Motorola Android Tools, Управление вашим устройством(adb, очистка, прошивка, анлок)
Stalker 1988
сообщение 13.10.2012, 16:57 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
(Alpha- тобишь в стадии разработки и тестирования)
Скриншот
Описание
  • Очистка разделов аппарата, как одного, так и группы.(кешь и т.п.)
    Проверено на Atrix 4G(Германец)
  • Прошивка отдельного раздела или нескольких
  • Ввод любой интересующей команды ADB
  • Анлок bootloader Motorola Atrix 4G (AT&T/Bell)
  • Установка приложений с указанными параметрами (Предположительно возможна ошибка при установке, пока не замечена. Позже просмотрю код)
  • Замена бут анимации
  • Резервное копирование PDS
  • Исправление ошибки Failed to boot 0x1000(Atrix 4G AT&T) [Запускаем аппарат в Fastboot режиме]
Предупреждение
Ну и как полагается smile.gif За ваши действия не отвечаю, все делаете на свой страх и риск. Так как программа находится в стадии разработки и тестирования возможен софт брик. У меня не получалось его заработать, но все же. Все проверял на своем Atrix 4G
FAQ
Прошивка и очистка
- Очистки одного или нескольких разделов
Для очистки одного или нескольких разделов необходимо выделить его галочкой и нажать кнопку "Очистить". В завершении операции будет выведено сообщение.
- Прошивки одного или нескольких разделов
Для прошивки одного или нескольких разделов необходимо выделить интересующие вас пункты и нажать кнопку "Прошить". После чего будет открыто окно в котором необходимо указать путь к файлу *.img в зависимости от выделенного раздела.
Внимание!!! В верхней части и снизу будет указано [название раздела].img, к образу которого вам необходимо указать путь. Название файла может быть любым.
В том случае, если вы ошибетесь с выбранным образом, может получиться софт брик. Так как образ будет не предназначен для определенного раздела, но будет прошит.
Работа с ADB
- Резервное копирование PDS.
Нажимаем кнопку "Сохранить" и в появившемся окне указываем каталог в который необходимо его сохранить.
- Ввод команд ADB.
Вводим команду в строку ввода и жмем Enter или кнопку "Выполнить". Список команд и разъяснение что такое ADB можно посмотреть допустим Здесь
- Смена бут анимации.
1) Скачать файл с бутанимацией для вашего устройства.
2) Выбрать файл при установке.
Анимацию для Atrix можно скачать: XDA , XDA , и здесь
Примирение: При установке CWM архива все происходит автоматически. Но при установке простого архива с анимацией необходимо быть внимательным. По умолчанию указан путь подходящий для моторол. Но на всякий случай добавил пункт ввода пути в ручную.
- Установка приложений
Выбрать приложения для установки. Выбрать определенные параметры и нажать кнопку "Установить"
Исправление ошибки Failed to boot 0x1000 (Atrix 4G AT&T)
- Подключить аппарат в Fast Boot режиме
- Нажать кнопку "Исправить Failed to boot 0x1000"
- Ждать завершения.
- Запустить аппарат в RSD режиме и подключить к ПК или нажать на на кнопку "Анлок" что бы получить справку как осуществить переключение в соответствующий режим.
- Нажать на кнопку "Анлок" и в открывшемся окне выбрать пункт подходящий под ваш аппарат.
- Нажать на кнопку "Разблокировать"
- Дождаться завершения.
Все происходит практически так же как и при использовании всем известного скрипта.
Скачать
Скачать(новая версия [05.11.2012]: Motorola Android Tools (Alpha), Motorola Android Tools (Alpha)
Скачать old версию(скрипт с графической оболочкой): Atrix Fast Boot Tools
Что нового? На чем проверено?
[16.10.2012]
- Автоматическое определение состояния подключенного устройства(ADB\FastBoot).
- Автоматический переход в тот или иной режим при необходимости(ADB<-->FastBoot).
- Работа с фаст бутом(мульти выбор) Но все же не забываем сделать резервную копию, на всякий случай. wink.gif
  • Очистка разделов на аппарате
- Можно выбрать образ раздела для прошивки с любого места на HDD. Все появится после нажатия на кнопку прошить.
[20.10.2012]
- Работа с ADB (Несколько функций для начала+возможность ввода в ручную интересующую команду.)
  • Ввода любой интересующей команды
- Обновил консольную программу Fast boot.
[22.10.2012]
- Добавил в некоторые места проверку и соответствующие сообщения
- Вынес отдельно инфу о подключенном устройстве
- Резервное копирование PDS(нет возможности проверить, на обоих аппаратах стоит CyanogenMod)
[24.10.2012]
- Анлок bootloader Motorola Atrix 4G(AT&T/Bell)
- Исправление ошибки Failed to boot 0x1000
[03.11.2012]
- Сделал адекватную проверку коннекта с аппаратом и определение режима подключения.
- Дополнил код сообщениями с предупреждениями.
- Немного оптимизировал код.
[05.11.2012]
- Немного обновил интерфейс
- Исправил зависание при использовании команд reboot bootloader и reboot(недочет разработчиков ADB)
- Полностью реализовал возможность установки бут анимации. При установке CWM архива все происходит автоматически. Но при установке простого архива с анимацией необходимо быть внимательным. По умолчанию указан путь /system/media ,подходящий для моторол. Но на всякий случай добавил пункт ввода пути в ручную.
Предложения по улучшению(Отчет об ошибках): Motorola Android Tools
ps.gif Ухожу в армию, кого интересует проект (написан в Delphi) смотрим тему выше wink.gif
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 26.11.2012, 0:52
Ответов(1 - 13)
lcrmslcrms
сообщение 13.10.2012, 17:14
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
а она может прошить веб топ если залочен бут?
Stalker 1988
сообщение 13.10.2012, 17:16
Куратор темы
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Если moto fast boot может, тогда и она может smile.gif А он может?
Правка от Igorek91: закрепил первое сообщение, пусть всегда будет на виду =)
Сообщение отредактировал Igorek91 - 14.10.2012, 11:12
lcrmslcrms
сообщение 24.10.2012, 14:31
Stalker 1988обьясни для чего ета программа делается ?
mcandre
сообщение 24.10.2012, 14:41
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
Добавляй "что нового" в "возможности".
Чтобы сразу было видно, что прога может.
Stalker 1988
сообщение 5.11.2012, 2:07
Куратор темы
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Ну вроди дополнил шапку.
Не ответил. Для упрощения жизни при работе с fastboot'ом и ADB, разлочить бутлодери восстановить аппарат.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 5.11.2012, 2:13
Stalker 1988
сообщение 23.11.2012, 9:46
Куратор темы
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Покидаю вас на год. Кого заинтересует проект, все есть в теме для разработки.
VMJ.NE4
сообщение 25.11.2012, 22:05
Пользователь №: 234 982
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
^_^
Граждане, кто успел скачать новую версию проги, поделитесь пожалуйста т.к. при попытке скачать по указанной ссылке выдаётся ошибка 404.
Заранее благодарен!
Stalker 1988
сообщение 26.11.2012, 0:53
Куратор темы
MotoArhangel
Из: Алтайский край
segatt
сообщение 9.1.2013, 1:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 238 236
Модель телефона: Motorola Atrix 4G MB860
Прошивка: 2.3.6
Отличное
Ребята а эта програмка я так понимаю с 4.5.141 работать не может?
Stalker 1988
сообщение 28.4.2013, 6:29
Куратор темы
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Эх таки загнулась моя идея недоработанная. Осталось 6 месяцев службы crazy.gif
Stalker 1988
сообщение 20.10.2013, 6:00
Куратор темы
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Кому интересна идея, отпишитесь. Через месяцок, другой займусь.
сообщение 20.10.2013, 7:16
да всем кажется владельцам будет интересна прога.
сообщение 20.10.2013, 8:23
это точно
Motorola Android Tools, Управление вашим устройством(adb, очистка, прошивка, анлок) · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:17
