ритм подсветка под музыку из телефона
dwags
сообщение 22.4.2010, 9:41
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 211 881
Прошивка: dar
Такую особенность я заметил давно, но никак руки не доходили вставить песню так))
Музыка в видео играет НА ТЕЛЕФОНЕ и ритм подсветка реагирует на нее в такт.
в последние 2 секунды становится ясно как это сделано.
http://www.youtube.com/watch?v=p34UB4Pw-9w вот видюха, сори за качество:)
Остается одна проблема: как включить песню с нормальным качеством smile.gif
Сообщение отредактировал dwags - 22.4.2010, 10:29
Ответов(1 - 26)
AlexKooper
сообщение 22.4.2010, 10:12
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
посмотрел. нифига не понял. может быть, имеет смысл описать словами, что сделано на видео?
VARVAR93
сообщение 22.4.2010, 10:18
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
AlexKooper
на видео включена ритм подсветка и она мигает ИМЕННО в такт музыке ,которая не с других динамиков играет,а из этого же телефона.Думаю обьяснил smile.gif
Max Voronik
сообщение 22.4.2010, 10:50
Из: Минск
Пользователь №: 213 597
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR II
DJ
AlexKooper ты включи ритм подсвету, выйди на рабочий стол и включи говорящие часы. smile.gif
AlexKooper
сообщение 22.4.2010, 11:09
Из: Йошкар-Ола
музыка вставлена на озвучку говорящих часов? В каком формате? если amr, то это давно не новость
Сообщение отредактировал AlexKooper - 22.4.2010, 11:10
Max Voronik
сообщение 22.4.2010, 11:10
Из: Минск
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR II
DJ
Видимо на какойто из звуков
dwags
сообщение 22.4.2010, 19:58
Из: г. Волгоград
Прошивка: dar
блин не знал, для меня новость)) а на форуме я не видел что ритм подсветка с часами работает.
MARKyxa
сообщение 23.4.2010, 7:58
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
dwags,
Поиск по форуму в руки, иначе нет способа включить ее в такт музыке.
AlexKooper
сообщение 23.4.2010, 14:42
Из: Йошкар-Ола
amr-музыку ещё и через блютуз-гарнитуру можно слушать :) такой вот суперформат, не чета мр3 :)
На самом деле вся разница в способе обработки - amr использует аппаратный кодек
EnerGizeR92
сообщение 24.4.2010, 13:20
Из: Краснотурьинск
Пользователь №: 207 055
Модель телефона: Е398
Прошивка: Dream a reality 2.х
Все равно что то не дошло как сделать. Как изменить звук говорящих часов?
dwags
сообщение 24.4.2010, 19:04
Из: г. Волгоград
Прошивка: dar
конвертируешь песню в amr и называешь как любой звук из часов, потом кидаешь в папку с ними. включаешь ритм подсветку, выходишь на рабочий стол и включаешь часы. Естественно в этот момент должен использоваться замененный звук.
EnerGizeR92
сообщение 27.4.2010, 15:47
Из: Краснотурьинск
dwags, а где находится эта папка то с говорящими часами? я все переискал ничего не нашел
Max Voronik
сообщение 27.4.2010, 15:53
Из: Минск
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR II
DJ
a\mobile\vst
EnerGizeR92
сообщение 28.4.2010, 5:43
Из: Краснотурьинск
Max Voronik,
Благодарю)
Алег
сообщение 29.4.2010, 13:32
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Че то когда я включаю ритм подсветку и нажимаю на говорящие часы то у меня они вообще ничего не говорят, как будто глючат. Незнаю как у вас там.
Алег
ничё тaк :)
JIeXuH
сообщение 29.4.2010, 20:39
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Аналагично
Прошивка DaRII [test11] Mod
Алег
сообщение 29.5.2010, 14:24
ничё тaк :)
Dar test 15 называю песню в формате амр например на 2 часа: 2.amr включаю ритм подсветку, выходу на рабочий стол, жму клаву кукушки и вуаля получаю суперский эфект. Вот бы еще плеер такой, только с поддержкой mp3.
EnerGizeR92
сообщение 9.6.2010, 4:11
Из: Краснотурьинск
Эфекст суперский...правда качество низкое приходится делать,дабы на диске "а" не так уж и много свободного места...
licey57
сообщение 20.7.2010, 12:24
Пользователь №: 218 582
Замечание:
1. Вопрос размещен в совершенно левой теме.
2. Правильно пишется "скачАть прошИвку", "ROKR", "плеером"
3. С каким плеером? В любой прошивке есть возможность слушать музыку
Сообщение отредактировал AlexKooper - 20.7.2010, 12:43
ghura
сообщение 22.7.2010, 20:26
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Красотища получается когда врубаешь часы и подсветку. Интересно а можно будет в дальнейшем замутить такое с мр3?
Алег
сообщение 22.7.2010, 22:54
ничё тaк :)
Я думаю что нет, невозможно будет такое с мп3, так как амр формат типа идет через специальный кодек и получается такая красотища. Я включал вовсе без динамиков, эфект тот же что из динамиками, значит микрофон не ловит звук и не передает на светодиоды, это где то внутри что то замыкается и получается сие чудо, тоесть ритм подсветка под музыку из телефона!
Matrasa
сообщение 26.7.2010, 8:29
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
То биш m4a с большим битрейтом будут грузить процессор меньше mp3?
Igorek91
сообщение 26.7.2010, 10:58
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Здесь не в нагрузке процессора дело.
А дело в том, что
то есть, обрабатывается самим железом телефона(грубо говоря, есть микросхема, с чисто предназначенной для этого функцией)
А вот MP3 - обрабатывается не только аппаратной частью телефона, но и его ПО(то есть прошивкой)
SteVeN
сообщение 26.7.2010, 11:14
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Модель телефона: [E398+5230+Huawei Honor]
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Dumonde
сообщение 20.8.2010, 8:25
Пользователь №: 109 266
смысл - в красоте! :)
baat
сообщение 20.8.2010, 18:56
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
так как бы в эльфе тюнсе мигает ритм подсветка... не сильно заметна разница под музыку или рандом...
ритм подсветка под музыку из телефона · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:36
