Вопросы по приложению Smart Actions, Прроблемы настройик и прочее
сообщение 14.11.2012, 12:56
Кто не вкурсе есть на последних моторах появилось фирменное приложение Smart Actions.
Которое дает возможность автоматически выполнять многие повседневные действия.
И так первый вопрос для тех кто сумел это приложение "расчехлить"
Настроил я на локацию включение вайфая. Тел должен включить вайфай когда я прихожу на роботу. Все настройки внёс все галки поставил, ан нет он не включает. При проверки состояния пишет что нет действий настроенных для смарт экшена. Вопрос где я туплю и почему у меня не работает? Может из за того что русифицировал приложение?
Ответов(1 - 36)
andry_shooter
сообщение 14.11.2012, 13:14
Из: msk
Пользователь №: 237 472
Модель телефона: xt910
Прошивка: какая то
норм
Цитата(stigr @ 14.11.2012, 16:56) *
Кто не вкурсе.
а каков принцип распознавания аппаратом того факта, что Вы на работе? это происходит по времени, по определению широты/долготы? по сканированию знакомых wifi сеток?
в целом по программе, вряд ли подскажу, т.к. меня она скорее только путает. но по wifi я все решил следующим образом: просто забил дома mac-адрес устройства в список доверенных. сам wifi в аппарате постоянно включен, т.к. заметил, что нафоне 3G его энергопотребление ничтожно. автоматически, при попадании в зону действия своей сетки, я тут же оказываюсь в ней. сама сетка настроена без шифрования. т.е. строго для своих mac-адресов. кстати, таким образом существенно продлевается жизнь от одной зарядки. т.к. судя по всему шифрование что-то кушает по энергии.
аналогичным образом поступил в офисе. правда, для того, чтобы предоставить возможность ходить в и-нет по wifi гостям и не делать всех подряд доверенными, пришлось создать для них отдельную гостевую сетку с ограничением по скорости. цена вопроса: новая прошивка на уже имеющийся рутер.
это если речь именно о вопросе wifi. как заставить эту программулину впадать телефон в "анабиоз" основываясь на времени суток, думаю, и так понятно. а что еще от нее можно хотеть?
сообщение 14.11.2012, 13:15
Цитата(andry_shooter @ Сегодня, 15:14)
* а каков принцип распознавания аппаратом того факта, что Вы на работе? это происходит по времени, по определению широты/долготы?
жпс
andry_shooter
сообщение 14.11.2012, 13:21
Из: msk
Прошивка: какая то
норм
* по определению широты/долготы?
жпс
не могу утверждать на все 100, но по-моему, стандартными средствами можно заставить аппарат запоминать параметры нужных сетей wifi и при обнаружении их в зоне действия - заходить, это если не меняется постоянно ключ доступа в самой сети. по крайней мере, у меня таким образом есть сетка одного из кафе, где я частенько бываю, так вот без всяких лишних усилий, я автоматом в их сети каждый раз, когда к ним захажиаю.
p.s. если сетка незнакомых людей, и тем более. если используете андроид устройство для разного рода платежей qiwi или даже просто забили свою карту в гугл-плей, настоятельно рекомендую все подобные соединения осуществлять строго по vpn.
Сообщение отредактировал andry_shooter - 14.11.2012, 13:23
сообщение 14.11.2012, 13:25
andry_shooter,
не, я хочу заставит что бы тел сам автоматически включал вайфай, именно на работе (он у меня выключен обычно)
andry_shooter
сообщение 14.11.2012, 13:30
Из: msk
Прошивка: какая то
норм
Цитата(stigr @ 14.11.2012, 17:25) *
andry_shooter,
опять же..не берусь утверждать на все 1000, но по-моему, "дешевле" держать постоянно включенным wifi нежели чем gps. энергопотребление меньше.
а приемник gps у razr средненький. находит спутники быстро, но крайне в небольших кол-вах. в условиях городской застройки иногда для быстрого грубого определения местонахождения эффективнее использовать данные сотового оператора. проверено. может..как раз в этом дело? может стоить задать местоопределение не через gps, а через сотового опрератора?
сообщение 14.11.2012, 13:35
andry_shooter,
тут дело не только в энергопотреблении, тут другое, почему оно у меня не работает))
Sufy
сообщение 14.11.2012, 13:49
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(stigr @ Сегодня, 17:35)
* andry_shooter,
Самое смешное, что для определения местоположения в смартэкшн требуется включение определения местоположения по Wi-Fi и мобильным сетям smile.gif
Кстати, мобильные данные у тебя включены?
сообщение 14.11.2012, 13:57
Цитата(Sufy @ Сегодня, 15:49)
* Самое смешное, что для определения местоположения в смартэкшн требуется включение определения местоположения по Wi-Fi и мобильным сетям smile.gif
ага заметил
* Кстати, мобильные данные у тебя включены?
да
Sufy
сообщение 14.11.2012, 14:26
Прошивка: MIUI
Цитата(stigr @ Сегодня, 17:57)
* Цитата(Sufy @ Сегодня, 15:49)
да
тогда ХЗ)
Я в свое время не стал париться и пришиб включение по времени.
reolad
сообщение 14.11.2012, 19:34
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
У меня все работает, пришел домой, минут через 10 - включается, видимо проверяет местонахождение через определенное время, сам включил вафлю и профиль, который я настроил. Работает даже без 3G. GPS не отключается при таких раскладах.
Проверял дважды.
Сообщение отредактировал reolad - 14.11.2012, 19:34
Kypa4ka
сообщение 15.11.2012, 7:45
Пользователь №: 224 292
покажи скриншот этого действия,
потому что в настройках указано, что местоположение определяется только с включённым wifi, профиль, в котором стоит местоположение, как триггер, не будет работать без wifi вклёчённого, будет ошибка...
к тому же нельзя например живые обои менять на обычные при низком заряде, бред...
кароче, smart actions оказались фуфлом, применения не вижу никакого...
reolad
сообщение 15.11.2012, 8:17
Mотозависимый^^
Kypa4ka, вечером выложу все скриншоты, почему я так уверенно пишу - т.к. сидел у друга, хотел с телефона выйти в инет - там у него не выходит в интернет (3G не заводится), ну я в настройках отключил, пришел домой (все функции кроме GPS были отключены, т.е. блютуз, вай-фай, мобильный инет - были выключены) и вижу, что у меня уведомление о сообщении мигает - смотрю, у меня включен вай-фай, спрашивает какой браузер использовать, чтоб зайти на форум сюда и запущено приложение, а так же откорректировал яркость экрана мне и в статус баре - висит значок и уведомляет меня, что у меня активирован режим "дом".
Kypa4ka
сообщение 15.11.2012, 9:32
ну чё, ждём,
на всех форумах уже давно перетёрли, что не работает и пользуются сторонними приложениями, которые включают wifi по геолокации
сообщение 15.11.2012, 10:52
Всем спасибо, разобрался. Оказалось все просто, при установки места в локации не отображается карта, и видать жпс ещё не успел законектится и локацию дало по вышкам, а я этого не увидел.
Сегодня повторно отредеактировал место и все завелось с полу тыка.
Kypa4ka
сообщение 15.11.2012, 10:58
твоё сообщение совсем не информативное, больше контекста, что завелось, как и тд
сообщение 15.11.2012, 11:02
Kypa4ka,
после того как вошел в нужную точку вайфай включился, как было и задумано.
-MOTOR-
сообщение 26.11.2012, 13:23
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Да,приложение довольно не плохое,при простое хорошо экономит акб! Я не стал заморачиватся с местоположением и задал правила по времени! Вот к примеру вчера за 2 часа поездки,когда уровень сети переодически падал и терялся,разр лежал в кармане и съел всего 1% и это с включенным инетом и фоновой синхронизацией,дефи съедал 3-5%! Но при активном пользовании ничего не поможет,экран съедает 65-75%
Kypa4ka
сообщение 27.11.2012, 11:36
я так понял что скриншотов не будет, так как это всё нереально
reolad
сообщение 27.11.2012, 11:48
Mотозависимый^^
Kypa4ka, прости забыл за скриншоты, да и скриншоты телефон делает черными то обрезанными sad.gif ... это все из-за стороннего лаунчера... как освобожусь на работе - попытаюсь сделать скриншоты.
Через интертелеком не получается сделать на работе, т.к. думает что я в Киеве...
__________________________________________________
Вот что получилось pardon.gif :
Инструкция
1. Заходим в приложение
2. Нажимаем плюсик в углу экрана (+) и добавляю нужный раздел (в моем случае - это "Работа"):
3. Добавляю нужное местоположение (в моем случае - это там где я работаю):
4. Телефон перевел сразу же меня в нужный режим:
5. ???
6. PROFIT
Сообщение отредактировал reolad - 27.11.2012, 12:33
Kypa4ka
сообщение 27.11.2012, 12:43
Igorek91
сообщение 26.12.2013, 11:15
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
желательно на русском, но буду рад любой версии ))
сообщение 26.12.2013, 11:48
Igorek91,
могу выдрать апк с дроида или сделать бекап титаниумом. Но на английском. Нужно?
Igorek91
сообщение 26.12.2013, 11:52
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(stigr @ Сегодня, 14:48)
* могу выдрать апк с дроида или сделать бекап титаниумом. Но на английском. Нужно?
ps.gif а почему на сринах всё на русском?))
EKKnight
сообщение 26.12.2013, 12:04
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
Igorek91,
установи все три арк. На русском должно быть. Но я не знаю сработает ли...
если нет, отпишись, попробую еще вариант, но без русского.
Уже есть вариант... Ну ладно пригодится...
Сообщение отредактировал EKKnight - 26.12.2013, 12:06
Igorek91
сообщение 26.12.2013, 12:14
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
стоит пробовать закинуть их в /system ???
EKKnight
сообщение 26.12.2013, 12:16
Из: Забайкалье
Один Многолик
Igorek91,
да, попробуй
Добавлено позже (26.12.2013, 16:18):
Или такой вариант... без рус.
Сообщение отредактировал EKKnight - 26.12.2013, 12:19
Igorek91
сообщение 26.12.2013, 12:20
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
после перезагрузки в меню не отобразились вобще((
UP
пробую второй вариант
Добавлено позже (26.12.2013, 15:24):
странно из архива поставилось только одно приложение...
запустилось, сейчас попробую настроить)
UP
оно на русском)
Сообщение отредактировал Igorek91 - 26.12.2013, 12:24
EKKnight
сообщение 26.12.2013, 12:27
Из: Забайкалье
Один Многолик
Igorek91,
на русском из второго архива?
Мож я перепутал их)))
Ну по сути там, тот, что 3+мб само приложение, два остальных доп.
Igorek91
сообщение 26.12.2013, 12:49
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
и так, хочу для начала настроить простейшую вещь - снижение громкости, когда тел находится в зоне действия моего домашнего WiFi
сделал, но почему то в активных заданиях пусто
соответственно ничего не работает(
EKKnight
сообщение 26.12.2013, 13:36
Из: Забайкалье
Один Многолик
Igorek91,
а ты сохранил/включил профиль?
Возможно все-таки какие-нибудь библиотеки ему нужны...
Сообщение отредактировал EKKnight - 26.12.2013, 13:38
сообщение 26.12.2013, 14:45
не думаю что там простая устновка апк пойдет, там составное приложение, я насчитал 3 приложения
вот мой бекап с титаниума, там настройки только для лапдока
попробуй его восстановить, но он на англицком, меня не напрягает
Igorek91
сообщение 26.12.2013, 18:14
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(stigr @ Сегодня, 17:45)
* попробуй его восстановить
не хотеть оно восстанавливать(
уже минут 25 окошечко висит "восстановление" и усё... помогает только остановка процесса самого титаниума
сообщение 26.12.2013, 18:47
Igorek91,
а шо за прошивка, может прошивка зачищена до немогу и проге чето еще не хватает?
Igorek91
сообщение 27.12.2013, 13:13
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(stigr @ Вчера, 21:47)
* а шо за прошивка, может прошивка зачищена до немогу и проге чето еще не хватает?
установлен ArtMod последний, единственное я ещё полностью все гапсы посносил нaфиг(но не думаю что из-за них)
сам Титаниум работает нормально
XXX_S_B
сообщение 30.12.2013, 14:15
Пользователь №: 192 228
Там еще в /system/framework/com.vzw.android.smart.jar и com.vzw.android.smart.odex (либо оба, либо один файл должны лежать, в зависимости от прошивки, одекс или деодекс). Может еще где-то, что-то должно быть.
сообщение 5.1.2014, 14:57
XXX_S_B,
давеча лазил по маркету с компа и наткнулся на смартэкшн
https://play.google.com/store/apps/details?...tual.smartrules
Вопросы по приложению Smart Actions, Прроблемы настройик и прочее · Программы Android Market и Google Play · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:33
