как сделать чтобы при длительном нажатии кнопки питания(более 4 сек.) ПК не выключался, Help
santilo
сообщение 12.10.2011, 13:46
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
В настройках электропитания отключил выключение ПК с кнопки. Однако при длительном нажатии на нее, ПК вырубается.
Как сделать чтобы при длительном нажатии кнопки питания(более 4 сек.) ПК не выключался?
Ответов(1 - 11)
IslandSS
сообщение 12.10.2011, 13:53
Пользователь №: 229 731
Вопрос не по теме: А зачем это нужно?? Предполагаю есть только один вариант это ребенок маленький.
IlluminatI
сообщение 12.10.2011, 15:08
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
santilo, открой боковую крышку и выдерни штекер PWR или как он у тебя называется. Проследи провод, который идет от передней панели к материнке. Там будет 2х пиновый штекер, выдерни его и все дела)) Ребут при этом останется функциональным, да и светодиоды, ну вообщем все кроме кнопки питания
Добавлено позже (12.10.2011, 18:12):
з.ы.: а если знаешь как в разрыв поставить тумблер то вообще шик)
находишь все тот же штекер, разрезаешь "+", берешь 2 длинных проводка, 2х позиционный тумблер(выключатель), выводишь тумблер на заднюю панель(или куда душе угодно), подключаешь проводки к "+" кнопки и все. Тумблер в положении вкл. кнопка работает, в положении выкл. кнопка не работает.
santilo
сообщение 12.10.2011, 17:08
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
IslandSS, так и есть.
IlluminatI, Так он же включаться не будет с кнопки, если PWR выдернуть!!!
Про тумблер: жалко извращаться над новым ПК, который почти 3 месяца по запчастям собирал...
CrashX
сообщение 12.10.2011, 17:47
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
никак, это прерывание IRQ
оно программируется в биосе в новых матерях в цифровом контроллере )
про короткое нажание его можно игнорировать в винде,
так же можно попробовать выключить поддержку ACPI в биосе возможно это поможет тк это прерывание именно ACPI
Добавлено позже (13.10.2011, 0:48):
против детей есть внопки с ключем, вставляете ключ и поворачивате комп включается, те замок является зажиганием )))
сообщение 13.10.2011, 9:01
santilo,
не знаю поможет ли тебе, но у меня был маленький брат и тоже клацал туда сюда. нашел быстрое решение одно. взять пластинку и скотчем прилепить что б закрывало кнопки, возможно поможет)
IlluminatI
сообщение 13.10.2011, 22:56
Цитата(santilo @ 12.10.2011, 20:08)
* Про тумблер: жалко извращаться над новым ПК, который почти 3 месяца по запчастям собирал...
если взять маленькую черную кнопку с фиксацией, то никто и не скажет что это не стандартный девайс... вариант то у тебя по сути 1 - аппаратно отрубать кнопку.
neonaft
сообщение 14.10.2011, 3:27
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
Можно Блок питания замкнуть на постоянное включение. Включил вилку в розетку - он заработал, а в конце дня пуск->завершение работы->выключение. Потух, высунул вилку из розетки. А кнопка в системнике станет вообще не рабочей.
сообщение 14.10.2011, 5:09
* IlluminatI, Так он же включаться не будет с кнопки, если PWR выдернуть!!!
ну, можно ещё с клавиатуры включать...
reolad
сообщение 14.10.2011, 7:32
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Цитата(noph8 @ Сегодня, 8:09)
* ну, можно ещё с клавиатуры включать...
если уже перечислять, то можно и по Wi-Fi включать комп... тогда кнопка вообще не нужна laugh.gif
У меня так настроено было на старом компе со связкой с android девайсом через Wi-Fi ))
CrashX
сообщение 17.10.2011, 6:01
у меня стоит в биосе Power Last State (сбой сети), Wake-on-LAN (что бы с роутера можно было разбудить, если зацепится на роутер), USB Wake-on (Remote Controller PC - пульт от компа с дивана включать)
VINRARUS
сообщение 29.10.2011, 0:09
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(santilo @ 12.10.2011, 16:46)
* Как сделать чтобы при длительном нажатии кнопки питания(более 4 сек.) ПК не выключался?
Вот у себя в биосе нашол пункт чтобы отключить выключение по удержанию.
как сделать чтобы при длительном нажатии кнопки питания(более 4 сек.) ПК не выключался, Help · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 18:08
