Проблема с E1 очень быстро сжирает батарейку, Внутри
Alfardiys
сообщение 28.8.2012, 20:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 232 190
Модель телефона: Motorola E1
Доброго Времени суток , Проблема собственно заключается в том что телефон ( пробывал разные прошивки , ПРошит под Е398 ) очень быстро сжирает батарейку , сначала думал что родная батарейка накрылась , купил новую . История повторилась . Батарейка разряжается даже если телефон лежит выключеный . Сам телефон купил в прошлом году . пользовался не долго поскольку был для второй SIMки , Лежал последнее время в коробке , батарейку периодически заряжал . Установленый Монстр от AlexKooper .
Прошу прощения если подобная тема уже поднималась ...
Ответов(1 - 17)
igoripp
сообщение 28.8.2012, 20:22
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Alfardiys, может PDS виновата? Делал её бекап?
Сообщение отредактировал igoripp - 28.8.2012, 20:24
MARKyxa
сообщение 28.8.2012, 22:45
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Alfardiys,
телефон не греется в районе кнопок 7 8 9?
Alfardiys
сообщение 29.8.2012, 18:38
Из: Днепропетровск
Телефон не нагревается в указаном месте . ПО поводу PDS честно говоря я не знаю как отдельно это сделать . У меня в Наличии есть Файл Бэкапа Родной прошивки Е1 Айтюнс и 2 сохраненных шага при понижении Бута . Прощивал помню Телефон по мануалу " Минуя 42 Фор Ал" . Честно говоря уже Хотел бы вернуть хоть Родную прошивку но при попытке все время выдавало ошибки . Не знаю как вернуть . ( по незнанию заливал 1 шаг , затем родную прошивку . все проходило успешно но телефон не включался . После чего снова залил Монстр АлексКупера)
Сообщение отредактировал Alfardiys - 29.8.2012, 19:07
MARKyxa
сообщение 29.8.2012, 22:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Alfardiys,
откройте ваш бекап, если читали мануалы в нем есть зона пдс, попробуйте восстановить ее, подробнее можно в ЛС
JIeXuH
сообщение 30.8.2012, 19:29
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
По поводу батареек хочу тебе сказать даже если купить её новую и замерить как описывают в теме "Разгон Акума", то выходит что она убитая ещё выходит с завода.
Сообщение отредактировал JIeXuH - 30.8.2012, 19:29
Alfardiys
сообщение 2.9.2012, 19:28
Из: Днепропетровск
Ты советывал достать свой файл ПДС с телефона и выложить его сюда дабы посмотрели Родной он или нет . сохранины ли заводские калибровки . Если окажется что файл ПДС родной то выходит что проблема и с Новой АКБ или же в самом телефоне , я правильно понимаю ? ?
http://multi-up.com/755337
http://www.fayloobmennik.net/2164762
Сообщение отредактировал Alfardiys - 2.9.2012, 19:36
Alfardiys
сообщение 4.9.2012, 18:52
Из: Днепропетровск
Ответте плиз хоть кто-то ) родной ПДС или нет
Igorek91
сообщение 9.9.2012, 10:51
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Alfardiys @ 4.9.2012, 21:52)
* Ответте плиз хоть кто-то ) родной ПДС или нет
родной
Alfardiys
сообщение 12.9.2012, 18:57
Из: Днепропетровск
родной
Тоесть исходя из этого , выходит что у меня просто напросто оба аккумулятора мертвые ... проверю наверняка на выходных . сначала резистором потом если что покупкой нового .
спс
Alfardiys
сообщение 18.11.2012, 20:35
Из: Днепропетровск
родной
спс
Все не доходили руки написать на форум . недавнос нова взялся за свой мотор . Купил еще один акум . результат примерно тот же . разряжается очнь быстро . Учитывая что ПДС родной и калибровки по идее тоже незнаю что даже предпологать .
MARKyxa подсказывал варианты решения проблемы заливом родных файлов . уже точно не скажу каких . консультировал через ICQ пошагово ., что еще делать я не знаю.
MARKyxa
сообщение 18.11.2012, 23:28
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Alfardiys,
сейчас и не вспомню что советовал, раз пдс родной, о проблемы железные уже, тел не греется в районе кнопок 9,6,5,3?
Alfardiys
сообщение 19.11.2012, 19:36
Из: Днепропетровск
Цитата(MARKyxa @ 19.11.2012, 1:28) *
Alfardiys,
Нет . Нагрева нету , температура нормальная . скорее всего с самими платами что -то ? я так понимать начинаю что не в прошивке дело .
MARKyxa
сообщение 21.11.2012, 2:07
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Alfardiys,
такие проблемы при не родном пдс либо мертвом контролере питания
Alfardiys
сообщение 21.11.2012, 18:51
Из: Днепропетровск
Цитата(MARKyxa @ 21.11.2012, 4:07) *
Alfardiys,
Если исходить из того что ПДС родной , значит по идее контролер питания . в домашних условиях уверен заменить нельзя . а есть какая-то возможность проверить это наверняка ?
VARVAR93
сообщение 23.11.2012, 14:10
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Alfardiys,
Проверь на БП(блоке питания) потребление тока.
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 23.11.2012, 14:10
Alfardiys
сообщение 23.11.2012, 17:38
Из: Днепропетровск
[/quote]
А не могли бы подсказать как конкретнее это сделать . немного недопонял )
VARVAR93
сообщение 25.11.2012, 21:55
Из: Ukraine
[/quote]
БП находится в сервис центре. По возможности зайти в гости к знакомому,который работает в нем.А делается это легко вытягиваешь акб и подключаешь + и - клемы на телефон и смотришь на приборе ток.
Проблема с E1 очень быстро сжирает батарейку, Внутри · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 11:20
