Помогите разобрать зарядку Е398, Порвал шнур у самого основания, требуется разобрать корпус зарядки
SteVeN
сообщение 1.9.2011, 3:43
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Модель телефона: [E398+5230+Huawei Honor]
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Порвал шнур у самого основания, то есть ну никак не сделать чтоб было красиво и хорошо. Надо разобрать корпус и укоротить шнур. Вот как ее разобрать я не знаю. Всю искарябал сбоков, результата ноль. Я не верю, что она цельная. Даже если потом собирать придется с помощью клея, фиг с ним! Главное шнур сделать! Помогите кто чем может)
Сообщение отредактировал SteVeN - 1.9.2011, 11:43
Ответов(1 - 9)
капа
сообщение 1.9.2011, 6:43
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
у меня была лишняя зарядка,я ее когда разбирал,чтобы вытащить резистор,оч сильно запарился!она реально цельная идет,причем некоторые детали,тот же резюк например,был просто залит толи пластмассой-толи резиной,я его наощупь нашел) советую по периметру его ножиком потихоньку распилить,потом заклеить...
MOTOFAN E770
сообщение 1.9.2011, 9:55
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
SteVeN,
Ножиком, вдоль штекера акуратненько надрезай должно получится. У меня эт фишка разбирается очень даже хорошо, т.е есть небольшая защелка.
SteVeN
сообщение 1.9.2011, 10:26
Из: г.Владивосток
Парни, вы про штекер? Мне сам корпус зарядного разобрать надо.
Сообщение отредактировал SteVeN - 1.9.2011, 10:31
Igorek91
сообщение 1.9.2011, 11:43
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Корпус самого зарядного устройства литой с двух половинок(они как бы спаяны). Попробуй аккуратненько маленькой пилочкой(подобие ножовки, только очень маленькое) или ножиком по периметру разрезать.Как будешь резать в одном каком-то месте посмотри какой толщины пластмасса, что б глубоко не углубиться и не повредить внутреннюю плату.
Я такую зарядку разбирал, пластмассы было много)
SteVeN
сообщение 1.9.2011, 11:47
Из: г.Владивосток
-=underw@lk=-,
Все таки так да? Печально) Я ее всю расковырял! Под наклейкой надеялся болт найти, ну как обычно это делают. Даже на китовых зарядках бывают болты и защелки. Моторовцы ппец на совесть делают) Спасибо друг, буду мучить) Блин две зарядки родные, одна не заряжает (нет контакта, только под углом) а вторая вот шланг порвал. Кстати сегодня сделал кнопку громкости так, что работает с первого раза и легко нажимается) Отрезал два кусочка от симкарты и приклеил по краям платы кнопки, чтоб в корпусе сидела жестко. Вобщем вдруг кому пригодится инфа)
Сообщение отредактировал SteVeN - 1.9.2011, 11:50
MOTOFAN E770
сообщение 1.9.2011, 14:59
Из: Беларуси
SteVeN,
Извини, не так понял huh1.gif полностью солидарен с -=underw@lk=-,
SteVeN
сообщение 2.9.2011, 9:01
Из: г.Владивосток
Вскрыл я сегодня это дело! Провод сделал, все норм, осталось закрыть. И вот появилась у меня мысля. Повесить светодиод куда нибудь и склеить зарядку прозрачным клеем из пистолета (пластмассовые стержни который плавит) и будет все это светиться изнутри. Вот собственно и вопрос - куда повесить то? На сам выходной провод? Тогда телефону меньше энергии достанется. Диоды у меня разные, характеристики их не знаю, но есть из мышки красный, наверное самый яркий из всех. Благо места в зарядке валом) А с контактами на штереке можно что нибудь сделать чтоб они жесче были? А то у меня две оригинальные зарядки и одна совсем не контачит с телефоном, почему я вторую и решил сделать. Я как то разбирал штекер, но на китайской. Не помню как там внутри устроено.
Сообщение отредактировал SteVeN - 2.9.2011, 9:12
AlexKooper
сообщение 4.9.2011, 18:44
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
красный яркий потому что с перегрузкой наверняка включаешь. надо резистор последовательно включать или два светодиода последовательно. Цепляешь на выход, там +- разберёшься. Энергии телефону хватит.
SteVeN
сообщение 5.9.2011, 8:42
Из: г.Владивосток
AlexKooper,
Спасибо!
Помогите разобрать зарядку Е398, Порвал шнур у самого основания, требуется разобрать корпус зарядки · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:37
