Народ,кто шарит в прошивках и все что связано с легендой Motorolla E398?Помогите,нигде не могу найти ответов.Как прошить мертвый е398.Батарея заряжена,дата кабель есть
![]() прошить мертвый E398, как это сделать |
platttofff |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 238 352 Модель телефона: e 398 Рейтинг: 0 ![]() |
MOROROSCHKA_SL. |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 214 413 Модель телефона: Motorola Edge X30 Pro Прошивка: Android 13 Настроение: Motorola my Love Рейтинг: 605 ![]() |
platttofff,
в бут зайти есь возможность? компом определяется? |
Igorek91 |
![]() MotoBoxer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 748 Регистрация: 8.7.2009 Из: 13 района Пользователь №: 202 563 Модель телефона: Razr Maxx & Defy & E1 Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2 ![]() Настроение: никто, кроме нас... Рейтинг: 2485 ![]() |
Цитата(platttofff @ Сегодня, 14:46) ![]() если в крации: вводим телефон в бут через клавиши "*+# и кнопка включения" или через методику 4+5 контакт не со стороны зарядки, крайний случай ТП, далее подключаем к компу, устанавливаем дрова, программу, распаковываем прошивку и ставим. В "Закрепленных темах" всё расписано и разжевано)) Сообщение отредактировал Igorek91 - 14.11.2012, 14:19 |
platttofff |
вообщем товарищ рукожопый менял прошивку,а сделать нормално не смог.Брат отдал второму такому же,после чего он перестал даже включаться.Пытаюсь восстановить телефон,хотя никогда этим не занимался...прошу помощи...
нажимал комбинацию "*+#" -загорается подсветка,включаетсяэкран,выходит изображение и все тухнет))то же самое и 4+5 контакт не со стороны батарейки)).на зарядке стоит уже второй день...Что может быть? |
Photoshoper |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 238 360 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
Ребят помогите , прошил телефон, при запуске загарается заставка проишвки, после она начинает тухнуть и начинает моргать экран белым уветом с перодичностью в сеунд 5
Igorek91 |
Цитата(platttofff @ Вчера, 17:39) какое изображение!? заставка включения или бут??? что-то мне подсказывает что телефон просто пытается включиться... значит не правильно вводите в бут.Попробуйте сделать так: вынуть акб, замкнуть 4+5 контакты и держа их замнкутыми вставить акб - телефон должен войти в бут!!! на экране должы быть белые надписи на черном фоне Цитата(platttofff @ Вчера, 17:39) когда слетела прошивка или криво встала, телефон не будет заряжаться!!! или есть индикация заряда???Цитата(Photoshoper @ Вчера, 19:08) ![]() |
platttofff |
о прошивке нет никакой информации...индикаторы заряда тоже нет,теперь проводами надо заряжать акб??
Добавлено позже (15.11.2012, 10:00): снимаю акб,замыкаю контакты,ставлю акб-не реагирует не на что,пока не сниму заново акб))при включении выходит изображения включения и все тухнет...че с ним делать то??? ![]() |
Igorek91 |
platttofff, хм... возможно бутскрина просто нет. попробуйте 4+5 и вставить акб, а затем проверьте конект телефона подключив к компьютеру!!!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 15.11.2012, 17:42 |
EXOLON |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2012 Пользователь №: 238 396 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
так же пытаюсь оживить моторолку,дрова все поставлены,но при подключении к компу пишет неизвестное устройство,экран не загорается,только слышно треск в динамиках при включении,а на компе буб-бум
Igorek91 |
EXOLON, пробуйте сделать ТП. все подробности расписаны в здесь -> Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
platttofff |
не пойму в чем проблема???дошел до заливки,вроде ставится,распаковывается затем fail и [вырезан мат] ))
прога RSDLite прошивка R373_G_0E.30.42R фор алл .куда дальше?)) Добавлено позже (18.11.2012, 15:25): после этого отключил телефон от компа,снял акб,затем включ тел и он работает ![]() Спасибо кто откликнулся,помощь действительно помогла)) |
VitF |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2013 Пользователь №: 242 297 Модель телефона: e398 Прошивка: хз Настроение: ворк Рейтинг: 0 ![]() |
Всем здрасьте. попал в руки ТА е398. что было что небыло - никто не знает. просто отдали. На утопленника не похож. следов окислов нет. под родными экранами (судя по пайке и ровности) тоже все чисто. Потребления тока на холостом нет. Напряжение на кнопке присутствует. Ток при нажатии на кнопку 30-50 мА и пропадает до отпускания кнопки. На КП не похоже. Сам не включается и никаких признаков жизни. В бутлоадер не идет. С ТП не входит. RSD не видит тело. Шнурок родной, батарея заряжена, полярности не спутал, контакты в порядке. Что посоветуете? Куда покопать? Есть ли у кого схема ТА или сервис мануал?
Может попробовать проц прогреть? Оффтоп: Почему я не смог создать тему? Новичкам на форуме низзя? )) |
ALEX0206 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.12.2014 Пользователь №: 247 889 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет! Подскажите плиз! А если *+# вкл, ни замыкание ничего не помогает, что делать?
к проге влэшандбэк вроде подключается, сам комп видит как неизвестный ,динамик букает. бэкапа нет, стояла по 372 .97r !!! хотели залить 373,но руки кривые... |
lcrmslcrms |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 384 Регистрация: 16.1.2009 Пользователь №: 191 309 Модель телефона: motor e1/mpx200/w270 Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0 Настроение: --+-+-- Рейтинг: 443.5 ![]() |
Всем привет! Подскажите плиз! А если *+# вкл, ни замыкание ничего не помогает, что делать? к проге влэшандбэк вроде подключается, сам комп видит как неизвестный ,динамик букает. бэкапа нет, стояла по 372 .97r !!! хотели залить 373,но руки кривые... Скріны встудію , можно сделать тп .после перецті на бут |
ALEX0206 |
Всем привет! Подскажите плиз! А если *+# вкл, ни замыкание ничего не помогает, что делать? к проге влэшандбэк вроде подключается, сам комп видит как неизвестный ,динамик букает. бэкапа нет, стояла по 372 .97r !!! хотели залить 373,но руки кривые... Скріны встудію , можно сделать тп .после перецті на бут сорри, а какие скины? |
MOROROSCHKA_SL. |
ALEX0206,
да сделайте тп! меньше мороки будет |
ALEX0206 |
lcrmslcrms |
ALEX0206,
Расскажите подробно что вы делали и по какой инструкции ?, нужно будет разобрать его и замкнуть дорожку после прошить ,чуть позже дам ссылку на FAQ..проверте рсд лайтом можен он все таки оприделяется , переставте драйвера .возможно вы ре п студией его убили. Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 26.12.2014, 9:41 |
ALEX0206 |
ALEX0206, Расскажите подробно что вы делали и по какой инструкции ?, хотел перепрошить с 372 на 373 подключился к рсд лайт, бэкап не делал - признаю что дурак. начал заливать мини флекс ,в процессе прогресс бара задел провод и он отключился и все пошло поехало, при включении загоралась заставка сразу же потухала и моргал белый экран, в бут еще заходил *+# вкл, началась паника, и по глупости начал заливать все подряд, в итого залил какую то прошивку которая все как мне кажется удалила. что сейчас пишет рсд лайт : с флэш лте или что-то вроде . сейчас не получается подключить. ну вот как-то так... в реп студио не заходил она у меня не открывается Сообщение отредактировал ALEX0206 - 26.12.2014, 9:48 |
Igorek91 |
Цитата(ALEX0206 @ 26.12.2014, 12:47) ![]() начал заливать мини флекс ,в процессе прогресс бара задел провод и он отключился и все пошло поехало, при включении загоралась заставка сразу же потухала и моргал белый экран, в бут еще заходил *+# вкл, началась паника, и по глупости начал заливать все подряд, в итого залил какую то прошивку которая все как мне кажется удалила. что сейчас пишет рсд лайт : с флэш лте или что-то вроде . сейчас не получается подключить. ну вот как-то так... в реп студио не заходил она у меня не открывается за рэп студио забудьте сразу!!! выключи телефон, вытащи акб, замкни 4+5 контакты не со стороны зарядки и вставь акб обратно, затем подключи к копму, проверь как определяется. и что всё таки пишет рсд лайт??? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 7:33 |
