помогите пожалуйста с 398, авиарежим.
DjMotor
сообщение 12.12.2011, 9:55
Из: вращенец
Пользователь №: 186 188
Модель телефона: E 398
купил сегодня мотор, при включении всё время спрашивает включить режим АВИА, работает вроде всё хорошо.. поюзаешь пару минут, потом перестаёть реагировать на нажатия, работает только красная кнопка. подскажите пожалуйста как решить проблему, может быть дело в прошивке? стоит родная.
Ответов(1 - 19)
Igorek91
сообщение 12.12.2011, 10:05
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(DjMotor @ Сегодня, 12:55)
* при включении всё время спрашивает включить режим АВИА, работает вроде всё хорошо..
так оно и будет работать нормально, а если это мешает то можете отключить, точно не помню где в стоковой прошивке находиться пункт "Режим Авиа", но тебе надо найти этот пункт, далее "Указания при запуске: Выкл"
* поюзаешь пару минут, потом перестаёть реагировать на нажатия, работает только красная кнопка.
похоже на влагу в телефоне
разбери и осмотри его на предмет окислов, особое внимание обрати на плату клавиатуры, зону под джойстиком и зону возле кнопки включения камеры. уберите качельку громкости, проверьте без неё.
p/s а вообще осмотрите весь тел на предмет окислов, возможно это только начало выхода из строя телефона. Если они будут, тогда необходимо всю плату искупать в спирту и почистить щеткой, затем просушить хорошенько
DjMotor
сообщение 12.12.2011, 10:27
Из: вращенец
спасибо)) разобрал, на плате клавиатуры, под одной маленькой черной микросхемой, 2 контакта с одной стороны окислены. может в них всё и дело?
Igorek91
сообщение 12.12.2011, 10:34
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(DjMotor @ Сегодня, 13:27)
* 2 контакта с одной стороны окислены. может в них всё и дело?
может и в них, чистите спиртом и щеткой!!! и осмотрите всё ещё хорошенько!!!
DjMotor
сообщение 12.12.2011, 10:37
Из: вращенец
смотрю.. вроде ничего не видно больше. а духами вместо спирта можно?
Igorek91
сообщение 12.12.2011, 10:40
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(DjMotor @ Сегодня, 13:37)
* а духами вместо спирта можно?
нет!!! только спирт 96%
DjMotor
сообщение 12.12.2011, 10:43
Из: вращенец
нету((
Добавлено позже (12.12.2011, 15:49):
почистил немного, с духами протёр, авиарежим выключил, пока минут 20 уже работает)
Добавлено позже (12.12.2011, 16:12):
поработал минут 40 и опять кнопки не реагируют(
MARKyxa
сообщение 12.12.2011, 12:32
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
DjMotor,
снова проверяй, окислы могли снова объявиться поскольку
Цитата(DjMotor @ Сегодня, 21:43)
* с духами протёр
DjMotor
сообщение 12.12.2011, 12:38
Из: вращенец
да, и когда начинается этот самый глюк, начинает сам листать.. допустим зашёл в музыку он сам начинает перелистывать сверху вниз всё.. потом нажимаешь красную кнопку и всё. видать залипает клавиша перелистывания как будто и всё.
Добавлено позже (12.12.2011, 16:40):
вобщем я так понял надо либо этот контакт чинить со спиртом.. или менять плату клавиатуры.
Добавлено позже (12.12.2011, 17:01):
http://files.mail.ru/GJYUGY?t=1
залил фото платы клавиатуры.
MARKyxa
сообщение 12.12.2011, 13:07
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
DjMotor,
хорошо промывай джойстик, замена платы клавиатуры ни к чему не приведет по всей видимости, так что хорошо промой в спирте плату клавиатуры и основную плату и дай просохнуть.
DjMotor
сообщение 12.12.2011, 13:10
Из: вращенец
хорошо) надо только спирт найти где нибуть.. его же в магазинах не продают)
Добавлено позже (12.12.2011, 17:13):
а промывать как, прям в спирт макаешь и полоскать немного? потом высушить феном?
Igorek91
сообщение 12.12.2011, 14:17
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(DjMotor @ Сегодня, 16:10)
* надо только спирт найти где нибуть.. его же в магазинах не продают)
а в аптеках его разве не продают??? )
* а промывать как, прям в спирт макаешь и полоскать немного? потом высушить феном?
налить в ёмкость спирт, снять дисплей, динамики, микрофон, окунуть с спирт полностью плату, мягкой щеткой очистить окислы, вытащить, начать просушивать феном, потом дать отлежаться в теплом месте еще пару часиков. тоже самое сделать и с самой платой клавиатуры
Добавлено позже (12.12.2011, 17:20):
Цитата(DjMotor @ Сегодня, 15:38)
* допустим зашёл в музыку он сам начинает перелистывать сверху вниз всё.. потом нажимаешь красную кнопку и всё. видать залипает клавиша перелистывания как будто и всё.
стоп, вытащите из телефона "качельку громкости"(маленькую с тремя ножками), из-за попадания в неё влаги, это она может давать подобные глюки: работа только "красной кнопки" и "перелистование списков/регулировка громкости"
Сообщение отредактировал Igorek91 - 12.12.2011, 14:17
_DELETE_
сообщение 12.12.2011, 14:59
Пользователь №: 163 365
Модель телефона: E398 Black
Прошивка: R373
Купите изопропанол в любом магазине типа "радиолюбитель". 1 литр ~ 100 рублей. Ну или в любом сервисном центре искупают в узи-ванночке примерно за 300 рублей и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал _DELETE_ - 12.12.2011, 15:00
DjMotor
сообщение 12.12.2011, 17:05
Из: вращенец
в аптеке 90 процентный только, пойдёт?
_DELETE_ если 90 процентный не пойдёт, куплю изопропанол.
хотя самому мне что то страшно всё это делать.. надеюсь ничего с телефоном не случится.
Добавлено позже (12.12.2011, 21:06):
щас попробую клавиши громкости вынуть.
_DELETE_
сообщение 12.12.2011, 17:38
Прошивка: R373
Используйте ТОЛЬКО(!) изопропанол для этих целей.
DjMotor
сообщение 12.12.2011, 17:43
Из: вращенец
понятно. значит завтра возьму где нибуть изопропанол, кисточку. и буду промывать. а примерно по времени сколько он должен там находиться?
_DELETE_
сообщение 12.12.2011, 17:53
Прошивка: R373
если просто прополоскать, то не будет еффекта, как от узи-ванны - спирт не промоет контакты BGA микросхем и тем самым не выгонет влагу из под них, а сидящая там влага незаметна и крайне коварна. Пробуйте оставлять на некоторое время в замоченном виде, раз нет доступа к узи, затем просто дайте плате просохнуть естественным путём (к примеру ночью на балконе). После стирки собирайте и радуйтесь, должен работать.
PS главное не мочите ЖК, микрофон, батарейку под клавиатурой (плату клавы и качельку громкости тоже замочите)
DjMotor
сообщение 12.12.2011, 18:02
Из: вращенец
я его полностью сейчас разобрал. осталась плата сама большая. завтра с утра сьезжу где нибуть возьму изопропанол, и начну..
Igorek91
сообщение 12.12.2011, 23:33
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(_DELETE_ @ Вчера, 20:38)
* Используйте ТОЛЬКО(!) изопропанол для этих целей.
Не советую долго дышать парами данного вещества, ибо они оказывают негативное действие на организм, а так же избегать попадание в глаза и на другие слизистые оболочки!!!
DjMotor
сообщение 13.12.2011, 10:04
Из: вращенец
изопропанол не нашёл, использую Асептолин( 90% спирта) бутылёк. промыл, вроде заблестел) щас на сушку поставил..
Добавлено позже (13.12.2011, 16:12):
парни, всё получилось, минут 20 уже хожу никаких проблем) тоесть асептолином тоже можно воспользоваться!) спасибо всем за помощь!
Сообщение отредактировал DjMotor - 13.12.2011, 10:13
помогите пожалуйста с 398, авиарежим. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Причина закрытия (MARKyxa 13-12-2011): Проблема решена
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 21:55
