Notification Toggle - панель управления с набором переключателей, Программа для Os Android: разное
сообщение 25.5.2013, 7:03
Скачать бесплатно игру на андроид телефон
Благодаря программе для Андроид Notification Toggle мы можем создать панель управления с набором переключателей, который отображается в области уведомлений рядом с типичными нотификациями - уведомлениями о новых сообщениях, пропущенных вызовах, новинках и т.д.
Пользователь сам вправе решать, какие функции должны находиться в панели „Уведомления” приложения Notification Toggle. При каждой позиции списка расположены два поля, которые необходимо установить, если мы хотим использовать этот переключатель. Почему именно два поля? Ответ на этот вопрос достаточно прост - пользователь может настроить две панели переключателей, которые будут отображаться одна за другой, причём каждая панель может быть построена на базе различных набора иконок.
Набор кнопок панели управления Notification Toggle можно дополнительно расширить ярлыками избранных программ - для этого служит панель „Пользовательские приложения”. В следующем шаге вы можете настроить иконки, цвета, этикетки и порядок использования переключателей. Таким образом, вы можете произвольно установить цвета и оттенки, как значки, как и тексты статусов. Последовательность отдельных параметров можно настроить, перетащив их в нужное место.
Кроме того, в область уведомлений можно поместить функцию личных настроек. И это буквально, потому что в настройках андроид - программы вы можете даже изменить отображаемый в строке навигации в верхней части экрана значок на синий, белый или прозрачный, а так же даже на тот, который отображает состояние аккумулятора смартфона (уровень заряда или ее температуру). Там вы можете установить максимальное количество переключателей на панели управления, а также уровни их яркости предлагаемым переключателем.
В некоторых случаях вам может быть предложено выполнение дополнительных действий (например, установка ползунка на время вашего уровня яркости или настройка времени ожидания для экрана), но большинство параметров устанавливается после однократного нажатия.
Ответов(1 - 6)
сообщение 25.5.2013, 7:20
Отличная прога сам её юзаю. Радует то что можно вывести в статус бар включатели своих прог, я например вывел онлайн банкинг. Следует отметить что для полной корректной работы программы нужны права рут.
сообщение 25.5.2013, 12:12
да, рут значительно расширяет возможности этой проги.
а так даже на нерутованом устройстве можно сделать панельку быстрого включения вайфая или бт и тд., совсем случайно на нее наткнулся)
сообщение 25.5.2013, 18:47
Claus398,
без рута это костыль, который перекидывает в меню включения функции, а не включает её, а вот если данную прогу сделать системной (без рута не получится), то все работает ка часы.
Добавлено позже (25.5.2013, 21:48):
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 15:12)
* совсем случайно на нее наткнулся)
у нас её советовали и не раз ( в соответствующих темах)
сообщение 25.5.2013, 19:11
я ее на Razr M поставил без рута, вафля, бт включается) регулировка яркости есть, жпс включается и наоборот, больше и не надо) работает без проблем.
сообщение 25.5.2013, 19:16
не знаю как на мке а на бритве жпс не удалось включить напрямую без рута.
сообщение 25.5.2013, 19:53
на Мке без рута включается без проблем.
Notification Toggle - панель управления с набором переключателей, Программа для Os Android: разное · Программы Android Market и Google Play · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 18:17
