Продукты яблочной компании, Все от Apple
Джуманджи
сообщение 4.10.2011, 8:13
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Решил создать общую тему, так как не нашел.
Нужно разлочить айфон4. У меня несколько теоретических вопросов:
1. Джейлбрейк - это аналог рута на ios?
2. Прошивка 4.3.3 - джейл надо делать перед анлоком?
3. Как узнать официальная или неофициальная проишвка стоит на телефоне?
4. Вероятность получения трупа при анлока с 4.3.3?
Meate
сообщение 4.10.2011, 9:30
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Джуманджи,
1. да
2. анлок iphone 4 возможен только 2мя способами: если версия модема 1.**. то анлок с помощью ultrasnow(программка) ,если выше то анлок только с помощью gebey turbo sim. в 1 случае джеил обязателен,во 2м можн обойтись без него.
3.посмотри в меню програмку Cydia , если есть значит уже делали джеилбрейк.
4. труп получишь если только выключат свет, кабель отойдет и все. так то, не умрет телефон, он будет либо не будет загружаться, либо зайдет в DFU . в обоих случаях его можно восстановить.кроме тяжелых.
Сообщение отредактировал Meate - 4.10.2011, 9:32
Джуманджи
сообщение 4.10.2011, 10:39
Из: детства
Meate,
в обоих случаях возможен непривязанный джейл? То есть он не будет слетать при перезагрузке?
Meate
сообщение 4.10.2011, 11:09
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Джуманджи,
для 4.3.3 имеется непривязанный джеил.
сделать можно несколькими способами.
Cable Guy
сообщение 4.10.2011, 19:42
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Прошивка: Сырая, очень)
Цитата(Meate @ 4.10.2011, 15:09) *
Джуманджи,
Но проще всего через JailbreakMe.com от Comex.
Какая версия модема?
Если уж Gevey, то надежнее Supreme Pro Plus(~5$) в желтой упаковке или настоящая Gevey Ultra (~15$)
Сообщение отредактировал Cable Guy - 4.10.2011, 19:46
Meate
сообщение 5.10.2011, 4:43
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Джуманджи,
легких путей не ищем : D
через iFath вытащить подпись на 4.3.3
через сноубриз собрать прошивку с увеличенным root разделом с хактивацией и джеилбрейком, без повышения версии модема : D
а вообще подождать 12 октября для прошивки iOS 5 )
_________________
хотя iOS 5 GM скачать уже можно.
Сообщение отредактировал Meate - 5.10.2011, 11:20
Джуманджи
сообщение 5.10.2011, 13:27
Из: детства
спасибо за помощь. Анлокнули без меня(
TEQUILA
сообщение 29.10.2011, 23:54
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
не вариант если есть 4.3.3 ибо на 5-й только привязанный джейл. Ждем-с
TEQUILA
сообщение 30.12.2011, 17:32
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Ну вот и дождались!!!! Непривязанный джейл на 5.0.1!!!!
Cable Guy
сообщение 30.12.2011, 22:03
Из: Нова Проспект
Meate
сообщение 31.12.2011, 14:46
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
вообще беда, если с такой скоростью будут выходить джейлы, то будет очень грустно)
а помнится после выхода 5 серии прошивок, хвастались, что нашли 100500 дыр в прошивке, которыми можно будет воспользоваться.
Spacebrother
сообщение 17.2.2012, 2:21
Из: Омск
Пользователь №: 136 240
Модель телефона: V3R, Sams i900, HTC HD2
Прошивка: Motonova,WM6.5,WM6.5
Банзай! )))
Понимаю что немного не по теме, но более подходящего места не нашёл.
Прошу помочь с ремонтом. Попал в руки iPod Mini A1051 с винчестером на 4 гигабайта. Не работает клавиатура, включается при подключении зарядки, но нельзя пользоваться. Вскрытие показало что оторвана шестиногая деталь в левом нижнем углу платы (с другой стороны платы стоит разьём клавиатуры) - Q10, рядом с R66 и C151. Схему не нашёл. Кто ковырял, поделитесь схемой или подскажите что за деталь (судя по обозначению, транзисторная сборка) и чем можно заменить?
Virgilij
сообщение 11.3.2012, 14:25
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Spacebrother, тыб сфоткал бы раз не нашёл схему..
Spacebrother
сообщение 11.3.2012, 16:49
Из: Омск
Банзай! )))
Virgilij, да уже всё... на нескольких сайтах никто ничего не ответил, ни схемы ни упоминания на форумах об этой модели нет, вернул владельцу вчера.
TEQUILA
сообщение 5.4.2012, 6:48
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
mr.Ozio
сообщение 13.5.2012, 17:20
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Имею на руках iPhone модель MC603B модем 01.12.01 Прошивка 5.1. по ходу без джейла . Работает с любой симкой. Что с ним происходило до меня мне неизвестно. Вопрос: если я сделаю сброс, анлок слетит, или он может быть и не был никогда залочен?
Meate
сообщение 13.5.2012, 19:46
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
модем странный. если в меню нету пункта Cydia, значит джейла нету. при сбросе данных ничего не слетит. проверь лоток симки, если там он непростой, то возможно гевейка, но скорее всего телефон неверлок, в любом случае сброс делать можно.
Сообщение отредактировал Meate - 13.5.2012, 19:47
mr.Ozio
сообщение 14.5.2012, 6:17
Из: Київ
Сидии в меню нет. Лоток вроде стандартный, на нём ещё ИМЕИ написан, правда я не сверял ИМЕИ с лотка с тем, что в показывает сам телефон. А после сброса его нужно будет активировать? Если можно, раскажи об этом вкратце. Что нужно делать? Что куда вводить?
Meate
сообщение 14.5.2012, 10:09
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
активация не сбрасывается после сброса данных, там максимум удалятся все контакты, аккуант из аппстор, и мелочи всякие настройки сбросятся и тп, а и проги установленные, это если ты будешь полный хард ресет делать. советую почитать и сделать привязанный джеил, после этого сохранить все shsh сертификаты, а после этого уже снова прошиться на 5.1 либо если найдутся сертификаты от более ранних прошивок, то на них прошиться, это для того чтобы сделать не привязанный джеил и если вдруг что случиться откатиться на эти прошивки можно было, тк для 5.1 не привязанного пока нету, но разрабы обещали уже в течении пары недель выпустить проги для норм джейла. и не обновляй щас прошивку до 5.1.1,пока опасно это делать.
насчет лоченности/залоченности можешь проверить на сайте imei.info , только регнуться надо
model: iPhone 3GS 8GB Black
version: 4.1
serial: 85044ZVGEDG
mac: D8:A2:5E:D4:BD:AB
warranty coverage: Out of Warranty
warranty period: 2010-12-04 /
purchase country: South Korea
activated: yes
SIM locked: no
мое например) телефон пришел с прошивкой 5.1, я откатил на 4.1 для не привязанного джейла, щас жду пока для 5.1 выйдет)а так 5.1 уже взломана, осталось проги дождаться)
Сообщение отредактировал Meate - 14.5.2012, 10:21
mr.Ozio
сообщение 14.5.2012, 10:45
Из: Київ
Meate, спасибо! Расписал так, что даже полному ламеру всё станет понятно. smile.gif Джейл получать я не собираюсь, но вот на залоченность проверить надо. Нэверлоки дороже стоят. Кстати такого дурдома с ценами, я ещё не видел. Цены скачут как сумасшедшие! Я так и не смог определится с его продажной стоимостью. Пока в раздумьях.
Meate
сообщение 14.5.2012, 10:50
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
аа без джейла на ифоне жить невозможно)
у нас неверлоки 4ки в районе 500-600$ стоят.
Сообщение отредактировал Meate - 14.5.2012, 10:51
mr.Ozio
сообщение 14.5.2012, 14:51
Из: Київ
Я не для себя стараюсь, меня просто попросили его продать. Поэтому никаких джелов.
500-600$ это новые и полный комплект? У меня б/у, состояние на 4. Комплектация телефон+не оригинальная зарядка. 350$ за него много будет?
Meate
сообщение 14.5.2012, 17:56
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
это не новые это бу в идеале и полном комплекте) 400$ проси)
сообщение 13.9.2012, 6:27
Apple, как и ожидалось, явила миру коммуникатор следующего поколения. Презентацию iPhone 5 провёл глава компании Тим Кук; мероприятие прошло в Культурном центре Йерба-Буэна в Сан-Франциско (Калифорния, США).
Uploaded with ImageShack.us
Аппаратное оснащение
В смартфоне применён процессор A6, обеспечивающий, как утверждается, вдвое более высокую производительность по сравнению с чипом А5 коммуникатора iPhone 4S. Вместимость интегрированного флеш-накопителя, как и у прежней модели, может составлять 16, 32 и 64 Гб. Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi (802.11n) и Bluetooth 4.0, приёмник спутниковых систем навигации GPS/ГЛОНАСС, цифровой компас, трёхосевой гироскоп, акселерометр, датчики расстояния и освещённости.
iPhone 5 получил новый разъём Lightning, который на 80% меньше прежнего 30-контактного. Для подключения существующих аксессуаров будет предлагаться специальный переходник. Есть стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.
Дисплей и камеры
Коммуникатор оснащён высококачественным дисплеем Retina с поддержкой технологии «мультитач». Размер панели равен 4 дюймам, разрешение — 640Ч1136 точек. iPhone 4S, напомним, располагает 3,5-дюймовым экраном с разрешением 640Ч960 пикселов. Количество точек на дюйм (ppi) при этом осталось прежним — 326. Контрастность достигает 800:1.
На тыльной стороне корпуса iPhone 5 разместилась 8-мегапиксельная камера iSight со светодиодной вспышкой, автофокусом, функциями панорамной съёмки и записи видео высокой чёткости в формате 1080р (1920Ч1080 точек) со скоростью 30 кадров в секунду. Предусмотрена вспомогательная камера для видеотелефонии с поддержкой 720p-видео.
Габариты и вес
«Айфон» выполнен в корпусе из анодированного алюминия. Он тоньше предшественника, но при этом прибавил в длину: габариты составляют 123,8Ч58,6Ч7,6 мм против 115,2Ч58,6Ч9,3 мм у iPhone 4S. Вес уменьшился со 140 до 112 г.
Поддерживаемые мобильные сети
Смартфон может функционировать в сетях GSM/EDGE 850/900/1800/1900 МГц, UMTS/HSPA/HSUPA 850/900/1900/2100 МГц и CDMA EV-DO Rev. A и Rev. B 800/1900/2100 МГц. Кроме того, появилась поддержка мобильных сетей четвёртого поколения LTE.
Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 8 часов в режиме передачи голосовых данных в сети 3G и 225 часов при ожидании вызова. Слушать музыку можно в течение 40 часов, просматривать видео — до 10 часов.
Цены и дата начала продаж
Поначалу «Айфон» будет доступен в Соединённых Штатах, Австралии, Канаде, Великобритании, Японии, Франции, Германии, Гонконге и Сингапуре. Приём предварительных заказов на новинку начинается 14 сентября, а продажи стартуют 21-го. 28 сентября аппарат появится ещё в 22 странах, России среди них нет.
Ценовая схема осталась прежней: новинка будет предлагаться в корпусах белого и чёрного цвета за $200 (версия с памятью в 16 Гб), $300 (32 Гб) и $400 (64 Гб) при условии заключения абонентского договора с сотовым оператором.
Сайт
igoripp
сообщение 14.9.2012, 3:38
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
stigr, я уже читал информацию на других ресурсах и пришел к выводу: да, телефон мощнее предыдущего, быстрее и прочее. Но не вижу ни одной супер инновации, такие как: беспроводная зарядка, мультитач на котором есть возможность работать в перчатках и популярный сейчас NFC...
Сообщение отредактировал igoripp - 14.9.2012, 3:39
сообщение 14.9.2012, 7:35
Цитата(igoripp @ Сегодня, 6:38)
* дисплеем Retina с поддержкой технологии «мультита
инноваций может и нет, а вот собранный набор хороших возможностей в одном флаконе это хорошо.
* беспроводная зарядка
да это как бы и к телефону не относится, это аксессуар.
http://habrahabr.ru/post/151400/
* мультитач на котором есть возможность работать в перчатках
а на каких устройствах такая возможность есть? предполагается использовать телефон в условиях дикого мороза? или захочется поиграть в игры на диком холоде?
* популярный сейчас NFC
При определенных условиях NFC можно использовать для заражения смартфонов
http://www.ichip.ru/novosti/bezopasnost/20...niya-smartfonov
NFC-платежи не станут массовыми еще минимум несколько лет
http://moneynews.ru/News/16666/
наличкой как то пользоватся удобней. не знаю как в раше, но в ильукраино, так это точно не увидит лет 5. расплачиваются все наличкой или карточками, тут даже не то что от телефона зависит, нету мест, где можно расплатится подобным способом. не в одном гипермаркете возможности расплачиваться нету.
а в раше уже можно?
ghosform
сообщение 14.9.2012, 7:45
Пользователь №: 10 914
Claus398,
гдет в Москве тестируется NFC оплаты, но таких мест крайне мало.
По поводу NFC мне лично понравилась идея SONY с NFC метками.
Я живу на севере и как бы в мороз и телефон то доставать не охото -_- да и вроде соньки могут, но надо спрашивать обладателей или самому тестить. У меня на этот случай есть спец. перчатки smile.gif
Добавлено позже (14.9.2012, 7:48):
igoripp
сообщение 14.9.2012, 15:29
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 11:35)
* инноваций может и нет, а вот собранный набор хороших возможностей в одном флаконе это хорошо.
Я хотел инноваций, ни у мото, ни у эпла - их не увидел. Другое дело самсунг и нокия...
Нет, не аксессуар. Имел ввиду 920 люмию, ее достаточно положить на специальный коврик и заряд пойдет. Это же бомба! Пришел в макдональс, а на столе коврик, правда приятно? Ведь тебя даже проводные наушники не устраивают.
* а на каких устройствах такая возможность есть? предполагается использовать телефон в условиях дикого мороза? или захочется поиграть в игры на диком холоде?
Опять же 920 люмия, я ее не пиарю, просто, они реально инновации представили. В америке же не только жара, есть и города где на улице в перчатках ходят. Ведь удобно же на морозе позвонить не вынимая рук из перчаток?
Цитата(ghosform @ Сегодня, 11:45)
* да и вроде соньки могут, но надо спрашивать обладателей или самому тестить
Эта технология представлена впервые.
Сообщение отредактировал igoripp - 14.9.2012, 15:30
Cheetah.tm
сообщение 14.9.2012, 15:30
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
Это есть на новой и супер "популярной" в будущем Nokia 920.
P.S. Не успел, igoripp сам написал.
Сообщение отредактировал Cheetah.tm - 14.9.2012, 15:33
ghosform
сообщение 14.9.2012, 15:42
igoripp,
про беспроводные зарядки не новость - на Verizon для большинства топ устройств были специальные задние крышки ^^
Честно сказать, меня чаще волнует не холод, а снег\мокрый снег и дождь - вот там действительно проблема -_-
А еще интересно, он на каждую вещь будет реагировать, как на перчатку или палец? Оо
Люмия 920 в принципе не плоха и если выбор бы стоял бы только между Яблоко 5 и Люмиа, то однозначно люмия. Хоть ни WP, ни Ios не нравятся
Сообщение отредактировал ghosform - 14.9.2012, 15:42
Cable Guy
сообщение 14.9.2012, 20:49
Из: Нова Проспект
Ну ладно нокиа, хотя к инновациям можно отнести только экран, т.к. подобный тип зарядки миру показали еще на Palm Pre, да и заряжают как правило все эти коврики довольно долго. Минус аппарата в его габаритах: толстоват, тяжеловат.
Но какие инновации у самса то? Если что-то и есть в сгс3 интересного, то все это меркнет на фоне дешевого пластика корпуса и ядовитого экрана с эффектом зеленца smile.gif
Нет, не аксессуар
Да ладно? smile.gif Аксессуар, да еще и за отдельную плату.
Вот и получается, что единственным сбалансированным (вылизанным) телефоном на рынке является iPhone (к сожалению конечно). Тут тебе и качество корпуса, и малый вес, и минимальная толщина, мощное нутро и эталонный по качеству экран (да-да, знаю, нокиа вывернулась наизнанку и сделала что-то подобное), отличная камера и т.д. Что больше всего зацепило в 5ке так это новый интерфейсный разъем, шнур которого можно подключать любой стороной (все гениальное просто, почему бы микро юсб не сделать изначально таким?), и в результате минимизации его размеров перенос джека в нижнюю часть устройства, т.е. меньше телодвижений при засовывании телефона в карман. Вот такие вот моменты меня честно говоря волнуют больше нежели прирост ядер.
Единственным конкурентом айфона до сих пор считаю разр макс, в котором без особых потерь в размерах решили главную проблему современных смартфонов(это так, чтобы не били aggressive.gif ).
Сообщение отредактировал Cable Guy - 14.9.2012, 20:54
igoripp
сообщение 15.9.2012, 9:40
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Самсунг? Эм, планшеты и телефоны на WP8. Меня вообще не интересует S3, хоть многие и считают его эталоном.
Я вечером дополню пост, просто, не удобно мне много с телефона писать...
K()t
сообщение 15.9.2012, 9:53
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
имхо WM7 революционно не удобен, нужно ещё посмотреть исправили это в в WM8
сообщение 15.9.2012, 14:53
Цитата(igoripp @ Вчера, 18:29)
* Я хотел инноваций, ни у мото, ни у эпла - их не увидел. Другое дело самсунг и нокия...
например?
* Нет, не аксессуар. Имел ввиду 920 люмию, ее достаточно положить на специальный коврик и заряд пойдет. Это же бомба! Пришел в макдональс, а на столе коврик, правда приятно? Ведь тебя даже проводные наушники не устраивают.
как раз таки коврик это аксессуар, другое дело функция есть или нету, хотя я думаю таким образом можно заряжать любое устройство.
да положить на этот коврик и заряжать телефон удобно, но везде ли будут такие коврики? и тебе везде его нужно носить с собой. я допустим сегодня дома, завтра нет, микроюсб\миниюсб сейчас есть почти у каждого, да и компы тоже, зарядить телефон можно. у меня телефон заряжается даже от ps2)
* Опять же 920 люмия, я ее не пиарю, просто, они реально инновации представили. В америке же не только жара, есть и города где на улице в перчатках ходят. Ведь удобно же на морозе позвонить не вынимая рук из перчаток?
http://www.vestifinance.ru/articles/16948
везде пишут, что мультитач есть в айфоне, с чего ты взял, что его там нет.
ещё в люмии 920 резистивный экран или емкостной? если емкостной и там увеличили чувствительность нажатия благодаря технологии Super Sensitive Touch, то, очень скоро это может появится на всех других телефонах.
* Эта технология представлена впервые.
и только у нокии?
Добавлено позже (15.9.2012, 17:57):
Цитата(igoripp @ Сегодня, 12:40)
* Самсунг? Эм, планшеты и телефоны на WP8. Меня вообще не интересует S3, хоть многие и считают его эталоном.
s3 у самца сейчас флагманская модель.
интересно услышать, что такого интересного в смартах и планшетах на вф8.
igoripp
сообщение 15.9.2012, 17:34
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 18:53)
* например?
Ну я же не раз о них писал в последних постах. После того как Нокия и Майкрософт начали тесно сотрудничать друг с другом, логично было предположить, что именно финский производитель представит устройства на WP8. Ан нет, самсунг сделал это.
* как раз таки коврик это аксессуар, другое дело функция есть или нету, хотя я думаю таким образом можно заряжать любое устройство.
А зачем коврик то таскать? nea.gif Пусть один дома лежит и еще один в макдоналсе(где угодно), тебя же не заставляют его с собой носить, для этого есть сетевое ЗУ. И не понимаю вопроса, как можно телефон без аксессуара зарядить?! Смелей, предлагай варианты. И по честному, если бы такая фича была заложена изначально в твоем телефоне ты бы был не доволен?
* везде пишут, что мультитач есть в айфоне, с чего ты взял, что его там нет.
Мультитач? Мультитач - способность сенсорного экрана обрабатывать несколько нажатий одновременно. Про отсутствие такого у айфона не говорил, даже четвертый до 4(кажется) нажатий одновременно обрабатывает. Дело в революционном экране компании Нокия, который позволяет работать как пальцами, так и в перчатках.
* и только у нокии?
Абсолютно верно.
ghosform
сообщение 15.9.2012, 19:18
igoripp,
а кто его туда положит? Это из оперы "Вот еслиб везде был бы laptop док станция для телефона"?)
Я думаю, что он имел ввиду, что беспроводная зарядка в комплект не включена) то есть данного коврика в комплекте нет)
Добавлено позже (15.9.2012, 19:21):
Claus398,
Коврики то эти обычные мобилы заряжают, но оооооочень медлено т.ч не вариант) для телефонов покупаются специальные задние крышки (на ваш телефон видел у Verizon).
Сообщение отредактировал ghosform - 15.9.2012, 19:21
сообщение 15.9.2012, 20:28
Цитата(igoripp @ Сегодня, 20:34)
* А зачем коврик то таскать? Пусть один дома лежит и еще один в макдоналсе(где угодно), тебя же не заставляют его с собой носить, для этого есть сетевое ЗУ. И не понимаю вопроса, как можно телефон без аксессуара зарядить?! Смелей, предлагай варианты. И по честному, если бы такая фича была заложена изначально в твоем телефоне ты бы был не доволен?
был вот недавно в макдональдсе, так вот подобных ковриков там не намечал. по возможности зайду в ещё одни, в моем городе их 2, может там есть такой коврик. если у тебя есть подобные коврики в городе, сделай фото пожалуйста.
у меня от пк телефон заряжается по кабелю за 2 часа, а за сколько этой зарядкой? я не говорю что эта возможность зарядки плохая или не нужная, безусловно в какой то степени она и не плохая. по сути мы имеем ту же зарядку, только не втыкаем кабель в телефон. этот коврик так же нужно втыкать в пк или розетку, и тот же кабель так же будет торчать от кудато. в маке, пицериях и прочих заведениях сомневаюсь, что они появятся в ближайшие лет 5, так как тратится на это не кто не хочет. тут не везде точка доступа вафли есть, к которой иной раз не подключишься, особенно если заведение на первом этаже жилого дома.
касательно того, если бы подобная функция была заложена в мой телефон, скажу, что это не столь важная и необходимая функция. это как hdmi, вроде можно видео посмотреть по телику, но нет разъема на телике, так и с зарядкой, вроде можно зарядить телефон, то нужно найти\купить эту зарядку, если её нету\поломалась\потерялась.
* После того как Нокия и Майкрософт начали тесно сотрудничать друг с другом, логично было предположить, что именно финский производитель представит устройства на WP8. Ан нет, самсунг сделал это.
ну да, пока кто то телится, кто то делает. в наше время, нужно быстрей шевелить поршнями, это не только ноклы касается, но и мото тоже.
* И не понимаю вопроса, как можно телефон без аксессуара зарядить?!
это я тебя не понимаю, ты говоришь, что это не аксессуар, а фича, теперь это не фича, а аксесуар.
* Мультитач - способность сенсорного экрана обрабатывать несколько нажатий одновременно. Про отсутствие такого у айфона не говорил, даже четвертый до 4(кажется) нажатий одновременно обрабатывает. Дело в революционном экране компании Нокия, который позволяет работать как пальцами, так и в перчатках.
выше ты упоминаешь именно мультитач. а касательно революционного экрана, то это ты загнул. экран тот же остается, только увеличили чувствительность. да и экран не их собственный, я про технологию.
http://w7phone.ru/ekrany-novyx-smartfonov-...a-nogtem-68775/
Цитата(ghosform @ Сегодня, 22:18)
* Я думаю, что он имел ввиду, что беспроводная зарядка в комплект не включена) то есть данного коврика в комплекте нет)
да не, я говорил, что это аксессуар, именно аксессуар, а не инновационная технология телефона. вроде как в комплекте он должна идти, но при покупке бу телефона, даже почти нового её может и не быть. да и носить её с собой, это равносильно тому, что взять с собой зарядку в карман.
лично я считаю, что инновационная технология, это если бы вся задняя часть телефона была выполнена в виде панельки для заряда солнечной энергией. пришел в мак, там светло, вытянул, перевернул телефон и вот зарядка пошла уже понемногу. и не нужен не коврик и нечего. а летом на пляже такой технологии цены не было бы. а куда там такой коврик пихать? в песок?
* (на ваш телефон видел у Verizon).
большое спасибо, посмотрю сейчас, что там есть, как бы у них ещё скупится бы, надеюсь они за бугор шлю посылки.
сообщение 15.9.2012, 21:48
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 3:28)
* большое спасибо, посмотрю сейчас, что там есть, как бы у них ещё скупится бы, надеюсь они за бугор шлю посылки.
Конечно же не шлют.
Цитата(ghosform @ Сегодня, 2:18)
* Коврики то эти обычные мобилы заряжают, но оооооочень медлено т.ч не вариант) для телефонов покупаются специальные задние крышки (на ваш телефон видел у Verizon).
Угу, и на мой D4 тоже есть такая приблуда, порядка $70.
Вообще никаких инноваций ни от Нокии, ни от Эппла, ни от Мото не увидел. Жду вот Droid 5 от Moto+Google. Надеюсь скоро люди из гугла встанут у руля и погонят ссаными тряпками тех чудиков, которые выпускают уже 10-ый клон RAZR'a.
ghosform
сообщение 15.9.2012, 23:21
А что былоб, еслиб Samsung и Apple выпустили совместное устройство?
[video]http://www.youtube.com/watch?v=NA3GhZals5c[/video]
сообщение 16.9.2012, 5:24
Цитата(EXL @ Сегодня, 0:48)
* погонят ссаными тряпками
ухахахаа, вот сказанул)
стал бы я у руля, я бы наделал телефонов)
Сообщение отредактировал Claus398 - 16.9.2012, 10:41
Продукты яблочной компании, Все от Apple · Телефоны других производителей · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 10:08
