Как перебить лимпукс на венду ? Ноут
сообщение 20.6.2011, 15:29
Знакомая купила ноут асер с предустановленным Linpus OS
Задача: Вин-7
Средства: мультизагрузочный диск с вин хр , анлим инет , флешка на 7гб , мой нетбук без сд
Памагите!! ))
Ответов(1 - 20)
reolad
сообщение 20.6.2011, 15:37
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
А в чём проблема? Ищется второй компьютер с виндой куда будут устанавливаться программы, сама программа и образ винды, которая нужна (может флешка на 8 гб. всё равно ее форматнуть придется...
поиск по гуглу "как установить виндовз 7 с флешки" - найти буквально за 5-10 минут можно всё.
сообщение 20.6.2011, 16:31
в биосе загрузку с усб не нашёл , только с двд
сообщение 20.6.2011, 16:48
Цитата(Osta @ Сегодня, 19:31)
* в биосе загрузку с усб не нашёл , только с двд
да ну... По-моему это нонсенс для современных ПК smile.gif Тем, более что фрешку можно по-разному загрузочной сделать.
А болванки чистой нет? В смысле - что мешает скачать образ Win 7 в самом линупсе и закатать его на болванку?
Добавлено позже (20.6.2011, 19:49):
Цитата(Osta @ Сегодня, 18:29)
* мультизагрузочный диск с вин хр
XP, я так понимаю, не Live-версия?
сообщение 20.6.2011, 17:58
Цитата(noph8 @ Сегодня, 19:48)
* что мешает скачать образ Win 7 в самом линупсе и закатать его на болванку?
я лупукс не знаю, а
* мой нетбук без сд
* загрузку с усб не нашёл
возможно она появляется когда вставлена фрешка в нубук
* не Live-версия?
не
reolad
сообщение 20.6.2011, 18:24
Mотозависимый^^
Там в биосе должно (там где я делал - такое меню было) быть два варианта:
1) через настройки доп. меню включаешь (F8, точно не помню, но вроде я правильно написал)
2) загружаешь систему через эту (F8) и выводятся все носители и предлагает с чего загрузить - выбираешь USB HDD.
Со своего компа не сделаю скрины (фотки) - старая мать и биос.
Сообщение отредактировал reolad - 20.6.2011, 18:25
сообщение 20.6.2011, 18:31
при установке хп с сд вылетает синий экран с bsod 7B
K()t
сообщение 20.6.2011, 19:08
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Osta, а другого диска с виндой нет?
Я недавно переустанавливал Linpus на дедушкином Асере, зверь с диска стал с первого раза
Сообщение отредактировал K()t - 20.6.2011, 19:10
сообщение 20.6.2011, 20:10
Цитата(K()t @ Сегодня, 22:08)
* зверь с диска стал с первого раза
зверь не нужен.
Цитата(Osta @ Сегодня, 21:31)
* при установке хп с сд вылетает синий экран с bsod 7B
Цитата(Osta @ Сегодня, 20:58)
* я лупукс не знаю, а
так там же вроде графический интерфейс должен быть, насколько я нагуглил. Должно быть не сложно...
Сообщение отредактировал noph8 - 20.6.2011, 20:11
сообщение 20.6.2011, 21:03
лимпукса уже нет, зверя тоже нет, bsod 7B поборол, включив PIO
DmT
сообщение 20.6.2011, 22:59
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Ребят. Не с того вы начали.
Osta, фотку знакомой!
PS Osta, какой bios? award? там должно быть First boot device, его надо переключить на USB.
Либо, как сказал reolad, во время загрузки вызываешь Boot menu - удерживаешь F? (чаще всего F8, F10, но может быть любая)
Сообщение отредактировал DmT - 20.6.2011, 23:00
motoprogger
сообщение 21.6.2011, 7:40
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Osta,
Надо было так делать:
1) Расчистить 5 ГБ на харде своего нетбука или на флешке
2) Подключиться к безлимитному Интернету
3) Скачать образ Windows 7
4) Определить, какой дистрибутив Linux установлен на ноутбуке
5) Скачать для него пакет iSCSI-сервера (iscsid или как-нибудь похоже должен называться)
6) Записать пакет iscsid на флешку, если он был где-то ещё
7) Установить пакет iscsid на ноутбук знакомой
8) Установить, если его ещё нет, драйвер iSCSI-инициатора на свой нетбук
9) Установить 2 разных статических IP-адреса из одной подсети на ноутбуке знакомой и на нетбуке
10) Настроить iscsid так, чтобы он напрямую перенаправлял SCSI-команды на привод (скорее всего /dev/sr0)
11) Установить DVD-болванку в привод ноутбука
12) Подцепить по iSCSI DVD-привод ноутбука к нетбуку
13) Записать образ Windows 7 на DVD
14) Установить Windows 7, как обычно
DmT
сообщение 21.6.2011, 7:47
Мото-Портной
Цитата(motoprogger @ 21.6.2011, 13:40) *
Osta,
Но сначала
0) Постишь фото знакомой
сообщение 21.6.2011, 13:29
сделал пока так: установил на нём винХР через загрузочную флешку и мат
сейчас пытаюсь настроить на нём интернет и скачать 7-ку
Кто имел в последнее время дело с 7-кой, подскажите что качать и как активировать по-лучше
Железо: 2.13 Р6200 , 4 Гб , 500 Гб , GT540M
XXX_S_B
сообщение 21.6.2011, 13:42
Пользователь №: 192 228
Osta,
советую скачать образ Windows 7 SP1 x64 by Loginvovchyk. Это чистая винда. Активация в 98% проходит автоматически, обновляется без проблем.
сообщение 21.6.2011, 14:11
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 16:42)
* x64
точно такая нужна, судя по железу?
XXX_S_B
сообщение 21.6.2011, 14:43
Osta,
можно конечно и х86, но тогда ОЗУ будет использоваться не 4Гб, а 3,5Гб. Да и вообще х64 по быстрее работает чем х86.
сообщение 21.6.2011, 17:15
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 17:43)
* можно конечно и х86, но тогда ОЗУ будет использоваться не 4Гб, а 3,5Гб. Да и вообще х64 по быстрее работает чем х86.
+1.
Если RAM 4Гб и больше, я ставлю x64.
DmT
сообщение 21.6.2011, 19:45
Мото-Портной
а как это простите связаны архитектура и количество памяти?
сообщение 22.6.2011, 5:38
DmT,
мне кажется, Вам должно быть известно, что x86-версии виндей способны эффективно использовать только менее 4Гб RAM.
Вы, наверное, хотели рассказать о PAE и т.п.? Да, это позволяет использовать на 32битных системах 4ГБ и более RAM, только, имхо, это костыли и проще использовать x64-версии и не морочить себе голову.
сообщение 22.6.2011, 22:41
[video]http://www.youtube.com/watch?v=b7KTKrfP3LU[/video]
всё) забецал на ноут семерку х64 с флешки,
как советовал XXX_S_B, вроде всё пашет )
Как перебить лимпукс на венду ? Ноут · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 17:28
