Недопустимая батарея хотя с другой работает
Олег О_о
сообщение 19.4.2010, 3:03
Пользователь №: 214 316
Модель телефона: Мотор Е1
Прошивка: Что то на 49R
Здраствуйте
На днях купил аккумулятор походил с ним 2 дня слушая музыку!
Потом он разрядился и телефон выключился,потом включил а он пишет недопустимая батарейка
Но с оригинальной работает!
Где то говорили что в таком случае помогает зарядка на прямую
Подскажите где найти схемку по зарядке?
Ну там что бы + с - был
Спасибо заранее
Сообщение отредактировал Олег О_о - 19.4.2010, 3:04
Ответов(1 - 11)
RIP
сообщение 19.4.2010, 5:48
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Ты можешь зарядить его либо лягушкой либо обрезать штекер у своей зарядки и соединить напрямую. На крайние контакты соблюдая полярность.
Олег О_о
сообщение 19.4.2010, 6:24
Уже решил проблему
Зарядил аккум
сообщение 21.4.2010, 15:07
Цитата(Олег О_о @ 19.4.2010, 6:24)
Уже решил проблему
Зарядил аккум
и на долго ли? зарядил лягушкой? а при обычном способе всё равно пишет недопустимая батарея?
RIP
сообщение 21.4.2010, 15:50
Из: Ростов-на-Дону
У него скорей всего сгорел контралер питания акб. Так что тут только лягухой,либо банку перепаивать в другой кп.
Shax79
сообщение 9.5.2010, 9:56
Пользователь №: 139 880
Модель телефона: ROKR E1,E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
если с оригинальным аккумом работает нормально, значит проблема не в теле а в аккуме.
зачистишь контакты на аккуме и на теле, попробуешь, если всё равно напишет недопустимая батарея тогда
на аккуме снимаешь верхнюю пластмаску и пропаиваешь там средние контакты (думаю + с - не надо, так как телефон включаеться от него). и всё. опять пробуешь. после последней процедуры наверняка должно помочь. щас аккумы для мотора говно делаю, а у меня в городе их и вовсе не найти.
RIP
сообщение 9.5.2010, 14:55
Из: Ростов-на-Дону
Я это и говорил. Кп аккума а не тела.
7an4o
сообщение 9.5.2010, 15:24
Из: Ровно
Пользователь №: 118 763
Модель телефона: E1 Rocker, E 398
на не оригинальных акумах очень часто летят котролеры, особенно если их заряжают не через зарядку
PARANOlK
сообщение 5.8.2010, 1:42
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Второй раз зарядил акум напрямую от зарядки, теперь тоже показывает "недопустимая батарея". Может какойнить эльф поставить чтоб отображал заряд... pardon.gif
Добавлено позже (5.8.2010, 3:46):
Интересно, а как влияет сгорание контролера на работу телефона? Негативно или позитивно, то чнто мы не сможем узнать на сколько ещё хватит батареи не вщёт nono.gif
Сообщение отредактировал PARANOlK - 5.8.2010, 1:47
SteVeN
сообщение 5.8.2010, 6:19
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Модель телефона: [E398+5230+Huawei Honor]
Прошивка: [DaR 2 test 16]
PARANOlK,
Контролер контролирует работу акб, без контроля в любой сфере нет нормальной работы.
Сообщение отредактировал SteVeN - 5.8.2010, 11:48
RIP
сообщение 5.8.2010, 12:52
Из: Ростов-на-Дону
Литивые акб или как их там правельно боятся глубокого разряда. Т.к. Кп акб не робит естественно тел высасывает все соки из акб тем самым сокрощая срок службы акб. Короче это вредно! Да и в самый нужный момент может подвести незнание сколько там осталось заряда.
Igorek91
сообщение 6.8.2010, 10:10
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Вот небольшая пища для размышления:
В наших аккумах второй контакт(если считать от +), является как-бы показателем уровня заряда аккума для телефона.Можете даже проверить, за изолируйте его и включите телефон - тел покажет "Недопустимая батарея". Так вот в таком режиме, тел будет брать напряжение из аккума пока оно не станет минимальным необходимым для работы.После тел отключится из-за его нехватки. А такое садит аккум ещё сильнее, что вредно, как раз это и описал RIP.
А тут уже может быть следующее: нет контакта между клеммами аккума и телефона, нет контакта к самой клемме в самой батарее от контроллера(надо разобрать и поверить), сдох сам контролёр и тд.
Недопустимая батарея хотя с другой работает · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 5:40
