Съемный жесткий диск, заглючил. синий экран.
Каплан
сообщение 25.2.2012, 13:44
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
И так. раньше давно стоял жестки на 80 гигов в ноуте. позже жесткий был сменен на другой, а для этого куплен корпус и получился съемный на 80 гигов. все в нем было классно, кроме того что жесткий был с установленной на него виндой оригинальной от ноута и еще разбит на два жестких диска. а это не позволяет планшету асер икониа а501 видеть его(( я решил его форматнуть. скачал акронис 11 хоум, ключ к нему. отформатировал оба раздела. попытался объединить, не вышло. ошибку выдает. акронис к нему и еще и третий раздел "неотформатированный" 0 байт выдавал. я решил его форматнуть. форматнул и все, синий экран. ребут компа, синий экран. отключил жесткий, ребут все хорошо, вставляю усби в порт, синий экран.
что может быть? как его попытаться можно самостоятельно вылечит? очень надо некоторую инфу с компа скинуть в резерв.
Ответов(1 - 3)
сообщение 26.2.2012, 8:51
Каплан,
банальный совет, но: а если с какой-нить бубунты попробовать?
Каплан
сообщение 26.2.2012, 14:21
БлиZZнеЦ
все, решил вопрос. трабл был в том что драйвера на него заглючили.
подключил к нетбуку на винд 7, все нормал. поставил акронис. помучался с объединением, ничего не вышло, потом стандартными средставми винды как-то удалил все жесткие, и акронисом создал новый диск на 74 гига. с метками Логический. файловая система НТФС, все работает. на стационарном теперь тоже определяется.
Но есть одно. все это делалось чтобы он работал с планшетом, а планшет его почему-то все равно отказывается видеть( видит съемные стопудово, пробавл с чужого съемника Трассид копировать все прекрасно. а мой не хочет(((
сообщение 26.2.2012, 16:57
Цитата(Каплан @ Сегодня, 16:21)
* файловая система НТФС
Может в этом дело?
Съемный жесткий диск, заглючил. синий экран. · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:03
