Factory кабель, Реанимация девайсов с севшей батарейкой
Конь в пальто
сообщение 3.12.2011, 20:19
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Спаял factory кабель.
Традиционное - ни автор, ни ресурс и никто другой, кроме хозяина девайса, не в ответе, за кривые руки или случайные глюки, приводящие к потере аппарата...
Проверял на Дефае, но судя по первоисточнику, годится для любого МотоВедроида.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1081743
http://www.droidforums.net/forum/droid-lab...tory-cable.html
Дефай спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в бутлодырь, RSD его видит, так что средство восстановления девайсов с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1.Ровные руки
2.Паяльник.
3.МикроЮСБ кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой. Я совершенно случайно купил с разборным разъёмом с год назад, как запасной для Дефая. То, что он разборной, узнал с месяца два назад, наехав на него креслом.
Изготавливать просто, как пол стакана газировки. В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный разъём. Всё...
После операции, кабель перестаёт выполнять свои прямые функции, с него можно только загрузить телефон, как в обычном режиме, так и режиме бутлодыря, при этом зарядка не идёт.
Что бы загрузить в режиме бутлодыря, надо сначала зажать выкл + громкость вверх (это для Дефая, для других аппаратов, соответственно по их способу) и вставить кабель, так как при простом включении, сразу же начинается обычная загрузка. От этого кабеля, телефон не заряжается, им можно только прошить.
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 3.12.2011, 20:46
maiskiykot
сообщение 3.12.2011, 21:25
Пользователь №: 172 045
Модель телефона: Droid Mini, G2 XT1079
Прошивка: 6.01 Стандарт
Еще в тему о реанимации. Практически 100% севших аппаратов можно пднять автомобильной зарядкой. Проверял многократно на разных аппаратах, т.к. частенько даже два аккума высаживал в дупль.
Конь в пальто
сообщение 3.12.2011, 21:44
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Тут ситуация другая.
Когда у человека занензаладилось с перешивкой, он экспериментами может высадить аккум в ноль, после чего подъём телефона становится невозможен, пока не зарядишь батарею... учитывая редкость Моторол, это становится проблемой, приходится заряжать от прикуривателя или искать другие способы, а эти способы могут и убить аккум... а если батарея разрядится во время перешивки, то вообще можно получить кирпич...
Для Разра же, это ещё большая проблема, так как батарея не съёмная...
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 5.12.2011, 15:14
Конь в пальто
сообщение 9.12.2011, 7:06
Из: Керчь
Прошивка: CM9
На вражьем форуме, человек отписался о восстановлении Разра, с севшей батарейкой, при помощи такого кабеля...
somovnikolas
сообщение 23.7.2012, 11:54
Пользователь №: 235 726
Модель телефона: motorola razr
в результате прошивки сел до 5% АКБ. Работал только от ФАКТОРИ кабеля, но не заряжался.
Проблему хотел решить при помощи АВТОзарядки, но не дошёл...
Нашлась зарядка от Нокии с таким же разъёмом - ВУАЛЯ! заряжается!
darhel
сообщение 27.1.2013, 10:06
Пользователь №: 239 974
Модель телефона: Razr 910
Подскажите..
Нет разборных кабелей у меня. Раздраконил два обычных, но они литые - пока ковырялся пара хвостов оторвались. И вообще они залиты резиной или пластмассой - и не видно даже куда они идут, полностью очистить почти нереально. Купил голый разъём в магазине. А куда именно паять на монтажной стороне не ясно. Нашел вроде картинки со схемами - несколько раз пытался - вроде всё правильно, а при попытке подключить к компу никакой реакции.
Делал согласно этой картинке в основном.
Хотя ещё такую вот нашел пикчу.
Совсем запутался, что и куда паять.
Ну нет кабелей, где можно было бы просто увидеть неиспользуемый контакт sad.gif
Кто что скажет полезное? Скоро мобилу отдавать подруге, а нифига не работает. sad.gif
Сообщение отредактировал darhel - 27.1.2013, 10:10
Helix
сообщение 27.1.2013, 13:16
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
darhel там же по первой твоей картинке вроде всё и так ясно, где, куда, какой цвет паять, припаяй всё на место, и потом красный а это первая дорожка, запарелиль с пустой четвёртой дорожкой. Если что то будет не понятно или не получится то могу свой при желании сфоткать, мне пришлось тоже делать такой недавно, всё работало.
Сообщение отредактировал Helix - 27.1.2013, 13:17
Askerovich
сообщение 25.3.2013, 1:11
Пользователь №: 43 548
Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912
разобрал я оригинальный кабель моторолы. в отличии от китайских кабелей, действительно один контакт оказался пустым. у китайского кабеля 5 жил и все контакты запитаны. у оригинальной моторолы 4 жилы и один контакт пустой.
ок. припаял к красному контакту и запитал этот провод к пустому контакту. а дальше то что? как реанимировать девайс? при подключении к ноуту реакция та же что и без перепайки. зажимаю клавиши громкости+включение , смарт не стартует.
Helix
сообщение 25.3.2013, 6:05
Из: Украина г.Сумы
Askerovich привет, я так понимаю ты Defy уложил, если да то почему жабкой не поднимешь батарею, гемора намного меньше было бы. Мне как то приходилось тоже поднимать тело через этот кабель, почему именно через кабель поднимал батарею а не через жабку, потому что у меня тело цельное и батарея встроенная, вот и пришлось морочится с этим кабелем, ну а вообще делал всё как описано выше, красный запитал на пустую дорожку и всё заработало, не знаю у меня только ничего не происходило на китайском дешевом кабеле, на мотовском всё завелось с первого раза, единственное что хочу тебе сказать, на этом кабеле батарею не поднимает. Этим кабелем когда подключаешь тело к ноуту, идёт только питание на тело навпрямую, но батарею не заряжает в +, как только кабель захочешь отсоединить через некоторое время, батарея всеравно будет пустая. Такой вопрос ещё а ты правильно тело в фастбут заводишь, вообще какая реакция тела, и как ты до этого довёл, спрашиваю потому как был опыт у меня с этим гемором, когда загрузчик слетел и абсолютно не какаой реакции не было, возможно у тебя такая же трабла.
Askerovich
сообщение 25.3.2013, 7:20
привет дядька. сори что профиль не поменял. это я так обновил Motorola Droid Razr XT912. Defy уже слабоват на сегодня, давно продал. прошился на последнюю прошивку криво. в фастбут вгоняю правильно = две кнопки громкости зажимаю, а потом включение. экран блымнет и все. батарея севшая. да я понял что питание идет на прямую. дык этого хватило бы. прошил бы, а потом уже и зарядил. так ноль реакции. может криво спаял кабель. да, кабель спецом мотороловский разобрал. китайские бывают заряжают, а на прошивать не могут. хочу сегодня товарищу дать в авто. говорят что от авто зарядки заряжается батарея. здесь же проблема, батарея не сьемная
Helix
сообщение 25.3.2013, 10:35
Из: Украина г.Сумы
Askerovich ну я поднимал Motorola Razr XT910, крышку та при желании снять можно, но я не захотел её срывать потому как многие пишут что назад уже так не посадишь как на заводе, вот и пытался обойти этим способом данную проблему, по поводу авто зарядки слышал но не пробывал потому как на мой взгляд глупая затея, врядли что что то получится.
В фастбут правильно входишь, нужно зажимать одновременно три кнопки и тело должно выпасть в фастбут. Тут правда есть ещё такая беда как бутфлуп, возможно у тебя тело попало и в бутфлуп и зависло, тут значит нужно делать так, зажать громкость вниз и вкл одновременно на 10 сек. и если экран у тебя поменяет чуток контраст, резко отпускай кнопки и зажимай все три сразу. Посмотри будет хоть какая нибудь реакция из того что я тебе написал выше, если нет то тогда либо всё намного сложнее, либо кабель криво спаял.
Askerovich
сообщение 25.3.2013, 12:05
вот поэтому и я не хочу разбирать (хотя труда для меня это не составляет)
думаю нет, потому что все таки в фастбут заходил. Low battery и смарт отключился. после этого уже не получалось. реально просто севшая батарея.
если можно, опиши реакцию тела если кабель спаян правильно. вот подключаю к ноуту и телу. какая реакция? заработает экран? или экран так и останется темный и начинаю вводить в фастбут? и если спаян правильно тело реально включится и зайдет в фастбут?
а почему глупая затея? зарядил в машине и вперед прошиваться? в чем тут заковыка?
я так понимаю автозарядка (к примеру фирменная от Моторолы или любая другая) имеет другую распайку чем обычные кабеля, раз говорят, что можно зарядить автозарядкой
Сообщение отредактировал Askerovich - 25.3.2013, 19:46
Helix
сообщение 25.3.2013, 12:21
Из: Украина г.Сумы
Ну если тело заходило в фастбут то это уже говорит о том что жить будет, у меня ситуация вообще была безнадёжная, тело некуда не заходило, полностью чёрный экран и некакой реакции, и не по тому что было полностью розряжено, а потому что я его ушатал полностью, как сказал здесь мудрый человек на форуме, просто затёр загрузчик. Но у тебя всё намного проще, на этом кабеле когда подключаешь тело к ноуту, реакции некакой не должно быть, только когда начнёшь зажимать все три кнопки то тело должно выпасть в фастбут, ну а там цепляй к RSD Lite и шей XML, на 912 она на прошлой неделе уже появилась для 4.1.2 только ж смотри 4.0.4 невздумай заливать, кирпич гарантирован, это в том случае если ты последний раз пытался накатить 4.1.2
Добавлено позже (25.3.2013, 14:27):
Да слышал что можно типа зарядить, только мне не верится что полу-мёртвый кирпич можно будет зарядить. Попробуй конечно, авось получится. Но коль ты уже разворотил моторовский родной кабель, и пытался попасть через него в фастбут и не какой реакции не происходило, то скорей всего спаяно криво, незнаю пересмотри ещё раз все контакты.
Askerovich
сообщение 25.3.2013, 12:59
сто пудово спаяно криво. купил "мажорный" паяльник, а оно фуфлом оказалось. не смог нормально припаять проводок
так и было. купил на 4.0.4 сток. обновил до 4.1.2 сток + рут без русификации. потом обновил первым апдейтом + рут без русификации. далее хотел обновить до последнего апдейта (второго). тут я и накосячил.
думаешь RSD нужно прошивать? не UnbrickXT912Jellybean?
Helix
сообщение 25.3.2013, 13:11
Из: Украина г.Сумы
Незнаю, смотри сам чем шить будешь, на твой апарат 912 появилась официалка в XML, так что можно впрынципе и через RSD, ну или делай как делал, я например досехпор сижу на 4.0.4 утечку не спешу заливать, упорно жду официал для 910 в XML, у тебя уже впрынципе есть такая возможность, тебе решать. Тебе сейчас главное кабель довести до ума, а всё остальное ерунда, если тело в фастбут заходит. Может в мастерскую забеги, делов та на 2 минуты, пацаны в мантёрке взрослым паяльником а не "мажорным" припаяют быстро и возьмут 5 максимум. grin.gif
Askerovich
сообщение 26.3.2013, 13:33
вот как реагирует смарт на фактори кабель dntknw.gif кабель спаян нормально. получается и предыдущий кабель спаян нормально. 2 кабеля, реакция одинаковая [video]http://www.youtube.com/watch?v=wekU6Z2_cYY[/video]
что не так?
Сообщение отредактировал Askerovich - 26.3.2013, 13:57
Helix
сообщение 26.3.2013, 16:37
Из: Украина г.Сумы
Серёга судя по всему кабель нормально спаян, тело реагирует на кабель и это гуд, у тебя я так понимаю клинический случай но думаю проблема решаема, у меня проблема была в разы хуже ежели у тебя, вообщем проблему с кабелем ты решил и в этой теме тебе нечего делать, пиши сюда пусть люди тоже думают и я щейчас помозгую что делать тебе дальше.
PS. Серёга не переживай поднимем, это не самый страшный случай.
Askerovich
сообщение 26.3.2013, 20:07
сообщение от дядьки Helix в личке
Просто пауэр+звук минус на десять секунд. И как только экран изменит свою контрастность, сразу опусти и нажми все три кнопки быстро и одновременно.
Низкий тебе уклон дядька drinks_cheers.gif . именно эта подсказка оживила смарт thumbup.gif . зашел в AP Fastboot. готов к прошивке. спасибо тебе еще раз огромное. сейчас буду поправлять ситуацию.
для тех кто попадет в данную ситуацию - инструкция от комрада Helix работает при подключенном factory кабеле.
Helix
сообщение 26.3.2013, 20:49
Из: Украина г.Сумы
Askerovich да не за что, только я тебе это уже писал в этой теме вот, но видимо ты проигнорил. Ну да ладно, хорошо что всё закончилось удачно, да кстати я б на твоём месте шил официалку XML в RSD, более надёжно и в разы быстрее чем ты там какие то апдейты шил. smile.gif
Askerovich
сообщение 26.3.2013, 21:51
не проигнорил, а не проверил. подумал, ведь получилось же ввести в фаст бут и без таких манипуляций. но то получилось пока хоть какой то заряд был.
так и сделал
в общем девайс восстановлен. все отлично. лежит паскуда заряжается beach.gif в ноль посажен как тузик smile.gif
чуть позже закину видюху по процессу восстановления с момента трупа. будет полезно таким же как я. кстати ухайдокал я смарт при помощи UnbrickXT912Jellybean. но думаю не в программе косяк. где то я чего то недопонял. за всю мою практику прошивания, первый раз так накосячил.
Helix
сообщение 27.3.2013, 6:56
Из: Украина г.Сумы
Askerovich
сообщение 29.3.2013, 10:05
Восстановление брикнутого смартфона Motorola Droid Razr XT912 после неудачного "поднятия" прошивки до следующего обновления при помощи UnbrickXT912Jellybean.
Restoring bricket smartphone Motorola Droid Razr XT912 after unsuccessful "uplift" for the next firmware update with UnbrickXT912Jellybean
[video]http://youtu.be/7dtQVK5983A[/video]
***SNAYPER***
сообщение 2.10.2013, 13:41
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 122 627
Добрый день всем!
Приобрел себе проблемный XT910, история такая, что сел аккумулятор при прошивке.
Телефон не включался, горел красный светодиод. Сейчас не горит ничего. Таким он попал ко мне.
Сделал Factory кабель, комп видит OMAP4430 (драйвер не успевает установиться, устройство отключается через пару секунд, потом появляется снова и т.д.)
или Unknown device. Я снял акб для зарядки через лягушку, почему-то заряд не берет.
Что можно сделать? Заранее благодарю.
Странно, решил проверить factory кабель на Photon 4g, достал акб и подключил к компу, телефон только зеленым светодиодом моргает.
Сообщение отредактировал ***SNAYPER*** - 2.10.2013, 13:55
lcrmslcrms
сообщение 2.10.2013, 14:17
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Отключите акб затем поключите до компа сзади должно работать.
***SNAYPER***
сообщение 2.10.2013, 16:11
Из: Нижний Тагил
Нашел ошибку, в китайском кабеле красный с черным местами поменяны=) Теперь фотон может работать без акб. Factory кабель собран правильно.
При подключении XT910 определяется устройство OMAP4430 (без драйвера) на пару секунд, потом теряется и так постоянно. Пробовал все порты на ноутбуке.
lcrmslcrms
сообщение 3.10.2013, 11:59
Разберите осмотрите порт возможно нужна пропайка .
***SNAYPER***
сообщение 3.10.2013, 16:43
Из: Нижний Тагил
Разобрал. Порт стоит с маленьким перекосом, пайка заводская. На вид ничего криминального нет.
***SNAYPER***
сообщение 20.11.2013, 15:02
Из: Нижний Тагил
И снова здравствуйте=)
Не прекращаю попытки восстановить razr, пользую инструкцию http://exlmoto.ru/recovery-razr-xt910/
Происходят ошибки в записи в тел.
Куда копать?
сообщение 20.11.2013, 19:27
***SNAYPER***,
1. Давайте проверим md5-чексумму файла cdt.bin_signed:
exl@exl-Lenovo-G560e:~/Downloads > md5sum cdt.bin_signed
9fb18221c21927bed2183576c62921cd  cdt.bin_signed
Если она совпадает, значит файл cdt.bin_signed не поврежден.
2. Так как у вас загрузчик рабочий, попробуйте прошить телефон в MS Windows, программой RSD Lite. Возможно, там ошибки с cdt.bin_signed не будет.
3. Если ошибка всё же возникает, то скорее всего у вас поднята версия загрузчика. Необходимо найти тут последнюю стандартную, на момент убийства телефона, прошивку и попробовать её прошить.
4. Попробуйте ещё почитать эту темку.
Это всё, чем я могу вам помочь.
***SNAYPER***
сообщение 25.11.2013, 13:25
Из: Нижний Тагил
Цитата(EXL @ 21.11.2013, 1:27) *
***SNAYPER***,
Можно узнать, как зайти в fastboot чтобы прошиться через RSD? Я могу только по инструкции через ubuntu ^_^
Тел подключен через Factory-кабель, зайти в фастбут под убунтой и переткнуть в комп с виндой не получится =(
XXX_S_B
сообщение 25.11.2013, 13:38
Пользователь №: 192 228
***SNAYPER***,
нужно выключить телефон, зажать кнопки "Гр. +" и "Гр -", не отпуская их нажать кнопку включения. В появившемся меню клавишей "Гр. -" перейти на пункт АР fastboot и нажать кнопку "Гр. +". После этого подключить телефон к компьютеру (желательно к задней панели), запустить РСД и прошиться.
***SNAYPER***
сообщение 25.11.2013, 13:45
Из: Нижний Тагил
Темнота на дисплее, в диспетчере появляется/исчезает устройство omap 4430
Самое интересное, при попытках восстановить через убунту, я дал команду reboot, тел перегрузился, показал лого моторолы, запустил андроид, проработал секунд 20, моргнул севшим аккумом (при работе от factory-кабеля!) и выключился как выключаются при севшем аккуме, полностью корректно. Мистика.
Сообщение отредактировал ***SNAYPER*** - 25.11.2013, 14:04
XXX_S_B
сообщение 25.11.2013, 14:03
Так телефон в режим фэстбут грузится до подключения к компьютеру или нет?
***SNAYPER***
сообщение 25.11.2013, 14:05
Из: Нижний Тагил
в фэстбут могу зайти только под убунтой (естественно, только при подключении к компу)
при команде
sudo ./omapflash-lnx pbrdl.bin
sudo fastboot flash brdl brdl.bin
Сообщение отредактировал ***SNAYPER*** - 25.11.2013, 14:06
сообщение 25.11.2013, 14:07
Цитата(***SNAYPER*** @ Сегодня, 20:45)
* Самое интересное, при попытках восстановить через убунту, я дал команду reboot, тел перегрузился, показал лого моторолы, запустил андроид, проработал секунд 20, моргнул севшим аккумом (при работе от factory-кабеля!) и выключился как выключаются при севшем аккуме, полностью корректно. Мистика.
Поздравляю, вы восстановили свой телефон. Ищите теперь СЕТЕВОЕ зарядное, чтобы вернуть к жизни полностью разряженную батарейку. А через 15-20 минут после зарядки (когда батарея будет на 15% и более) - включайте его в нормальный режим. Проблема в том, что с разряженной батареей телефон вообще не включится и от компа заряжаться НЕ БУДЕТ.
Сообщение отредактировал EXL - 25.11.2013, 14:09
***SNAYPER***
сообщение 25.11.2013, 14:12
Из: Нижний Тагил
Цитата(EXL @ 25.11.2013, 20:07) *
Поздравляю, вы восстановили свой телефон..
По инстукции дальше пункта
sudo ./moto-fastboot flash mbmloader mbmloader.bin
sudo ./moto-fastboot flash mbm mbm.bin
я ни разу не уходил=)
Сетевое есть, оригинальное SPN5504A, шнурок тоже. Реакции нет =(
Как я успел увидеть, в телефоне ничего не поменялось, даже контакты на рабочем столе не исчезли
Сообщение отредактировал ***SNAYPER*** - 25.11.2013, 14:16
сообщение 25.11.2013, 14:18
Тогда странно, почему же он включился и проработал. Очень странно. Загрузился прямо до рабочего стола? smile.gif
Цитата(***SNAYPER*** @ Сегодня, 20:25)
* Тел подключен через Factory-кабель, зайти в фастбут под убунтой и переткнуть в комп с виндой не получится =(
Что если поставить виртуалку, в нее убунту, а затем пробросить USB-порт в нее и подцепить телефон, вывести его в Fastboot, а затем перекинуть USB-соединение на хост?
Но боюсь, это не поможет. Скорее всего вы шьете слишком старую для вашего бута прошивку.
Вы нашли прошивку, которая нормально встаёт на ваш 0A.74?
***SNAYPER***
сообщение 25.11.2013, 14:22
Из: Нижний Тагил
Шил британку 4.1.2, 9.8.2o-124_spuem-14_s7_usaspdrics01ruke1007.0r_usaspdrjbrtgb_p011_b57374ab5a_p2b_s1ff_fb_cfc.xml.zip
XXX_S_B
сообщение 25.11.2013, 14:25
А если попробовать еще раз через factory-кабель его стартонуть? Возможно проблема в мертвом аккумуляторе.
***SNAYPER***
сообщение 25.11.2013, 14:27
Из: Нижний Тагил
Повторить не получается=) до этого он был около часа подключен в режиме фэстбут без действий
Factory кабель, Реанимация девайсов с севшей батарейкой · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:32
