Русификация Atrix 2 Android 4.0.4, Русификация, инструкции
Какая у вас прошивка ?
AT&T 67.21.123 [ 4 ] ** [19.05%]
AT&T 67.21.125 [ 9 ] ** [42.86%]
Другая 4.0.4 [ 8 ] ** [38.10%]
Всего голосов: 21
Lord Awerd
сообщение 14.1.2013, 14:58 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Русификация ATRIX 2 ANDROID 4.0.4
Новая версия Русификатор 4.0.4 014
  • Исправил в 123 падение SystemUI при переключение на английский язык
  • Исправил пропавший перевод на 125 при завершении вызова
  • Мелкие исправления
Перед установкой русика удалить папку "/data/data/com.android.providers.contacts" Внимание это удалит все ваши контакты! Если они были синхронизированы с Google то они сами восстановятся через пару минут при наличии интернета. Повторное удаление на следующих версиях русика не требуется достаточно сделать один раз.
Скачать для AT&T 67.21.123 odex (61Mb)
Скачать для AT&T 67.21.125 odex (57Mb)
В версии для 125 отсутствует мод 1% и шторка без переключателей.
Обновлённая версия rus_4.0.4_att_odex_125_015+.zip
Что нового ?
1. Дополнен перевод framework-res.apk
2. Часть совместимых приложений взята из стандартной прошивки от RAZR XT910 (android 4.1.2) соответственно они более новые
3. Небольшие доработки ...
Список приложений из android 4.1.2
DownloadProviderUi.apk
Quickoffice_sp.apk
Calculator.apk
GenieWidget.apk
Инструкция по установке русификатора на 4.0.4
1. Наличие root и Bootmenu Manager (инструкция по установки и обсуждение в соответствующей теме)
2. Скачиваете русификатор и кидаете его на карту памяти
3. С помощью Root Explorer удаляем "/data/data/com.android.providers.contacts" Внимание это удалит все ваши контакты! Если они были синхронизированы с Google то они сами восстановятся через пару минут при наличии интернета.
4. Загружаетесь в Bootmenu
5. Делаете вайпы cache и dalvik cache
6. Устанавливаете его и перезагружаетесь
7. Для выбора русского языка заходим в меню настройки, далее Язык и ввод...
В итоге получаем:
Огромное спасибо Евгений89 - автор русификатора.
Оригинал Русификация Atrix 2 Android 4.0.4
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 30.1.2015, 19:49
Ответов(1 - 20)
k-z
сообщение 22.1.2013, 8:55
Из: Владивосток (пос.Славянка)
Пользователь №: 163 027
Модель телефона: motoroi XT720/Photon 4G
Прошивка: 4.1.2
истирическое :)
Ребята! А после обновления до версии .125 я потеряю все файлы на самом телефоне? а конкретно всякие игрушки сыйвы и т.д. ???
И что это обновление даёт в общих чертах?
Сообщение отредактировал k-z - 22.1.2013, 8:57
сообщение 22.1.2013, 9:30
k-z,
если обновляешься по вафле, то затронит только файлы прошивки, пользовательские данные останутся. если шить через рсд, то удалится все. все что есть на флешке останится.
но перед всякими махинациями лучше делать бекап.
k-z
сообщение 22.1.2013, 11:19
Прошивка: 4.1.2
истирическое :)
а как быть с руссификацией?! ведь в АТ&T нет русского языка(насколько я знаю), и ещё он был когда то лоченый и привезён с штатов, и даже без ростеста. вот тут у меня и стал вопрос об обновлении. когда я как то подключился, а он мне запрос на обновление.. ну я и отклонил, а щас вот до компа добрался и интересуюсь.
FEAR4ik
сообщение 23.1.2013, 9:25
Пользователь №: 152 546
#keef
k-z,
русифицируй свою 123ю, насколько я понял, и всё. Только русификатор уже другой нужен будет, не из этой темы.
k-z
сообщение 23.1.2013, 13:03
Прошивка: 4.1.2
истирическое :)
Цитата(FEAR4ik @ 23.1.2013, 20:25) *
k-z,
да, понял ты верно что у меня 123я, но тут я и говорю о обновлении по вайфаю до версии 125. в моей 123 , которая щас, есть русский. а вот в 125ой я так понял не будет, тут и вопрос. в чём приемущества 125ой перед 123ей? и стоит ли из-за этих приемуществ обновляться а потом русифицировать, или же лучше оставить всё так как есть на 123 и ждать более нового и лучшего обновления или уже какой либо пользовательской прошивки?
FEAR4ik
сообщение 23.1.2013, 18:36
#keef
k-z,
обновляться не стоит! Поскольку разницы нет абсолютно, просто 123я утечка, а 125я официально вышедшая, отличий нет, и найдено не было. При апдейте только убьёшь русик, который придётся ставить заново, и ещё не будет возможности отката на 2.3, + при получении кирпича не сможешь восстановиться (хотя для последнего возможно уже придумали лечение).
k-z
сообщение 23.1.2013, 20:15
Прошивка: 4.1.2
истирическое :)
отличный ответ. спасибо и +
Сообщение отредактировал k-z - 23.1.2013, 20:16
ROKRboy Ua
сообщение 6.3.2013, 18:33
Из: Івано-Франківськ, Україна
Пользователь №: 195 443
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
Как установить украинский язык? (добавить в прошивку)
сообщение 8.3.2013, 6:33
Цитата(ROKRboy Ua @ 6.3.2013, 20:33)
* Как установить украинский язык? (добавить в прошивку)
если сам не будешь переводить каждое из приложений, то ищи пользовательскую прошивку на подобии циана, там есть широкий выбор языков в том числе и украинский
Евгений89
сообщение 16.3.2013, 10:26
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Просьба, сообщайте где встречаете не переведенные моменты! Будем переводить их, иначе будем считать что русифицировано все что можно было кроме закоулков которые простым пользователям не доступны) Подробно описывайте ошибки/опечатки со скриншотами!
Скриншоты
ToDo
changelog
Версия 014 (14.03.2013)
Версия 013 (19.02.2013)
  • Русский т9 поиск при наборе номера (спасибо за помощь ZaYAC_ua)
Версия 012
  • Исправил глюк с смсками в 125
  • Добавил перевод около 20 apk
Версия 011
  • Первая версия заточенная именно под 125
  • Добавил несколько переведенных приложений
Версия 010
  • Исправил маленькие иконки в статус строке
  • Теперь выбор языка доступен из меню без MoreLocale
  • Русская полоска прокрутки в контактах
Версия 007
  • Шторка с переключателями
  • Мод батарейка 1%
Версия 006
  • Версия для SC7
Версия 005
  • Добавил перевод календаря и еще по мелочи
Версия 004
  • Переведено: Настройки, Будильник, Сообщения, Камера, Контакты, Шторка, Диалер, Калькулятор и кое-что еще по мелочи
Версия 002(первая публичная версия)
  • процент перевода не большой, но настройки полностью переведены и еще кое что
  • для выбора русского языка пользуйтесь MoreLocale
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 26.3.2013, 12:49
Lord Awerd
сообщение 21.3.2013, 16:06
Куратор темы
Спасибо за русификатор
Lord Awerd
сообщение 17.6.2013, 16:49
Куратор темы
Новый MotoCast !
-Теперь всё работает! Полная совместимость с Android 4.1.x
-Новая версия пока не доступна в Google Play.
-.apk файл взят из официального обновления для Motorola RAZR
-Данная версия MotoCast полностью на русском языке
Скачать MotoCast
-Устанавливать как обычное приложение.
-=Smart=-
сообщение 16.11.2013, 13:55
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
как 4.1 русифицировать?
-=Smart=-
сообщение 14.12.2013, 14:14
Так что насчет 4.1? Работает ли этот русификатор на ней?
сообщение 14.12.2013, 20:02
-=Smart=-,
нет, русификаторы пишутся под определенную прошивку
VolPh
сообщение 14.12.2013, 22:04
Пользователь №: 206 495
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Обновите файл русификатора. пожалуста
Lord Awerd
сообщение 16.12.2013, 8:04
Куратор темы
ROOT. Новая версия для CWM Recowery
Для обновления/замена root вам потребуется:
1) CWM Recowery или аналогичное
2) Скачиваем архив SuperSU-v2.40 и не распаковывая копируем в корень SD-Карты.
3) Выключаем планшет, и снова его включаем, как только появится логотип "Motorola" нажимаем клавишу громкости вниз, в верхнем левом углу появится белая надпись "--> Android Recovery " после этого нажимаем клавишу громкости вверх, после короткой загрузки появится меню с пунктами.
4) При помощи качельки громкости выбираем пункт "- install zip from sdcard" для выбора кратко нажимаем на клавишу включения-выключения девайса, далее выбираем пункт "-choose zip from sdcard" ищем SuperSU-v2.40 выбираем его.
5) Ждем окончания установки ...
6) Выбираем пункт "++++Go Back++++" затем выбираем пункт "- wipe cache partition" далее "- Yes - Wipe Cache" и наконец выбираем пункт "- reboot system now" Всё ГОТОВО !
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 30.1.2015, 20:06
Lord Awerd
сообщение 15.5.2014, 12:44
Куратор темы
Обновлённая версия + rus_4.0.4_att_odex_125_015+.zip
Что нового ?
Quickoffice_sp.apk
Calculator.apk
GenieWidget.apk
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 30.1.2015, 19:50
anvartoy
сообщение 15.5.2014, 17:04
Из: Fergana
Пользователь №: 216 737
Модель телефона: L7, L9,v3i, XT320, Atrix2
Прошивка: 4.1.2
K schastyu umenya yest Motorola
rusifikator rabotayet na Atrix 2 ME865, toyest na kitayskom apparate?
Lord Awerd
сообщение 16.5.2014, 10:08
Куратор темы
для AT&T то есть для Американских аппаратов
Русификация Atrix 2 Android 4.0.4, Русификация, инструкции · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:55
