Какую прошивку поставить на xt910 китайца, посоветуйте пожалуйста
zqwertyz
сообщение 25.3.2013, 12:29
Пользователь №: 72 491
Модель телефона: e 398
Прошивка: city_classic
Приобрел xt910 maxx 67.213.906.xt910.chinaretail.en.cn не работает плей маркет и это самая главная проблема, посоветуйте пожалуйста прошивку для данной китайской версии дройда с работающим маркетом и русификацияей, если можно то с поэтапным гайдом по прошивке , заранее спасибо.
Helix
сообщение 25.3.2013, 12:45
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
ну если выбирать среди 4.0.4 я бы посоветовал эту
Добавлено позже (25.3.2013, 15:01):
хотя дождись ещё кого нибудь, пусть отпишутся другие со своим мнением.
zqwertyz
сообщение 25.3.2013, 20:01
А 4.1 встанет на дройд? И еще вопрос не потеряет ли аппарат сеть после перепрошивки на прошивку например английскую с китайской ?
MARKyxa
сообщение 26.3.2013, 7:32
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(zqwertyz @ Сегодня, 7:01)
* А 4.1 встанет на дройд?
у вас рут права есть для начала?
zqwertyz
сообщение 26.3.2013, 11:36
Сделал рут по инструкции, появился superSU при запуске пишет "There is no SU binary installed and SuperSU cannot install it". , что делать?
zqwertyz
сообщение 27.3.2013, 6:18
Сделал рут еще раз только теперь версию 1.5 теперь пишет также что нет бинарного файла только на русском
-MOTOR-
сообщение 27.3.2013, 6:26
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(zqwertyz @ Сегодня, 10:18)
* Сделал рут еще раз только теперь версию 1.5 теперь пишет также что нет бинарного файла только на русском
это значит что ты не сделал рут и отдельно ничего ставить не нужно,программа сама поставит superSU или суперюзер
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 27.3.2013, 6:27
zqwertyz
сообщение 28.3.2013, 3:09
Тогда посоветуйте как сделать рут и какую прошивку ставить на китайскую версию?
zqwertyz
сообщение 28.3.2013, 9:59
Товарищи помогите же с прошивкой, уже откатил на заводские настройки, попробывал опять суперсу, суперванклик и ничено не помогает получить права рут, а без рут я так понимаю прошиться нельзя, помогите пожалуйста
EKKnight
сообщение 28.3.2013, 10:19
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
zqwertyz
Рут по какой инструкции делаете?
Sufy
сообщение 28.3.2013, 10:51
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
гм... А разве китайские xt910 шьются не так же как и европа? XML для них есть, стало быть RDS должен его видеть, а значит можно туда закатить обычную европу (или азию) со всеми гапсами.
Moto~Demon
сообщение 28.3.2013, 10:55
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Sufy, Китай в EMEA входит?
Sufy
сообщение 28.3.2013, 13:34
Прошивка: MIUI
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 14:55)
* Sufy, Китай в EMEA входит?
гм... не уверен, надо проверять...
фигню сказал...
Короче нужен рут, тогда все будет...
Сообщение отредактировал Sufy - 28.3.2013, 13:43
Moto~Demon
сообщение 28.3.2013, 14:07
Indestructible
Модель телефона:
Sufy, я тоже не уверен, но, насколько помню, желающие поставить китайские ромы себе (для записи разговоров тех же) удаляли CID.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 28.3.2013, 14:08
Sufy
сообщение 28.3.2013, 14:32
Прошивка: MIUI
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 18:07)
* Sufy, я тоже не уверен, но, насколько помню, желающие поставить китайские ромы себе (для записи разговоров тех же) удаляли CID.
Да точно удаляли, это я затупил.
Интересно, Easy root ISC для китайцев работает?
zqwertyz
сообщение 28.3.2013, 20:31
Рут делал по инструкции мотофан и не нарывайся ! , посоветуйте инструкцию
Добавлено позже (28.3.2013, 23:39):
Изи рут пробовал пишет что рут невозможен, попробуйте про версию, еще раз напоминаю у меня версия 67.213.906.xt910.chinaretail.en.cn
EKKnight
сообщение 28.3.2013, 21:58
Из: Забайкалье
Один Многолик
zqwertyz,
Попробуй ЭТОТ СПОСОБ, в свое время мне только он помог, только делай все как написано, читай внимательно так как там еще и 2.3.6 рутуется, делай для ICS, скачай все что нужно в шапке той темы, дрова, java... Не торопись. Должно помочь. Удачи.
Сообщение отредактировал EKKnight - 28.3.2013, 22:07
zqwertyz
сообщение 28.3.2013, 23:11
Спасибо большое, попробую и отпишусь
zqwertyz
сообщение 29.3.2013, 9:30
Скачал джава и мото дрова и кэжуал этот, а он не запускается, через что этот джар файл запустить?
Sufy
сообщение 29.3.2013, 10:00
Прошивка: MIUI
Цитата(zqwertyz @ Сегодня, 13:30)
* Скачал джава и мото дрова и кэжуал этот, а он не запускается, через что этот джар файл запустить?
jar запускаются в среде java re, если она установлена, они должны запускаться в среде видндовс как обычное приложение.
Вообще, я так понимаю, получение рута на данной прошивке невозможно... XDA
Собственно, ябы попробовал откатить на более старую версию - 67.145.10.xt910.ChinaRetail.en.CN
Сделать рут, поставить BMM, через BMM накатить 4.1 через стирание СИДа
Сообщение отредактировал Sufy - 29.3.2013, 10:01
EKKnight
сообщение 29.3.2013, 16:35
Из: Забайкалье
Один Многолик
После того, как ты установил java скинь CASUAL на рабочий стол, подключи телефон к компьютеру, проставь галки там где надо (отладка, фикт. местоположения, USB как MTP), потом запусти CASUAL с рабочего стола, он запустится. Статус Device Connected, выбираешь "Root with RootICSRAZR" и жми "do it".
Сообщение отредактировал EKKnight - 29.3.2013, 16:50
zqwertyz
сообщение 29.3.2013, 20:37
Джава дрова по ссылке скачал но файл как приложение не открывается. А как откатить на более старую если нет доступа к рут, и могли бы вы описать это в ввиде инструкции?
Добавлено позже (30.3.2013, 1:42):
Я конечно нуб в прошивке 910 но как запустить файл я вкурсе, в свое время е398 за час прошил)) просто джаровский файл не запускается и все, на пол секунды черный экран вылетает с ошибкой
Sufy
сообщение 30.3.2013, 4:44
Прошивка: MIUI
Цитата(zqwertyz @ Сегодня, 0:37)
* А как откатить на более старую если нет доступа к рут, и могли бы вы описать это в ввиде инструкции?
Прошить XML (Он по ссылке и скачатеся) через RDS lite. Все данные, естественно, будут потеряны.
Только не устанавливайте ОТА которое прилетает на эту прошивку.
zqwertyz
сообщение 31.3.2013, 1:03
Вообщем проблема оказалась в системе, на не лицензионной 7ке джава файл запустился, сейчас попробую сделать рут, какие мои дальнейшие действия, и через что лучше всего сделать бекап чтобы ненароком телефон не убить?
zqwertyz
сообщение 31.3.2013, 10:24
Сделал рут через кэжуал, появился суперузер а дальше.
zqwertyz
сообщение 1.4.2013, 12:02
Товарищи ну подскажите то, рут то вроде сделал, а как дальше?
Sufy
сообщение 1.4.2013, 12:56
Прошивка: MIUI
Цитата(zqwertyz @ Сегодня, 16:02)
* Товарищи ну подскажите то, рут то вроде сделал, а как дальше?
Ставь Boot Menu Manager.
Далее - по требованиям. Что, собственно, надо? 4.1 поставить? Тогда в тему о 4.1 курить маны, как ставить 4.1.
Твой вариант - бекапить CID и ядро. Да и всю систему не лишне. Вынимать из памяти бекапы (обязательно!), стирать CID (обязательно!) и шить последний билд основанный на порте от xt912. Тут вот не уверен, возможно подойдет и билд для XT910 EMEA.
Сообщение отредактировал Sufy - 1.4.2013, 12:58
zqwertyz
сообщение 1.4.2013, 23:08
Поставил бмп, а он опять пишет нет доступа к рут, заипал меня этот дройд
zqwertyz
сообщение 2.4.2013, 20:25
Собственно, ябы попробовал откатить на более старую версию - 67.145.10.xt910.ChinaRetail.en.CN Сделать рут, поставить BMM, через BMM накатить 4.1 через стирание СИДа
По всей видимости получение рут на самом деле на данной прошивке невозожно, опишите пожалуйста подробней подробней предложенный вами способ
Sufy
сообщение 4.4.2013, 10:27
Прошивка: MIUI
Цитата(zqwertyz @ Вчера, 0:25)
* опишите пожалуйста подробней подробней предложенный вами способ
можно и на "ты".
Все просто - шей прошивку, ссыль на которую я тебе дал в том посте. НЕ ОБНОВЛЯЙ через ОТА, которое попросится тебе сразу после прошивки.
Получай рут и ставь BMM. Там рут должен встать нормально.
Прошивка - старая, 4.0.4, но это не так важно, если дальше все равно ставить 4.1
zqwertyz
сообщение 4.4.2013, 11:06
Спасибо Sufy, на днях буду шить, на днях более менее понимание пришло че надо делать, по поводу прошивки через рсд все понятно, по поводу рута тоже, только честно говоря страшно мутить с сид(я так и не понял до конца по поводу перехода с региона на регион) да и телефон потерять можно...
MARKyxa
сообщение 4.4.2013, 11:10
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
zqwertyz,
ничего страшного, бекап сделайте сида, положите в надежное место и все будет гуд
zqwertyz
сообщение 5.4.2013, 23:46
Прочитав тему про прошивку на другой регион понял, ,что оно мне не надо, мне от прошивки только получение рут прав и и через них доступ к плей паркета, но из этой темы http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1861637 я чето не совсем понял что надо делать, объясните пожалуйста
Sufy
сообщение 8.4.2013, 8:45
Прошивка: MIUI
Цитата(zqwertyz @ 6.4.2013, 3:46)
* Прочитав тему про прошивку на другой регион понял, ,что оно мне не надо, мне от прошивки только получение рут прав и и через них доступ к плей паркета, но из этой темы http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1861637 я чето не совсем понял что надо делать, объясните пожалуйста
Уж извини, внимательно тему не читал. Рекомендуют ЭТИ GAPS. Но, как я понял, никто их не проверял.
В принципе, гапсы можно поискать, на том же goo.im в разделе gaps, по подбирать разные для ICS.
Важно понимать, что могут не встать, или встать криво, тогда прийдется шиться заново.
Ну собственно последовательность простая:
1) Шить рутуемую версию для китая, которую я давал выше (или рутовать имеющуюся, но, как я понял, это пока никому не удалось.
2) ROOT
3) Сохранить рут с помощью Voodo root keeper
4) ОТА (как я понимаю, ота будет до версии которая у тебя с завода)
5) Восстановление ROOT через вуду (должно сработать, как пишут на XDA)
6) Установка BMM
7) Прошивка GAPS через BMM
8) Смотрим что получилось, если система нестабильна, или не работает часть программ из GAPS, то качаем другие гапсы и возвращаемся к п.1)
9.
10) PROFIT!!!
zqwertyz
сообщение 8.4.2013, 20:43
Gaps я так понял это разлоченые платные приложения для андройда?
Добавлено позже (8.4.2013, 23:47):
А зачем пункт 4, зачем ОТА, а потом еще и возврат рута через к пера, без этого нельзя обойтись?
Sufy
сообщение 9.4.2013, 5:14
Прошивка: MIUI
Цитата(zqwertyz @ Сегодня, 0:43)
* Gaps я так понял это разлоченые платные приложения для андройда?
Гапс - это гугол аппс. Плей маркет, поиск гугля, карты и т.д. В китае сервисы гугла запрещены законодательно, поэтому в стоковой прошивке для китая их нет.
* А зачем пункт 4, зачем ОТА, а потом еще и возврат рута через к пера, без этого нельзя обойтись?
Да не вопрос, просто путь до последней версии прошивки. Если сам факт довольно старой прошивки не парит (могут быть не полеченные глюки и т.д.), то можно без этих пунктов обойтись.
сообщение 9.4.2013, 7:09
Цитата(Sufy @ Сегодня, 8:14)
* В китае сервисы гугла запрещены законодательно, поэтому в стоковой прошивке для китая их нет.
это не правда. Просто производителю нужно платить гуглю за установку некоторых гугл приложений в свою прошивку. Китайцы же этого делать не хотят и выдумывают свои песочницы, оставляя право устанавливать гуглприложения самим пользователям.
Sufy
сообщение 9.4.2013, 7:25
Прошивка: MIUI
Цитата(stigr @ Сегодня, 11:09)
* это не правда. Просто производителю нужно платить гуглю за установку некоторых гугл приложений в свою прошивку. Китайцы же этого делать не хотят и выдумывают свои песочницы, оставляя право устанавливать гуглприложения самим пользователям.
Ты заблуждаешься. Сервисы гугол в т.ч ютуб запрещены в китае с 2010 года, когда гугол пошел на открытую конфронтацию с правительством и отказал оным в фильтрации (цензуре) запросов.
Кроме того, мелкого китайского заводика имени дяди ляо можно было бы заподозрить в нежелании отвалить гугле пару баксов за гапсы. А заподозрить в таком моторолу врядли можно. Однако в китайских версиях девайсов гапсы отсутствуют.
zqwertyz
сообщение 10.4.2013, 6:26
И после установки гапсов все сервисы гугла будут работать как и должны? И сразу вопрос, а как установить эти гапсы через бмм?
Сообщение отредактировал zqwertyz - 10.4.2013, 6:30
Sufy
сообщение 10.4.2013, 6:55
Прошивка: MIUI
Цитата(zqwertyz @ Сегодня, 10:26)
* И после установки гапсов все сервисы гугла будут работать как и должны? И сразу вопрос, а как установить эти гапсы через бмм?
Установить как и любой пакет zip - раздел флешинг и выбор файла.
Работать будут... если гапсы нормально встанут. В смысле, возможна ситуевина, что конкретные гапсы не подойдут, надо будет качать другие и делать все заново.
Какую прошивку поставить на xt910 китайца, посоветуйте пожалуйста · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 18:36
