E398/Rokr e1 Не конектит c компом!? Help me pleas..., E398/rokr E1 Не конектит C компом. ПОМОГИТЕ
Baron42
сообщение 27.9.2011, 18:49
Пользователь №: 139 600
Модель телефона: е398,L9, 6234,6131
Приобрёл Motorola ROKR E1.
Стоит заводская прошивка. Держит батарею 2-3 дня. С сетью всё норм, так что с калибровками всё норм.
А вот решил прошить... Комп не видит телефон.. USB-шнур 100% исправен! Пробовал как флешку/как модем/в бут/4-5 контакт, Просто напросто не видит конп. Только когда подключаю телефон как флешку, у меня на телефоне высвечивается информация о том что я типо уже отключил телефон и данные на флешке доступны. Контакты я чистил и перепаивал. Помогите плиз, очень прошу, умоляю. Знаю что тем подобным много, но кругом не по теме пишут. not_i.gif not_i.gif not_i.gif
Ответов(1 - 15)
сумрак
сообщение 27.9.2011, 19:04
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
попробуй на другом компе, у меня бывало такое..
SteVeN
сообщение 28.9.2011, 0:54
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Модель телефона: [E398+5230+Huawei Honor]
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Baron42,
Скорее всего с контактами дело.
Baron42
сообщение 28.9.2011, 14:18
Комп тут не причём!!! А вот с "SteVeN" я с тобой полностью согласен. Только что с ними., вроде телефон без вмешательств людей. То есть его ни кто не крутил.
Сообщение отредактировал Baron42 - 28.9.2011, 15:21
VARVAR93
сообщение 28.9.2011, 15:44
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Baron42
Крутить не крутили,а отвалилась лапа и тел фиг конектиться!Вмешайся и пройдись по лапам сначала глазом,а потом можно и поялой,если что-то не нравится.И прозвани разъём тестером.
Baron42
сообщение 2.10.2011, 17:30
Прошу прощения... Проблемы с разьёмом!!! Т.е все контакты были припояны!!! Но! Когда старый владелец зачищал, то его обломал, не оторвал а обломал. Так что сколько лапки паять не паять, толку не будет, после замены разьёма на mini USB, я и увидел. Да и кстати кучу тем перечитал и все пишут то что надо 2 гнезда впаивать!! ПОЛНЫЙ БРЕД!!! можно сделать с 1 разьёмом. Только надо будет переделать разьём зарядки. У меня 1 разьём КАК ПОДЗАРЯДНИК так и Data cable. Если кого интересует - пишите(фото и то что интересует будет). smile.gif
Сообщение отредактировал Baron42 - 2.10.2011, 17:31
Reptile E398
сообщение 12.11.2011, 11:06
Из: Ст.Старовеличковская
Пользователь №: 169 350
Модель телефона: E398 2(шт)
Прошивка: R373_G_0E.30.DAR
А на улице уже +28
Купил E398 нулячий телефон с гарантией даже(ели нашел) но он не хочет конектить прощивка 97я,беру старый 398 конектит а новый нет что делать?
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 12.11.2011, 11:11
MARKyxa
сообщение 12.11.2011, 12:54
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Reptile E398,
вообще никак комп не определяет его? С драйверами все в порядке? Со шнуром? Если да, то стоит разобрать его и проверить не оторваны ли лапки гнезда с платы, кстати он на зарядку реагирует или нет?
Reptile E398
сообщение 12.11.2011, 13:12
А на улице уже +28
зарядка работает.
вообще работает но редко конектит но прошить удалось,а с зарядкой нет проблем
MARKyxa
сообщение 13.11.2011, 1:46
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Reptile E398,
проверяйте контакты гнезда, видимо лапы все таки оторваны
Igorek91
сообщение 15.11.2011, 8:14
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Reptile E398 @ 12.11.2011, 16:12)
* вообще работает но редко конектит но прошить удалось
Цитата(MARKyxa @ 13.11.2011, 4:46)
* проверяйте контакты гнезда, видимо лапы все таки оторваны
немного уточню, обратите особое внимание на первые три контакта со стороны контактов зарядки
djdecebell
сообщение 15.12.2011, 5:57
Пользователь №: 231 511
Модель телефона: motorola e 398
Ребята хэлп!!! Купил в китае моторолу 398 новую. Вставил симку в россии он оператора нашел а антен нет.пишет "вызов службы спасения".. батарея не заряжаетсяот зарядки хотя когда вставляешь он показывает , что заряд идет. сутки может стоять на зарядки снимаешь его, пишет батарея разряжена. С лягушки заряжает нормально. Комп аще не видет.с 3 компов пробовал.ни каких признаков.и когда выключаешь "пук" в динамиках.
Что за ерунда. Подскажите плизз!!
Igorek91
сообщение 15.12.2011, 8:51
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
djdecebell,
-уверены что он новый???
-на счет разьема: разберите телефон и осмотрите разьем, припаяны ли лапки к плате, почистите контакты подключения на разьеме, проверьте сам кабель
-на счет отсутствия сигнала: проверьте, прикосаются ли серебристые дорожки на аудиобоксе с двумя контактами на плате, можете еще проверить работает ли вообще внутренняя антенна: вставьте во внешний разьем медную проволочку длинной около 7 см
-на счет "пука" из динамков при отключении: такое быть может, это отключаются усилители динамиков, так что это нормально)
MORDVIN
сообщение 28.1.2012, 12:38
Из: г.Саранск
Пользователь №: 210 283
Модель телефона: Zn5 T-Mobile,V3i,E398
Насчет контактов еще бывают с завода плохо пропяны еще просаживаются контакты где вставляется дата кабель!
Никтба
сообщение 16.10.2012, 16:51
Пользователь №: 237 405
Модель телефона: E1
Прошивка: R373
плохо
пацаны большое хеллп не могу найти data cable для motorola rokr E1 помогите я живу в черновцах в чагре
JIeXuH
сообщение 16.10.2012, 18:00
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Тебе на aukro.ua
E398/Rokr e1 Не конектит c компом!? Help me pleas..., E398/rokr E1 Не конектит C компом. ПОМОГИТЕ · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 14:41
