[cliq] Постоянная перезагрузка при включенном GSM
MrME
сообщение 15.7.2011, 18:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 169 947
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: ProyectAOSP v.0.6
Имеется сабж, изначально был залочен под T-Mobile (судя по надписям на коробке и логотипу этого оператора на корпусе). Однако, приехал из штатов уже разлоченным (метод разлочки неизвестен).
Рандомно перезагружается (т.е. может перезагрузиться, а может нет) при включении, при разблокировке экрана, запуске софта - короче, при любом действии, независимо от наличия в теле симки и флешки. Стабильно перезагружается при окончании входящего/исходящего звонка, использовании меню *#INFO#*. Также перезагружается при зарядке (однако, если на зарядку поставить в выключенном состоянии - когда на экране отображена наполняющаяся батарейка - перезагрузки нет). Перезагрузки нет при прошивке и прочих действиях в recovery. В airplane mode перезагрузок нет при любых действиях, кроме экстренного вызова - т.к. этот самый режим при этом вырубается.
Был прошит офф. Blur_Version.2.1.5.MB200.T-Mobile.en.US, затем вайп и ProyectAOSP Phase #1 (AOSP-PS6_Morrisonv0.6). Любые другие прошивки, включая Cyanogen, лишь сильно увеличивают частоту ребутов (даже загрузиться тел может только раза с пятого).
Какие соображения на этот счет? Куда копать?
P.S. Симки Билайн и Ютел, новые, шестиконтактные; флеш Explay 2Gb; батареи две, с обеими все одинаково (если вдруг это имеет значение).
P.P.S. Android 2.3.4, baseband 76XXC-63805041-SDCBALUM, kernel 2.6.29.6jassyCliq
И еще добавление: при попытке подключения к WiFi во flight mode также бывает перезагрузка, но редко. Обычно работает норм, серфит инет и т.д. Bluetooth также работает нормально.
Сообщение отредактировал MrME - 16.7.2011, 4:41
Ответов(1 - 35)
gamebit8
сообщение 16.7.2011, 6:22
Пользователь №: 216 584
Модель телефона: Z6 & Cliq
Ставил офф. прошивку с другим радио, например tmo-morrison-mamba-2.0.Psupermonster-customer_2.0.25 ? Если да, то боюсь проблема с железом. Индикатор воды под батареей белый?
MrME
сообщение 16.7.2011, 8:36
Из: Тюмень
Да, индикатор белый. Доставал плату, все чисто и аккуратно, дефектов не обнаружено.
По поводу радио - какая версия в предлагаемой прошивке? Где-то читал, что нельзя ставить меньшую версию, если уже прошита старшая, это правда?
gamebit8
сообщение 16.7.2011, 9:06
Вроде 5036, с нее как раз делают анлок. Я без проблем прошился с 2.1.5 на 2.0.25.
Сообщение отредактировал gamebit8 - 16.7.2011, 9:07
MrME
сообщение 16.7.2011, 10:37
Из: Тюмень
Прошился Blur_Version.1.3.20.MB200.Orange.en.FR.zip, теперь радио 76XXC-63805025-..., почти без изменений. Так же уходит в ребут с симкой, но немного реже и чуть позже, иногда можно успеть позвонить. Входящие звонки принимает, исходящий сделать не могу - идет вроде как набор номера, но в трубке тишина и вызываемому абоненту звонок не поступает.
Через RSD прошиться не могу, пишет какую-то ошибку. Поэтому рекомендованной выше прошивкой не воспользовался.
Какие теперь будут мысли? Мамку в утиль? (((
Добавление: RSD пишет "Failed flashing process. Unable to retrieve interface handle (0x7027); phone connected", а иногда перед этим выскакивает сообщение "Please wait for all-TCI ready and try again".
RSD Lite 4.9, пробовал также 4.5.7; установлены дрова Motorola_Consumer_Driver_Installation_MotoConnect_01.01.21_32_bit_4.5.0.
Сообщение отредактировал MrME - 16.7.2011, 10:50
4ElmBrain
сообщение 16.7.2011, 10:39
Из: Уфа
Пользователь №: 165 665
Прошивка: CM7 2.3
Симку только эту ставили или ещё какие? а блин сорри не заметил в 1 посте
Сообщение отредактировал 4ElmBrain - 16.7.2011, 10:39
MrME
сообщение 16.7.2011, 10:41
Из: Тюмень
Да, пробовал разные симки, новые из первого поста; старые тоже. Также две разных батареи. С флешкой, без... Никакой разницы.
Добавлено позже (16.7.2011, 13:59):
Переустановил RSD, все заработало. Прошил tmo-morrison-mamba-2.0.Psupermonster-customer_2.0.25, долго висит на розовом квадратике "stick together", затем перезагружается и висит на белом экрана с лого мото. После извлечения акб все заново.
Сообщение отредактировал MrME - 16.7.2011, 11:04
Aleksey_Muravtsov
сообщение 16.7.2011, 11:07
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
разбирай телефон. бери зубную щетку или кисточку относительно жесткую и медицинский спирт. чисти все вокруг крепежа сим и флеш карт.
на первое время может помочь или же совсем решит твою проблему.
Удачи!
MrME
сообщение 16.7.2011, 11:12
Из: Тюмень
думаешь, все так просто? спасибо, сейчас попробую и отпишусь.
Aleksey_Muravtsov
сообщение 16.7.2011, 11:45
просто ты уже не первый с такими синдромами. так что помочь должно.
MrME
сообщение 16.7.2011, 15:13
Из: Тюмень
Итак: разобрал телефон, почистил всю плату, шлейфы, контакты - короче все, до чего добрался. Собрал и она заработала. Стала грузиться раза в два быстрее, принимает звонки, звонит сама, никаких ребутов. Я на радостях решил обновиться до последней официальной прошивки, и все началось снова. Опять прошил tmo-morrison-mamba-2.0.Psupermonster-customer_2.0.25, как и было, но перезагрузки остались. Снова разобрал, еще раз почистил шлейфы, стал грузиться (не всегда с первого раза), и писать что-то о зависшем системном процессе (не помню точно, завтра посмотрю), после чего черный экран и ребут. Снял мамку, положил в ванночку со спиртом, завтра приду на работу, просушу и снова буду ковыряться. Еще что то можно с ним сделать?
Вопрос - как снять экраны (они припаяны к плате). Есть паяльная станция, но таких работ никогда не делал (у меня немного другой профиль smile.gif ), потому боюсь убить плату совсем. Может, кто чего подскажет?
Aleksey_Muravtsov
сообщение 16.7.2011, 17:51
скажу сразу. коротыши около контактов симки и радиомодуля. так что копай там. прочисти еще раз. но конечно лучше перекатать.
MrME
сообщение 16.7.2011, 18:50
Из: Тюмень
Алексей, спасибо за помощь. Радиомодуль - это чипы под экраном, с обратной стороны платы (т.е. не на той стороне, где симка и флеш)? "около контактов симки" - это возле ее разъёма, или под ним? Я просто не совсем в теме, а отдавать в сц как-то боязно. во-первых, могут телефон убить совсем; во-вторых, цена будет соизмерима с доставкой новой мамки из штатов. да и хз, возьмутся ли вообще (три наиболее известных сц в городе выпучили глаза на невиданный тел и отказались).
Добавлено позже (17.7.2011, 0:58):
И вдогонку: а какова, собственно, может быть причина вышеизложенного? Заводской брак?
Сообщение отредактировал MrME - 16.7.2011, 19:04
Aleksey_Muravtsov
сообщение 17.7.2011, 9:27
это точно не заводской, потому что проблемы были у тех, кто либо ронял его, либо во влаге держал.
а по-поводу перезагрузок. проблемы в радиомодуле(еще на старых телефонах начинает проявляться, а именно как только находит сеть, сразу уходит в перезагрузку и так до бесконечности пока не сядет)так что смотреть экраны надо на плате, где сим и флеш-карта и подключение антены.
MrME
сообщение 17.7.2011, 15:42
Из: Тюмень
Вытащил из спирта, высушил. Стал грузиться (довольно быстро, кстати), но все равно периодически перезагружается, хоть и реже, чем раньше. Видимо, промывками-прочистками проблему не решить, нужно перекатывать чипы.
Алексей, как думаешь, это дело вообще стоящее, или проще купить на ибэе донора с разбитым экраном и заменить мамку?
Aleksey_Muravtsov
сообщение 17.7.2011, 15:47
пока точно не знаю, что перекатывать. если конечно руки нормальные, то можно попробовать перекатать..
а так, спорная ситуация. просто можно взять телефон с битым дисплеем и такой же проблемой радиомодуля..
так что я даже не знаю, что посоветовать..
MrME
сообщение 17.7.2011, 16:11
Из: Тюмень
вот и я в раздумьях ( ну, по поводу перекатать я уже говорил - либо сам, но никогда такого не делал; либо кому-то, но не знаю что из этого выйдет.
Сообщение отредактировал MrME - 17.7.2011, 16:12
Virgilij
сообщение 17.7.2011, 18:06
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Отпаять экраны можно феном с паяльной станции, + желательно с нижним подогревов, если никогда не делал, то потренируйся на каком-нить убитом теле. Да, ещё чтоб прогрев платы не превышал 230 градусов, иначе рискуешь пожечь плату.. Можно ещё ослабить пайку сплавом "Розе" или "Вуду" пролудив по периметру сам экран, тогда можно обойтись без нижнего подогрева. Возможно экран снимается проще (как например на большинстве нокий), выложи фотку экрана..
Aleksey_Muravtsov
сообщение 17.7.2011, 18:27
да это-то понятно. только пока не знаем точно где копать..не думаю, что у MrME есть желание все подрят перекатывать...
Virgilij
сообщение 17.7.2011, 18:49
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(Aleksey_Muravtsov @ Сегодня, 22:27)
* да это-то понятно. только пока не знаем точно где копать..не думаю, что у MrME есть желание все подрят перекатывать...
Да и не просто это ни разу, к томуж если нет универсального трафарета с нужным шагом ножек, то вообще не возможно.. Может тогда просто прогреть с безотмывочным флюсом? Иногда помогает.
MrME
сообщение 18.7.2011, 2:06
Из: Тюмень
Спасибо за советы, сегодня попробую поснимать экраны и прогреть чипы. Есть ли способы более точно узнать, в каком именно месте проблема?
Сообщение отредактировал MrME - 18.7.2011, 2:09
Aleksey_Muravtsov
сообщение 18.7.2011, 9:22
увы, пока нет.
MrME
сообщение 18.7.2011, 9:28
Из: Тюмень
снял экраны, около симки и с противоположной стороны. прогрел все это дело, потом промыл и почистил. ничего не изменилось. видимо, от замены мамки никуда не деться.
кстати, немного не в тему, но все же. ткните носом, как можно получить рут без Blur_Version.1.3.20.MB200.Orange.en.FR.zip ? или эту же прошивку, но в sbf, а то он у меня флешку в рекавери не видит почему-то. все, разобрался, опять поставил ProjectAOSP.
Сообщение отредактировал MrME - 18.7.2011, 11:21
MrME
сообщение 18.7.2011, 14:58
Из: Тюмень
Еще раз все прогрел хорошенько, сняв все экраны, кроме самых маленьких внизу платы. Смыл флюс почистил плату. Телефон работал около 4 часов, с симкой, звонил, принимал звонки, что я только не делал - все было отлично. Сейчас все началось сначала, опять случайные перезагрузки sad.gif
4ElmBrain
сообщение 18.7.2011, 17:09
Из: Уфа
Прошивка: CM7 2.3
как вариант из-за припоя под чипами с высоким содержание свинца чип перегревается и отходят контакты.
MrME
сообщение 18.7.2011, 17:48
Из: Тюмень
Кстати да, не знаю, совпадение это или нет, но чем "горячее" (дольше работает) телефон, тем чаще перезагрузки.
Virgilij
сообщение 18.7.2011, 18:58
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Нужно делать реболинг (отпайка, удаление старого припоя и накатка новых ножек на микросхемах с последующей припайкой на старое место), выявить неисправную микросхему можно по температуре при включение, она обычно нагревается быстрее всего, но беда в том, что человеческие пальцы не всегда совершенны и могут не уловить где теплей, а где нет. В принципе можно логически дойти что у тебя не исправно - это радиоблок (ребуты начинаются после входящих/исходящих звонков, использования интернета через 3G/GPRS модули), если найдёшь схему, ну или сфоткаешь плату с нормальным разрешением я покажу, что нужно перепаять.
Цитата(4ElmBrain @ Сегодня, 21:09)
* как вариант из-за припоя под чипами с высоким содержание свинца чип перегревается и отходят контакты.
В современных телефонах используется бессвинцовая пайка..
4ElmBrain
сообщение 18.7.2011, 20:16
Из: Уфа
Прошивка: CM7 2.3
На счет бессвинцовки незнал. Но больше всетаки похоже на отпайку.
MrME
сообщение 19.7.2011, 7:44
Из: Тюмень
В общем, прогрев конечно дал определенные результаты. Несколько часов после включения телефон работает вполне нормально, затем начинаются перезагрузки - сначала иногда, потом все чаще. Сначала начинает перезагружаться через 10-30 секунд после подключения к компу (однако с зарядником не перезагружается), а также во время действий с сетью (обычно после окончания входящего звонка). Затем уже на ровном месте, совершенно случайно.
Virgilij, плату сфоткаю на днях, как доберусь до своего цифровика. Есль субьективно - греется что-то ниже слота для флешки, там где чип Qualcomm PM7540 (по-моему, такие на нем цифры). Причем сильнее всего эта штука греется, опять-таки, при подключении к компу (не к заряднику).
MrME
сообщение 19.7.2011, 16:40
Из: Тюмень
Сообщение отредактировал MrME - 19.7.2011, 16:41
Virgilij
сообщение 19.7.2011, 21:24
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Вторую фотку скорее всего можно исключить, там проц и флешка, а вот на первой я отметил, то, что вероятней всего нужно перепаять.
Прежде чем отважится на этот шаг, стоит хорошенько подумать - трафаретов для перекатки бга-микросхем от моторолы в свободной продаже не найдёшь, нужны универсальные, которые тоже не так легко приобрести..
Aleksey_Muravtsov
сообщение 20.7.2011, 0:54
так для информации. у меня телфен уже 4е сутки работает с температурой 45-47 градусов по цельсию. и на странность, ни ребутов, ничего.
так что думаю зря на проц смотрим.
а вообще по хорошему надо бы схему найти...
MrME
сообщение 20.7.2011, 4:54
Из: Тюмень
Я думаю, схему найти не так уж и просто. Да, действительно, температура чипа на ощупь в пределах этих самых 45-47 градусов. Уже второй день работает без ребутов во включенном flight mode, однако при установке симки начинает перезагружаться.
Virgilij, спасибо за совет. Попробую найти того, кто имеет нужные трафареты и перекатает чип.
Virgilij
сообщение 20.7.2011, 7:39
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
А я не процессор указал, мной отмечен усилитель мощности (100% гарантии что это именно он не даю, нужна схема), проц на другом фото.
Aleksey_Muravtsov
сообщение 20.7.2011, 20:34
извиняюсь. сижу с телефона, не смог разглядеть. 24 числа буду дома, спрошу схему на забугорных сайтах. может подкинут чего..
MrME
сообщение 23.8.2011, 16:10
Из: Тюмень
Итак, поиски пряморуких мастеров ни к чему не привели. Был заказан на ибэе такой же тел с разбитым экраном, сегодня получил, переставил материнку, разлочил. Пока полет нормальный. Спасибо всем, принимавшим участие в решении проблемы smile.gif
[cliq] Постоянная перезагрузка при включенном GSM · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:37
