[Defy] Multiboot, Faq для мотофана
-MOTOR-
сообщение 1.12.2011, 17:38
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Мультибут позволяет запустить ось с созданного раздела на флешкарте при этом не затрагивая уже установленную ось в телефоне,т.е. мы получаем 2 ось на одном устройстве с возможностью переключения между ними,в качестве дефолтной можно установить любую!
Внимание все что вы делаете со своим устройством вы делаете на свой страх и риск! Если получите кирпич с лейблами мото,то вините в этом только себя!
Установка
Я ставил на циан,предварительно накатив последнюю версию найтли(от 28.11.11)
Впринципе можно ставить на любую прошу предварительно установив последнюю версию меню загрузки и бутменю!
Качаем архив:
распаковываем и папку fsimages,в которой лежат образы ,кидаем на флешку.
Качаем и устанавливаем через CWM
Прикрепленный файл defy_multiboot_v0.4.zip   ( 133.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 471
Кидаем на флешку zip архив с прошивкой,например [Defy] CyanogenMod 9
Грузимся в андроид бут меню(при включении когда загорается синий диоид жмем громкость вниз) идем в Recovery/Custom Recovery/Install zip from sdcard/toggle script asserts(не уверен что это обязательно нужно включать,но я включал) напишет энебл далее устанавливаем зип архив с прошивкой,по окончании перезагружаемся(рекавери может поддтормаживать,подождите,не паникуйте)
Если загрузилась ваша прошивка(в моем случае циан7) то все норм! Можете радоваться и идем грузить вторую ось!
Ребутим девайс,заходим в бут меню(выше уже делали) переходим в Boot/2nd-init(это ваша система,что в телефоне) 2nd-boot(это система с флешки) выбираем ту что надо
Set Default (это система по дефолту)
П.С. Может быть это все проделывается и проще,я всего лишь систиматизировал свои действия!
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 2.12.2011, 15:20
Ответов(1 - 10)
BeetleII
сообщение 2.12.2011, 21:07
Пользователь №: 227 533
Модель телефона: DEFY
Каков порядок обновления CM9?
Как убрать multiboot?
-MOTOR-
сообщение 3.12.2011, 5:08
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(BeetleII @ Сегодня, 1:07)
* Каков порядок обновления CM9?
Я 4 раза обновлял СМ9 просто сделав вайп кеш в кастомном рекавери и накатив сверху новую версию,вроде проблем нет! Если хотите поставить с нуля,то удалите с флешки папку fsimages и скиньте ее с компа с чистыми образами!
Зачем убирать? Чем он вам мешает? Вы же можете не только СМ9 поставить,но и любую другую прошивку!
BeetleII
сообщение 3.12.2011, 12:14
Уточняю, правильно ли я все понял:
Для переключения в режим обычной прошивки:
1. Ребутим девайс и заходим в CWM
2. Boot -> выбираем 2nd-init
3. Ребутим, получаем оригинальную прошивку.
Для переключения в режим альтернативной прошивки:
2. Boot -> выбираем 2nd-boot
3. Ребутим, получаем альтернативную прошивку.
Так или как то по другому?
-MOTOR-
сообщение 3.12.2011, 15:48
Из: Курск
Прошивка: В подписи
если 2nd-init стоит по умолчанию,то проша что стоит в теле будет грузиться после каждого ребута,а вот загрузка ось с флешки через бут!
Будьте осторожны,если см9 поставите основной,там зарядка в выключенном состоянии не работает!
SincM
сообщение 4.12.2011, 16:19
Пользователь №: 224 513
Модель телефона: Defy
Как обновить первичную систему (которая стартует по 2nd-init)?
-MOTOR-
сообщение 4.12.2011, 17:51
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(SincM @ Сегодня, 20:19)
* Как обновить первичную систему (которая стартует по 2nd-init)?
Я не уверен,т.к. мне пока нечего обновлять,но думаю что через стабле рекавери должно обновляться! Если будете пробовать,то не забудьте бекап и отпишитесь потом!
SincM
сообщение 4.12.2011, 20:13
да, так и есть.. нашел тему на ХДА. Штука полезная, но стремная - где-то не усмотрел и 7-ка по дефолту обновилась на 9-ку. Бэкап не сделал - щас сижу восстанавливаю настройки huh1.gif
Сообщение отредактировал SincM - 4.12.2011, 20:14
-MOTOR-
сообщение 5.12.2011, 5:09
Из: Курск
Прошивка: В подписи
SincM, а я предупреждал! Может ты по дефолту СМ9 выставил?
Stalker 1988
сообщение 25.7.2012, 3:18
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Ну что сказать, решил поставить и протестить CM9, а здесь уже обнова появилась на MultiBoot=)
Установка
1. Загрузить multiboot и файлы ФС
2. Распаковать fsimages.zip в /sdcard/multiboot/NAME, где Name название ОС.
3. Установить multiboot через CWM
Остальное в шапке.
Изменения
v0.7:
- added integration in touchbootmenu. This is no compatibility-patch - since now multiboot can only be used in combination with touchbootmenu
v0.6.1:
- fixed some memory-leaks in kernel-module
- fixed stupid bug which prevented creating backups on first start
v0.6:
- new hook-method with kernel-side code which should be the solution to most rom-problems
- fixed a bug which prevented mounting cache-partition inside recovery
- fixed installer-bug when TouchBootmenu is used on NAND
- reboot to recovery/bootmenu does not work for now. will be fixed in future
v0.5.5:
- support for Stock-roms with Greenbreadmod
- added version-file(for updater which comes soon)
v0.5.4:
- fixed problem with install-script
v0.5.3:
- support for TWRP recovery
- fixed problem with virtual systems with names longer than 9 chars
- don't change 2ndBoot-script for bootmenus with 2ndSystem-support
- show graphical error-message when error was detected and copy log to "/cache/multiboot/error.log"
- experimental support for booting stock-roms
v0.5.2:
- more configurable(via config-file)
- fixed error-detection. On early errors you will get back to bootmenu
- fix boot-problems for some roms
v0.5.1:
- fixed crash of GUI when choosing recovery
- fixed bug which prevented creating important images on first boot
- virtual systems now are using nand-backups with real data so you could install backups of virtual systems on NAND
- installer sets default bootmode to 2nd-boot
- added recovery-option for NAND
- patch background-image of virtual recovery so you see if you are flashing real or virtual system
- reboot system if you click "Go Back" in virtual recovery(until I found a solution for going back to multiboot-GUI)
v0.5:
- better protection against unwanted changes on real partitions(thanks wizwin)
- fix Phone for for GB-kernel(thanks quarx)
- set props so apps can detect if phone started with multiboot or not(for future versions of multiboot-manager)
- reboot into bootmenu/recovery now works
ATTENTION: reboot into recovery will open recovery for REAL system!!!
- added GUI for choosing which (virtual) system you want to boot
v0.4:
- replacing all references to real system with stub-image(will be automatically created at /sdcard/fsimage/stub.img).
Now the recovery for the virtual system should be completely abstracted and it shouldn't make any changes to the real system
- a PDS-backup will be created and injected because it's needed by android-system and above change removes the reference
v0.3/v0.3.1:
- moving original system-partition to another location instead of lazy unmount so she will be accessible in 2ndBoot-system and will not be busy
- fixed recovery to improve installer-zip compatibility. MIUI works now
- internal script-changes
v0.2:
- "Install zip from SDcard" works now
- changed hook-method so it works with more ROM's(including ICS)
v0.1:
First release
Исходники: Скачать
Скачать: Скачать v 0.7
Скачать: Скачать v0.6.1
Добавлено позже (25.7.2012, 6:23):
Ну или вот несколько программ с графической оболочкой для multiboot'a.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1522329
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 25.7.2012, 6:03
K()t
сообщение 27.7.2012, 18:27
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Кто то ставил новые версии мульти бута?
[Defy] Multiboot, Faq для мотофана · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 12:59
