Only Motoroi Xt720, только для корейца (обсуждение, прошивка, русификация и т.д.)
k-z
сообщение 5.1.2012, 3:53 Закрепленное сообщение!
Из: Владивосток (пос.Славянка)
Пользователь №: 163 027
MOTOROI XT720 - корейский андроид фон
Motoroi XT720:Обсуждение Программы Android marketИгры и Эмуляторы для AndroidГде, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах![XT720] Обсуждение Motorola Milestone XT720!
В данной теме хочу раскрыть свой личный подход к корейцу, так как xt720 корейский и xt720 европейский два различных аппарата. Прочитайте данный пост до конца и потом решайте делать или нет. Всё Вы делаете на свой страх и риск!
первое что нужно, это поставить родную корейскую прошивку [79.11][50]_Service1FF_00.sbf при помощи программы RSD Lite 5,3
второе - получить права рут с помощью утилиты SuperOneClickv2.3.1-ShortFuse (по другому не получилось)
третье - разбить флешку с помощью программы MiniTool Partition Wizard Home Edition 7.0 ЧЕРЕЗ КАРТ РИДЕР! по следующей схеме (взята с другого сайта) :
Инструкция по разбивке флэш карты на 8Гб:
1. Устанавливаем программу Mini Tool Partition
2. Вставляем флэшку через кард ридер, запускаем Mini Tool Partition
3. Кликаем правой кнопкой мыши на флэшку в программе и выбираем пункт Delete, затем на панели сверху нажимаем кнопку Apply
4. Кликаем правой кнопкой на флэшку и выбираем Create
5. Далее в контекстном окне выбираем:
Create as: Primary. File system: Fat32. С помощью ползунка выбираем размер раздела 6.5Гб (тащим ползунок с права на лево)
6. Нажимаем ОК и далее нажимаем Apply
7. Вновь нажимаем на флэшку правой кнопкой мыши на раздел который называется Unallocated и выбираем Create (может появится окно предупреждении там нажать Yes)
8. Далее в контекстном окне выбираем:
Create as: Primary. File system: Ext3. С помощью ползунка выбираем размер раздела 595Мб (тащим ползунок с права на лево)
9. Нажимаем ОК и далее нажимаем Apply
10. Вновь нажимаем на флэшку правой кнопкой мыши на раздел который называется Unallocated и выбираем Create (может появится окно предупреждении там нажать Yes)
11. Далее в контекстном окне выбираем:
Create as: Primary. File system: Linux Swap. (используем все оставшееся пространство 322Мб)
12. Нажимаем ОК и далее нажимаем Apply
13. Все флэшка разбита и готова к использованию, приятного пользования!
четвёртое - устанавливаем open recovery
1. Скачиваем OpenRecovery.apk
2. Устанавливаем apk. (а архив OpenRecovery.zip помещаем в корень флешки)
3. В самой программе выбираем Install Recovery
4. Установка готова.
5. Чтобы попасть в OpenRecovery необходимо в саамой программе выбрать пункт reboot openrecovery, либо УДЕРЖИВАТЬ КЛАВИШУ ГРОМКОСТИ ВВЕРХ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТЕЛЕФОНА.
пятое - в папку /sdcard/OpenRecovery/Updates поместить файл HO!NO!_CM7.1.1-ICS_Edition-V1-XT720-J.Y.Daddy.zip (целиком, не распаковывая!)
шестое - перезагружаем телефон и заходип в OpenRecovery вкл+громкость вверх
wipe davlik cache
wipe data\faktory reset
apply update
yes
go back
reboot system
ну а потом включаем телефон это может занять некоторое время и пользуемся!
для написания смс кирилицей я использую ruKeyboard_v1.5.3
в данном моде не работает запись видео в высоком разрешении, и нет радио, остальное вроде работает.
по мере возможностей и исследований smile.gif буду дописывать в эту тему
P.S.: у кого тел залочен
покупайте код разлочки, иначе я свой не разлочил. цена ~26$
МОДЕЛЬ: MOTOROI XT720
ОПЕРАТОР: SK Telecom
Страна: Южная корея
сайт на котором получил UNLOCK код: http://www.unlockallcellular.com
там за 25,99баксов заказал код и пришёл он мне спустя неделю, всё подошло, а гарантий по моему никаких. всё делал на свой страх и риск.
При написании данной темы пользовался советами пользователей fjfalcon, 13racer и J.Y.Daddy, пользовался ресурсами сайта (чьё имя меня попросили не называть) smile.gif , XT720 хранилище данных пользователя fjfalcon и XDA за что им спасибо!
все файлы перечисленные в данном посте прикреплю позже, в ближайшее время.
САМ АРХИВ С ФАЙЛАМИ
а если не работает сообщите, что нить другое придумаю, размер архива ~230-240метров.
содержимое архива:
RSDLite5.3.1.rar
SuperOneClickv2.3.1-ShortFuse.zip
OpenRecovery.apk
pwhe52.exe
ruKeyboard_v1.5.3.apk
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЙ С ТЕЛЕФОНОМ Я НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА НЕ НЕСУ! ВСЁ ВЫШЕОПИСАННОЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!
и ещё при скачивании архива антивирус может ругаться на наличие вредоносного кода, это нормально, так как при получении рут прав на нашем телефоне мы и используем так называемый вредоносный код, он находится в архиве "SuperOneClickv2.3.1-ShortFuse.zip"
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельная тема - Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах! ,
В дальнейшем такие посты не приветствуются и будут удаляться! Особо настойчивым будут наказания!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 3.2.2012, 15:22
Ответов(1 - 25)
Lex_Rocker
сообщение 5.1.2012, 16:37
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 132 420
Модель телефона: EM30 + MOTOROI XT720
Прошивка: Imperfecto+MIUI
Болен апдейтоманией...
Вот еще альтернатива на основе MIUI 1.12.23, частично русифицирована (меню настроек на английском). Всё работает, кроме видео (сохраняется в непонятном формате). Глюков/тормозов не замечено, всем доволен (мне лично MIUI больше циана нравится)!
http://depositfiles.com/files/2gwtrbl2y
Сообщение отредактировал Lex_Rocker - 5.1.2012, 18:55
k-z
сообщение 6.1.2012, 0:09
спасибо за наводку, я как то один miui поставил какой точно не помню, долго искал в корейских иероглифах настройки, после всё же нашёл но русского там и не было, и ещё на английском он частично, так что пока с цианом smile.gif по мере исследований буду дополнять. мне один товарищь очень попросил что нибудь для корейца написать по конкретнее и по пунктам, вот собственно и написал, а так я думаю мы не одни обладатели корейской motoroi smile.gif
Добавлено позже (6.1.2012, 11:11):
Lex_Rocker
сообщение 7.1.2012, 16:54
я бы сказал, что пользователей MOTOROI XT720 русскоязычных уже ого-го как много, в Казахстане и Узбекистане все (практически) xt720 из Кореи, в РФ тоже немало, я думаю. С полной русификацией разберусь как время будет или попрошу на miui.su делать патч для русификации (вполне реально и намного проще, чем русить все прошивки для всех аппаратов отдельно). Прошивка основана на ROM для Milestone 1, так что проблем с обновлением не будет )))
сообщение 7.1.2012, 17:40
Цитата(k-z @ 5.1.2012, 5:53)
* так как xt720 корейский и xt720 европейский два различных аппарата
а можно поподробней в чем различия? на корейца нельзя ставить прошии европейские и наоборот? почему?
или тут разное железо или сам телефон по себе отличается программно?
Lex_Rocker
сообщение 8.1.2012, 8:09
различие только в наборе драйверов (при установке ПО с корейца на европейца и наоборот - не будут работать многие датчики, сенсоры и т.д.)
k-z
сообщение 10.1.2012, 9:26
на счёт этого более точно, абсолютно не работает датчик ориентации телефона, датчик изменения освещённости (не будет работать функция отключения дисплея при поднесении телефона к уху, при разговоре) после чего ещё и с сетью небольшие проблемы, а точнее совершить вызов очень не просто, иногда раза с пятого а то и больше, смс также не отправляются, и ни кто не дозванивается, всё это я так понял из за того что при соединении с интернетом через GSM сеть, поток данных просто проходит по одному каналу не давая при этом совершить вызов или принять. ещё и многие прошивки просто не встают, выдавая критические ошибки и невозможность включить аппарат,
Других "глюков" если честно не заметил, всё остальное работало корректно.
Lex_Rocker, ты не мог бы описать функции которые в телефоне не работают(работают не корректно) в моде MIUI 1.12.23
который ты посоветовал поставить. и ещё полная ли в нём русификация? если нет то что не руссифицированно?
Добавлено позже (10.1.2012, 20:29):
именно по этому не советую ставить на корейца прошивку европейца. а вот на счёт обратного не знаю, но слышал что корейская прошивка на европейца даже не встанет.
Сообщение отредактировал k-z - 10.1.2012, 9:27
Lex_Rocker
сообщение 16.1.2012, 19:23
Фактически не русифицировано меню настроек телефона, меню управления камерой, родная программа для СМС (и то частично). Иероглифов нету. Все функции работают, кроме видеосъёмки (сохраняется в непонятном формате).
k-z
сообщение 25.1.2012, 10:39
а может ли кто нибудь обратиться на понятном языке к уважаемому J.Y.Daddy ? И попросить его собрать мод для корейца на основе любого мода, но с русским языком, работающем фм радио, с возможностью записи HD видео ну и остальными стандартными наборами функций? Если кто может, очень прошу обратитесь, ну не владею я английским языком. А с переводчиком тяжко...
k-z
сообщение 12.2.2012, 3:50
ув.Пользователь fjfalcon разместил в своём архиве новый мод CyanogenMod 7.2.0 RC0 Milestone XT720 dribble.gif В нём так же не работает запись ХД видео и HDMI cry.gif ... Всё остальное как он сказал работает в норме, пока не могу поставить себе так как времени нет, а поставившим просьба отписаться, о функционале и работе...
Я же обещаю как только поставлю отпишусь, сравнивать буду с цианом 7,1 grin.gif
Lex_Rocker
сообщение 3.3.2012, 5:47
вообще я так понимаю (не вдавался в суть проблемы), что видео не работает по одной простой причине - ПО основано на прошивке для Milestone обычного (т.е. не ХТ720), а там как бы камера 5МП, что подразумевает различия в ПО камеры. Вот если бы перекинуть ПО камеры от ХТ720, но, видимо, проблема в том, что со старых версий Android ПО камеры не ложится на новые версии (((
yuranya
сообщение 11.3.2012, 18:27
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
Являюсь обладателем 2-х Моторой 720. Один из них гарантийно ремонтировался в Корее. Будут вопросы по ремонту - задавайте. Проблемы с ПО такие как и у всех. Тут товарищ спрашивал про письмо J.Y.Daddy. Так вот он пару дней назад отошел от дел. На его последней прошивке 4.0 не работает камера. Для меня это критично. Прошивку 4.0 продолжает делать fjfalcon. Он попросил J.Y.Daddy помочь с портированием ее на Моторой. J.Y.Daddy в свою очередь обещал по свободе. Ставил Миу. Много ошибок. Не понравилась в общем, хоть и оригинальна. КроносХ. Появилась такая прошивка и вроде камера работает, есть радио. Вопрос - кто ставил? Хотелось бы отзывов.
k-z
сообщение 13.3.2012, 15:36
да собственно вопросов то и нет особо... пока, но вот по прошивке, всё же интересно, если есть возможность выкладывай в этой теме, а там уже и обсудим.
Добавлено позже (14.3.2012, 2:43):
так что будет возможность и материал, выкладывай, с удовольствием обсудим.
yuranya
сообщение 16.3.2012, 19:19
Прошивка: 50
Есть прошивка от fjfalcon, которая становится на моторой. Но есть условие - моторой надо прошить на 39 корейскую прошивку. Так вот я никак не мог прошить телефон - доходило до 100% и все. Вечная т на экране. Решилось переустановкой драйверов с сайта моторолы и РСД. Может кому-то пригодиться)). Кстати и последующие циан 9 от fjfalcon ставить надо через 39 а не через 50. Ну и фиксить сенсоры.
k-z
сообщение 18.3.2012, 15:54
честно сказать я не совсем понимаю о какой прошивке идёт речь... я нашёл одну корейскую, оригинальную, это как я понимаю 50-я, а про то что говоришь ты, я даже не в курсе... может будешь так любезен и выложишь данную прошивку, в комплекте с дровами и модом о котором ты говоришь.
yuranya
сообщение 18.3.2012, 16:18
Прошивка: 50
На моторой есть три прошивки - 39,44 и 50. Первая и вторая -2.1 третья -2.2. Ставить 39 надо только в случае последующей установки прошивки fjfalcon. Вот ссылка - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1350453. Драйвера надо качать с сайта мотороллы. А вот с РСД лайт надо пробовать. У меня стоит 5.6. и 39 шьется. Кстати и циан 9 будет ставиться через 39. Она очень близка к русской стоковой, через которую и ставится циан 9 на аппараты РСТ. А скачать - так через поисковик STSKT_Motoroi_SKAF_39R и найдете.
kebxut
сообщение 8.7.2012, 11:41
Пользователь №: 235 539
Модель телефона: XT 720 MOTOROI
Прошивка: 79.33.50
СУППЕР
здраствуйте ни как не могу опредилится какая из прошивок самая стабильная для motoroi XT720 и инструкция к нему бы
yuranya
сообщение 8.7.2012, 17:22
Прошивка: 50
Самая стабильная - стоковая 2.2.1. Устанавливаете и мотомайзером вырезаете все корейское. Плюсы - все стабильно. Все работает (фото иногда перезагружается но это из-за ядра). Минус - нет УССД запросов.
k-z
сообщение 12.7.2012, 11:04
ussd запросы это по моему единственное для чего я поменял прошивку.
а так бы и с английским разобрался бы, и смс бы писал транслитом(дешевле даже) smile.gif
но вот из за запросов пришлось ставить моды и т.д. а ещё при этом пришлось отказаться от записи видео в формате HD ну а про мелкие нестабильности я не говорю, по тому что устранять их реально, но времени как то не хватает. уже и забыл когда чёто ковырял в нём, а и ещё не работает фм радио, но я обощёлся альтернативой, скачал PCрадио и всё.
Если кто что нового накопал отписывайтесь!
k-z
сообщение 28.11.2012, 11:22
Ребята кто сталкивался с заменой тача?
Есть ли видео как его правильно поменять? или хотя бы вскрыть?
выложите пожалуйста!
k-z
сообщение 22.1.2013, 9:22
заменил тач всё удалось, для отклейки старого тача использовал обычный электрический фен для сушки волос, а для приклейки нового тача двусторонний скоч. если у кого возникнут вопросы обращайтесь.
Lex_Rocker
сообщение 9.5.2013, 17:35
I need help!
Никогда до сегодняшнего вечера не обращал на это внимание, но случай... украли телефон, нагло - прям из гаража, причем только "свои" были в пределах прямого доступа (т.е. соседи, которых много лет знаю). Решил не спускать дело на тормозах и найти крысу (а кому будет приятно находиться с таким вот "соседом"), пошел в милицию и только там обратил внимание, что на коробке (на наклейке со штрих-кодом) написан странный номер (вроде в формате IMEI, но никогда раньше не видел IMEI с буквами ). IMEI ли это? А если нет, то попа, однако, надо же как-то искать доблестным служителям закона аппарат.
сообщение 9.5.2013, 19:45
Lex_Rocker,
нет это не имеи, для таких делов нужно ставить проги антиворы.
Lex_Rocker
сообщение 9.5.2013, 20:25
Цитата(stigr @ 10.5.2013, 0:45) *
Lex_Rocker,
оно то понятно, но я только зашил новую прошивочку, не успел все проги обратно поставить . Интересно, как теперь надыбать его IMEI... (да и вообще странно - какого *** не указали на коробке IMEI, впервые с таким сталкиваюсь)
mus13
сообщение 14.5.2013, 8:39
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
у сотовых операторов сохраняется имей и если есть нормальные люди в милиции (полиции) легко могут помочь
Lex_Rocker
сообщение 17.5.2013, 8:55
имeи номeр я ужe вытaщил чeрeз знaкомого в компaнии. но вопрос что зa номeр нa коробкe и смогу ли я по нeму докaзaть фaкт влaдeния конкрeтным aппaрaтом?
Only Motoroi Xt720, только для корейца (обсуждение, прошивка, русификация и т.д.) · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:11
