Проблемы с клавиатурой, Периодически отказывает
DeL4ik
сообщение 3.2.2012, 10:02
Пользователь №: 215 287
Модель телефона: Motorolla E398
Прошивка: 49R
Всем доброго времени суток!
Вообщем у меня такая проблема, недавно сломался джойстик. Разобрал, перепаял от старой платы, всё норм работало. Спустя сутки началось что то непонятное : отказывала клавиатура и джойстик! а именно : работала только клавиша включения , 5 и один раз можно было нажать 6. Джойстик : только вправо и вниз. Громкость только вниз.
С чем это может быть связано!? помогите
Ответов(1 - 8)
_DELETE_
сообщение 3.2.2012, 12:35
Пользователь №: 163 365
Модель телефона: E398 Black
Прошивка: R373
проверяйте стекляхи на плате клавиатуры на наличие окислов, ещё 2 такие же стекляхи рядом с джойстиком и клавишей включения камеры (они одинаковые, квадратные). Бывает, что выходят из стря, причины разные, в основном влага.
DeL4ik
сообщение 3.2.2012, 13:16
Прошивка: 49R
перепайка на аналогичные исправит данную проблему?
_DELETE_
сообщение 3.2.2012, 13:50
Прошивка: R373
либо замена, либо перемычки - вот только на коленке это вряд ли получится сделать с BGA - потребуется относить в СЦ. Пока попробуйте решить проблему в замачивании в узи ванночке, если есть или просто хорошенько промыть в изопропаноле и высушить (не мочите ЖК, микрофон, камеру и динамики- придётся заменить)
VARVAR93
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Ты для начала все "кубики" эти в спирту искупай(всю плату)+ клавиатурный модуль.После прогрей их хорошенько и смотри на результат.Замена на 100% рабочие конешн исправит,если родные вышли из строя.
MaratMD
сообщение 3.2.2012, 16:43
Пользователь №: 180 950
Может для начала посоветовали бы пропаять джойстик хорошо по кругу? А то сразу менять,мыть,перемычки ))) Похоже,что контакт какой то просто плохо припаян
DeL4ik
сообщение 4.2.2012, 5:30
Прошивка: 49R
Такое дело. Джойстик пропаян хорошо, всё вроде норм. Но вот клавиатура то работает , то отказывает.
стекляхи прозвонил, все работают.
Добавлено позже (4.2.2012, 7:33):
Ааа, чуть не забыл.
Именно после мороза начинает тупить(((
Igorek91
сообщение 4.2.2012, 15:58
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(DeL4ik @ Сегодня, 7:30)
* Ааа, чуть не забыл.
Логично же: с мороза заносим телефон домой, если не дать отлежаться и плавно нагреться, внутри образуется конденсат влаги, а это не есть гуд! Проблема с клавиатурой может быть далеко не единственной.
Сделайте что уже указали выше:
Цитата(_DELETE_ @ Вчера, 15:50)
* Пока попробуйте решить проблему в замачивании в узи ванночке, если есть или просто хорошенько промыть в изопропаноле и высушить (не мочите ЖК, микрофон, камеру и динамики- придётся заменить)
или
Цитата(VARVAR93 @ Вчера, 15:50)
* Ты для начала все "кубики" эти в спирту искупай(всю плату)+ клавиатурный модуль.После прогрей их хорошенько и смотри на результат.
А на будущее, давайте телефону самостоятельно "отойти от холода", не ставьте сразу на зарядку, не начинайте активно им пользоваться - пусть минуток 15-25 отлежится при комнатной температуре wink.gif
DeL4ik
сообщение 5.2.2012, 8:31
Прошивка: 49R
Всем спасибо за помощь.
Перепаял джойстик, всё норм)
И кстати не работала флэш , - перезалил прошивку, всё работает)
Проблемы с клавиатурой, Периодически отказывает · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Причина закрытия (Igorek91 05-02-2012): клавиатура работает, телефон сделали, проблему решили
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 22:27
