
Слоты расширения
Поддержка карт памяти Memory Stick, Memory Stick PRO, SD, xD-Picture Card
Дополнительно
Веб-камера есть
Особенности слот блокировки
Размеры (ДхШхТ) 379x250x31.4 мм
Вес 2.42 кг
Экран
Дисплей 15.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный
Подсветка экрана светодиодная
Видеопамять 1024 Мб GDDR3
Связь
LAN/Modem сетевая карта 1000 Мбит/c
Интерфейсы USB 2.0x3, VGA (D-Sub), HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники, S/PDIF, LAN (RJ-45)
Питание
Аккумулятор время работы до 3 ч, Li-Ion
Количество ячеек аккумулятора 6
SpyHEX
сообщение 10.5.2011, 13:30
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
Посмотри здесь до 25тыр. хотя все зависит от того для какой он тебе работы нужен.
XXX_S_B
сообщение 10.5.2011, 13:46
MaratMD,
посмотри вот этот ноут Dell Inspiron N5010(код 210-33447Blk). Характеристики не плохие и цена приемлема(662$, по крайней мере у нас он стоит), еще и на отметить покупку останется smile.gif
-MOTOR-
сообщение 10.5.2011, 18:18
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
http://www.mvideo.ru/products/30013477.html
http://www.mvideo.ru/products/30013515.html
http://www.mvideo.ru/products/30013203.html
http://www.mvideo.ru/products/30013188.html жесткий маловат,а так совсем не дурный
http://www.mvideo.ru/products/30013233.html зато тут жесткий норм! smile.gif
http://www.mvideo.ru/products/30013450.html
FEAR4ik
сообщение 10.5.2011, 20:34
#keef
look
-MOTOR-
сообщение 11.5.2011, 5:53
Из: Курск
Прошивка: В подписи
MaratMD
сообщение 11.5.2011, 6:11
Спасибо всем буду смотреть. А вообще я посмотрел вариант XXX_S_B,DELL он мне понравился. Плюс стоит 23 в среднем у нас,есть разные варианты конфигурации,говорят не греется почти. Но по нему еще подумать надо... Вообще ноут будет браться для работы с музыкой,фотошопом,хотелось бы еще поиграть на нем иногда в хорошие игры.
FEAR4ik,мне с ибея не катит,на днях уже к работе надо будет приступать,поэтому ждать мне его не прет,да еще это асус...
Добавлено позже (11.5.2011, 10:19):
-MOTOR-,спасибо,но из всех мне приглянулся только Самсунг предпоследний,но описалова мало,надо в гугл слазить. Блин больше всего напрягает,что видюхи встроенные везде sad.gif
XXX_S_B
сообщение 11.5.2011, 7:19
MaratMD,
в Dell'е видеокарта дискретная, при этом довольно таки мощная как для ноута. Для игр хватать будет однозначно.
-MOTOR-
сообщение 11.5.2011, 15:21
Из: Курск
Прошивка: В подписи
MaratMD, там вкладку "спецификация" и будет весьма подробно все расписано
FEAR4ik
сообщение 12.5.2011, 21:17
#keef
MaratMD,
в днсе у нас неплохой выбор, и покрытие магазов по Самаре уже приличное. линк
з.ы. сам там и брал свой acer почти год назад.
Сообщение отредактировал FEAR4ik - 12.5.2011, 21:18
MaratMD
сообщение 13.5.2011, 16:54
FEAR4ik,да спасибо. Я как раз там и смотрю,если буду брать тот делл,че то около 22выйдет,вообще нормально smile.gif Ща пока с женой спорим :-D Че брать
r.o.m.a.N
сообщение 14.5.2011, 17:22
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(FEAR4ik @ 8.5.2011, 20:32)
* за качеством, проверенным временем Эйсер или Асус
Лолшто?
сообщение 27.5.2011, 13:30
Модель телефона: 90-60-90
очень советую купить
Ноутбук HP ProBook 4510s
в районе до 25000р
в виндовсе 7 выдаёт оценку 5,7 Балла
и то проигрывает родной 320gb хдд
и от себя добавлю что HP это как бы качественные ноуты
у самого HP
Сообщение отредактировал BALU - 27.5.2011, 13:34
сообщение 27.5.2011, 15:52
Цитата(BALU @ Сегодня, 16:30)
* и от себя добавлю что HP это как бы качественные ноуты
ага. Только дрова на них с их же сайта могут не устанавливаться. Просто супер подход.
сообщение 27.5.2011, 17:56
laugh.gif как Это ?
r.o.m.a.N
сообщение 28.5.2011, 0:51
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(BALU @ Вчера, 21:56)
* как Это ?
Если меня просят переустановить венду на ноутах, то с вероятностью 99,9% установщик дров не увидит видео карточку (как богомерзкая ати, так и нвидиа). Венда впендюрит свой VGA совместимый, и ничего другого желать не будет. Даже если сделать поиск дров в папке с распакованными дровами, венда покажет жопу и отвернется. Приходится делать ручную установку, выбирать из списка поддерживаемых карточек нужную модель (а если нужной в списке нет, тыкать венду в нужный ini дровишек), и после этой принудительной установки дрова встанут. Но, если и после этого запустить установщик дров 9фирменный который), он вновь ничего не увидит.
XXX_S_B
сообщение 28.5.2011, 6:12
r.o.m.a.N,
для таких вот случаев есть такая вещь, как Driver Pack Solution. Большинство драйверов в нем уже есть, а те, которых нету можно с его помощью скачать через интернет.
сообщение 28.5.2011, 9:59
Цитата(BALU @ Вчера, 20:56)
* как Это ?
а вот так. Поставил соседу по его просьбе 7-ку 32битную на HP PAVILION dv6-3172sr (до это была 7 x64), скачал дрова с оф. сайта, думал за 10 мин управлюсь. А вот хрен там! Большая часть драйверов отказывалась ставиться. Ну, думаю, не беда - вернёмся на x64, но не тут-то было: там тоже самое. Я даже со счёта сбился, сколько раз я смотрел на маркировку ноута, чтобы убедиться, что я ничего не путаю.
На прямоту рук я не жалуюсь, винду переставлял не раз, в том числе на ноутах, а с такой фигнёй в первый раз столкнулся. Не, драйвера-то я все равно поставил, но сама ситуация меня удивила: ведь даже с гораздо более дешёвыми Асерами, Леново и Асусами такого не случалось.
Так что, по-моему, HP - это "дутая" фирма, их бренд не стоит того, чтобы за него переплачивать.
IlluminatI
сообщение 28.5.2011, 11:16
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
убедился со струйными принтерами, точнее с картриджами... это сплошной гемор, а не принтеры.
сообщение 28.5.2011, 13:51
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 12:16)
* убедился со струйными принтерами, точнее с картриджами... это сплошной гемор, а не принтеры.
лазерный купи. и какой гемор с картриджами, заправка или как??
XXX_S_B
сообщение 28.5.2011, 18:30
Claus398,
у струйных НР картриджи - главный геморрой. они обычно после нескольких заправок сгорают, приходится покупать новые, а стоят они в паре около 250-270 грн. Так что удовольствие не из дешевых. У НР нормальные только лазерники и то не все.
IlluminatI
сообщение 28.5.2011, 21:07
лазерный купи
когда я покупал свой принтер, лазерники стояли по 400 баксов, а мой 100, как бэ разница
XXX_S_B все правильно сказал...
Сообщение отредактировал IlluminatI - 28.5.2011, 21:07
сообщение 28.5.2011, 21:58
у меня вот Photosmart 8253 на столе пылится, так что не по наслышке знаю(
сообщение 29.5.2011, 6:32
у меня лазерный хьюлик, работает отлично, у отца мфу струйный тоже работает хорошо, может зависит от определенной модели?
не в тему конечно, но кто знает в ноут асус к50с можно поставить помощней проц или нет?
XXX_S_B
сообщение 29.5.2011, 6:57
Claus398,
проц можно в любой ноут поставить по мощнее, вот только стоить это удовольствие не дешево будет... точную цену не скажу, нету у меня сейчас процов под ноуты в прайсе.
Джуманджи
сообщение 11.6.2011, 10:47
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Требования:
-Проц на уровне core i5 - в принципе можно любой, я в них не силенsmile.gif)
-Оперитавки 3-4 гб, лучше 4
-Цифровая клавитатура - обязательно, нужна для работы в 1с
-Видеокарта - в игры не играю, но лучше какую-нибудь нвидиа 1гб, вдруг захочеться поностальгировать)
-Дисковод dvd+-rw
-Жесткий не менее 300гб (размер не играет значения)
-Удобный тачпад
-ОС не принципиально, могу сам поставить.
-Бюджет - до 30к р.
-USB 3.0 желательно
-будет использоваться как рабочая машинка
Очень нравиться, но не знаю. Его долго ждать наверно будет и с гарантией не знаю как.
Ваши советы?
Сообщение отредактировал Джуманджи - 11.6.2011, 11:04
JKmoto
сообщение 16.6.2011, 17:47
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
2 штуки етих ProBook'ов подряд новых здавал через день после покупки. У одного винт битый, у второго кнопка "С" залипала.
Здал, забрал деньги, купил Acer Ferrari One 200. Доволен.
Сообщение отредактировал JKmoto - 16.6.2011, 17:48
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:30
